I det här avsnittet beskrivs hur du hanterar fönster.
Ett fönster som är aktivt reagerar på indata från musen och tangentbordet. Endast ett fönster åt gången kan vara aktiverat. Det aktiverade fönstret ser annorlunda ut än de övriga fönstren.
Du kan aktivera ett fönster med hjälp av de följande elementen:
Element |
Åtgärd |
Mus |
Klicka på fönstret om det är synligt. |
Snabbkommandon |
Använd snabbkommandon om du vill växla till ett annat öppet fönster. Släpp tangenterna när du vill aktivera ett fönster. Standardsnabbkommandot för att växla mellan olika fönster är Alt + Tabb. |
Klicka på den knapp som representerar fönstret i |
Klicka på fönstret som du vill aktivera i |
Gör något av följande om du vill minimera ett fönster:
Klicka på knappen Minimera i fönsterramen.
Öppna Fönster-menyn och välj Minimera.
Om fönstret är aktivt klickar du på den knapp som representerar fönstret i Fönsterlistan. Om fönstret inte är aktivt klickar du två gånger på den knapp som representerar fönstret.
Högerklicka på den knapp som representerar fönstret i Fönsterlistan och välj Minimera på popupmenyn.
När du maximerar ett fönster utökas det till största möjliga storlek. Gör något av följande om du vill maximera ett fönster:
Klicka på knappen Maximera i fönsterramen. Öppna Fönster-menyn och välj Maximera.
Högerklicka på den knapp som representerar fönstret i Fönsterlistan och välj Maximera på Fönster-menyn.
Gör något av följande om du vill återställa ett fönster:
Öppna Fönster-menyn. Välj Avmaximera.
Högerklicka på den knapp som representerar fönstret i Fönsterlistan för att öppna Fönster-menyn. Välj Avmaximera.
Om du vill återställa ett minimerat fönster klickar du på den knapp som representerar fönstret i Fönsterlistan.
Om du vill placera ett fönster ovanför andra fönster öppnar du Fönster-menyn och väljer sedan Över.
Gör något av följande om du vill stänga ett fönster:
Klicka på knappen Stäng fönster i fönsterramen.
Öppna Fönster-menyn. Välj Stäng.
Högerklicka på den knapp som representerar fönstret i Fönsterlistan och välj Stäng på Fönster-menyn.
Om fönstret innehåller osparade data tillfrågas du om du vill spara dem.
Gör något av följande om du vill ändra storlek på ett fönster:
Peka på ett av fönstrets hörn. Muspekaren ändras och visar att du kan ändra storlek på fönstret. Ta tag i hörnet och dra fönstret till önskad storlek.
Högerklicka på den knapp som representerar fönstret i Fönsterlistan. Välj Ändra storlek på Fönster-menyn. Använd piltangenterna för att ändra storlek på fönstret.
Håll ned Alt-tangenten och klicka med den mittersta musknappen i det hörn som du vill ändra storlek på. Muspekaren ändras och visar att du kan ändra storlek på fönstret från hörnet. Ändra storlek på fönstret genom att dra från det hörn som du klickade i.
Om du vill ändra storlek på ett fönster vågrätt pekar du på en av fönstrets lodräta kanter. Muspekaren ändras och visar att du kan ändra storlek på fönstret. Ta tag i kanten och dra fönstret till önskad storlek.
Om du vill ändra storlek på ett fönster lodrätt pekar du på fönstrets nedre kant. Muspekaren ändras och visar att du kan ändra storlek på fönstret. Ta tag i kanten och dra fönstret till önskad storlek.
Du kan inte ändra storlek på alla dialogfönster. Vissa programfönster har också en minimistorlek som begränsar hur litet du kan göra fönstret.
Gör något av följande om du vill flytta ett fönster:
Ta tag i fönstrets titelrad och dra det till önskad plats.
Håll ned Alt-tangenten och dra fönstret till önskad plats.
Öppna Fönster-menyn och välj Flytta. Använd piltangenterna för att flytta fönstret till önskad plats.
Högerklicka på den knapp som representerar fönstret i Fönsterlistan och välj Flytta på Fönster-menyn. Använd piltangenterna för att flytta fönstret till önskad plats.
Du kan rulla upp och rulla ned fönster på följande sätt:
Minska fönstrets storlek så att endast titelraden syns.
Växla ett fönster från upprullat tillstånd så att hela fönstret syns.
Gör något av följande om du vill rulla upp ett fönster:
Dubbelklicka på fönstrets titelrad. Om du vill rulla ned ett fönster dubbelklickar du på dess titelrad.
Högerklicka på den knapp som representerar fönstret i Fönsterlistan och välj Rulla upp på Fönster-menyn. Om du vill rulla ned fönstret väljer du Rulla ned.
Öppna Fönster-menyn. Välj Placera på alla arbetsytor. Om du vill att fönstret bara ska visas på den aktuella arbetsytan väljer du Endast på denna arbetsyta.
Du kan flytta ett fönster till en annan arbetsyta på följande sätt:
Använd Arbetsytebytaren
I Arbetsytebytaren drar du fönstret till önskad arbetsyta.
Använd Fönster-menyn.
Öppna Fönster-menyn. Om du vill flytta fönstret till nästa arbetsyta väljer du Flytta till arbetsytenamn.
Några fönster innehåller mer än en panel. En panel är en del av ett fönster. Filhanterarfönstret innehåller till exempel en sidopanel och en visningspanel. Ett fönster som innehåller paneler har ett handtag för storleksändring på kanten mellan panelerna. Fånga handtaget för storleksändring och dra sedan hörnet till önskad storlek för att storleksändra panelen.
Några fönster innehåller information som är organiserad i en tabell. I detta avsnitt beskrivs hur du arbetar med tabeller i fönster.
Om du vill ändra bredden på en kolumn drar du ett av kolumnens vertikala hörn.
I några tabeller kan du sortera informationen efter en särskild kolumn. Om du vill sortera informationen i en tabell klickar du på rubriken överst i kolumnen som du vill sortera informationen efter. En uppil visas i kolumnrubriken som tabellen sorteras efter. I följande bild visas uppilen.
Klicka på kolumnrubriken igen för att växla sorteringsordningen. Uppilen ändras till en nedpil. Nedpilen anger att informationen i en tabell är sorterad i omvänd ordning.
I några tabeller kan du välja flera objekt. I följande tabell får du information om hur du väljer objekt i tabeller.
Task |
Åtgärd |
Markera ett objekt |
Klicka på objektet. |
Markera en grupp med sammanhängande objekt |
Tryck på och håll ned Skift. Klicka på det första objektet i gruppen och sedan på det sista. |
Markera flera objekt |
Tryck på och håll ned Control. Klicka på de objekt som du vill markera. |
