名前 | 形式 | 機能説明 | セキュリティ | オプション | サブコマンド | 使用例 | 終了ステータス | 属性 | 関連項目 | 注意事項
zoneadm -z zonename [-u uuid-match] subcommand
[subcommand_options]
zoneadm [-R root] [-z zonename] [-u uuid-match] list
[list_options]
zoneadm [-R root] -z zonename [-u uuid-match] mark incomplete
zoneadm ユーティリティーは、システムゾーンを管理するために使用されます。ゾーンは、オペレーティングシステムによって実行時に管理されるアプリケーションコンテナです。
ゾーン 0 以外のゾーンに実装されたプロセスは、すべての子プロセスを含めて、ゾーンを変更できません。
次のオプションを指定できます。
代替ルート (ブート環境) を指定します。このオプションは、「list」および「mark」サブコマンドとの組み合わせでのみ使用できます。
libuuid(3LIB) によって割り当てられる、ゾーンの一意識別子。このオプションが存在し、引数が空の文字列でない場合、UUID に一致するゾーンがあると -z オプションで指定されたゾーンの代わりに選択されます。
ゾーンの文字列識別子。
破壊的な動作や作業内容の消失を伴う可能性のあるサブコマンドには、強制的にその処理を実行するために -F フラグが用意されています。端末デバイスから入力しているときに、-F フラグを指定しないでそのようなコマンドを実行した場合は、フラグを指定するかどうかを確認されます。それ以外の状況で -F フラグを指定しないでそのようなコマンドを実行した場合、その操作は許可されず、診断メッセージが標準エラーに書き出されます。ゾーンのインストールまたはアンインストールが中断した場合、ゾーンの状態は不完全なままになります。そのようなゾーンをリセットして構成済みの状態に戻すには、アンインストールを使用します。
サポートされているサブコマンドは次のとおりです。
attach サブコマンドは、あるシステムから切り離されたゾーンを取得し、そのゾーンを新しいシステムに接続します。したがって、detach サブコマンドを先に実行しておかないと、「接続」を行うことができません。構成済み状態の新しいゾーンが得られたら、attach サブコマンドを使用して、インストールを行う代わりにゾーンのルートを設定します。-F オプションを使えば、確認を行わずにゾーンを強制的に「インストール済み」の状態にすることができます。あるソースシステムからゾーンを適切にホストできないターゲットシステムへの移動を行なった場合にゾーンがサポート不可能な状態に陥る危険性があるため、このオプションは注意して使用してください。-n オプションを使えば、コマンドを実行することなしに attach サブコマンドを起動することができます。このオプションは、「detach -n」サブコマンドの出力を入力として使用し、ネットワークデバイスの非互換やホストのゾーン未サポートなど、あらゆる衝突問題を特定するのに便利です。パスには「-」を指定できますが、その場合、入力が標準入力から読み取られます。
接続するゾーンは、事前に zonecfg (zonecfg(1M) を参照) コマンドを使って構成しておく必要があります。ただしそれは、「attach - n」を実行する場合には当てはまりません。
ゾーンを接続するには次のコマンドを使用します。
# zoneadm -z my-zone attach |
指定されたゾーンを起動 (アクティブに) します。
次の boot_options がサポートされています。
代替実行可能ファイルを原始プロセスとして選択します。altinit は実行可能ファイルへの有効なパスです。デフォルトの原始プロセスは init(1M) です。
smf_options には、サービス管理機能のブート動作を制御する次の 2 つのカテゴリのオプションが含まれています。復旧オプションとメッセージオプションです。
メッセージオプションは、ブート中に smf(5) が表示するメッセージの種類と量を決定します。サービスオプションは、システムのブートに使用されるサービスを決定します。-m サブオプションの一覧については、kernel(1M) を参照してください。
マイルストン svc:/milestone/single-user:default に対してのみ起動します。このマイルストーンは、init のレベル s と同等です。svc.startd(1M) および init(1M) を参照してください。
既存のインストール済みゾーンをコピーすることでゾーンのインストールを行います。このサブコマンドは、ゾーンをインストールするための代替手段となります。
「ZFS クローン」が可能な場合でも、このクローンを強制的にコピーにします。
クローンのソースとして使用する ZFS スナップショットの名前を指定します。snapshot は、以前の「zoneadm clone」インストールから取得したソースゾーンの snapshot でなければいけません。
ソースゾーンを停止しないと、このサブコマンドを使用できません。
指定されたゾーンを切り離します。ゾーンの切り離しは、あるシステムから別のシステムへゾーンを移動する際の、最初のステップです。ゾーンを切り離し、zonepath ディレクトリを新しいホストに移動したあと、ゾーンを新しいホストに接続する、というのが、完全なゾーン移行手順となります。ゾーンが切り離されると、そのゾーンは構成済みの状態になります。切り離された構成済みゾーンをインストールまたはクローンしようとするとエラーメッセージが表示され、その install または clone サブコマンドの処理を続行できなくなります。-n オプションを使えば、コマンドを実行することなしに detach サブコマンドを起動することができます。この場合、「attach -n」サブコマンドの実行に必要な情報が生成されます。このサブコマンドは、ネットワークデバイスの非互換やホストのゾーン未サポートなど、あらゆる衝突問題を特定するのに便利です。この情報は標準出力に送られますが、ファイルに保存したり、「attach -n」サブコマンドにパイプしたりすることもできます。
ゾーンを切り離すには次のコマンドを使用します。
# zoneadm -z my-zone detach |
指定されたゾーンを停止します。halt を指定した場合、そのゾーンの停止スクリプトは実行されません。また、ゾーンの実行時資源を削除します。
次のコマンドを使用すると、
zlogin zone shutdown |
停止スクリプトが実行されてゾーンが完全に停止します。
一般ヘルプを表示します。subcommand を指定した場合は、subcommand に関するヘルプが表示されます。
指定されたゾーンをシステムにインストールします。このサブコマンドが実行される前に、自動的にゾーンの確認が行われます。この確認手順が失敗した場合は、インストールが拒否されます。verify サブコマンドを参照してください。
ZFS ファイルシステムを作成しません。
ブランドゾーンには、ブランドのソフトウェアがゾーンにどのようにインストールされるかを管理する、追加のオプションが含まれる場合があります。ブランド固有の情報については、brands(5) を参照してください。
現在のゾーンの名前、またはゾーンが表示されるように指定されている場合はそのゾーンの名前を表示します。
デフォルトでは、実行中のすべてのゾーンの一覧を表示します。このサブコマンドを zoneadm -z zonename オプションと一緒に使用した場合は、指定したゾーンの状態に関係なく、そのゾーンだけが表示されます。この場合、-i および -c オプションは許可されません。
-i オプションと -c オプションのどちらも指定されなかった場合、実行中のすべてのゾーンの一覧を表示します。
次の list_options がサポートされています。
設定済みのすべてのゾーンを表示します。このオプションは、-i オプションよりも優先されます。
インストール済みのすべてのゾーンを表示します。
機械可読な出力を要求します。出力形式は行のリストです。1 つのゾーンは 1 行に出力され、各フィールドはコロンで区切られます。これらのフィールドは次のとおりです。
zoneid:zonename:state:zonepath:uuid:brand:ip-type |
zonepath にコロンが含まれている場合、そのコロンはバックスラッシュ (“\:”) でエスケープできます。これは、環境変数 IFS を持つシェルの read(1) 関数を使用することで解析できます。uuid 値は、ゾーンのインストール時に libuuid(3LIB) によって割り当てられ、代替ブート環境に同じゾーンが存在する (またはリネームされた) 場合にゾーンを識別するのに役立ちます。「zoneadm list -p」コマンドの出力を解析するすべてのソフトウェアは、将来追加される可能性のあるすべてのフィールドを扱うことができる必要があります。
-v と -p オプションを同時に指定することはできません。-v と -p のどちらのオプションも使用しない場合は、ゾーン名だけが表示されます。
ゾーン名、ID、現在の状態、ルートディレクトリ、ブランドタイプ、IP タイプ、およびオプションなどの冗長情報を表示します。
インストールされているゾーンの状態を「incomplete」に変更します。このコマンドは、システムにおける管理上の変更によって、ゾーンが使用できない、または一貫性のない状態になった場合に役立つ可能性があります。この変更は (ゾーンをアンインストールしないかぎり) 取り消せません。
zonepath を new_zonepath に移動します。ゾーンを停止しないと、このサブコマンドを使用できません。new_zonepath はローカルファイルシステムでなければいけません。また、zonepath の通常の制約が適用されます。
アプリケーションを実行するためにゾーンを準備します。このゾーンでユーザープロセスを開始するためのサブコマンドではありません。
ゾーンを再起動します。halt boot シーケンスと同等です。指定したゾーンがアクティブでない場合、このサブコマンドは失敗します。
指定されたゾーンをシステムからアンインストールします。このサブコマンドを使用するときは、注意が必要です。指定されたゾーンの zonepath にあるすべてのファイルが削除されます。-F フラグを使用すれば、強制的に処理を実行できます。
指定されたゾーンの設定を確認して、このマシンに安全にインストールできることを確認します。resource/property 形式による確認を次に示します。
zonepath とその親ディレクトリが存在し、それらが適切なモードの root によって所有されていることを確認します。適切なモードとは、zonepath が 700 である、その親がグループ書き込み可や誰でも書き込み可でない、などの状態であることを指します。zonepath が NFS マウントを越えていないことを確認します。zonepath に「root」という名前のサブディレクトリが存在しないことを確認します。
zonepath が存在しなくても、verify が失敗することはありません。次回のインストールのときに適切なアクセス権で作成されることが警告されるだけです。それ以降の verify で問題が発生した場合には、失敗する可能性があります。
zonepath はシンボリックリンクであってはいけません。
fs 資源の type 値を確認します。値が proc、mntfs、autofs、cachefs、または nfs の場合、あるいはファイルシステムに関連付けられているマウントバイナリが /usr/lib/fs/<fstype>/mount に存在しない場合には、エラーを報告します。
directory が相対パスの場合は、エラーになります。
また、raw に指定されているパスが相対パスの場合、または指定されたファイルシステムタイプの fsck バイナリが /usr/lib/fs/<fstype>/fsck に存在しない場合は、エラーになります。対応する fsck バイナリは存在していても、raw パスが指定されていない場合には、エラーになります。
すべての物理ネットワークインタフェースが存在することを確認します。すべてのネットワークアドレス資源は、次のいずれかになります。
有効な IPv4 アドレス。後続の「/」とプレフィックス長は任意です。
有効な IPv6 アドレス。後続の「/」とプレフィックス長は必須です。
IPv4 アドレスに解決されるホスト名。
IPv6 アドレスに解決されるホスト名はサポートされていません。
物理インタフェース名はネットワークインタフェース名です。
ゾーンは排他的 IP か共有 IP のいずれかに構成できます。共有 IP ゾーンでは、物理プロパティーとアドレスプロパティーの両方を設定する必要があります。排他的 IP ゾーンでは、物理プロパティーを設定する必要があり、アドレスプロパティーは設定できません。
定義されている資源制御値が現在のマシン上で有効であることも確認します。つまり、特権レベルが privileged であること、制限値が現在定義されているシステム値より低いこと、および定義されているアクションが資源制御で有効になっていることを確認します。
次のコマンドは、-m オプションの使用法を示しています。
# zoneadm boot -- -m verbose |
次のコマンドは、-i オプションの使用法を示しています。
# zoneadm boot -- -i /sbin/init |
次のコマンドは、-s オプションの使用法を示しています。
# zoneadm boot -- -s |
次の属性についての詳細は、マニュアルページの attributes(5) を参照してください。
属性タイプ |
属性値 |
使用条件 |
SUNWzoneu |
インタフェースの安定性 |
開発中 |
read(1), svcs(1), zlogin(1), zonename(1), init(1M), kernel(1M), svcadm(1M), svc.startd(1M), svc.startd(1M), zonecfg(1M), libuuid(3LIB), attributes(5), brands(5), smf(5), zones(5)
zones(5) サービスは、サービス管理機能 smf(5) によって、次のサービス識別子として管理されます。
svc:/system/zones:default |
有効化、無効化、または再起動要求など、このサービスに関する管理操作は、svcadm(1M) を使用して実行できます。サービスの状態は svcs(1) コマンドを使用して照会できます。
新しい非大域ゾーンをインストールするときには、Solaris オペレーティングシステムの新規インストールを行います。Solaris を新規インストールするときに、ユーザーとの対話は必要ありません。つまり、ユーザーの操作を必要としません。このため、大域ゾーンおよびすべての非大域ゾーンにインストールするパッケージには、要求スクリプトを含めることができません (pkgask(1M) を参照)。パッケージに要求スクリプトが含まれている場合は、非大域ゾーンを作成するときにユーザーの介入が必要になります。要求スクリプトを含むパッケージは、大域ゾーンのみに追加されます。pkgadd(1M) を参照してください。
