Java Desktop System Versión 3: Guía del usuario
Menú Acciones
El menú Acciones contiene varias órdenes que permiten ejecutar tareas de Java Desktop System. La Tabla 3–2 describe las órdenes del menú Acciones.
Tabla 3–2 Órdenes del menú Acciones
Elemento del menú
Función
Ejecutar aplicación
Muestra el diálogo Ejecutar una aplicación. El cuadro de diálogo Ejecutar una aplicación se utiliza para ejecutar órdenes. Para obtener más información, consulte la Uso del cuadro de diálogo Ejecutar aplicación .
Abrir reciente
Muestra un submenú de los últimos diez archivos guardados.
Capturar la pantalla
Realiza una captura de la pantalla y abre el cuadro de diálogo Guardar captura de pantalla. Utilice este diálogo para guardar la captura.
Buscar archivos
Inicia la aplicación Buscar archivos.
Bloquear la pantalla
Bloquea la pantalla.
Terminar sesión
Permite finalizar la sesión actual.
Se puede acceder a los elementos del menú Acciones desde los siguientes lugares:
El cuadro de diálogo Ejecutar aplicación proporciona acceso a la línea de órdenes. Al ejecutar una orden en el cuadro de diálogo Ejecutar aplicación, no se recibe la salida de la orden.
Para ejecutar una orden desde la línea de órdenes efectúe los siguientes pasos:
  1. Muestre el diálogo Ejecutar una aplicación. Puede abrir el cuadro de diálogo Ejecutar aplicación de diversas maneras:
    • Desde cualquier panel
      Agregue el botón Ejecutar al panel. Haga clic con el botón derecho en el panel y, a continuación, elija Agregar al panel -> Acciones -> Ejecutar. Haga clic en el botón Ejecutar.
    • Desde el botón Lanzador
      Haga clic en Lanzador y seleccione Ejecutar una aplicación.
    • Desde de la Barra de menús
      Seleccione Acciones -> Ejecutar una aplicación.
    • Utilice accesos directos
      La combinación de teclas predeterminada para mostrar el diálogo Ejecutar aplicación es Super + R. Esta combinación se puede cambiar con la herramienta de preferencias Accesos directos del teclado.
    • Desde un menú emergente de elemento de menú
      Haga clic con el botón de la derecha del ratón sobre un elemento del menú y, a continuación, seleccione Poner en el formulario de ejecución en el menú emergente. El cuadro de diálogo Ejecutar una aplicación se abrirá con el correspondiente orden.
  2. Introduzca la orden que desea ejecutar en el campo en blanco. Para elegir una orden previamente introducida, haga clic en el botón de flecha hacia abajo situado junto al campo y, a continuación, elija la orden que desee ejecutar.
    También puede hacer clic en el botón Mostrar lista de aplicaciones conocidas para que se muestre una lista de las aplicaciones disponibles.
    También se puede utilizar el botón Ejecutar con archivo para elegir un archivo que desea añadir a la línea de órdenes. Por ejemplo, puede introducir emacs como orden y, a continuación, el archivo que desea editar.
    Seleccione la opción Ejecutar en terminal para ejecutar la aplicación o la orden en una ventana de terminal. Se debe seleccionar esta opción para el caso de aplicaciones o órdenes que no crean una ventana en la que ejecutarse.
  3. Haga clic en el botón Ejecutar en el cuadro de diálogo Ejecutar aplicación.
Para hacer una captura de pantalla
Se puede capturar la pantalla de diversas maneras:
