Nautilus
es el nombre del gestor de archivos de Java Desktop System que ofrece un punto de acceso integrado a los archivos y aplicaciones.
En este capítulo se describe el uso del gestor de archivos.
El gestor de archivos proporciona un punto de acceso integrado a los archivos y aplicaciones; permite realizar las siguientes funciones:
Crear carpetas y documentos.
Mostrar archivos y carpetas.
Gestionar archivos y carpetas.
Personalizar archivos y carpetas.
Abrir Direcciones URI especiales.
Escribir datos en un CD.
El gestor de archivos se ocupa también de gestionar el fondo del escritorio. El fondo del escritorio se sitúa detrás del resto de componentes del escritorio. Es un componente activo de la interfaz del usuario.
Para abrir una ventana del gestor de archivos, haga doble clic sobre el objeto del escritorio Documentos. La ventana del gestor de archivos muestra los contenidos de la dirección predeterminada de archivos en el panel de vista.
Las ventanas del gestor de archivos permiten mostrar y gestionar los archivos y carpetas. La Figura 5–1 muestra una ventana de gestor de archivos que muestra los contenidos de una carpeta.
La Tabla 5–1 describe los componentes de las ventanas del gestor de archivos.
Tabla 5–1 Componentes de la ventana del gestor de archivos
Se puede abrir también un menú emergente en las ventanas del gestor de archivos. Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón en una ventana del gestor de archivos. Los elementos de este menú dependerán del lugar de la ventana en el que se ha hecho clic. Por ejemplo, al hacer clic sobre un archivo o carpeta, se pueden elegir elementos relacionados con ellos. Al hacer clic sobre el fondo de un panel de vista, se pueden elegir elementos relacionados con la visualización de los elementos en este panel.
El panel de vista permite visualizar los contenidos de:
Determinados tipos de archivos
Carpetas
Sitios FTP
Direcciones correspondientes a URI especiales
El gestor de archivos contiene componentes de visualización que permiten mostrar determinados tipos de archivos en el panel de vista. Por ejemplo, se puede utilizar un visualizador de texto para mostrar archivos de texto en el panel de vista.
Mostrar un archivo en el panel de vista presenta las siguientes ventajas:
Se utilizan menos recursos del sistema que al abrir una aplicación.
Se tarda menos tiempo que al iniciar un aplicación.
No obstante, no se puede editar un archivo en el panel de vista.
El gestor de archivos también incluye vistas que permiten mostrar los contenidos de las carpetas. Por ejemplo, se puede mostrar el contenido de una carpeta de las siguientes maneras:
Vista Icono: muestra los elementos de la carpeta como iconos.
Vista Lista: muestra los elementos de la carpeta como iconos.
Vista Sonido: muestra sólo los archivos de sonido de la carpeta.
El menú Ver como permite elegir cómo mostrar una carpeta. Para obtener más información acerca de las vistas, consulte la Uso de las vistas para mostrar archivos y carpetas .
Para mostrar el panel lateral, seleccione Ver -> Panel lateral. Se puede elegir el tipo de información que se visualizará en el panel lateral. Seleccione una de las siguientes opciones:
Información
Muestra un icono que representa el archivo o carpeta actual. También muestra información acerca del archivo o carpeta actual. Cuando se muestra un archivo en el panel de vista, aparecen unos botones en el panel lateral, que permiten ejecutar sobre un fichero acciones diferentes de la acción predeterminada.
Emblemas
Contiene los emblemas que se pueden agregar a un archivo o carpeta.
Historial
Contiene un historial de los archivos, carpetas, sitios FTP y URI recientemente visitados.
Notas
Permite agregar notas a los archivos y carpetas.
Árbol
Muestra una representación jerárquica del sistema de archivos. El Árbol permite navegar entre los archivos.
Para cerrar el panel lateral, haga clic en el botón X situado en la esquina superior izquierda.
En la vista de iconos, el gestor de archivos muestra las archivos y carpetas con iconos. Se pueden agregar emblemas a los iconos de archivos y carpetas. Un emblema es un pequeño icono que se puede agregar a un elemento para marcarlo visualmente. Por ejemplo, para marcar un archivo como importante, se puede agregar un emblema de Importante al icono del archivo para crear el siguiente efecto visual:
Para obtener más información acerca de cómo agregar un emblema a un icono, consulte la Para agregar un emblema a un archivo o carpeta .
La siguiente tabla describe la estructura del icono de un archivo:
Componente |
Descripción |
Emblema. Este emblema es el de Importante. |
El icono que representa el archivo. Este icono puede contener una vista previa de los contenidos del archivo. |
Texto del icono. Se pueden modificar los elementos de información que se muestran en el texto del icono. |
El gestor de archivos incluye los emblemas predeterminados para los siguientes tipos:
Enlaces simbólicos
Elementos para los cuales se dispone de los siguientes permisos:
Sólo permiso de lectura
Sin permiso de lectura ni de escritura
A continuación se muestran los emblemas predeterminados:
Emblema predeterminado |
Descripción |
Sólo permiso de lectura |
Sin permiso de lectura ni de escritura |
El gestor de archivos proporciona un punto de acceso integrado a los archivos, aplicaciones, sitios FTP y URI.
Cómo mostrar los elementos en las ventanas del gestor de archivos.
Cómo abrir los archivos desde las ventanas del gestor de archivos.
Cómo navegar por los archivos y carpetas del sistema de archivos.
Cómo abrir ubicaciones en el sistema de archivos.
Cómo conectar con un servidor.
Cómo navegar por sitios FTP.
Cómo acceder a direcciones URI especiales.
Se puede mostrar el contenido de una carpeta de las siguientes maneras:
Haga doble clic en la carpeta en el panel de vista.
En el campo Dirección, escriba la ruta de acceso a la carpeta que desea visualizar y, a continuación, pulse Intro. El campo Dirección incluye una función de autocompletado. Mientras se introduce la ruta, el gestor de archivos lee en el sistema de archivos. Cuando se han escrito suficientes caracteres como para identificar un directorio, el gestor de archivos completa el nombre en el campo dirección .
Utilice el Árbol del panel lateral. Para obtener más información, consulte Uso del Árbol del panel lateral .
Mediante los botones de la barra de herramientas Atrás y Adelante se puede buscar en el historial de direcciones por las que se ha navegado.
Para cambiar a una carpeta que se encuentra a un nivel por encima de la actual, elija Ir a -> Arriba. También puede hacer clic en el botón de la barra de herramientas Arriba.
Para volver a cargar el contenido, haga clic en el botón Recargar.
Si no encuentra una determinada carpeta, puede utilizar la aplicación Herramienta de búsqueda
. Para iniciar la Herramienta de búsqueda
, haga clic en el botón Lanzador y seleccione Buscar archivos.
El Árbol muestra una representación jerárquica del sistema de archivos y proporciona una manera cómoda de navegar en el sistema de archivos. Para mostrar el Árbol en el panel lateral, seleccione Árbol en la lista desplegable situada en la parte superior del panel.
En el Árbol, las carpetas se representan de la siguiente manera:
Estado de la carpeta |
Representación gráfica |
Carpeta cerrada |
Flecha derecha |
Carpeta abierta |
Flecha abajo |
La Tabla 5–2 describe las tareas que se pueden ejecutar con el Árbol y cómo ejecutarlas.
Tabla 5–2 Tareas del Árbol
Tarea |
Acción |
Abrir el Árbol. |
Seleccionar el Árbol de la lista desplegable en la parte superior del panel lateral. |
Cerrar el Árbol. |
Seleccionar cualquier otro elemento de la lista desplegable en la parte superior del panel lateral. |
Abrir una carpeta del Árbol. |
Hacer clic en la flecha situada junto a la carpeta del Árbol. |
Cerrar una carpeta del Árbol. |
Mostrar el contenido de una carpeta en el panel de vista. |
Seleccionar la carpeta del Árbol. |
Mostrar el contenido de un archivo en el panel de vista. |
Seleccionar el archivo en el Árbol. |
Se puede configurar el Árbol de modo que no muestre archivos.
Al abrir un archivo, el gestor de archivos ejecuta la acción predeterminada para ese tipo de archivos. Las acciones predeterminadas pueden ser:
Utilizar un componente visualizador para mostrar el archivo en el panel de vista.
Iniciar una aplicación que abra el archivo.
El gestor de archivos comprueba el contenido de un archivo para determinar su tipo. Si las primeras líneas no indican el tipo de archivo, el gestor de archivos comprueba la extensión.
Si no encuentra un determinado archivo, puede utilizar la aplicación Herramienta de búsqueda
El gestor de archivos contiene componentes de visualización que permiten mostrar determinados tipos de archivos en el panel de vista. Por ejemplo, se pueden mostrar los siguientes tipos de archivos en el panel de vista:
Archivos simples de texto
Archivos PNG
Archivos Joint Photographic Experts Group (JPEG)
Para actualizar el contenido del panel de vista, elija Ver -> Recargar. Para detener la carga de un elemento en el panel de vista, elija Ver -> Parar.
Al mostrar un archivo en el panel de vista, el componente de visualización suele agregar elementos de menú a los menús del gestor de archivos. Estos elementos de menú están relacionados con el tipo de archivo que se muestra. Por ejemplo, al mostrar un archivo PNG, el menú Editar contiene los elementos para invertir y rotar.
Asimismo, al mostrar ciertos tipos de archivos en el panel de vista, se puede cambiar el tamaño del elemento con los botones de aumento.
Para ejecutar la acción predeterminada de un archivo, haga doble clic en el archivo. Por ejemplo, si la acción predeterminada para los archivos de texto simple es mostrar el archivo en un visor de texto, cuando haga doble clic en el archivo, éste se mostrará en un visor de texto.
Las preferencias del gestor de archivos se pueden configurar para que sólo haga falta hacer clic sobre un archivo una vez para ejecutar la acción predeterminada.
Para ejecutar acciones no predeterminadas sobre un archivo:
En el panel de vista, seleccione el archivo sobre el que desea ejecutar la acción Elija Archivo -> Abrir con. Se abrirá el submenú de Abrir con, cuyos elementos se corresponden con los siguientes valores de la herramienta de preferencias del escritorio Asociaciones de archivos
Lista desplegable Acción predeterminada del cuadro de diálogo Editar tipo de archivo
Lista desplegable Componente de visualización del cuadro de diálogo Editar tipo de archivo
Elija la acción en el submenú Abrir con.
Al mostrar un archivo en el panel de vista, el panel lateral puede contener botones.
Los botones representan las acciones definidas en la herramienta de preferencias Asociaciones de archivos
. Las acciones están definidas en la lista desplegable Acción predeterminada en el cuadro de diálogo Editar tipo de archivo de la herramienta de preferencias Asociaciones de archivos
. Haga clic en un botón para ejecutar una acción. Por ejemplo, si una acción definida para documentos de texto simple es abrir el archivo con gedit
. Si esta acción está definida, aparecerá un botón Abrir con gedit en el panel lateral. Para abrir el archivo con la aplicación gedit
, haga clic en el botón Abrir con gedit.
El botón que representa la acción no aparece en el panel lateral si las acciones fueron excluidas en uno de estos dos cuadros de diálogos
Abrir con otra aplicación
Abrir con otro visualizador
Se puede utilizar el gestor de archivos para acceder rápidamente a distintas direcciones del sistema de archivos. Para abrir una dirección:
Seleccione Ir a -> Dirección.
Escriba en el campo Dirección la ruta de acceso a la carpeta que desee mostrar.
Pulse la tecla Intro.
El campo Dirección incluye una función de autocompletado. Mientras se introduce la ruta, el gestor de archivos lee en el sistema de archivos. Cuando se han escrito suficientes caracteres como para identificar un directorio, el gestor de archivos completa automáticamente el nombre en el campo Dirección .
Si su entorno Java Desktop System está configurado para acceder a servidores en una red, puede utilizar para ello el menú Conectar con servidor.
Para conectar con un servidor:
Seleccione Archivo -> Conectar con servidor.
Escriba el nombre de un servidor en el campo Nombre de enlace del cuadro de diálogo Conectar con servidor.
Escriba el URL, por ejemplo ftp:///ftp.gnome.org en el campo Dirección (URL).
Haga clic en el botón Conectar.
La ubicación Este equipo proporciona acceso a las siguientes funciones del escritorio:
Aplicaciones
Haga doble clic en Aplicaciones para acceder a las principales aplicaciones de Java Desktop System. También se puede acceder al menú Aplicaciones a través del menú Lanzador y de la Barra de menús
Preferencias
Haga doble clic en Preferencias para personalizar Java Desktop System. También puede acceder a la herramienta de preferencias a través del menú Lanzador.
Sistema de archivos
Haga doble clic en Sistema de archivos para acceder a la carpeta de nivel superior de Java Desktop System.
Para acceder a Este equipo:
Desde el fondo del escritorio
Haga doble clic en el objeto del escritorio Este equipo. El contenido de la ubicación Este equipo se mostrarán en una ventana del gestor de archivos.
Desde una ventana del gestor de archivos, acceda al URI computer:/// .
El gestor de archivos también puede acceder a sitios FTP. Para ello, debe introducir el URL correspondiente en la barra de direcciones y, a continuación, pulsar Intro. Los contenidos del sitio se mostrarán en el panel de vista. Para copiar un archivo del sitio FTP, arrástrelo a la nueva dirección.
Para acceder a un sitio FTP que requiere de un nombre de usuario y contraseña, debe introducir el URL de la siguiente manera:
ftp://nombre_usuario:contraseña@sistema.dominio
Para actualizar el sitio FTP del panel de vista, elija Ver -> Recargar. Para detener la carga de un sitio FTP en el panel de vista, elija Ver -> Parar.
Si el sistema está configurado para acceder a direcciones a través de una red, el gestor de archivos puede acceder a ellas.
Si desea acceder a los sitios de la red abra el gestor de archivos y seleccione Ir a -> Sitios de red. También puede hacer doble clic en el objeto Sitios de red del fondo del escritorio. Haga doble clic en el objeto Red. Se abrirá una ventana del gestor de archivos donde se muestran los sitios accesibles. Haga doble clic en la red a la que desea acceder.
Para acceder a los recursos compartidos con UNIX haga doble clic en el objeto Red de Unix (NFS) . Se abrirá una lista de recursos compartidos con UNIX disponibles en la ventana del gestor de archivos.
Para acceder a los recursos compartidos con Windows, haga doble clic en el objeto Red de Windows (SMB). Se abrirá una lista de recursos compartidos con Windows disponibles en la ventana del gestor de archivos.
Para añadir un sitio de red, siga estos pasos:
Abra el Gestor de archivos y seleccione Ir a -> Sitios de red. También puede hacer doble clic en el objeto Sitios de red del fondo del escritorio.
Haga doble clic en el objeto Agregar sitio de red. Se abre el cuadro de diálogo Agregar sitio de red. Escriba los detalles del servidor en el cuadro de diálogo, de este modo:
Haga clic en Aceptar para añadir el sitio de red.
Si el entorno de escritorio de GNOME se configura para acceder a servidores de una red, puede utilizar el menú Aplicaciones para acceder a los servidores de red.
Para acceder a los servidores de red, seleccione Aplicaciones -> Servidores de red. Aparece una ventana de objeto de archivo. se muestran los servidores accesibles. Haga doble clic sobre el servidor de red al que desee acceder.
Para añadir un servidor de red, elija Aplicaciones -> Servidores de red. Aparece una ventana de objeto de archivo. Haga doble clic sobre el objeto Nuevo servidor. Aparece el cuadro de diálogo Nuevo servidor. Escriba el nombre del servidor en el cuadro de diálogo y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Java Desktop System contiene URI especiales que permiten acceder a funciones determinadas desde el gestor de archivos. Por ejemplo, para acceder a la herramienta de preferencias, se puede utilizar el URI preferences:/// en el gestor de archivos. La Tabla 5–3 muestra las direcciones URI especiales que se utilizan con el gestor de archivos.
Tabla 5–3 Direcciones URI especiales
Dirección URI |
Descripción |
applications:/// |
Muestra la lista de aplicaciones de Java Desktop System. Las aplicaciones son las mismas que las del menú Aplicaciones. Haga doble clic sobre una aplicación para iniciarla. |
computer:/// |
Muestra la lista de aplicaciones y herramientas de preferencias de Java Desktop System. También muestra iconos para acceder al sistema de archivos, CD-ROM y unidades de disquete. |
network:/// |
Muestra las direcciones de red a las que se puede conectar, si el sistema se ha configurado para acceder a las direcciones de una red. Para acceder a una dirección en la red, haga doble clic sobre ella. Este URI permite también agregar direcciones de red al sistema. |
preferences:/// |
Muestra la lista de las herramientas de preferencias de Java Desktop System. Éstas son las mismas que aparecen en el menú Preferencias. Para abrir una herramienta de preferencias, haga doble clic sobre ella. |
server-settings:/// |
Muestra la lista de aplicaciones que permiten configurar el sistema como servidor. |
system-settings:/// |
Muestra una lista de aplicaciones que permiten modificar la configuración del sistema. |
El gestor de archivos mantiene un historial de los archivos, carpetas, sitios FTP y URI. El historial permite navegar por ellos. El historial contiene los últimos diez elementos visualizados. Las siguientes secciones describen cómo navegar por la lista de historial.
Para suprimir el historial, elija Ir a -> Borrar historial.
Para mostrar una lista de elementos previamente visualizados, elija el menú Ir a. La lista del historial se muestra en la parte inferior del menú Ir a. Para abrir un elemento de la lista del historial, elíjalo en el menú Ir a.
Para utilizar la barra de herramientas para navegar por el historial:
Para abrir el archivo, carpeta o URI anterior en el historial, haga clic en el botón Atrás de la barra de herramientas.
Para abrir el siguiente archivo, carpeta o URI del historial, haga clic en el botón Adelante de la barra de herramientas.
Para mostrar una lista de elementos previamente visualizados, haga clic en la flecha hacia abajo situada a la derecha del botón Atrás de la barra de herramientas. Para abrir un elemento de esta lista, haga clic sobre él.
Para mostrar una lista de elementos que se visualizaron después del elemento actual, haga clic en la flecha hacia abajo situada a la derecha del botón Adelante de la barra de tareas. Para abrir un elemento de esta lista, haga clic sobre él.
Para mostrar la lista Historial en el panel lateral, seleccione Historial de la lista desplegable situada en la parte superior del panel. La lista Historial del panel lateral muestra una lista de los elementos previamente visualizados.
Para mostrar un elemento del historial en el panel de vista, haga clic en el elemento en la lista Historial.
Para acceder a un elemento de la lista de marcadores, elíjalo en el menú Marcadores. Se pueden agregar direcciones al menú Marcadores. Los marcadores pueden apuntar a archivos y carpetas del sistema, sitios FTP o direcciones URI.
Para agregar un marcador, visualice el elemento que desea marcar en el panel de vista. Elija Marcadores -> Agregar marcador.
Para editar los marcadores siga estos pasos:
Elija Marcadores -> Editar marcadores.
Para editar un marcador, selecciónelo en la parte izquierda del cuadro de diálogo Editar marcadores. Edite los detalles del marcador en la parte derecha del cuadro de diálogo Editar favoritos, como se indica a continuación:
Elemento de la ventana de diálogo |
Descripción |
Nombre |
Utilice este cuadro de texto para indicar un nombre que identifique el marcador en el menú Marcadores. |
Ubicación |
Utilice este campo para indicar la dirección del marcador. |
Para suprimir un marcador, selecciónelo en la parte izquierda del cuadro de diálogo. Haga clic en Eliminar.
Esta sección escribe cómo trabajar con los archivos y carpetas.
Se pueden realizar múltiples tareas arrastrando y soltando en el gestor de archivos. Al arrastrar y soltar, el puntero del ratón ofrece información acerca de la tarea que se está realizando. La Tabla 5–4 describe las tareas que se pueden hacer con la función de arrastrar y soltar. La tabla también muestra los punteros de ratón que aparecen al arrastrar y soltar.
Tabla 5–4 Arrastrar y soltar en el gestor de archivos
Existen varias formas de seleccionar carpetas y archivos en el gestor de archivos. La Tabla 5–5 describe cómo seleccionar elementos en el gestor de archivos y en el escritorio.
Tabla 5–5 Selección de elementos en el gestor de archivos
Tarea |
Acción |
Seleccionar un elemento |
Hacer clic en el elemento. |
Seleccionar un grupo de elementos contiguos |
En la vista de iconos, arrastrar alrededor de los archivos que se desea seleccionar En la vista de lista, haga clic en el primer elemento del grupo. Mantener pulsada la tecla Mayús y, a continuación, haga clic sobre el último elemento del grupo. |
Seleccionar varios elementos |
Mantener pulsada la tecla Ctrl. Hacer clic en los elementos que desea seleccionar. También, pulsar y mantener pulsada la tecla Ctrl y, a continuación, seleccionar los archivos que se desea seleccionar. |
Seleccionar todos los elementos de una carpeta |
Elegir Editar -> Seleccionar todos los archivos. |
Para ejecutar la acción predefinida sobre un elemento, haga doble clic sobre él. Las preferencias del gestor de archivos se pueden configurar para que sólo haga falta hacer clic sobre un archivo una vez para ejecutar la acción predeterminada.
Las siguientes secciones describen cómo mover un archivo o carpeta.
Para arrastrar un archivo o carpeta a la nueva dirección en un panel de vista:
Abra una ventana del gestor de archivos. Elija Archivo -> Nueva ventana para abrir una segunda ventana del gestor de archivos.
En una ventana, seleccione la carpeta desde la cual se va a mover el archivo o carpeta. En la otra, seleccione la carpeta hacia la cual se va a mover el archivo o carpeta.
Arrastre el archivo o carpeta a la carpeta hacia la cual desea moverlo.
Para mover el archivo o carpeta a una carpeta situada un nivel por debajo de la dirección actual, no hace falta abrir una nueva ventana. Basta con arrastrar el archivo o carpeta a la nueva dirección en la misma ventana.
Se puede cortar un archivo o carpeta para pegarlo en otra carpeta, como se indica a continuación:
Seleccione el archivo o carpeta que desea mover y, a continuación, Editar -> Cortar archivos.
Abra la carpeta hacia la cual desea mover el archivo o carpeta y, a continuación, elija Editar -> Pegar archivo.
Las siguientes secciones describen cómo copiar un archivo o carpeta.
Para copiar un archivo o carpeta:
En una ventana, seleccione la carpeta desde la cual se va a copiar el archivo o carpeta. En la otra, seleccione la carpeta en la cual se va a crear la copia del archivo o carpeta.
Arrastre el archivo o carpeta, a continuación pulse y mantenga pulsada Ctrl. Basta con arrastrar el archivo o carpeta a la nueva dirección en otra ventana.
Para copiar el archivo o carpeta a una carpeta situada un nivel por debajo de la dirección actual, no hace falta abrir una nueva ventana. Arrastre el archivo o carpeta, a continuación pulse y mantenga pulsada Ctrl. Basta con arrastrar el archivo o carpeta a la nueva dirección en la misma ventana.
Se puede copiar un archivo o carpeta para pegarlo en otra carpeta, como se indica a continuación:
Seleccione el archivo o carpeta que desea copiar y, a continuación, Editar -> Copiar archivo.
Abra la carpeta en la cual desea crear la copia del archivo o carpeta y, a continuación, elija Editar -> Pegar archivo.
Para crear una copia de un archivo o carpeta en la carpeta actual:
Seleccione el archivo o carpeta que desea duplicar en el panel de vista.
Elija Editar -> Duplicar. También, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo o carpeta en el panel de vista y, a continuación, elija Duplicar.
Aparecerá una copia del archivo o carpeta en la dirección actual.
Para crear una carpeta:
Seleccione la carpeta en la que desea crear la nueva carpeta.
Elija Archivo -> Crear carpeta. También puede hacer clic con el botón derecho en el fondo del panel de vista y, a continuación, elegir Crear carpeta.
Aparecerá una carpeta llamada sin título en el panel de vista. El nombre aparecerá seleccionado.
Escriba el nombre de la carpeta y, a continuación, pulse Intro.
Para renombrar un archivo o carpeta:
Seleccione el archivo o carpeta que desea renombrar en el panel de vista.
Elija Editar -> Renombrar. También, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo o carpeta en el panel de vista y, a continuación, elija Renombrar.
El nombre del archivo o carpeta aparecerá seleccionado.
Escriba el nuevo nombre de la carpeta o archivo y, a continuación, pulse Intro.
Puede utilizar los documentos que cree con más frecuencia para crear carpetas. Por ejemplo, si crea facturas de forma habitual, puede crear un documento de factura vacío y guardarlo como factura.doc en la carpeta $HOME/Templates.
También puede acceder a la carpeta de las plantillas desde una ventana del gestor de archivos. Seleccione Ir a -> Plantillas.
El nombre de la plantilla se mostrará como submenú de Crear documento.
En la carpeta de plantillas también se pueden crear subcarpetas que se muestran como submenús.
Si desea compartir plantillas, cree un enlace simbólico desde la carpeta de plantillas a la que contiene las plantillas compartidas.
Si dispone de plantillas de documentos, puede optar por crear el documento a partir de una de las plantillas instaladas.
Para crear un documento:
Seleccione la carpeta en la que desee crear el nuevo documento.
Seleccione Archivo -> Crear documento. También puede hacer clic con el botón derecho en el fondo del panel de vista y, a continuación, elegir Crear documento.
Los nombres de las plantillas disponibles se mostrarán como submenús de Crear documento.
Haga doble clic en el nombre de la plantilla para el documento que desee crear.
Cambie el nombre del documento y guárdelo en la carpeta adecuada.
Para mover un archivo o carpeta a la Papelera:
Seleccione el archivo o carpeta que desea mover a la Papelera en el panel de vista.
Elija Editar -> Mover a la Papelera. También, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo o carpeta en el panel de vista y, a continuación, elija Mover a la Papelera.
También se puede arrastrar el archivo o carpeta del panel de vista al objeto Papelera situado en el escritorio
Al mover un archivo o carpeta desde un dispositivo desmontable a la Papelera éste se guarda en una dirección llamada Papelera dentro del propio dispositivo. Para suprimir el archivo o carpeta de forma permanente, debe vaciar la Papelera.
Al borrar un archivo o carpeta, éstos no se mueven a la Papelera si no que se suprimen del sistema inmediatamente. El elemento del menú Suprimir sólo está disponible si se seleccionó previamente la opción Incluir una orden de suprimir que evite el paso por la papelera en el cuadro de diálogo Preferencias.
Para suprimir un archivo o carpeta:
Seleccione el archivo o carpeta que desea suprimir en el panel de vista.
Elija Editar -> Suprimir. También, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo o carpeta en el panel de vista y, a continuación, elija Suprimir.
Un enlace simbólico es un tipo especial de archivo que apunta a otro fichero o carpeta. Al ejecutar una acción sobre un enlace simbólico, ésta se ejecuta sobre el archivo o carpeta al que apunta. No obstante, al borrar un enlace simbólico sólo se borra éste y no el archivo o carpeta a los que apunta.
Para crear un enlace, seleccione el objeto en primer lugar. Elija Editar -> Crear enlace. Se creará un enlace para el archivo o carpeta en el directorio actual.
También, arrastre el elemento donde quiera crear el enlace y, a continuación, pulse y mantenga pulsadas Ctrl + Mayús. Arrastre el elemento a la dirección donde se quiera situar el enlace.
Como valor predeterminado, el gestor de archivos agrega un emblema a los enlaces simbólicos.
Los permisos del enlace simbólico son los mismos que los del archivo o carpeta a los que apunta.
Para ver las propiedades de un archivo o carpeta, efectúe los pasos siguientes:
Seleccione el archivo o carpeta cuyas propiedades desee ver.
Elija Archivo -> Propiedades.
Use el cuadro de diálogo Propiedades.
Haga clic en el botón Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.
Los permisos son unos valores de confirmación asignados a cada archivo y carpeta que determinan el tipo de acceso al cual tienen derecho los usuarios. A continuación se muestran los permisos que se pueden asignar a archivos y carpetas y su efecto:
Permiso |
Archivo |
Carpeta |
Leído |
Permiso para leer el archivo. |
Permiso para ver los contenidos de la carpeta. |
Escribir |
Permiso para realizar cambios en el archivo. |
Permiso para crear y suprimir archivos en la carpeta. |
Ejecutar |
Permiso de ejecutar el archivo como programa. Este permiso sólo es útil en el caso de que el archivo sea un programa o una secuencia. |
Permiso para acceder a los archivos del directorio. |
Los permisos se asignan en función del tipo de usuario. A continuación se muestran los tipos de usuario que se pueden configurar para cada tipo de permiso:
Categoría de usuario |
Descripción |
Propietario |
El usuario que creó el archivo o carpeta. |
Grupo |
El grupo al cual el propietario pertenece. |
Otros |
El resto de usuarios que no pertenecen al grupo del propietario. |
Para cambiar los permisos de un archivo o carpeta:
Seleccione el archivo o carpeta que desea cambiar.
Haga clic en la pestaña Permisos. En la sección Permisos, utilice la lista desplegable y las casillas de verificación para cambiar los permisos del archivo o carpeta. A continuación se describen las pestañas del cuadro de diálogo que aparecen en Permisos:
Elemento |
Descripción |
Propietario del archivo |
Para cambiar el propietario de un archivo o carpeta, selecciónelo de la lista desplegable. |
Grupo del archivo |
Para cambiar el grupo al cual un archivo o carpeta pertenece, selecciónelo de la lista desplegable. |
Propietario |
Seleccione los permisos que desee asignar al propietario del archivo o carpeta. |
Grupo |
Seleccione en la lista desplegable los permisos que desee aplicar al grupo al cual el propietario del archivo o carpeta pertenece. |
Otros |
Seleccione en la lista desplegable los permisos que desee aplicar al resto de usuarios que no son del grupo al cual el propietario del archivo o carpeta pertenece. |
Vista de texto |
Muestra los permisos, en formato texto, seleccionados en las opciones Leer, Escribir y Ejecutar. |
Vista numérica |
Fecha de última modificación |
Muestra la fecha y hora en la que el archivo o carpeta se modificó por última vez. |
Se pueden agregar notas a archivos y carpetas. Hay diversos modos de agregar las notas:
En el cuadro de diálogo Propiedades
En el panel lateral, Notas
Para agregar una nota a un archivo o carpeta:
Seleccione el archivo o carpeta al cual desea agregar la nota.
Haga clic en la pestaña Notas del cuadro de diálogo Propiedades. En la sección Notas, escriba la nota.
Haga clic en el botón Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo. Se agregará una nota de emblema al archivo o carpeta.
Para borrar una nota, borre el texto que aparece en la pestaña Notas.
Abra en el panel de vista el archivo o carpeta al cual desee agregar la nota.
Seleccione Notas de la lista desplegable en la parte superior del panel lateral. Para mostrar el panel lateral, seleccione Ver -> Panel lateral.
Escriba la nota en el panel lateral. Se agregará un emblema de nota al archivo o carpeta en el panel de vista y se agregará un icono de nota al panel lateral. Haga clic en este icono para mostrar la nota.
Para borrar una nota, borre el texto que aparece en Notas, en el panel lateral..
Puede mover los siguientes elementos a la Papelera:
Archivos
Carpetas
Objetos del fondo del escritorio
Si desea recuperar un archivo de la Papelera, abra ésta y muévalo fuera de ella. Al vaciar la Papelera, se suprimen permanentemente los elementos que contiene.
Puede mostrar el contenido de la Papelera de las siguientes maneras:
Desde una ventana del gestor de archivos.
Elija Ir a -> Papelera. El contenido de la Papelera se muestra en la ventana.
Haga doble clic en el objeto Papelera del fondo del escritorio.
Puede vaciar el contenido de la Papelera de las siguientes maneras:
Elija Archivo -> Vaciar papelera.
Haga clic con el botón de la derecha sobre el objeto Papelera y, a continuación, Vaciar papelera.
El gestor de archivos permite modificar la presentación de los archivos y carpetas de diversos modos, como se explica a continuación.
Para agregar un emblema a un elemento:
Seleccione el elemento al cual desea agregar el emblema.
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el applet y, a continuación, seleccione Propiedades.
Haga clic en la pestaña Emblemas del cuadro de diálogo Propiedades para mostrar la sección Emblemas.
Seleccione el emblema que desea agregar al elemento.
Para agregar un nuevo emblema:
Elija Editar -> Fondos y emblemas.
Haga clic en el botón Emblema y luego en el botón Agregar nuevo emblema del cuadro de diálogo Fondos y emblemas.
Escriba un nombre para el emblema en el cuadro de texto Palabra clave del cuadro de diálogo Crear un emblema nuevo.
Haga clic en el botón Imagen.
Haga clic en Examinar en el cuadro de diálogo Seleccionar un archivo de imagen para el nuevo emblema. Cuando haya seleccionado el emblema, haga clic en el botón Aceptar.
Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Crear un emblema nuevo.
Para cambiar el icono que representa un determinado archivo o carpeta:
Seleccione un archivo o carpeta.
En la sección Básico del cuadro de diálogo Propiedades, haga clic en el botón Seleccionar icono personal.
Utilice el cuadro de diálogo Elija un icono para seleccionar el icono que representa al archivo o carpeta. Haga clic en Aceptar.
Para volver a recuperar un icono original que se cambió con la herramienta de preferencias Asociaciones de archivos
haga clic con el botón derecho del ratón sobre el icono y, a continuación, elija Suprimir icono personal. También puede hacer clic en el botón Suprimir icono personal del cuadro de diálogo Propiedades.
Para cambiar el icono que representa a un tipo de archivos, utilice la herramienta de preferencias Asociaciones de archivos
Se puede cambiar el tamaño de los elementos en una vista. Se puede cambiar el tamaño si la vista muestra un archivo o carpeta. Para cambiar el tamaño:
Para hacer más grandes los elementos de una vista, elija Ver -> Ampliar.
Para hacer más pequeños los elementos de una vista, elija Ver -> Reducir.
Para volver a ver los elementos en su tamaño normal, elija Ver -> Tamaño normal.
También se pueden utilizar los botones para ampliar y reducir situados en la barra de direcciones para cambiar el tamaño de los elementos de una vista. La Tabla 5–6 describe cómo utilizar los botones de ampliación/reducción.
Tabla 5–6 Botones de ampliación/reducción
Botón |
Nombre del botón |
Descripción |
Botón Reducir |
Haga clic en este botón para cambiar el tamaño de los elementos de una vista. |
Botón Tamaño normal |
Haga clic en este botón para volver a ver el tamaño normal de los elementos de una vista. |
Botón Ampliar |
Haga clic en este botón para ampliar el tamaño de los elementos de una vista. |
El gestor de archivos guarda el tamaño de los elementos en una carpeta determinada. La vez siguiente en la que se muestra la carpeta, los elementos se ven en el tamaño seleccionado. O sea, al cambiar el tamaño de los elementos de una carpeta, se personaliza la carpeta de modo que presenta los elementos al tamaño seleccionado. Para volver al tamaño original de los elementos, según está configurado en las Preferencias, elija Ver -> Restablecer vista predeterminada.
El gestor de archivos proporciona diferentes modos de mostrar el contenido de los archivos, incluye componentes de visualización que permiten mostrar determinados tipos de archivos en el panel de vista. Por ejemplo, se puede utilizar un visualizador de páginas web para mostrar archivos HTML en el panel de vista. Análogamente, se puede utilizar un visor de archivos de texto para mostrar los archivos de texto simple en el panel de vista.
El gestor de archivos también permite abrir un archivo con una aplicación adecuada. Para obtener más información, consulte Apertura de archivos .
Vista icono
Vista lista
El menú Ver permite elegir cómo visualizar los archivos o carpetas. También se puede mostrar la lista desplegable Ver como para elegir la vista de un archivo o carpeta. Al mostrar una carpeta, se puede indicar cómo ordenar los elementos de la carpeta. Se puede cambiar el tamaño de los elementos en el panel de vista. La siguientes secciones describen cómo trabajar con la vista de iconos, de lista y las vistas de los archivos.
Elija el tipo de vista con el que mostrar los contenidos de un archivo o carpeta en el menú Ver.
También, para elegir una vista, seleccione Ver -> Ver como. Seleccione la vista que desea utilizar en el cuadro de diálogo Abrir con otro visualizador y, a continuación, haga clic en el botón Elegir.
También se puede elegir el tipo de vista en la lista desplegable Ver como. La lista desplegable Ver como está situada a la derecha de la barra de direcciones.
Se pueden mostrar diferentes carpetas con diferentes vistas. El gestor de archivos conserva la vista seleccionada para cada carpeta. La próxima vez que se abre la carpeta, el gestor de archivos la muestra con esa vista. Para volver la vista al valor predeterminado indicado en las Preferencias, elija Ver -> Restablecer la vista predeterminada.
Al mostrar los contenidos de una carpeta como iconos, se puede indicar cómo organizarlos. Para indicar cómo ordenar los elementos, elija Ver -> Organizar elementos. El submenú Organizar elementos contiene las siguientes sesiones:
La sección situada en la parte superior contiene una opción que permite organizar los archivos manualmente.
La sección situada en la parte intermedia permite organizar los archivos automáticamente.
La sección situada en la parte inferior permite modificar cómo se organizan los archivos automáticamente.
Elija las opciones adecuadas en el submenú, como se indica en la siguiente tabla:
Opción |
Descripción |
Manualmente |
Seleccione esta opción para organizar los elementos manualmente. Para ello, arrástrelos a la dirección deseada dentro del panel de vista. |
Por nombre |
Seleccione esta opción para ordenar los elementos alfabéticamente por el nombre. Este orden no distingue mayúsculas de minúsculas. Si se configura el gestor de archivos para mostrar archivos ocultos, éstos se muestran al final. |
Por tamaño |
Seleccione esta opción para ordenar los elementos por tamaño, con el mayor en primer lugar. Al ordenar los elementos por tamaño, las carpetas se ordenan por el número de elementos que contienen. Las carpetas no se ordenan por el tamaño total de los elementos de la carpeta. |
Por tipo |
Seleccione esta opción para ordenar los elementos alfabéticamente por el tipo de objeto de acuerdo con la descripción de su primer tipo MIME en la herramienta de preferencias |
Por fecha de modificación |
Seleccione esta opción para ordenar los elementos por la fecha en la que fueron modificados por última vez. El elemento modificado más recientemente se muestra en primer lugar. |
Por emblemas |
Seleccione esta opción para ordenar los elementos por los emblemas que se puedan haber agregado a los elementos. Éstos se ordenarán alfabéticamente por el nombre del emblema, los que no lo tienen se ordenarán a continuación de los que sí lo tienen. |
Distribución compacta |
Seleccione esta opción para organizar los elementos de modo que se sitúen lo más juntos posible |
Orden inverso |
Seleccione esta opción para invertir el orden de la opción según la cual se han ordenado los elementos. Por ejemplo, si se ordenó los elementos por el nombre, seleccione la opción Orden inverso para ordenar los elementos de forma alfabética inversa. |
El gestor de archivos conserva el orden seleccionado para cada carpeta. La vez siguiente en la que se muestra la carpeta, los elementos se ven en el orden seleccionado. O sea, al cambiar la organización de los elementos de una carpeta, se personaliza ésta de modo que presente los elementos organizados de esa manera. Para que la carpeta vuelva a la configuración predeterminada especificada en las Preferencias, elija Ver -> Restablecer vista predeterminada.
Se puede cambiar el tamaño del icono que representa a uno de los elementos. Para cambiar el tamaño de un elemento:
Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento que desea redimensionar y, a continuación, elija Estirar icono. Aparecerá un rectángulo alrededor del elemento, con un asa en cada esquina.
Agarre una de las asas y redimensione el icono al tamaño deseado.
Para devolver el icono a su tamaño original, haga clic en el icono y, a continuación, elija Restaurar el tamaño original del icono.
También se pueden redimensionar objetos del fondo del escritorio.
Para modificar el comportamiento de una vista, se puede:
Indicar que la vista es la predeterminada de un determinado archivo o carpeta.
Indicar que la vista es la predeterminada de un determinado tipo de archivo o todas las carpetas.
Indicar que la vista es un elemento del submenú Ver como de un determinado archivo o carpeta.
Indicar que la vista es un elemento del submenú Ver como de un tipo de archivos o todas las carpetas.
Indicar que la vista no es un elemento del submenú Ver como de un determinado archivo o carpeta.
Para modificar el comportamiento de una vista:
Elija Ver -> Ver como.
Seleccione la vista que desee modificar en la tabla del cuadro de diálogo Abrir con otro visor.
Haga clic en el botón Modificar. La siguiente tabla describe las opciones del cuadro de diálogo Modificar:
Opción |
Descripción |
Incluir en el menú para los elementos de tipo nombre-elemento |
Seleccione esta opción para incluir la vista en el submenú Ver como de este tipo de elemento. |
Usar como predeterminado para todos los elementos nombre-elemento |
Seleccione esta opción para utilizar la vista como la predeterminada para ese tipo de elemento. |
Incluir en el menú para nombre-elemento solamente |
Seleccione esta opción para incluir la vista en el submenú Ver como sólo para este tipo de elemento. |
Utilizar como predeterminado para nombre-elemento solamente |
Seleccione esta opción para definir la vista como la predeterminada sólo para este elemento. |
No incluir en el menú para los elementos nombre-elemento |
Seleccione esta opción para no incluir esta vista en el submenú Ver como para este tipo de elemento. |
Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo Abrir con otro visor.
Se pueden modificar también las acciones asociadas a un tipo de archivo en el cuadro de diálogo Editar tipo de archivo de la herramienta de preferencias Asociaciones de archivos
. Para abrir el diálogo Editar tipo de archivo, haga clic en el botón Ir a.
Al abrir un archivo, el gestor de archivos ejecuta la acción predeterminada para ese tipo de archivos. La herramienta de preferencias Asociaciones de archivos
contiene una tabla de tipos de archivos, sus extensiones asociadas y sus acciones predeterminadas, Esta tabla indica qué sucede al hacer doble clic en un archivo en el gestor de archivos.
El gestor de archivos también permite modificar las acciones asociadas con un determinado archivo o un tipo de archivo.
Se puede utilizar la herramienta de preferencias Asociaciones de archivos
para:
Indicar la acción predeterminada de un determinado tipo de archivo. También se puede cambiar la acción predeterminada para un tipo de archivos en el gestor de archivos.
Asociar un tipo de archivo con una o más aplicaciones. La acción predeterminada puede indicar la apertura del archivo en una aplicación asociada con el tipo de archivo.
Asociar un tipo de archivo con un visualizador. La acción predeterminada puede indicar la vista previa del archivo con un visualizador relacionado con el tipo de archivo.
Asociar una extensión de archivo con un tipo MIME. Éste indica el formato del archivo, de modo que los navegadores de Internet y las aplicaciones de correo electrónico puedan leerlo.
Se pueden modificar las acciones asociadas con un archivo o tipo de archivos. Se puede:
Indicar que la acción es la predeterminada para un determinado archivo.
Indicar que la acción es la predeterminada para un determinado tipo de archivo.
Indicar que la acción es un elemento del submenú Abrir con para un determinado archivo.
Indicar que la acción es un elemento del submenú Abrir con para un determinado tipo de archivo.
Indicar que la acción no es un elemento del submenú Abrir con para un determinado tipo de archivo.
Para modificar las acciones asociadas con un archivo o tipo de archivos:
En el panel de vista, seleccione el archivo cuya acción desea modificar. Si desea modificar una acción asociada con un tipo de archivo, seleccione un archivo de ese tipo.
Elija Otra aplicación. Se mostrará el cuadro de diálogo Abrir con otra aplicación.
En la tabla del cuadro de diálogo, seleccione la aplicación o el visualizador para los que desea modificar el comportamiento.
Opción |
Descripción |
Incluir en el menú para los elementos de tipo tipo_archivo |
Seleccione esta opción para incluir la aplicación o visualizador en el submenú Abrir con para este tipo de archivo. |
Usar como predeterminado para todos los elementos tipo_archivo |
Seleccione esta opción para usar la aplicación o visualizador como la acción predeterminada de este tipo de archivo. |
Incluir en el menú para nombre_elemento solamente |
Seleccione esta opción para incluir la aplicación o visualizador en el submenú Abrir con para este archivo pero no para el resto de archivos de este tipo. |
Utilizar como predeterminado para nombre_elemento solamente |
Seleccione esta opción para utilizar la aplicación o visualizador como la acción predeterminada para este archivo pero no para el resto de archivos de este tipo. |
No incluir en el menú para los elementos tipo_archivo |
Seleccione esta opción para excluir la aplicación o visualizador del submenú Abrir con para este tipo de archivo. |
Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo.
El gestor de archivos contiene una ubicación especial donde se pueden copiar archivos y carpetas que después se grabarán en un CD. De este modo, se facilita la grabación del CD desde esta ubicación.
Para grabar un CD:
En una ventana del gestor de archivos, seleccione Ir a-> Creador de CD. El gestor de archivos abre una dirección especial, burn:///, desde la que se pueden grabar CD.
En una ventana del gestor de archivos, copie los archivos y carpetas que desee grabar en el CD en la dirección burn:///.
Introduzca un CD que se pueda grabar en la unidad grabadora de CD del sistema.
Seleccione Archivo -> Grabar en un CD. También puede hacer clic en el botón Grabar en un CD de la barra de herramientas.
El cuadro de diálogo Grabar archivos en CD permite indicar cómo crear el CD:
Descripción |
Destino de grabación |
En la lista desplegable, seleccione la unidad donde desee grabar el CD. Para crear una imagen en CD de los archivos y carpetas, seleccione la opción Imagen de archivos. |
Velocidad de grabación |
En la lista desplegable, seleccione la velocidad a la que desea grabar el CD. |
Nombre del CD |
Escriba el nombre para el CD en el cuadro de texto. |
Borrar CD |
Seleccione esta opción para borrar el contenido actual del CD. |
Expulsar CD al terminar |
Seleccione esta opción para expulsar el CD de la unidad una vez termine de grabarse. |
Reutilizar archivos para otro CD |
Seleccione esta opción si desea grabar los archivos y carpetas en otro CD. Si selecciona esta opción, los archivos y carpetas no se quitarán de la dirección burn:/// una vez grabado el CD. |
Haga clic en el botón Grabar archivos en CD.
Si ha seleccionado la opción Imagen de archivos de la lista desplegable Destino de grabación se abrirá un cuadro de diálogo Seleccionar nombre de archivo para la imagen del cdrom. Use el diálogo para especificar la dirección donde desea grabar el archivo de imagen en CD. Como valor predeterminado, los archivos de imágenes de CD tienen la extensión .iso.
Se mostrará el cuadro de diálogo Grabando CD. Una vez se grabe el CD o se cree la imagen, se mostrará un mensaje indicando que el proceso ha terminado.
Si se ha creado un archivo de imagen de CD, se puede copiar este archivo en un CD. Para grabar un CD a partir de un archivo de imagen, haga clic con el botón de la derecha del ratón sobre el archivo y, a continuación, seleccione Grabar en CD del menú emergente.
Si no ha seleccionado la opción Reutilizar archivos para otro CD, los archivos y carpetas se borrarán de la dirección burn:.///.
