Anpassa skrivbordsbakgrunden
Du startar inställningsverktyget Skrivbordsbakgrund genom att klicka på Kör och sedan välja Inställningar -> Skrivbordsinställningar -> Visa -> Skrivbordsbakgrund.
Du kan anpassa skrivbordsbakgrunden på följande sätt:
Välj en bild som du vill använda som skrivbordsbakgrund. Bilden placeras ovanpå bakgrundsfärgen för skrivbordet. Bakgrundsfärgen för skrivbordet är synlig om du markerar en genomskinlig bild eller om bilden inte täcker hela skrivbordsbakgrunden.
Markera en färg för skrivbordsbakgrunden. Du kan markera en enfärgad bakgrund eller skapa en toningseffekt med två färger. En toningseffekt är en visuell effekt där en färg gradvis övergår i en annan färg.
Du kan också ändra utseendet på skrivbordsbakgrunden från filhanteraren.
I Tabell 7–2 visas de bakgrundsinställningar som du kan ändra.
Tabell 7–2 Bakgrundsinställningar för skrivbord
Dialogfönsterelement
Beskrivning
Bakgrundsbild
Välj en bild som ska visas på skrivbordsbakgrunden. Du väljer en bild genom att klicka på knappen Välj bild. Ett dialogfönster där du kan välja en bild visas. Använd dialogfönstret om du vill välja en bild. När du har valt en bild klickar du på OK.
Typ
Om du vill ange hur bilden ska visas väljer du ett av följande alternativ i listrutan Typ:
Centrerad: Visar bilden i mitten av skrivbordsbakgrunden.
Fyll skärmen: Förstorar bilden så att den täcker skrivbordsbakgrunden och bibehåller bildens proportioner.
Skalad: Förstorar bilden tills den når skärmens kanter och bibehåller bildens proportioner.
Sida vid sida: Förstorar bilden tills den når skärmens kanter och bibehåller bildens proportioner.
Välj bild
Klicka på Välj bild om du vill visa dialogfönstret Välj en bild. Välj den bakgrundsbild som du vill ska visas som bakgrund och klicka sedan på OK.
Ta bort
Välj den Bakgrundsbild som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.
Bakgrundsformat
Om du vill ange ett färgschema använder du alternativen i listrutan Bakgrundsformat och färgväljarknapparna.
Du kan ange ett färgschema på något av följande sätt:
Välj Enfärgad i listrutan Bakgrundsformat om du vill ange en enskild färg för skrivbordsbakgrunden.
Klicka på knappen Färg för att välja den färg du vill ha. Dialogfönstret Välj en färg visas. Välj en färg och klicka sedan på OK.
Välj Vågrät färgskala i listrutan Bakgrundsformat. Det här alternativet skapar en toningseffekt från skärmens vänsterkant till skärmens högerkant.
Klicka på knappen Färg till vänster för att visa dialogfönstret Välj en färg. Välj den färg som du vill ska visas i vänsterkanten.
Klicka på knappen Färg till höger. Välj den färg som du vill ska visas i högerkanten.
Välj Lodrät färgskala i listrutan Bakgrundsformat. Det här alternativet skapar en toningseffekt från skärmens överkant till skärmens nederkant.
Klicka på knappen Färg i överkant för att visa dialogfönstret Välj en färg. Välj den färg som du vill ska visas i överkanten.
Klicka på knappen Färg i nederkant. Välj den färg som du vill ska visas i nederkanten.
