Java Desktop System Versión 3: Guía del usuario
Para organizar los archivos en la vista como iconos
Al mostrar los contenidos de una carpeta como iconos, se puede indicar cómo organizarlos. Para indicar cómo ordenar los elementos, elija Ver -> Organizar elementos. El submenú Organizar elementos contiene las siguientes sesiones:
Elija las opciones adecuadas en el submenú, como se indica en la siguiente tabla:
Opción
Descripción
Manualmente
Seleccione esta opción para organizar los elementos manualmente. Para ello, arrástrelos a la dirección deseada dentro del panel de vista.
Por nombre
Seleccione esta opción para ordenar los elementos alfabéticamente por el nombre. Este orden no distingue mayúsculas de minúsculas. Si se configura el gestor de archivos para mostrar archivos ocultos, éstos se muestran al final.
Por tamaño
Seleccione esta opción para ordenar los elementos por tamaño, con el mayor en primer lugar. Al ordenar los elementos por tamaño, las carpetas se ordenan por el número de elementos que contienen. Las carpetas no se ordenan por el tamaño total de los elementos de la carpeta.
Por tipo
Seleccione esta opción para ordenar los elementos alfabéticamente por el tipo de objeto de acuerdo con la descripción de su primer tipo MIME en la herramienta de preferencias Asociaciones de archivos. El tipo MIME identifica el formato de un archivo y permite que las aplicaciones lo lean. Por ejemplo, una aplicación de correo electrónico puede utilizar el tipo MIME image/png para detectar que un mensaje de correo electrónico lleva anexado un archivo de tipo Portable Networks Graphic (PNG).
Por fecha de modificación
Seleccione esta opción para ordenar los elementos por la fecha en la que fueron modificados por última vez. El elemento modificado más recientemente se muestra en primer lugar.
Por emblemas
Seleccione esta opción para ordenar los elementos por los emblemas que se puedan haber agregado a los elementos. Éstos se ordenarán alfabéticamente por el nombre del emblema, los que no lo tienen se ordenarán a continuación de los que sí lo tienen.
Distribución compacta
Seleccione esta opción para organizar los elementos de modo que se sitúen lo más juntos posible
Orden inverso
Seleccione esta opción para invertir el orden de la opción según la cual se han ordenado los elementos. Por ejemplo, si se ordenó los elementos por el nombre, seleccione la opción Orden inverso para ordenar los elementos de forma alfabética inversa.
El gestor de archivos conserva el orden seleccionado para cada carpeta. La vez siguiente en la que se muestra la carpeta, los elementos se ven en el orden seleccionado. O sea, al cambiar la organización de los elementos de una carpeta, se personaliza ésta de modo que presente los elementos organizados de esa manera. Para que la carpeta vuelva a la configuración predeterminada especificada en las Preferencias, elija Ver -> Restablecer vista predeterminada.
