È possibile personalizzare le cartelle in base alle proprie preferenze e necessità. Questa sezione spiega come personalizzare le preferenze relative alle cartelle.
Per accedere alla finestra di preferenze Cartelle, fare clic su Apri e scegliere Preferenze -> Preferenze del desktop -> Cartelle.
In alternativa, utilizzare la finestra di dialogo Preferenze per le cartelle per impostare le preferenze del File manager. Per visualizzare la finestra di dialogo Preferenze per le cartelle, scegliere Modifica -> Preferenze da qualsiasi finestra del browser di file.
È possibile impostare le seguenti categorie di preferenze:
Le impostazioni predefinite per le viste.
Il comportamento di file e cartelle, dei file di testo eseguibili e del Cestino.
Le informazioni visualizzate nelle didascalie delle icone.
Le opzioni di anteprima per migliorare le prestazioni del File manager.
È possibile specificare una vista predefinita e scegliere le relative opzioni di ordinamento e visualizzazione. È inoltre possibile specificare le impostazioni predefinite per le viste ad icone e ad elenco. Per specificare le impostazioni di visualizzazione predefinite, scegliere Modifica -> Preferenze. Fare clic sulla scheda Visualizzazione per visualizzarla.
La Tabella 7–5 mostra le preferenze di visualizzazione che è possibile modificare.
Tabella 7–5 Preferenze di visualizzazione
Elemento |
Descrizione |
Visualizza nuove cartelle usando |
Selezionare la vista predefinita per le cartelle. Quando si apre una cartella, il suo contenuto viene visualizzato usando la vista selezionata. |
Disponi elementi |
Selezionare le caratteristiche in base alle quali si desidera ordinare gli oggetti nelle cartelle a cui è applicata la vista selezionata. |
Elencare le cartelle prima dei file |
Selezionare questa opzione per elencare il contenuto delle cartelle mostrando le cartelle prima dei file. |
Mostrare file nascosti e di backup |
Selezionare questa opzione per mostrare i file nascosti e i file di backup nel riquadro di visualizzazione. Il primo carattere nel nome di un file nascosto è il punto (.). L'ultimo carattere nel nome di un file di backup è la tilde (~). Per nascondere un file dal riquadro di visualizzazione, è possibile aggiungere al suo nome l'estensione .hidden. |
Livello di zoom predefinito |
Vista a icone e vista ad elenco. Selezionare il livello di zoom predefinito per le cartelle a cui è applicata la vista selezionata. Il livello di zoom determina le dimensioni degli oggetti visualizzati. |
Usa disposizione compatta |
Selezionare questa opzione per disporre gli oggetti nella vista ad icone a distanza più ravvicinata. |
Testo accanto alle icone |
Selezionare questa opzione per collocare le didascalie delle icone in posizione laterale anziché al di sotto dell'icona. |
Mostrare solo le cartelle |
Selezionare questa opzione per visualizzare solo le cartelle nell'Albero nel riquadro laterale. |
Per impostare le preferenze relative a file e cartelle, scegliere Modifica -> Preferenze. Fare clic sulla scheda Comportamento per visualizzarla.
La Tabella 7–6 elenca le preferenze che è possibile modificare per i file e le cartelle.
Tabella 7–6 Preferenze per il comportamento di file e cartelle
Le didascalie delle icone mostrano il nome del file o della cartella corrispondente nella vista ad icone. La didascalia contiene altri tre elementi di informazione relativi al file o alla cartella. Le informazioni aggiuntive sono visualizzate dopo il nome del file. Nella visualizzazione normale è visibile un solo elemento di informazione, ma ingrandendo l'icona diventano visibili anche gli altri elementi. È possibile modificare i tipi di informazioni aggiuntive da visualizzare nelle didascalie delle icone.
Per impostare le preferenze relative alle didascalie delle icone, scegliere Modifica -> Preferenze. Fare clic sulla scheda Titoli delle icone per visualizzarla.
Selezionare gli elementi di informazione che si desidera visualizzare nelle didascalie delle icone usando le tre caselle di riepilogo. Selezionare il primo elemento dalla prima casella di riepilogo, il secondo dalla seconda casella di riepilogo e così via. La tabella seguente descrive gli elementi di informazione che è possibile selezionare:
È possibile specificare quali informazioni visualizzare nelle visualizzazioni ad elenco nelle finestre del File manager. Ad esempio, è possibile specificare quali colonne visualizzare in un elenco e in quale ordine.
Per impostare le preferenze relative alle colonne degli elenchi, scegliere Modifica -> Preferenze. Fare clic sulla scheda Elenca colonne per visualizzare le opzioni corrispondenti.
Per specificare che una colonna deve essere visualizzata nella vista ad elenco, selezionare l'opzione corrispondente alla colonna e fare clic sul pulsante Mostra. Per rimuovere una colonna dalla vista ad elenco, selezionare l'opzione corrispondente alla colonna e fare clic sul pulsante Nascondi.
Usare i pulsanti Sposta in alto e Sposta in basso per specificare la posizione delle colonne nella vista ad elenco.
Per usare le colonne e le posizioni delle colonne predefinite, fare clic sul pulsante Usa predefinito.
La tabella seguente descrive le colonne che è possibile visualizzare:
Il File manager include alcune funzioni di anteprima dei file. Le funzioni di anteprima possono influire sulla velocità con cui il File manager risponde alle richieste. È tuttavia possibile modificare il comportamento di alcune di queste richieste per migliorare la velocità del File manager. Per ogni preferenza, è possibile selezionare una delle opzioni descritte nella tabella seguente:
Opzione |
Descrizione |
Sempre |
Esegue l'azione sia sui file locali che sui file residenti in altri file system. |
Solo per i file locali |
Esegue l'azione solo sui file locali. |
Mai |
Non esegue mai l'azione. |
Per impostare le preferenze per l'anteprima, scegliere Modifica -> Preferenze. Fare clic sulla scheda Anteprima per visualizzarla.
La Tabella 7–7 mostra le preferenze relative all'anteprima che è possibile modificare.
Tabella 7–7 Preferenze per l'anteprima
Elemento |
Descrizione |
Mostrare il testo nelle icone |
Selezionare un'opzione per specificare quando visualizzare il contenuto dei file di testo nell'icona che li rappresenta. |
Mostrare provini e miniature |
Selezionare un'opzione per specificare quando visualizzare le miniature dei file grafici. Il File manager memorizza i provini per ogni cartella in una directory .thumbnails situata un livello più in basso rispetto alla cartella. |
Solo per file più piccoli di |
Specificare la dimensione massima dei file per i quali il File manager deve creare i provini. |
Anteprima dei file audio |
Selezionare un'opzione per specificare quando riprodurre un'anteprima dei file audio. |
Calcolare il numero di oggetti |
Selezionare un'opzione per specificare quando visualizzare il numero di voci nelle cartelle. Se è stata impostata la vista a icone, può essere necessario aumentare il livello di zoom predefinito nella scheda Viste perché nelle cartelle sia visibile il numero di voci specificato. |
Il File manager include una serie di sfondi che è possibile utilizzare per cambiare l'aspetto dei seguenti componenti dello schermo.
Desktop
Riquadro laterale e riquadro di visualizzazione delle finestre del browser di file
Pannelli
Per cambiare lo sfondo di un componente dello schermo, procedere come segue:
Scegliere Modifica -> Sfondi e simboli.
Per visualizzare l'elenco dei motivi che è possibile usare sullo sfondo, fare clic sul pulsante Motivi nella finestra di dialogo Sfondi e simboli. Per visualizzare l'elenco dei colori che è possibile usare per lo sfondo, fare clic sul pulsante Colori.
Per cambiare lo sfondo usando un motivo, trascinare il motivo sul componente dello schermo. Per cambiare lo sfondo applicando un colore, trascinare il colore sul componente dello schermo.
Fare clic su Chiudi.
Per ripristinare lo sfondo predefinito del riquadro di visualizzazione o del riquadro laterale, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo sfondo del riquadro e scegliere Usa sfondo predefinito.
Quando si cambia lo sfondo del riquadro laterale o del riquadro di visualizzazione per una determinata cartella, il File manager ricorda lo sfondo prescelto. All'apertura successiva della cartella, verrà visualizzato lo sfondo selezionato. In altre parole, quando si cambia lo sfondo di una cartella, la cartella viene personalizzata in modo da usare lo sfondo selezionato.
Per aggiungere un motivo ai motivi disponibili per i componenti dello schermo, scegliere Modifica -> Sfondi e simboli. Fare clic sul pulsante Motivi e quindi su Aggiungi nuovo modello. Viene aperta una finestra di dialogo. Usare la finestra di dialogo per ricercare il nuovo motivo. Fare clic su OK per aggiungere il nuovo motivo alla finestra di dialogo Sfondi e simboli.
Per aggiungere un colore ai colori disponibili per i componenti dello schermo, scegliere Modifica -> Sfondi e simboli. Fare clic sul pulsante Colori e quindi su Aggiungi nuovo colore. Viene aperta una finestra di dialogo per la selezione dei colori. Usare la ruota dei colori o i cursori per scegliere il colore desiderato. Fare clic su OK per aggiungere il nuovo colore alla finestra di dialogo Sfondi e simboli.
