Este capítulo explica cómo usar el Programa de instalación de Solaris del DVD del sistema operativo Solaris 10 o el CD de Software de Solaris 10 - 1 para instalar o modernizar el software de Solaris.
Este capítulo se divide en los siguientes apartados:
SPARC: Realización de una instalación o modernización con el programa de instalación de Solaris
x86: Realización de una instalación o modernización con el programa de instalación de Solaris
Para obtener información sobre las nuevas funciones de instalación, consulte el Capítulo 1, Novedades de la instalación de Solaris de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones basadas en red. Para obtener información sobre todas las nuevas funciones del SO Solaris, consulte Novedades de Solaris 10.
Puede instalar o modernizar SO Solaris mediante el programa de Instalación de Solaris. Este apartado describe las tareas necesarias para realizar una instalación de SO Solaris, y proporciona instrucciones detalladas sobre cómo instalar SO Solaris desde el DVD o CD.
Este procedimiento describe cómo instalar un sistema basado en SPARC independiente desde el CD o DVD.
Si desea instalar Solaris SO en un equipo o dominio que no dispone de una unidad de DVD-ROM o CD-ROM conectada directamente, puede utilizar una unidad de otro equipo. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el Apéndice B, Instalación o modernización remotas (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones basadas en red.
Realice las siguientes tareas antes de comenzar la instalación.
Compruebe que disponga de los siguientes medios.
Para una instalación de DVD, el DVD del sistema operativo Solaris 10 para plataformas SPARC
Para una instalación desde CD:
CD Software de Solaris 10.
CD de idiomas de Solaris 10 para plataformas SPARC : el programa de instalación pedirá este CD si fuera necesario para dar soporte a idiomas de regiones geográficas específicas.
Si desea actualizar un sistema que tiene zonas no globales instaladas, no es posible utilizar los CD de Software de Solaris 10. Debe utilizar el DVD del sistema operativo Solaris 10 o una imagen de instalación en red basada en DVD.
Compruebe que el sistema cumpla los requisitos mínimos.
El sistema debe cumplir los requisitos siguientes.
128 Mbytes de memoria como mínimo
Espacio en disco: 6,8 Gbytes o más
Velocidad del procesador – 200 MHz o superior
Para obtener información detallada sobre los requisitos del sistema, consulte Requisitos del sistema y recomendaciones.
Recopile la información necesaria para instalar Solaris SO.
Para un sistema que no esté en red, recopile la siguiente información.
Nombre de host del sistema que está instalando
Idioma y configuraciones regionales que tiene intención de usar en el sistema
Para un sistema en red, recopile la siguiente información.
Dirección IP del sistema
Máscara de subred
Tipo de servicio de nombres (por ejemplo, DNS, NIS o NIS+)
Nombre del dominio
Nombre de host del servidor de nombres
Dirección IP del sistema del servidor de nombres
Contraseña de usuario root
Para conocer la información que debe recopilar para la instalación del sistema, consulte Lista de comprobación para la instalación. Si va a actualizar el sistema, consulte Lista de comprobación para la modernización de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización.
(Opcional) Realice una copia de seguridad del sistema.
Si desea conservar datos o aplicaciones existentes, realice una copia de seguridad del sistema. Para obtener instrucciones detalladas acerca de la copia de seguridad del sistema, consulte el Capítulo 24, Backing Up and Restoring File Systems (Overview) de System Administration Guide: Devices and File Systems.
Inserte el DVD del sistema operativo Solaris 10 para plataformas SPARC o el CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas SPARC .
Si el sistema es recién comprado, enciéndalo.
Si desea realizar la instalación en un sistema que está ejecutándose actualmente, cierre el sistema.
Se muestra el indicador ok.
Inicie Programa de instalación de Solaris.
Para arrancar desde el DVD o CD local e iniciar la GUI de instalación de Solaris, escriba el siguiente comando.
ok boot cdrom |
Para arrancar desde el DVD o CD local e iniciar el instalador basado en texto en una sesión del escritorio, escriba el siguiente comando.
ok boot cdrom - text |
Indica que se debe ejecutar el instalador basado en texto en una sesión del escritorio. Utilice esta opción para ignorar el instalador gráfico predeterminado.
Para arrancar desde el DVD o CD local e iniciar el instalador basado en texto en una sesión de la consola, escriba el siguiente comando.
ok boot cdrom - nowin |
Indica que se debe ejecutar el instalador basado en texto en una sesión de la consola. Utilice esta opción para ignorar el instalador gráfico predeterminado.
Para obtener información detallada acerca de la GUI de instalación de Solaris y el instalador basado en texto, consulte Requisitos del instalador basado en texto o de la interfaz gráfica de usuario del programa de instalación de Solaris.
Comenzará la instalación. El programa de instalación le pide que seleccione el idioma que desea usar durante el proceso.
Seleccione el idioma que desea usar durante la instalación y pulse Intro.
Después de algunos segundos, aparecerá la pantalla de bienvenida del programa de instalación de Solaris.
Si ejecuta el programa de instalación gráfico de Solaris, aparece la pantalla mostrada en la Figura 2–1.
Si ejecuta el instalador basado en texto en una sesión del escritorio, aparece la pantalla mostrada en la Figura 2–2.
Haga clic en "Siguiente" para comenzar la instalación. Si se le pide, responda a las preguntas de configuración del sistema.
Si ha preconfigurado toda la información del sistema, el programa de instalación no le pedirá ningún tipo de información de configuración. Para obtener más información, consulte el Capítulo 6, Preconfiguración de la información de configuración del sistema (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones basadas en red.
Si no ha preconfigurado toda la información del sistema, el programa de instalación le pedirá esta información en diversas pantallas. Utilice la Lista de comprobación para la instalación para responder a las preguntas de configuración.
Una vez que haya respondido a estas preguntas, aparecerá el cuadro de diálogo de bienvenida a Solaris.
Aparecerá la pantalla Preguntas del instalador.
Decida si desea rearrancar el sistema y expulsar el disco automáticamente. Haga clic en "Siguiente".
Aparecerá la pantalla Especifique soporte.
Especifique el soporte que va a usar para la instalación: Haga clic en "Siguiente".
Aparece el panel Licencia.
Acepte el acuerdo de licencia para continuar con la instalación. Haga clic en "Siguiente".
El programa Instalación de Solaris determina si el sistema puede actualizarse. Para realizar la modernización, el sistema debe disponer de un sistema de archivos raíz de Solaris (/). El programa de Instalación de Solaris detecta las condiciones necesarias y después moderniza el sistema.
Aparece la pantalla Seleccionar actualización o Instalación inicial.
Decida si desea realizar una instalación inicial o una modernización. Haga clic en "Siguiente".
Si está actualizando un sistema que tiene zonas no globales instaladas, siga estos pasos.
Cuando se le indique que seleccione instalación inicial o actualización, seleccione Actualizar. Haga clic en "Siguiente".
Si el sistema tiene varias particiones root (/), seleccione la partición que desea actualizar en el panel Seleccionar versión para actualizar.
El programa Instalación de Solaris muestra un mensaje que indica que no puede personalizar la actualización. El programa Instalación de Solaris analiza el sistema para determinar si el sistema se puede actualizar. Se muestra el panel Preparado para la instalación.
Si el sistema sólo tiene una partición root, el programa Instalación de Solaris no le solicitará que seleccione una partición para actualizarla. La partición se selecciona automáticamente.
Si desea continuar la actualización, haga clic en Instalar ahora en el panel Preparado para la actualización.
El programa Instalación de Solaris comienza a actualizar el sistema. Tras finalizar la actualización del sistema, quizás desee corregir algunas modificaciones locales que no se preservaron. Para obtener más información, vaya al Paso a del Paso 12.
Si no desea continuar con la actualización, haga clic en Atrás para realizar una instalación inicial.
Seleccione el tipo de instalación que desea realizar. Haga clic en "Siguiente".
Seleccione Instalación predeterminad para instalar el grupo de software de Solaris completo.
Seleccione la instalación personalizada si desea realizar las siguientes tareas.
Instalar un grupo de software específico.
Instalación de software adicional
Instalar paquetes de software específicos.
Instalar una configuración regional específica.
Personalizar la distribución del disco.
Para obtener más información de dichos grupos de software, consulte Recomendaciones de espacio en el disco para los grupos de software.
El instalador de texto no le solicita que seleccione una instalación personalizada ni predeterminada. Para realizar una instalación predeterminada, acepte los valores por defecto que se muestran en el instalador de texto. Para efectuar una instalación personalizada, edite los valores que aparecen en las pantallas del instalador de texto.
Si se le pide, responda a las preguntas de configuración adicionales.
Cuando haya proporcionado la información necesaria para instalar el sistema, aparecerá la pantalla "Preparado para la instalación".
Haga clic en "Instalar ahora" para instalar el software de Solaris. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software de Solaris.
Cuando el programa de Instalación de Solaris termina de instalar el software de Solaris, el sistema rearranca automáticamente o le pide que rearranque manualmente.
Si instala otros productos, el sistema le pedirá que introduzca el DVD o el CD correspondiente. Para conocer los procedimientos de instalación, consulte la documentación de instalación adecuada.
Una vez finalizada la instalación, los registros de la misma se guardan en un archivo. Los registros de instalación están disponibles en los directorios /var/sadm/system/logs y /var/sadm/install/logs.
Si no ha seleccionado la opción de rearranque durante la instalación, arranque de nuevo el sistema.
# reboot |
Si ha encontrado problemas durante la instalación o la actualización, consulte el Apéndice A, Resolución de problemas (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas.
Puede instalar o modernizar SO Solaris mediante el programa de Instalación de Solaris. Este apartado describe las tareas necesarias para realizar una instalación de Solaris SO, y proporciona instrucciones detalladas sobre cómo instalar Solaris SO desde el DVD o CD.
Los programas de instalación de Solaris para los sistemas basados en x86 utilizan el cargador de arranque GRUB. Este procedimiento describe cómo instalar un sistema basado en x86 independiente con el cargador de arranque GRUB desde el CD o DVD. Para obtener información general sobre el cargador de arranque GRUB, consulte el Capítulo 4, Arranque basado en GRUB para la instalación de Solaris de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones basadas en red.
Compruebe que dispone de los siguientes medios.
Si instala desde un DVD, use el DVD del sistema operativo Solaris 10 para plataformas x86.
Si instala desde un CD, use lo siguiente:
CD de idiomas de Solaris 10 para plataformas x86: el programa de instalación pedirá este CD si fuera necesario para dar soporte a idiomas de regiones geográficas específicas.
Compruebe la BIOS del sistema para asegurarse de que puede utilizar un CD o DVD para arrancar el sistema.
Adquiera las modernizaciones ITU (Install Time Updates) o los controladores necesarios para instalar Solaris SO en su hardware. Para determinar si necesita ITU o controladores adicionales, consulte la documentación del hardware.
512 Mbytes de memoria como mínimo
Velocidad del procesador – 120 MHz o superior con coma flotante de hardware
Si instala Solaris SO en un sistema no fabricado por Sun Microsystems, Inc., consulte la lista de compatibilidad de hardware de Solaris en http://www.sun.com/bigadmin/hcl antes de comenzar la instalación.
Máscara de subred
Nombre del dominio
Inserte el medio adecuado en el sistema.
Si arranca desde DVD del sistema operativo Solaris 10 o el CD Software de Solaris 10 - 1 , inserte el disco. La BIOS del sistema debe admitir el arranque desde DVD o CD.
Es posible que necesite configurar la BIOS para que permita el arranque desde un DVD o CD. Para mã¡s informaciãn sobre el procedimiento de configuraciãn, consulte la documentaciãn de su hardware.
Para arrancar el sistema, primero apáguelo y enciéndalo después.
Si debe configurar manualmente la BIOS para que el arranque se realice desde un CD o DVD, escriba la secuencia de claves adecuadas para interrumpir el proceso de arranque del sistema.
Modifique la prioridad de arranque de la BIOS y salga de ella para volver al programa de instalación.
Se ejecutará una comprobación de la memoria y se detectará el hardware. La pantalla se renueva. Se muestra el Menú GRUB.
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------------+ | Solaris | | Solaris Serial Console ttya | | Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x) | | | | | +-------------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
Seleccione la opción de instalación adecuada.
Si desea instalar el SO Solaris desde el CD o DVD en el sistema actual, seleccione Solaris y luego pulse Intro.
Seleccione esta opción si desea instalar el sistema utilizando los valores predeterminados.
Si desea instalar el SO Solaris y enviar la salida de la pantalla a la consola de puerto serie ttya (COM1), seleccione Consola en puerto serie ttya de Solaris.
Seleccione esta opción si desea cambiar la pantalla del sistema a un dispositivo que esté conectado al puerto serie COM1.
Si desea instalar el SO Solaris y enviar la salida de la pantalla a la consola de puerto serie ttyb (COM2), seleccione Consola en puerto serie ttyb de Solaris.
Seleccione esta opción si desea cambiar la pantalla del sistema a un dispositivo que esté conectado al puerto serie COM2.
Si desea instalar el SO Solaris con argumentos de arranque específicos, siga estos pasos.
Es posible que desee utilizar argumentos de arranque específicos para personalizar la configuración del sistema durante la instalación.
En Menú GRUB, seleccione la opción de instalación que desea editar y pulse e.
En Menú GRUB se muestran comandos de arranque que son parecidos al siguiente texto.
kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom module /boot/x86.miniroot |
Use las teclas de flecha para seleccionar la entrada de arranque que desea editar y pulse e.
El comando de arranque que desea editar se muestra en la ventana de edición de GRUB.
Edite el comando escribiendo los argumentos u opciones de arranque que desea utilizar.
La sintaxis de comando para el menú de edición de Grub es la siguiente.
grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \ install [url|ask] -B options install_media=media_type |
Para obtener información sobre los argumentos de arranque y la sintaxis de comandos, consulte el Capítulo 10, Preparación para la instalación desde la red (referencia de órdenes) de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones basadas en red.
Para volver al menú GRUB , pulse Intro.
Aparece el menú de GRUB. Se mostrarán las modificaciones que se hayan realizado al comando de arranque.
Para comenzar la instalación, escriba b en el menú GRUB.
El programa de Instalación de Solaris comprueba el disco de arranque predeterminado en busca de los requisitos para instalar o modernizar el sistema. Si la Instalación de Solaris no puede detectar la configuración del sistema, le pedirá que especifique la información que falta.
Una vez completada la comprobación, aparece la pantalla de selección de instalación.
Seleccione un tipo de instalación.
La pantalla de selección de la instalación muestra las siguientes opciones.
Select the type of installation you want to perform:
1 Solaris Interactive
2 Custom JumpStart
3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
4 Solaris Interactive Text (Console session)
5 Apply driver updates
6 Single user shell
Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
Alternatively, enter custom boot arguments directly.
If you wait 30 seconds without typing anything,
an interactive installation will be started.
Para instalar el SO Solaris, seleccione una de las siguientes opciones.
Para realizar la instalación con la GUI de instalación de Solaris, escriba 1 y pulse Intro.
Para realizar la instalación con el instalador basado en texto interactivo en una sesión del escritorio, escriba 3 y pulse Intro. También puede escribir b - text en el indicador del sistema.
Seleccione este tipo de instalación para ignorar el instalador gráfico predeterminado y ejecutar el instalador basado en texto.
Para realizar la instalación con el instalador basado en texto en una sesión de la consola, escriba 4 y pulse Intro. También puede escribir b - text en el indicador del sistema.
Si desea realizar una instalación JumpStart personalizada sin supervisión (opción 2), consulte Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas.
Para obtener información detallada acerca de la GUI de instalación de Solaris y el instalador basado en texto, consulte Requisitos del sistema y recomendaciones.
El sistema configura los dispositivos y las interfaces y busca los archivos de configuraciãn. La utilidad kdmconfig detecta los controladores necesarios para configurar el teclado, la pantalla y el ratón en el sistema. Se iniciará el programa de instalación. Vaya al Paso 6 para continuar con la instalación.
Para realizar las tareas de administración de sistema antes de la instalación, elija una de las siguientes opciones.
Para actualizar los controladores o instalar una actualización ITU, inserte el medio de actualización, escriba 5 y pulse Intro.
Es posible que necesite actualizar los controladores o instalar una ITU para que el SO Solaris se ejecute en su sistema. Siga las instrucciones para la actualización de controlador o ITU para instalar la actualización.
Para realizar tareas de administración de sistema, escriba 6 y luego Intro.
Es posible que desee utilizar un único intérprete de comandos de usuario si necesita realizar tareas de administración de sistema en el equipo antes de la instalación. Para obtener más información acerca de las tareas de administración de sistema que puede realizar antes de la instalación, consulte System Administration Guide: Basic Administration.
Tras realizar estas tareas de administración de sistema, se mostrará la lista de opciones anterior. Seleccione la opción adecuada para continuar la instalación.
Decida si necesita modificar la configuración.
Si la utilidad kdmconfig no puede detectar el controlador de vídeo del sistema, lo que hace es seleccionar el controlador VGA 640x480. La GUI de Instalación de Solaris no puede mostrarse con el controlador VGA 640x480. Por lo tanto, aparecerá el instalador basado en texto de Instalación de Solaris. Si desea usar la GUI de Instalación de Solaris, con kdmconfig puede seleccionar el controlador de vídeo correcto para el sistema.
Si no necesita modificar la configuración, deje que la pantalla Configuración de sistema Windows para la instalación se cierre sola. Vaya al Paso 12.
Si necesita modificar la configuración, siga estos pasos,
Pulse la tecla ESC.
Debe mantener pulsada la tecla ESC durante cinco segundos para interrumpir la instalación y modificar las preferencias.
Aparecerá la pantalla kdmconfig – Introducción.
Examine la información de configuración de la pantalla kdmconfig – Ver y editar la configuración del sistema Windows y determine los dispositivos que tiene que editar.
Seleccione el dispositivo que desea modificar y pulse F2_Continue.
Seleccione el controlador adecuado para el dispositivo y pulse F2_Continue.
Repita los procedimientos del Paso a al Paso b para cada dispositivo que necesite modificar.
Cuando haya terminado, seleccione No changes needed – Test/Save and Exit y pulse F2_Continue.
Aparecerá la pantalla kdmconfig Window System Configuration Test .
Pulse F2_Continue.
La pantalla se renueva y aparece la paleta y patrones visuales de la pantalla kdmconfig Window System Configuration Test.
Mueva el puntero y examine los colores que se muestran en la paleta para estar seguro de que se muestren correctamente.
Si los colores no se muestran correctamente, haga clic en No. Si es posible, pulse cualquier tecla o espere hasta que kdmconfig salga automáticamente de la pantalla kdmconfig - Window System Configuration Test. Repita del Paso a al Paso h hasta que se muestren correctamente los colores y pueda mover el puntero en la forma prevista.
Si los colores se muestran correctamente, haga clic en Sí.
Transcurridos unos segundos, aparecerá la pantalla de selección de idioma.
Después de algunos segundos, aparecerá la pantalla del programa de instalación de Solaris.
Si ejecuta el programa de instalación gráfico de Solaris, aparece la pantalla mostrada en la Figura 2–5.
Si ejecuta el instalador basado en texto en una sesión del escritorio, aparece la pantalla mostrada en la Figura 2–6.
Haga clic en "Siguiente" para comenzar la instalación. Si se le pide, responda a las restantes preguntas de configuración del sistema.
Aparece la pantalla Licencia.
Si ha restaurado el diagnóstico o partición de servicios en el sistema antes de iniciar la instalación, es posible que no pueda modernizar Solaris SO. Para obtener más información, consulte Planificación de la actualización de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización.
El programa Instalación de Solaris comienza a actualizar el sistema. Tras finalizar la actualización del sistema, quizás desee corregir algunas modificaciones locales que no se preservaron. Para obtener más información, vaya al Paso a del Paso 15.
Para obtener más información de dichos grupos de software, consulte Recomendaciones de espacio en el disco para los grupos de software. Para obtener información sobre cómo personalizar las particiones fdisk, consulte Recomendaciones para la partición de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas.
Haga clic en "Instalar ahora" para instalar el software de Solaris. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software de Solaris y cualquier otro software del sistema.
Cuando el programa Instalación de Solaris termine de instalar el software de Solaris, el sistema rearranca automáticamente o le pide que rearranque manualmente.
Cuando la instalación ha terminado, los registros de actividad generados se guardan en un archivo. Los registros de instalación se encuentran en los directorios /var/sadm/system/logs y /var/sadm/install/logs.
# reboot |
Si instala varios sistemas operativos en el equipo, deberá indicarle al cargador de arranque GRUB que reconozca estos sistemas operativos para que arranque. Para obtener más información, consulte Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu de System Administration Guide: Basic Administration.
Si encuentra problemas durante la instalación o la actualización, consulte el Apéndice A, Resolución de problemas (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas.
