Ett skrivbordsbakgrundsobjekt är en ikon på skrivbordsbakgrunden som du kan använda för att öppna filer, mappar och program. Du kan också lägga till objekt på skrivbordet för att enkelt komma åt filer, mappar, program och URI:er som du använder ofta. Exempelvis kan du lägga till en programstartare på skrivbordsbakgrunden så att du kan öppna ett visst program som du använder ofta.
Tabell 6–2 beskriver typer av objekt som du kan lägga till din skrivbordsbakgrund.
Tabell 6–2 Typer av skrivbordsbakgrundsobjekt
I följande avsnitt beskrivs hur du arbetar med objekt på skrivbordsbakgrunden.
Du markerar ett objekt på skrivbordsbakgrunden genom att klicka på det. Om du vill markera flera objekt håller du ned Control och klickar sedan på de objekt du vill markera.
Du kan också markera ett område på skrivbordsbakgrunden för att markera alla objekt inom det området. Klicka och håll ned musknappen på skrivbordsbakgrunden och dra sedan över det område som innehåller de objekt du vill markera. När du klickar, håller ned musknappen och drar visas en rektangel som indikerar det område som du markerar.
Om du vill markera flera områden håller du ned Control och drar sedan över de områden du vill markera.
Dubbelklicka på objektet i skrivbordsbakgrunden om du vill öppna det. Du kan också högerklicka på objektet och sedan välja Öppna. När du öppnar ett objekt körs standardåtgärden för objektet. Om objektet till exempel är en textfil öppnas textfilen i ett filhanterarfönster. Standardåtgärderna för filtyper anges i inställningsverktyget Filtyper.
Om du vill köra en annan åtgärd än standardåtgärden för ett objekt högerklickar du på objektet och väljer sedan Öppna med. Välj en åtgärd på undermenyn Öppna med.
Alternativen på undermenyn Öppna med motsvarar innehållet i följande delar av inställningsverktyget Filtyper:
Listrutan Standardåtgärd i dialogfönstret Redigera filtyp
Listan Visningskomponent i dialogfönstret Redigera filtyp
Du kan ange inställningarna i ett filhanterarfönster så att du klickar en gång på en fil för att köra standardåtgärden.
En programstartare på skrivbordet kan starta ett program eller länka till en viss fil, mapp, FTP-plats eller URI-plats.
Om du vill lägga till en programstartare på skrivbordsbakgrunden gör du följande:
Högerklicka på skrivbordet och välj sedan Skapa programstartare.
Skriv in informationen som krävs i dialogfönstret Skapa programstartare. Det kommando som du anger för programstartaren är det kommando som körs när du använder skrivbordsbakgrundsobjektet.
Du kan skapa symboliska länkar på skrivbordsbakgrunden för att utföra följande åtgärder:
Öppna en viss fil i ett visst program.
Öppna en viss mapp i ett filhanterarfönster.
Köra en binärfil eller ett skript.
Om du vill skapa en symbolisk länk på skrivbordsbakgrunden gör du följande:
Visa den fil eller mapp som du vill skapa en symbolisk länk för i ett filhanterarfönster.
Skapa en symbolisk länk till filen eller mappen. Du skapar en symbolisk länk till en fil eller mapp genom att markera filen eller mappen som du vill skapa en länk till. Välj Redigera -> Skapa länk. En länk till filen eller mappen läggs till i den aktuella mappen. Du känner igen symboliska länkar på det standardpilemblem som visas på alla symboliska länkar. I följande figur visas en symbolisk länk till en fil:
Dra den symboliska länken till skrivbordsbakgrunden. Ikonen för objektet flyttas till skrivbordsbakgrunden.
I följande avsnitt beskrivs hur du kan lägga till filobjekt och mappobjekt på skrivbordsbakgrunden.
Du kan flytta en fil eller mapp från filhanteraren till skrivbordet. Om du vill flytta en fil eller mapp till skrivbordsbakgrunden gör du följande:
Öppna ett filhanterarfönster.
Visa den fil eller mapp som du vill flytta.
Dra filen eller mappen till skrivbordsbakgrunden. Ikonen för filen eller mappen flyttas till skrivbordsbakgrunden. Filen eller mappen flyttas till katalogen Skrivbord.
Du kan också markera filen eller mappen och sedan välja Redigera -> Klipp ut filer. Högerklicka på valfritt skrivbordsbakgrundsobjekt och välj sedan Klistra in filer.
Du kan kopiera en fil eller mapp från filhanteraren till skrivbordet. Om du vill kopiera en fil eller mapp till skrivbordsbakgrunden gör du följande:
Håll ned Control och dra sedan filen eller mappen till skrivbordsbakgrunden. En ikon för filen eller mappen läggs till på skrivbordsbakgrunden. Filen eller mappen kopieras till katalogen Skrivbord.
Du kan också markera filen eller mappen och sedan välja Redigera -> Kopiera filer. Högerklicka på valfritt skrivbordsbakgrundsobjekt och välj sedan Klistra in filer.
Om du vill skapa ett mappobjekt högerklickar du på skrivbordsbakgrunden för att öppna menyn Skrivbord. Välj Skapa mapp. En namnlös mapp läggs till på skrivbordsbakgrunden. Ange namnet för den nya mappen och tryck sedan på Retur. Mappen visas med det nya namnet. Den nya mappen finns i katalogen Skrivbord.
Du byter namn på ett skrivbordsbakgrundsobjekt genom att högerklicka på objektet och välja Byt namn. Namnet på skrivbordsbakgrundsobjektet markeras. Skriv in ett nytt namn på objektet och tryck på Retur.
Du tar bort ett objekt från skrivbordsbakgrunden genom att högerklicka på objektet och sedan välja Flytta till papperskorgen. Du kan också dra objektet till papperskorgen.
När du flyttar en fil eller mapp från ett flyttbart medium till papperskorgen sparas filen eller mappen i en papperskorg på det flyttbara mediet. Om du vill ta bort filen eller mappen permanent från det flyttbara mediet måste du tömma papperskorgen.
När du raderar ett objekt från skrivbordsbakgrunden flyttas objektet inte till papperskorgen, utan tas omedelbart bort från skrivbordsbakgrunden. Menyalternativet Ta bort är bara tillgängligt om du markerar alternativet Inkludera ett borttagningskommando som åsidosätter papperskorgen i filhanterardialogfönstret Inställningar för filhantering.
Om du vill radera objekt från skrivbordet, högerklickar du på objektet och väljer sedan Radera.
Det går inte att radera skrivbordsbakgrundsobjekten Den här datorn och Papperskorgen.
Så här visar du egenskaperna för ett skrivbordsbakgrundsobjekt:
Högerklicka på det objekt vars egenskaper du vill visa och välj Egenskaper.
Använd dialogfönstret för egenskaper för att visa egenskaperna för skrivbordsbakgrundsobjektet.
Klicka på Stäng för att stänga dialogfönstret med egenskaper.
Så här ändrar du behörigheter för ett skrivbordsbakgrundsobjekt:
Högerklicka på det objekt vars behörigheter du vill ändra och välj Egenskaper.
Klicka på fliken Rättigheter i dialogfönstret Egenskaper.
Under Rättigheter använder du listorna och kryssrutorna för att ändra behörigheterna för filen eller mappen. Mer information om dialogfönsterelementen i flikavsnittet Rättigheter finns i Använda Filhanteraren.
Så här lägger du till ett emblem till ett skrivbordsbakgrundsobjekt:
Högerklicka på det objekt som du vill lägga till ett emblem till och välj Egenskaper.
Klicka på Emblem i flikavsnittet Emblem.
Markera det emblem som du vill lägga till objektet.
Så här lägger du till en anteckning till ett skrivbordsbakgrundsobjekt:
Markera det objekt som du vill lägga till anteckningen till.
Välj Arkiv -> Egenskaper.
Klicka på fliken Anteckningari flikavsnittet Anteckningar. Skriv noten.
Klicka på Stäng för att stänga dialogfönstret med egenskaper. Ett anteckningsemblem läggs till skrivbordsbakgrundsobjektet.
Om du vill ta bort en anteckning tar du bort anteckningstexten på fliken Anteckningar.
Så här ändrar du ikonen för ett skrivbordsbakgrundsobjekt:
Klicka på knappen Välj anpassad ikon på fliken Grundläggande.
Använd dialogfönstret Välj en ikon för att välja den ikon som ska representera filen eller mappen.
Om du vill återställa en ikon från en anpassad ikon till standardikonen, klickar du på knappen Ta bort anpassad ikon i dialogfönstret Egenskaper.
Du kan ändra storlek på ikoner som representerar skrivbordsbakgrundsobjekt. Så här ändrar du storlek på en ikon på skrivbordet:
Högerklicka på det skrivbordsbakgrundsobjekt vars ikon du vill ändra storlek på och välj Sträck ut ikon. Det visas en rektangel runt ikonen, med ett handtag i varje hörn.
Ta tag i ett av handtagen och dra ikonen till önskad storlek.
Om du vill återställa ikonen till dess ursprungliga storlek högerklicka du på den och väljer Återställ ikonens originalstorlek.
