名前 | 形式 | 機能説明 | オプション | オペランド | 終了ステータス | ファイル | 属性 | 関連項目 | 注意事項
face [-i init_file] [-c command_file] [-a alias_file] [filename]...
FACE (Framed Access Command Environment Interface) は、ユーザーが FACE ユーザーとして正しく設定されていれば、ファイルとファイルフォルダをメニューとフォームの形式で画面に示します。
filename は、メニューの場合は Menu.xxx、フォームの場合は Form.xxx、テキストファイルの場合は Text.xxx の命名規約に従わなければなりません (各 xxx は UNIX システムにおけるファイルの命名規約に準拠する文字列)。FMLI (Form and Menu Language Interpreter) 記述子 lifetime は face に対する引数により開かれたすべてのフレームにおいて、無視されます。デフォルトでは、このようなフレームの lifetime は immortal です。コマンド行に filename を指定しない場合、FACE メニュー は LOGINWIN 環境変数で指定されたオブジェクトに従って開かれます。これらの変数は、ユーザーの .environ ファイル内に存在します。
ユーザーが FACE ユーザーとして正しく設定されていない場合、face コマンドは 0 以外の終了ステータスを返します。
$HOME/pref/.environ
属性についての詳細は、マニュアルページの attributes(5) を参照してください。
属性タイプ |
属性値 |
使用条件 |
SUNWfac |
安定性 |
廃止 |
FACE (Framed Access Command Environment Interface) は非推奨であり、将来のリリースで削除される可能性があります。
