I det här avsnittet beskrivs hur du arbetar med filer och mappar.
Du kan använda dra-och-släpp för att utföra flera uppgifter i filhanteraren. När du drar och släpper visar muspekaren information om den uppgift du utför. I Tabell 5–4 beskrivs de olika uppgifter som du kan utföra med dra-och-släpp. I tabellen ser du också vilka muspekare som visas när du drar och släpper.
Tabell 5–4 Dra och släppa i filhanteraren
Du kan markera filer och mappar på flera olika sätt i filhanteraren. I Tabell 5–5 beskrivs hur du markerar objekt i filhanterarfönster och på skrivbordet.
Tabell 5–5 Markera objekt i filhanteraren
Uppgift |
Åtgärd |
Markera ett objekt |
Klicka på objektet. |
Markera en grupp med sammanhängande objekt |
I ikonvyn drar du runt filerna som du vill markera. Klicka på det första objektet i gruppen i listvyn. Tryck på och håll ned Skift-tangenten och klicka sedan på det sista objektet i gruppen. |
Markera flera objekt |
Tryck på och håll ned Control. Klicka på de objekt som du vill markera. Du kan också hålla ned Control och dra med musen runt de filer som du vill markera. |
Markera alla objekt i en mapp |
Välj Redigera -> Markera alla filer. |
Om du vill utföra standardåtgärden för ett objekt dubbelklickar du på det. Du kan ange inställningarna för filhanteraren så att du klickar en gång på en fil för att köra standardåtgärden.
I följande avsnitt beskrivs hur du flyttar på filer och mappar.
Om du vill dra en fil eller mapp till en ny plats i visningspanelen gör du så här:
Öppna ett filhanterarfönster. Välj Arkiv -> Nytt fönster så öppnas ännu ett filhanterarfönster.
Markera den mapp som du vill flytta filen eller mappen från i det ena fönstret. I det andra fönstret markerar du den mapp som du vill flytta filen eller mappen till.
Dra den fil eller mapp som du vill flytta till dess nya plats i det andra fönstret.
Om du vill flytta filen eller mappen till en mapp som finns en nivå nedanför den aktuella nivån öppnar du inte något nytt fönster. Då drar du i stället filen eller mappen till dess nya plats i samma fönster.
Du kan klippa ut en fil eller mapp och sedan klistra in den i en annan mapp. Gör så här:
Markera den fil eller mapp som du vill flytta och välj Redigera -> Klipp ut fil.
Öppna den mapp till vilken du vill flytta filen eller mappen och välj Redigera -> Klistra in filer.
I följande avsnitt beskrivs hur du kopierar filer och mappar.
Om du vill kopiera en fil eller mapp gör du så här:
Markera den mapp som du vill kopiera filen eller mappen från i det ena fönstret. I det andra fönstret markerar du den mapp som du vill kopiera filen eller mappen till.
Fånga filen eller mappen och håll ned Control. Dra filen eller mappen till dess nya plats i samma fönster.
Om du vill kopiera filen eller mappen till en mapp som finns en nivå nedanför den aktuella nivån öppnar du inte något nytt fönster. Fånga i stället filen eller mappen och håll ned Control. Dra filen eller mappen till dess nya plats i samma fönster.
Du kan kopiera en fil eller mapp och sedan klistra in den i en annan mapp. Gör så här:
Markera den fil eller mapp som du vill kopiera och välj Redigera -> Kopiera fil.
Öppna den mapp som du vill kopiera filen eller mappen till och välj Redigera -> Klistra in filer.
Om du vill skapa en kopia av en fil eller mapp i den aktuella mappen gör du så här:
Markera den fil eller mapp som du vill duplicera i visningspanelen.
Välj Redigera -> Duplicera. Du kan också högerklicka på filen eller mappen i visningspanelen och välja Duplicera.
En kopia av filen eller mappen visas i den aktuella mappen.
Om du vill skapa en mapp gör du så här:
Markera den mapp som du vill skapa den nya mappen i.
Välj Arkiv -> Skapa mapp. Du kan också högerklicka på visningspanelens bakgrund och välja Skapa mapp.
En namnlös mapp läggs till i visningspanelen. Mappens namn är markerat.
Skriv in ett namn och tryck på Retur.
Om du vill ändra namn på en fil eller mapp gör du så här:
Markera den fil eller mapp som du vill ändra namn på i visningspanelen.
Välj Redigera -> Ändra namn. Du kan också högerklicka på filen eller mappen i visningspanelen och välja Ändra namn.
Mappens eller filens namn markeras.
Skriv in ett nytt namn på filen eler mappen och tryck på Retur.
Du kan skapa mallar av dokument som du ofta skapar. Om du till exempel ofta skapar fakturor, kan du skapa ett tomt fakturadokument och spara dokumentet som invoice.doc i mappen $HOME/Templates.
Du kan även komma åt mallmappen via ett filhanterarfönster. Välj Gå -> Mallar.
Mallens namn visas som ett undermenyobjekt i menyn Skapa dokument.
Du kan även skapa undermappar i mallmappen. Undermappar visas som undermenyer i menyn.
Du kan även dela mallar. Skapa en symbolisk länk från mallmappen till mappen som innehåller de delade mallarna.
Om du har dokumentmallar kan du välja att skapa ett dokument från en av de installerade mallrna.
Om du vill skapa ett dokument gör du så här:
Markera den mapp som du vill skapa det nya dokumentet i.
Välj Arkiv -> Skapa dokument. Du kan också högerklicka på visningspanelens bakgrund och välja Skapa dokument.
Namnen på de tillgängliga mallarna visas som en undermeny till menyn Skapa dokument.
Dubbelklicka på mallnamnet för dokumentet som du vill skapa.
Byt namn på dokumentet och spara det i en lämplig mapp.
Om du vill flytta en fil eller mapp till Papperskorgen gör du så här:
Markera den fil eller mapp som du vill flytta till Papperskorgen i visningspanelen.
Välj Redigera -> Flytta till papperskorgen. Du kan också högerklicka på filen eller mappen i visningspanelen och välja Flytta till papperskorgen.
Du kan också dra filen eller mappen från visningspanelen till ikonen för Papperskorgen på skrivbordet.
När du flyttar en fil eller mapp från ett flyttbart medium till papperskorgen sparas filen eller mappen i en papperskorg på det flyttbara mediet. Om du vill ta bort filen eller mappen permanent från det flyttbara mediet måste du tömma papperskorgen.
När du tar bort en fil eller mapp flyttas den inte till Papperskorgen, utan tas bort från filsystemet med en gång. Menyobjektet Ta bort är bara tillgängligt om du har markerat alternativet Inkludera ett borttagningskommando som åsidosätter papperskorgen i dialogfönstret Mappinställningar.
Om du vill ta bort en fil eller mapp gör du så här:
Markera den fil eller mapp som du vill ta bort i visningspanelen.
Välj Redigera -> Ta bort. Du kan också högerklicka på filen eller mappen i visningspanelen och välja Ta bort.
En symbolisk länk är en särskild sorts fil som pekar på en annan fil eller mapp. När du utför en åtgärd för en symbolisk länk utförs åtgärden i själva verket för den fil eller mapp som den symboliska länken pekar på. Om du däremot tar bort en symbolisk länk tas bara länkfilen bort, och den fil som länken pekar på påverkas inte.
Du skapar en symbolisk länk till en fil eller mapp genom att markera filen eller mappen som du vill skapa en länk till. Välj Redigera -> Skapa länk. En länk till filen eller mappen läggs till i den aktuella mappen.
Du kan också fånga objektet som du vill skapa en länk till och sedan hålla ned Control + Skift. Dra objektet till platsen där du vill placera länken.
Filhanteraren lägger som standard till ett emblem till symboliska länkar.
Behörigheterna för en symbolisk länk avgörs av den fil eller mapp som länken pekar på.
Så här visar du egenskaperna för en fil eller mapp:
Markera den fil eller mapp vars egenskaper du vill visa.
Välj Arkiv -> Egenskaper.
Använd dialogfönstret för egenskaper för att visa egenskaperna för filen eller mappen.
Klicka på Stäng för att stänga dialogfönstret med egenskaper.
Behörigheter är inställningar som tilldelats alla filer och mappar och som avgör vilken typ av åtkomst användare har till dem. I följande tabell visas de behörigheter som du kan ange för filer och mappar och hur behörigheterna påverkar dem:
Behörighet |
Fil |
Mapp |
Läs |
Behörighet att läsa filen. |
Behörighet att visa innehållet i mappen. |
Skriv |
Behörighet att ändra filen. |
Behörighet att skapa och ta bort filer i mappen. |
Kör |
Behörighet att köra filen som ett program. Detta är bara aktuellt om filen är ett program eller skript. |
Behörighet att komma åt filer i katalogen. |
Du kan ange behörigheter för olika typer av användare. I följande tabell visas de typer av användare som du kan ange behörigheter för:
Användarkategori |
Beskrivning |
Ägare |
Den användare som skapade filen eller mappen. |
Grupp |
Den grupp som ägaren tillhör. |
Andra |
Alla andra användare som inte ingår i den grupp som ägaren tillhör. |
Så här ändrar du behörigheter för en fil eller mapp:
Markera den fil eller mapp som du vill ändra.
Klicka på fliken Rättigheter. Under Rättigheter använder du listorna och kryssrutorna för att ändra behörigheterna för filen eller mappen. I följande tabell beskrivs dialogfönsterelementen på fliken Rättigheter:
Element |
Beskrivning |
Filägare |
Välj en användare i listan om du vill ändra filens eller mappens ägare. |
Filgrupp |
Välj en grupp i listan om du vill ändra den grupp som en fil eller mapp tillhör. |
Ägare |
Välj de behörigheter som du vill att filens eller mappens ägare ska ha. |
Grupp |
Välj de behörigheter som du vill att den grupp som filens eller mappens ägare tillhör ska ha. |
Andra |
Välj de behörigheter som du vill att alla andra användare, som inte ingår i den grupp som filens eller mappens ägare tillhör, ska ha. |
Textvy |
Visar de behörigheter som du har markerat för alternativen Läs, Skriv och Kör i textformat. |
Talvy |
Senast ändrad |
Visar datum och tid då filen eller mappen senast ändrades. |
Du kan lägga till anteckningar till filer och mappar. Det kan du göra på följande sätt:
Via dialogfönstret Egenskaper
Från Anteckningar i sidopanelen
Så här lägger du till en anteckning till en fil eller mapp:
Markera den fil eller mapp som du vill lägga till en anteckning till.
Klicka på fliken Anteckningar i dialogfönstret Egenskaper. Skriv anteckningen på fliken Anteckningar.
Klicka på Stäng för att stänga dialogfönstret med egenskaper. Ett anteckningsemblem läggs till filen eller mappen.
Du raderar en anteckning genom att ta bort dess text från flikavsnittet Anteckningar.
Öppna den fil eller mapp som du vill lägga till anteckningen till i visningspanelen.
Välj Anteckningar i den nedrullningsbara listan längst upp i sidopanelen. Om du vill visa sidopanelen väljer du Visa -> Sidopanel.
Skriv anteckningen i sidopanelen. Ett anteckningsemblem läggs till filen eller mappen i visningspanelen och en anteckningsikon läggs till i sidopanelen. Du kan klicka på den här ikonen när du vill visa anteckningen.
Om du vill ta bort en anteckning tar du bort anteckningstexten från Anteckningar i sidopanelen.
Du kan flytta följande objekt till Papperskorgen:
Filer
Mappar
Skrivbordsbakgrundsobjekt
Om du vill återställa en fil från Papperskorgen kan du visa Papperskorgen och flytta filen ut ur Papperskorgen. När du tömmer Papperskorgen tas innehållet i Papperskorgen bort permanent.
Du kan visa innehållet i Papperskorgen på följande sätt:
Från ett filhanterarfönster
Välj Gå -> Papperskorg. Innehållet i Papperskorgen visas i fönstret.
Från skrivbordsbakgrunden
Dubbelklicka på objektet Papperskorg på skrivbordsbakgrunden.
Du kan tömma innehållet i Papperskorgen på följande sätt:
Välj Arkiv -> Töm papperskorgen.
Högerklicka på Papperskorgen och välj Töm papperskorgen.
