名前 | 形式 | 機能説明 | オプション | オペランド | 使用例 | ファイル | 属性 | 関連項目 | 注意事項
/usr/sbin/pooladm [-n] [-s] [-c] [filename] |-x
/usr/sbin/pooladm [-d | -e]
pooladm コマンドは、プールやセットに対する管理操作を行います。pooladm は、指定された名前のファイルを読み取り、そこに含まれているプール構成を有効にします。
pooladm は、現在のプール実行時構成を更新する前に、その構成が正しいか検査します。
オプションを指定しないで実行すると、pooladm は、現在実行中のプール構成を表示します。
サポートしているオプションは、次のとおりです。
指定された場所にある構成をインスタンス化します。ファイル名が指定されなかった場合のデフォルトは、/etc/pooladm.conf になります。
プール機能を無効にして、プールを操作できないようにします。
プール機能を有効にして、プールを操作できるようにします。
現在のアクティブファイルを実際に更新することなく構成を検査します。構文エラーがないことと、現在のシステム上で構成をインスタンス化できることを検査します。アプリケーション固有のプロパティーの検査は実行されません。
指定された場所を現在の動的構成の内容で更新します。
このオプションを指定した場合、更新する構成に対する更新権限が必要となります。このオプションを -c オプションと併用した場合、動的な構成が更新されてから、静的な場所が更新されます。
現在アクティブになっているプール構成を削除します。定義されたすべての資源を破棄し、それまで区分化されていたすべてのコンポーネントを、それぞれのデフォルト資源に戻します。
次のコマンドは、/home/admin/newconfig に保存されている構成をインスタンス化します。
example# /usr/sbin/pooladm -c /home/admin/newconfig |
次のコマンドは、/home/admin/newconfig に保存されている構成をインスタンス化しようとします。発生したエラー条件はすべて表示しますが、アクティブ構成を実際に変更することはありません。
example# /usr/sbin/pooladm -n -c /home/admin/newconfig |
次のコマンドは、現在のプール構成を削除します。
example# /usr/sbin/pooladm -x |
次のコマンドは、プール機能を有効にします。
example# /usr/sbin/pooladm -e |
次のコマンドは、サービス管理機能を使ってプール機能を有効にします。smf(5) を参照してください。
example# /usr/sbin/svcadm enable svc:/system/pools:default |
次のコマンドは、アクティブ構成を /tmp/state.backup に保存します。
example# /usr/sbin/pooladm -s /tmp/state.backup |
次の属性については、attributes(5) を参照してください。
属性タイプ |
属性値 |
使用条件 |
SUNWpool |
インタフェースの安定性 |
以下を参照。 |
この呼び出しは開発中です。出力は不安定 (Unstable) です。
poolcfg(1m), poolbind(1M), psrset(1M), svcadm(1M), pset_destroy(2), libpool(3LIB), attributes(5), smf(5)
スケジューリングクラスなど、区分化可能な資源へのバインディングのかたちで存在していない資源バインドは、pooladm -x 操作で必ずしも変更されるとは限りません。
デフォルトでは、プール機能は Solaris 起動時に有効になりません。pooladm -e は、プール機能を明示的に有効にします。プールが有効になると、プロセッサ区分化とプロセスバインドに関する特定の API の動作が変更されます。libpool(3LIB) を参照してください。
プロセッサセットが作成されたシステム上でプール機能を有効にすることはできません。プール機能を有効にする前に、psrset(1M) コマンドまたは pset_destroy(2) を使ってプロセッサセットを手動で破棄してください。
資源プール機能は smf(5) サービスであるため、その有効化および無効化を標準の SMF インタフェース経由で行うこともできます。
