Le tableau suivant présente la configuration système de base nécessaire pour installer le OS Solaris.
Tableau 1–1 SPARC : Mémoire, espace de swap et processeur recommandés|
Système SPARC |
Taille |
Mémoire à installer ou à mettre à niveau |
256 Mo recommandés. 128 Mo est la taille minimale. Remarque – Quelques options d'installation ne sont activées que si la quantité de mémoire est suffisante. Par exemple, si vous procédez à l'installation à partir d'un DVD sans disposer de suffisamment de mémoire, l'installation s'effectuera via l'interface de ligne de commande du Programme d'installation de Solaris et non via l'interface graphique utilisateur (IG). Pour plus d'informations sur la quantité de mémoire nécessaire, reportez-vous au Tableau 1–3. |
Zone de swap |
La taille par défaut est de 512 Mo. Remarque – Vous devrez peut-être personnaliser l'espace de swap. L'espace de swap dépend de la taille du disque dur du système. |
Processeur requis |
Processeur de 200 MHz minimum. |
Tableau 1–2 x86 : Mémoire, espace de swap et processeur recommandés
Système x86 |
Taille |
512 Mo recommandés. 256 Mo est la taille minimale. Remarque – Quelques options d'installation ne sont activées que si la quantité de mémoire est suffisante. Par exemple, si vous procédez à l'installation à partir d'un DVD sans disposer de suffisamment de mémoire, l'installation s'effectuera via l'interface de ligne de commande du Programme d'installation de Solaris et non via l'interface graphique utilisateur (IG). Pour plus d'informations sur la quantité de mémoire nécessaire, reportez-vous au Tableau 1–3. |
Zone de swap |
Processeur requis |
120 MHz minimum recommandé. La prise en charge du matériel en virgule flottante est nécessaire. |
Le Programme d'installation de Solaris du DVD du système d'exploitation Solaris 10 ou du CD CD 1 du logiciel Solaris 10 peut être exécuté avec une interface graphique utilisateur (IG) ou une interface de ligne de commande interactive dans une session de console ou de bureau. Sur les systèmes x86, l'assistant de configuration des périphériques est inclus dans le programme Programme d'installation de Solaris.
IG – L'IG d'installation de Solaris propose des fenêtres, des menus déroulants, des boutons, des barres de défilement et des images d'icônes qui vous permettent d'agir en interaction avec le programme d'installation. Elle requiert un lecteur de DVD ou de CD, local ou distant, ou une connexion réseau, un adaptateur vidéo, un clavier, un moniteur et suffisamment de mémoire. Pour plus d'informations sur la mémoire requise, reportez-vous aux Tableau 1–3 et Tableau 1–4.
Interface de ligne de commande – L'interface de ligne de commande interactive de Solaris vous permet de saisir les informations dans une fenêtre de terminal ou de console pour agir en interaction avec le programme d'installation. Vous pouvez exécuter ce programme dans une session de bureau avec un environnement de fenêtres, ou dans une session de console. L'interface de ligne de commande requiert un lecteur de DVD ou de CD, local ou distant, ou une connexion réseau, un clavier et un moniteur. Vous pouvez exécuter l'interface de ligne de commande Installation de Solaris à l'aide de la commande tip. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel, tip(1).
Vous pouvez choisir d'installer le logiciel à l'aide de l'interface utilisateur graphique ou dans un environnement avec ou sans fenêtres. Si la mémoire est suffisante, l'IG s'affiche par défaut. Les autres environnements s'affichent par défaut lorsque la mémoire est insuffisante pour l'IG. Vous pouvez remplacer les paramètres par défaut à l'aide des options de démarrage nowin ou text. Toutefois, vous êtes limité par la quantité de mémoire de votre système ou par les paramètres d'installation à distance. En outre, si le programme d'installation de Solaris ne détecte pas d'adaptateur vidéo, il affiche automatiquement un environnement de console. Les Tableau 1–3 et Tableau 1–4 décrivent ces environnements et indiquent la mémoire requise pour leur affichage.
Tableau 1–3 SPARC : Mémoire requise pour les options d'affichage|
SPARC : Mémoire |
Type d´installation |
Description |
128 à 383 Mo |
Ligne de commande |
Ne contient aucun graphique mais fournit une fenêtre et la possibilité d'en ouvrir d'autres. Si vous effectuez l'installation en utilisant l'option de démarrage text et que le système dispose de la mémoire suffisante, l'installation est réalisée dans un environnement multifenêtre. Si vous effectuez une installation à distance par l'intermédiaire d'une ligne tip ou à l'aide de l'option de démarrage nowin, vous êtes tenu d'utiliser l'installation basée sur la console. |
384 Mo de mémoire minimale |
Interface graphique |
Offre des fenêtres, des menus déroulants, des boutons, des barres de défilement et des images d'icônes. |
Tableau 1–4 x86 : Mémoire requise pour les options d'affichage
x86: Mémoire |
Description |
256–511 Mo |
Ligne de commande |
512Mo |
Vous pouvez également préciser le programme que vous souhaitez utiliser lors de l'installation en entrant une sélection ou une commande spéciale en réponse à une invite. Pour obtenir des instructions, reportez-vous aux procédures du Chapitre 2, Installation à l'aide du Programme d'installation de Solaris (Tâches).
La planification d'espace disque est une opération spécifique à chaque environnement. Prévoyez de l'espace disque pour les conditions suivantes, le cas échéant.
Tableau 1–5 Planification générale de l'espace disque et de l'espace de swap|
Conditions pour l'allocation d'espace |
Description |
Systèmes de fichiers |
Chaque fois que vous créez un système de fichiers, affectez systématiquement 30 % d'espace disque en plus, pour tenir compte d'éventuelles mises à niveau ultérieures de Solaris. Par défaut, les méthodes d'installation de Solaris ne créent que la racine (/) et /swap. Le répertoire /export est également créé au moment de l'affectation d'espace aux services du système d'exploitation. Si vous effectuez une mise à niveau vers une nouvelle version de Solaris, vous devrez peut-être retrancher votre système ou allouer le double d'espace requis au moment de l'installation. Si vous effectuez une mise à jour, vous pouvez éviter de retrancher le système en allouant de l'espace disque supplémentaire pour les mises à niveau ultérieures. Une nouvelle version de Solaris requiert environ 10 % d'espace disque supplémentaire par rapport à la version qui la précède. Vous pouvez allouer 30 % d'espace disque supplémentaire pour chaque système de fichiers pour tenir compte d'éventuelles mises à jour ultérieures de Solaris. |
Le système de fichiers /var |
Pour utiliser la fonction de vidage mémoire sur incident savecore(1M), allouez deux fois la capacité de mémoire physique au système de fichiers /var. |
Swap |
Le programme d'installation de Solaris attribue une zone de swap par défaut de 512 Mo dans les cas suivants :
Par défaut, les programmes d'installation de Solaris attribuent un espace de swap en plaçant le swap de sorte qu'il démarre sur le premier cylindre de disque disponible (généralement le cylindre 0 pour les systèmes SPARC). Ce placement confère un espace optimal au système de fichiers racine (/) lors de la configuration des disques par défaut, tout en permettant au système de fichiers racine (/) de s'étendre lors d'une mise à niveau. Si vous pensez éventuellement avoir besoin d'étendre la zone swap par la suite, vous pouvez placer la tranche swap de sorte qu'elle démarre sur un autre cylindre de disque en appliquant l'une des méthodes proposées ci-dessous.
Pour une présentation de l'espace de pagination, reportez-vous au Chapitre 21, Configuring Additional Swap Space (Tasks) du System Administration Guide: Devices and File Systems. |
Un serveur qui fournit des systèmes de fichiers de répertoires personnels |
Les répertoires d'accueil figurent, par défaut, dans le système de fichiers /export. |
Le groupe de logiciels Solaris que vous installez |
Un groupe de logiciels est un ensemble de packages. Lorsque vous planifiez l'espace disque requis, n'oubliez pas que vous pouvez ajouter des packages logiciels individuels dans le groupe de logiciels sélectionné ou en supprimer. Pour plus d'informations sur les groupes de logiciels, reportez-vous à la rubrique Espace disque requis pour chaque groupe de logiciels. |
Mise à niveau |
Prise en charge de la langue |
Le chinois, le japonais ou le coréen, par exemple. Si vous prévoyez d'installer une seule langue, allouez environ 0,7 Go d'espace disque supplémentaire pour la langue. Si vous envisagez d'installer toutes les langues acceptées, vous devez prévoir environ 2,5 Go d'espace disque supplémentaire pour la prise en charge de ces langues, selon le groupe de logiciels que vous installez. |
Prise en charge de l'impression ou de la messagerie |
Allouez de la mémoire supplémentaire. |
Logiciel supplémentaire ou tiers |
Les groupes de logiciels Solaris sont des collections de packages Solaris. Chaque groupe de logiciels prend en charge des fonctions et des pilotes différents.
S'il s'agit d'une première installation, vous devez sélectionner le groupe de logiciels à installer en tenant compte des fonctions que vous voulez exécuter sur le système.
S'il s'agit d'une mise à niveau, vous devez mettre à niveau le groupe de logiciels installé sur le système. Par exemple, si vous avez précédemment installé le groupe de logiciels Solaris pour utilisateur final sur votre système, vous ne pouvez pas utiliser l'option de mise à niveau du groupe de logiciels Solaris pour développeur. Rien ne vous empêche toutefois d'ajouter, pendant la mise à niveau, des logiciels ne faisant pas partie du groupe de logiciels actuellement installé.
En cours d'installation du logiciel Solaris, vous pouvez ajouter des packages au groupe de logiciels choisi ou en supprimer. Pour sélectionner des packages à ajouter ou supprimer, vous devez connaître les dépendances logicielles et savoir comment les packages du logiciel Solaris sont organisés.
La figure suivante montre les groupes de packages. Le groupe de logiciels Reduced Network Support contient le nombre minimal de packages alors que le groupe de logiciels Entire Solaris Software Group Plus OEM Support contient tous les packages.
Le Tableau 1–6 répertorie les groupes de logiciels Solaris et la quantité d'espace disque recommandée pour l'installation de chaque groupe.
Les recommandations en matière d'espace disque du Tableau 1–6 incluent l'espace nécessaire aux éléments suivants.
Espace de swap
Patchs
packages de logiciels supplémentaires.
Il est possible que l'espace disque nécessaire aux groupes de logiciels soit moins important que ce qui est indiqué dans ce tableau.
Pour plus d'informations sur la planification de l'espace disque, reportez-vous à la rubrique Allocation d’espace disque et de swap du Guide d’installation de Solaris 10 6/06: Installations basées sur les réseaux.
Groupe de logiciels |
Description |
Espace disque recommandé |
Entire Solaris Software Group Plus OEM Support |
Contient les packages du groupe de logiciels complet Entire Solaris, ainsi que des pilotes, notamment pour les équipements matériels dont le système n'est pas encore équipé au moment de l'installation. |
6,8 Go |
Entire Solaris Software Group |
Contient les packages du groupe de logiciels pour développeur ainsi que des logiciels supplémentaires nécessaires aux serveurs. |
6,7 Go |
Developer Solaris Software Group |
Contient les packages du groupe de logiciels pour utilisateur final ainsi qu'un support supplémentaire de développement. Ce support de développement comporte des bibliothèques, des fichiers, des pages de manuel et des outils de programmation. Les programmes de compilation ne sont pas fournis. |
6,6 Go |
End User Solaris Software Group |
Contient les packages comportant le minimum de code requis pour initialiser et exécuter un système Solaris en réseau et Common Desktop Environment. |
5,3 Go |
Core System Support Software Group |
Contient les packages comportant le minimum de code requis pour initialiser et exécuter un système Solaris en réseau. |
2,0 Go |
Reduced Network Support Software Group |
Contient les packages comportant le minimum de code requis pour initialiser et exécuter un système Solaris en réseau avec une prise en charge de services réseau limitée. Propose une console texte multiutilisateur et des utilitaires d'administration du système. Il permet également au système de reconnaître les interfaces réseau, mais il n'active pas les services réseau. |
2,0 Go |
