Det här kapitlet innehåller information om hur du startar, hanterar och avslutar en skrivbordssession i Java Desktop System.
En session varar under den tid du är inloggad till Java Desktop System. Inloggningsskärmen är din port till Java Desktop System. Inloggningsfönstret innehåller fält som du kan skriva in användarnamn och lösenord i. I inloggningsfönstret kan du välja inloggningsalternativ. Du kan till exempel välja språk för en session.
Du startar en session när du loggar in. Sessionshanteraren startar en ny session när användarnamn och lösenord autenticerats. Med sessionshanteraren kan du hantera en session. Du kan t.ex. spara status för den senaste sessionen och återgå till den sessionen nästa gång du loggar in. Sessionshanteraren sparar och återställer följande:
Inställningar för utseende och funktion, till exempel inställningar för teckensnitt, färger och mus.
De program som var öppna, till exempel filhanterar- och textredigeringsfönster. Du kan inte spara och återställa program som sessionshanteraren inte hanterar. Om du till exempel startar vi
-redigeraren från kommandoraden i ett terminalfönster, kan sessionshanteraren inte återställa redigeringssessionen.
Om du vill logga in till skrivbordet gör du följande:
Klicka på ikonen Session på inloggningsskärmen. Välj Java Desktop System från listan över tillgängliga skrivbordsmiljöer.
Ange användarnamn i fältet Användarnamn i inloggningsfönstret och tryck på Retur.
Ange lösenord i fältet Lösenord i inloggningsfönstret och tryck på Retur.
Sessionshanteraren startar en session när du loggar in. Sessionshanteraren startar en ny session när du loggar in för första gången. Om du har loggat in tidigare, återställer sessionshanteraren din tidigare session om du sparade sessionsinställningarna när du loggade ut.
Klicka på ikonen Åtgärder i inloggningsfönstret om du vill stänga ned eller starta om systemet innan du loggar in. Ett dialogfönster visas. Markera det alternativ som du behöver och klicka på OK.
Utför följande åtgärder för att logga in till skrivbordet på ett annat språk.
Klicka på ikonen Språk på inloggningsskärmen. Välj önskat språk i listan med tillgängliga språk.
När du loggar in till en session på ett annat språk väljer du vilket språk användargränssnittet ska vara på. Du behöver inte ange en tangentbordslayout för sessionen. Använd panelprogrammet Tangentbordsbytare
för att ange en tangentbordlayout.
Panelprogram är små, interaktiva program som finns på en panel, till exempel Cd-spelaren
. Varje panelprogram har ett enkelt användargränssnitt som du sköter med musen eller tangentbordet.
Välj Alternativ -> Session. Välj Java Desktop System från listan över tillgängliga skrivbordsmiljöer.
Skriv in inloggningsnamn i fältet i dialogfönstret Inloggningshanteraren och klicka på OK.
Skriv in lösenordet i fältet i dialogfönstret Inloggningshanteraren och klicka på OK.
Sessionshanteraren startar en session när du loggar in. Sessionshanteraren startar en ny session när du loggar in för första gången. Sessionshanteraren återställer till din tidigare session om du har loggat in tidigare.
Välj Alternativ -> Session i inloggningsdialogfönstret. Välj Java Desktop System från listan över tillgängliga skrivbordsmiljöer.
Välj Alternativ -> Språk i inloggningsdialogfönstret.
Markera den språkgrupp som innefattar språket du vill använda.
Markera ett språk.
Logga in.
Systemadministratören anger standardspråk för systemet. Via Alternativ-menyn i dialogfönstret Inloggningshanteraren kan du komma åt andra språk. När du valt ett språk i Alternativ-menyn anges LANG-variabeln för sessionen. Standardspråket återställs vid sessionens slut.
När du startar en session första gången visas en startskärm med en panel längst ned på skärmen och olika ikoner på skrivbordet.
I det här avsnittet beskrivs vad du ser när du startar en session för första gången. Systemadministratören kan ha ställt in den nedre kantpanelen enligt lokala kriterier. Det kan alltså tänkas att den nedre kantpanelen som du har framför dig ser något annorlunda ut.
Startskärmen för Java Desktop System innehåller som regel följande:
Den här datorn
Här kan du komma åt medie- och konfigurationsdetaljer som gäller ditt system.
Dokument
Här får du direktåtkomst till filer som är lagrade i din standardkatalog.
Nätverksplatser
Här kan du komma åt nätverksanslutna datorer från en enda katalog.
Papperskorg
Tillfällig förvaringsplats för filer, mappar och skrivbordsobjekt som du kan hämta tillbaka senare eller ta bort permanent.
StarOffice 7
Startar StarOffice-programmet.
Mer om Java™ Desktop System
Startar en hjälpläsare från vilken du kan komma åt översiktsinformation om Java Desktop System
Den nedre kantpanelen
Följande panelobjekt visas som standard i panelen längst ned:
Knappen Kör: Innehåller menyer för program och konfigurationsverktyg i Java Desktop System
Klocka
: Visar tid och datum på en panel.
Visa skrivbord
: Visar en knapp som du minimerar alla öppna fönster med.
Fönsterlista
: Innehåller en knapp för varje öppet fönster. Du kan klicka på en knapp i fönsterlistan om du vill minimera eller återställa ett fönster.
Notifieringsyta
: Visar ikoner för olika program som indikerar att programmet är aktivt. Om du t.ex. spelar en cd-skiva i cd-spelaren
så visas en cd-ikon i Notifieringsyta
Arbetsytebytare
: Innehåller en visuell representation av arbetsytorna. Du kan växla mellan arbetsytor med Arbetsytebytarens
hjälp.
Volymkontroll
: Visar en knapp som du kan använda för att kontrollera och ange ljudnivåer för systemet.
Nätverksövervakare
: Visar ett dialogfönster där du kan övervaka aktiviteterna i nätverket.
Skrivbordsbakgrund
Skrivbordsbakgrunden befinner sig bakom övriga komponenter i Java Desktop System. Skrivbordsbakgrunden är en aktiv komponent i användargränssnittet. Du kan lägga objekt på skrivbordsbakgrunden för att snabbt komma åt dina filer och mappar eller starta program som du använder ofta. Du kan även högerklicka på skrivbordsbakgrunden. Då visas en meny.
Utför en av följande åtgärder för att låsa skärmen:
Klicka på Starta och välj sedan Lås skärmen.
Om Lås-knappen finns på en panel, klicka på Lås-knappen.
Högerklicka på en panel om du vill lägga till Lås-knappen på panelen. Välj Lägg till i panelen -> Åtgärder -> Lås.
När du låser skärmen startas skärmsläckaren. Flytta musen för att visa dialogfönstret för låst skärm om du vill låsa upp skärmen. Skriv användarnamn och lösenord i dialogfönstret för låst skärm och tryck på Retur.
Du måste ha skärmsläckaren aktiverad för att kunna låsa skärmen.
Med inställningsverktyget Sessioner
kan du konfigurera skrivbordssessionen. Inställningsverktyget Sessioner
identifierar följande programtyper:
Program som är sessionshanterade. När du sparar inställningarna för sessionen sparar sessionshanteraren alla sessionshanterade program. Om du loggar ut och sedan loggar in igen startar sessionshanteraren automatiskt de sessionshanterade programmen.
Program som inte är sessionshanterade. När du sparar inställningarna för sessionen sparar inte sessionshanteraren program som inte är sessionshanterade. Om du loggar ut och sedan loggar in igen startar inte sessionshanteraren program som inte är sessionshanterade. Du måste starta programmet manuellt. Du kan alternativt använda inställningsverktyget Sessioner
för att ange icke-sessionshanterade program som du vill ska startas automatiskt.
Använd inställningsverktyget Sessioner
för att se hur en session beter sig när du loggar in och loggar ut. Utför önskade ändringar i fliksektionen Sessionsalternativ. Du kan t.ex. välja att visa en välkomstskärm vid inloggning.
Du kan konfigurera sessionerna att starta med program som inte är sessionshanterade. Använd inställningsverktyget Sessioner
för att konfigurera icke-sessions-hanterade startprogram. Använd Startprogram-fliksektionen för att lägga till, redigera och ta bort program. Om du sparar inställningarna och loggar ut startas uppstartsprogrammen automatiskt nästa gång du loggar in.
för att söka bland programmen in den aktuella sessionen. I Aktuell session-fliksektionen visas följande:
Alla Java Desktop System-program som för närvarande körs som kan anslutas till sessionshanteraren och som kan spara programmets status.
Alla inställningsverktyg som kan anslutas till sessionshanteraren och som kan spara verktygets status.
Du kan använda Aktuell session-fliksektionen för att utföra ett begränsat antal åtgärder i sessionsegenskaperna för ett program eller inställningsverktyg. Du kan till exempel redigera startordningen och omstarttyp för alla Java Desktop System-program eller inställningsverktyg som finns i listan.
Utför följande steg om du vill spara sessionsinställningarna:
Konfigurera sessioner så att inställningarna sparas automatiskt när du avslutar sessionen. Med inställningsverktyget Sessioner
kan du konfigurera en session. Inställningsverktyget Sessioner
startar. Välj alternativet Spara ändringarna i sessionen automatiskt i Sessionsalternativ-fliksektionen.
Avsluta sessionen.
Om du inte väljer alternativet Spara ändringarna i sessionen automatiskt visas ett dialogfönster där du kan välja om du vill spara de aktuella inställningarna när du loggar ut. Om du vill spara inställningarna väljer du alternativet och fortsätter att logga ut.
Om du vill avsluta din session stänger du alla för närvarande aktiva processer och utför en av följande åtgärder:
Klicka på Starta och välj sedan Logga ut namn.
Om Logga ut-knappen finns på en panel, klickar du på Logga ut-knappen.
Högerklicka på en panel om du vill lägga till Logga ut-knappen på panelen. Välj Lägg till i panelen -> Åtgärder -> Logga ut.
Innan du avslutar en session kan du spara de aktuella inställningarna så att du kan återställa sessionen senare. Under utloggningen visas ett dialogfönster där du kan välja att spara de aktuella inställningarna. I inställningsverktyget Sessioner
kan du välja ett alternativ som gör att de aktuella inställningarna sparas automatiskt.
