Activar elementos con un sólo clic
Seleccione esta opción para que la acción predeterminada de un objeto se inicie al hacer un único clic encima de él. Si se selecciona esta opción, al apuntar a un elemento, su título se subraya.
Activar elementos con un doble clic
Seleccione esta opción para que la acción predeterminada de un objeto se inicie al hacer doble clic encima de él.
Iniciar archivos ejecutables al hacer clic sobre ellos
Elija esta opción para iniciar un archivo ejecutable al seleccionarlo. Un archivo ejecutable consiste en un archivo de texto que se puede ejecutar, esto es, una secuencia de shell.
Ver los archivos ejecutables al hacer clic sobre ellos
Elija esta opción para mostrar los contenidos de un archivo ejecutable al seleccionarlo.
Preguntar cada vez
Elija esta opción para mostrar un cuadro de diálogo al seleccionar un archivo ejecutable. El cuadro de diálogo solicita si se desea ejecutar o mostrar el archivo.
Preguntar antes de vaciar la papelera o de suprimir archivos
Seleccione esta opción para mostrar un diálogo de confirmación antes de vaciar la Papelera o suprimir archivos.
Incluir una orden de suprimir que evite el paso por la papelera
Seleccione esta opción para agregar un elemento Suprimir en los siguientes menús:
Cuando se selecciona un elemento y, a continuación, se hace clic en Suprimir, el elemento seleccionado se borra inmediatamente del sistema.
