Manuale utente di Java Desktop System versione 3
Specificare le modalità di trasferimento dei dati tra il PDA e le applicazioni
Procedere come segue:
  1. Fare clic su Apri, quindi scegliere Preferenze -> Dispositivi PDA per aprire la finestra di preferenze Dispositivi PDA.
  2. Verificare che il daemon del PDA sia attivo e funzioni correttamente. A tale scopo, aggiungere l'applet gnome-pilot a un pannello. Se l'icona dell'applet gnome-pilot appare in bianco e nero, significa che il daemon del PDA è attivo.
  3. Nella scheda Canali della finestra di dialogo Impostazioni del Pilot, selezionare il PDA per il quale si desidera configurare i canali dalla casella di riepilogo Nome del Pilot.
  4. Per abilitare un canale, selezionarlo nella tabella e fare clic sul pulsante Abilita.
  5. Per disabilitare un canale, selezionarlo nella tabella e fare clic sul pulsante Disabilita.
  6. Per configurare un canale, selezionarlo nella tabella e fare clic sul pulsante Impostazioni. Inserire le informazioni di configurazione per il canale nella finestra di dialogo Impostazioni del canale. Gli elementi della finestra di dialogo Impostazioni del canale sono descritti nella tabella seguente:
    Elemento
    Descrizione
    Azione
    Selezionare l'azione da eseguire durante le operazioni HotSync.
    Selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Disabilitato: Selezionare questa opzione per non eseguire nessuna azione per il canale.
    • Sincronizza: Selezionare questa opzione per sincronizzare i dati del PDA con quelli del computer.
    • Copia dal Pilot: Selezionare questa opzione per copiare i dati del PDA sul computer e sovrascrivere le informazioni esistenti.
    • Copia sul Pilot: Selezionare questa opzione per copiare i dati del computer sul PDA e sovrascrivere le informazioni esistenti.
    Azione singola
    Selezionare un'azione da eseguire una sola volta. L'azione verrà eseguita durante l'operazione HotSync successiva. Selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Nessuno: Selezionare questa opzione se non si desidera configurare nessuna azione singola per il canale.
    Directory di backup
    Inserire la directory in cui si desidera memorizzare i dati di backup del PDA.
    Solo per il canale Backup.
    Esegui il backup solo delle basi modificate
    Selezionare questa opzione per circoscrivere il backup solo ai dati che hanno subito modifiche dopo il backup precedente. I dati rimasti invariati non verranno eliminati dalla directory di backup.
    Rimuovi la base locale se è stata eliminata sul Pilot
    Selezionare questa opzione per eliminare dal computer i dati che sono stati eliminati dal PDA.
    N. di copie di backup da conservare
    Usare la casella di selezione per specificare il numero di backup precedenti da conservare sul computer.
    Sincronizza record privati
    Selezionare questa opzione per includere i dati contrassegnati come privati nelle operazioni HotSync.
    Questa opzione si applica solo ai seguenti canali:
    • EAddress
    • ECalendar
    • EToDo
    Indirizzo sync predefinito
    I canali possono avere più indirizzi. Ad esempio, un contatto può avere un indirizzo di lavoro e uno privato. È possibile che il sistema di gestione dei contatti del PDA non supporti gli indirizzi multipli.
    Selezionare la categoria di indirizzi da sincronizzare nella casella di riepilogo. Ad esempio, se si desidera sincronizzare solo gli indirizzi di lavoro, selezionare Ufficio.
    Solo per il canale EAddress.
    Dividi eventi-multigiorno
    Selezionare questa opzione per dividere gli appuntamenti della durata di più giorni in più appuntamenti singoli.
    Solo per il canale ECalendar.
    Priorità predefinita
    Usare la casella di selezione per specificare una priorità predefinita da assegnare alle attività per le quali non è specificata.
    Solo per il canale EToDo.
  7. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Impostazioni del canale.
