名前 | 形式 | 機能説明 | オプション | ファイル | 属性 | 関連項目
kdmconfig
kdmconfig [-fv] [-s hostname] -c | -t | -u | -d filename
kdmconfig プログラムは、Xsun ウィンドウシステム環境のみに適用されます。このプログラムは、Solaris x86 のデフォルト環境ではなくなっています。Xsun を使用する場合は、コマンド行で kdmconfig を実行し、Xsun を選択してから残りの設定手順を実行する必要があります。
kdmconfig プログラムは、Solaris ソフトウェアが稼動する x86 システム上で、クライアントマシンに関連するキーボード、ディスプレイ、およびマウス情報を、/etc/openwin/server/etc/OWconfig ファイルに設定または設定解除します。また、kdmconfig は、サーバーマシン上の bootparams(4) データベースの display、pointer、および keyboard エントリ、または sysidcfg(4) ファイルの monitor、keyboard、display、および pointer キーワードを設定する場合にも使用できます。kdmconfig は、root または root と同等の権限でのみ実行できます。デバイス選択が完了すると、kdmconfig はユーザーに設定をテストするように要求します。このテストはウィンドウシステムを実行することによって行います。
次のオプションを指定できます。
構成モードでプログラムを実行します。このモードは、OWconfig ファイルを作成または更新する場合に使用します。このオプションを指定して呼び出された kdmconfig はまず、bootparams(4) データベース内の関連する構成情報を探します。また、-s オプションが同時に使用されていないかぎり、デバイスプローブから戻された情報も考慮に入れます。クライアントが利用できる bootparams(4) データベースは、サーバーマシンが bootparamd(1M) デーモンを実行している、クライアントと同じサブネットにあるサーバー上のすべての /etc/bootparams ファイルです。sysidconfig(1M) によって呼び出される kdmconfig には、-c オプションが指定されます。
sysidcfg(4) ファイルを設定します。このオプションを指定した場合、-c オプションと同じ画面が表示されますが、指定した情報は sysidcfg(4) キーワード (monitor、keyboard、display 、および pointer) として保存されます。そのため、sysidcfg(4) ファイルを使用して、システムデバイス情報を事前に設定しておくと、インストール時の kdmconfig を省略できます。
filename は作成される sysidcfg(4) ファイルです。パスを指定しない場合、kdmconfig が実行されるディレクトリに作成されます。指定したディレクトリに filename がすでにある場合、既存ファイルにキーワードが付加されます。
強制的に画面モードにします。このオプションを指定して呼び出すと、ネットワークプローブは実行されません。クライアントの構成環境をデバッグする場合に便利です。-s オプションは -f オプションを使用することを意味し、サーバーの設定時にネットワークプローブが省略されます。
当該マシン上で、指定されたクライアント用の bootparams(4) データベースを設定します。このオプションを使用すると、クライアント側で実行した場合と同じ画面が表示されますが、情報は /etc/bootparams ファイルに書き込まれます。また、-s オプションは -f オプションを使用することを意味します。つまり、このオプションを指定すると、プログラムは必ずユーザーに画面を表示します。このオプションは nsswitch.conf(4) ファイルを再構成し、ローカルサーバー上で bootparams(4) データベースを探します。このオプションを使用できるのは、スーパーユーザーだけです。
テストモードでプログラムを実行します。このモードでは、kdmconfig はデバイスプローブ情報を使用して、キーボード、ディスプレイ、およびマウスに関する、最新かつ完全な情報が OWconfig ファイルに含まれているかどうかを調べます。情報が正確な場合、kdmconfig はそのまま終了します。情報に問題がある場合、kdmconfig はスーパーユーザーパスワードを要求し、(オプションを指定しないで実行された場合と同様に) 通常の編集セッションに進みます。
システムの設定を解除し、「初期状態」に戻します。この状態では、/etc/openwin/server/etc/OWconfig ファイルからデバイス構成エントリが削除されているため、デフォルトのキーボード、マウス、およびディスプレイが選択されます。これはディスプレイサーバーにとって、不適切な構成である可能性があります。
詳細表示モードを有効にします。kdmconfig は通常、どのような出力も生成しません。このオプションは kdmconfig が実行したさまざまなアクションを標準エラー出力に記録するので、デバッグ時に役立ちます。
オプションを指定しないで実行すると、現在の構成を編集する目的で kdmconfig を使用できます。kdmconfig は OWconfig ファイルの情報、bootparams(4) ファイルから得た情報、およびデバイスプローブから得た情報を使用します。それ以外は、-c オプションを使用した場合と同様です。
OpenWindows の構成ファイル
ディスクレスクライアントが起動時に使用するクライアントリスト
ネームサービスの構成リスト
次の属性については attributes(5) のマニュアルページを参照してください。
属性タイプ |
属性値 |
アーキテクチャ |
x86 |
使用条件 |
SUNWos86r |
bootparamd(1M), sys-unconfig(1m), sysidconfig(1M), bootparams(4), nsswitch.conf(4), sysidcfg(4), attributes(5)
Xorg(1) および xorg.conf(4) のマニュアルページも参照してください。一部の Solaris システムでは、このマニュアルページは /usr/X11/man にあります。これらのマニュアルページは、SunOS マニュアルページコレクションには含まれません。
