名前 | 形式 | 機能説明 | オプション | オペランド | 使用法 | 使用例 | 環境 | 終了ステータス | 属性 | 関連項目 | 診断
cut -b list [-n] [file]...
cut -c list [file]...
cut -f list [-d delim] [-s] [file]...
cut ユーティリティは、テーブルからカラムを、またはファイルの各行からフィールドを切り出す場合に使用します。データベースの用語でいえば、リレーションの投影を実現します。list で指定されるフィールドは、パンチカード上の文字位置のように固定長でも構いません (-c オプション) 。また、行毎に長さが異なっていても、行が TAB などのフィールド区切り文字で区切られていてもかまいません (-f オプション) 。cut はフィルタとして使用されます。
オプション -b 、 -c 、または -f のうちいずれかを指定しなければなりません。
ファイルを水平方向に (文脈によって) カットするには grep(1) を使用します。また、ファイルをカラム方向 (すなわち水平方向) に結合するには paste(1) を使用します。テーブル内のカラムを並べ変えるには cut と paste を使います。
次のオプションを指定できます。
コンマで区切られるか、または空白文字で区切られた整数値フィールド番号のリスト (昇順) 。– (オプション) は範囲を示します (たとえば、 1,4,7 、 1–3,8 、 –5,10 (1–5,10 の短縮形) 、または 3– (3 番目のフィールドから最後のフィールドまでを示す短縮形) など ) 。
-b の後に続く list はバイト位置を指定します (たとえば、 –b1–72 は各行の最初の 72 バイトを引き渡します) 。-b と -n を一緒に使用すると、複数バイト文字が分割されないように list が調整されます。
-c に続く list は文字位置を指定します (たとえば、 –c1–72 は各行の最初の 72 文字を引き渡します) 。
-d に続く delim はフィールド区切り文字です (-f オプションの場合のみ ) 。デフォルトは tab です。シェルにとって意味のある空白や他の文字は引用符で囲まなければなりません。delim は複数バイト文字でもかまいません。
-f に続く list は区切り文字によってファイル内で区切られるフィールドのリストです (-d 参照)。たとえば、-f1,7 は最初と 7 番目のフィールドだけをコピーします。フィールド区切り文字のない行は、-s が指定されていないかぎりそのまま (テーブルのサブヘディングに有効) です。
文字を分割しません。-blist と -n を一緒に指定すると list は複数バイト文字が分割されないように調整されます。
-f オプションが指定されたとき、区切り文字のない行を抑止します。指定されないと区切り文字のない行は、そのまま引き渡されます。
ファイルが 2 ギガバイト ( 231 バイト) 以上ある場合の cut の動作については、 largefile(5) を参照してください。
ユーザー ID とユーザー名を組み合わせて出力するには次のようにします。
| example% cut -d: -f1,5 /etc/passwd |
name に現在のログイン名を設定するには次のようにします。
| example$ name=`who am i | cut -f1 -d' '` |
cut の実行に影響を与える環境変数 LC_CTYPE 、LC_MESSAGES 、 NLSPATH についての詳細は、 environ(5) を参照してください。
次の属性については attributes(5) のマニュアルページを参照してください。
| 属性タイプ | 属性値 |
| 使用条件 | SUNWcsu |
| CSI | 対応済み |
file が読み取れない、または存在しない。複数のファイル名が存在するときは処理が続行される。
-d オプションに区切り文字 delim が指定されていない。
オプション -b 、 -c 、または -f に list が指定されていない。
