Guida all'installazione di Solaris 10 6/06: installazioni di base
Lista di controllo per l'installazione
Usare la seguente lista di controllo per acquisire le informazioni richieste per l'installazione del sistema operativo Solaris. Non è necessario acquisire tutte le informazioni richieste nella lista di controllo. Inserire solo le informazioni applicabili al sistema da installare.
Questa lista di controllo riporta le informazioni da acquisire per un'installazione iniziale. Se si sta eseguendo un aggiornamento, vedere la Lista di controllo per l’aggiornamento del Solaris 10 6/06 Installation Guide: Solaris Live Upgrade and Upgrade Planning - it.
Tabella 1–7 Lista di controllo per l'installazione
Informazione richiesta
Descrizione/Esempio
Risposta — Le impostazioni predefinite sono contrassegnate con un asterisco (*)
Connessione di rete
Il sistema è collegato a una rete?
Sì/No
DHCP
Il sistema può usare il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) per configurare le interfacce di rete?
DHCP fornisce i parametri di rete necessari per l'installazione.
Sì/No*
Se non si utilizza DHCP, inserire l'indirizzo di rete del sistema.
Indirizzo IP
Se non si utilizza DHCP, inserire l'indirizzo IP del sistema.
Esempio: 172.31.255.255
Per ottenere questa informazione in relazione al sistema in uso, digitare il comando seguente.
# ypmatch nome-host hosts
Sottorete
Se non si utilizza DHCP, il sistema fa parte di una sottorete?
Se sì, qual è la maschera della sottorete?
Esempio: 255.255.255.0
# more /etc/netmasks
IPv6
Si desidera abilitare IPv6 sul sistema?
IPv6 è un componente del protocollo Internet TCP/IP che facilita l'indirizzamento IP aumentando il numero di indirizzi Internet disponibili e migliorando la sicurezza.
Sì/No*
Nome host
Nome host prescelto per il sistema.
# uname -n
Kerberos
Si desidera configurare il meccanismo di sicurezza Kerberos sul sistema?
Se sì, acquisire le seguenti informazioni:
Sì/No*
Settore predefinito:
Server di amministrazione:
Primo KDC:
(Opzionale) KDC aggiuntivi:
Il servizio Kerberos è un'architettura client-server che consente di effettuare transazioni di rete sicure.
Se il sistema utilizza un servizio di denominazione, fornire le seguenti informazioni.
Servizio di denominazione
Quale servizio di denominazione dovrà usare il sistema?
# cat /etc/nsswitch.conf
Il servizio di denominazione memorizza centralmente le informazioni che consentono agli utenti, ai sistemi e alle applicazioni di comunicare tra di loro all'interno di una rete. Ad esempio, vengono memorizzate informazioni sul nome e sull'indirizzo degli host, sul nome degli utenti e sulle loro password.
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/Nessuno
Nome del dominio
Indicare il nome del dominio in cui risiede il sistema.
# domainname
NIS+ e NIS
Si desidera specificare un name server o lasciare che il programma di installazione lo ricerchi automaticamente?
Se si desidera specificare un name server, inserire le seguenti informazioni.
Designazione di un server specifico/Ricerca automatica*
Nome host del server:
  • Sui client NIS, digitare il comando seguente per visualizzare il nome host del server.
    # ypwhich
  • Sui client NIS+, digitare il comando seguente per visualizzare il nome host del server.
    # nisping
Indirizzo IP del server:
  • Sui client NIS, digitare il comando seguente per visualizzare l'indirizzo IP del server.
    # ypmatch nome-nameserver hosts
  • Sui client NIS+, digitare il comando seguente per visualizzare l'indirizzo IP del server.
    # nismatch nome-nameserver
    hosts.org_dir
Il servizio NIS (Network Information Service) semplifica l'amministrazione della rete fornendo il controllo centralizzato di una vasta gamma di informazioni di rete (ad esempio i nomi e gli indirizzi dei sistemi).
DNS
Inserire gli indirizzi IP del server DNS. È necessario inserire almeno un indirizzo IP, ma è possibile specificarne fino a tre.
Per visualizzare l'indirizzo IP del server, digitare il comando seguente.
# getent ipnodes dns
È possibile inserire un elenco di domini in cui eseguire le ricerche in risposta alle interrogazioni DNS.
Elenco dei domini da ricercare:
Il DNS (Domain Name System) è il servizio di denominazione fornito da Internet per le reti TCP/IP. Il DNS fornisce i nomi degli host al servizio degli indirizzi IP. Il DNS semplifica la comunicazione consentendo di utilizzare i nomi dei sistemi al posto dei loro indirizzi IP. Il DNS funge anche da database per l'amministrazione della posta.
LDAP
Inserire le seguenti informazioni sul profilo LDAP.
Nome del profilo:
Server del profilo:
Per specificare un livello di credenziali per il proxy nel profilo LDAP, sono richieste le seguenti informazioni.
Nome distinto per il bind al proxy:
Password per il bind al proxy:
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) definisce un protocollo relativamente semplice per l'aggiornamento e la ricerca delle directory eseguite su TCP/IP.
Instradamento predefinito
Si desidera specificare un indirizzo IP per l'instradamento predefinito o lasciare che il programma di installazione di Solaris lo rilevi automaticamente?
L'instradamento predefinito rappresenta un ponte per l'inoltro del traffico tra due reti fisiche. Un indirizzo IP è un numero unico che identifica ogni host della rete.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
  • È possibile specificare l'indirizzo IP. Viene creato un file /etc/defaultrouter con l'indirizzo IP specificato. Al riavvio del sistema, l'indirizzo IP specificato sarà considerato l'instradamento predefinito.
  • È possibile lasciare che sia il programma di installazione di Solaris a identificare un indirizzo IP. Tuttavia, il sistema deve trovarsi in una sottorete contenente un router che possa rendersi riconoscibile usando il protocollo ICMP. Se si utilizza l'interfaccia dalla riga di comando, il software rileva l'indirizzo IP durante l'avvio del sistema.
  • Usare l'opzione None se non si dispone di un router o se non si desidera che il software rilevi un indirizzo IP in questo momento. Il software cercherà di rilevare automaticamente un indirizzo IP al riavvio.
Rilevazione automatica*/Designazione di un router specifico/Nessuno
Fuso orario
Come si desidera specificare il fuso orario predefinito?
Regione geografica*
Differenza da GMT
File del fuso orario
Password di root
Impostare la password di root per il sistema.
Versioni locali
Quali regioni geografiche si desidera supportare?
SPARC: Gestione dei consumi (disponibile solo sui sistemi SPARC che supportano questa funzionalità)
Si desidera usare la Gestione consumi?
Nota –
Se il sistema è conforme alla specifica Energy Star versione 3 o successiva, questa informazione non viene richiesta.
Sì*/No
Riavvio automatico o espulsione automatica del CD/DVD
Si desidera che il sistema venga riavviato automaticamente dopo l'installazione del software?
Si desidera che il CD o il DVD venga espulso automaticamente dopo l'installazione del software?
Sì*/No
Sì*/No
Installazione predefinita o personalizzata
Si desidera eseguire un'installazione predefinita o personalizzata?
  • Scegliere l'installazione predefinita per formattare l'intero disco rigido e installare un set di software preselezionato.
  • Scegliere l'installazione personalizzata per modificare la disposizione del disco rigido e selezionare il software desiderato.
Nota –
Il programma di installazione con interfaccia a caratteri non offre la possibilità di scegliere tra l'installazione predefinita e quella personalizzata. Per eseguire un'installazione predefinita, accettare i valori preimpostati nell'interfaccia a caratteri. Per eseguire un'installazione personalizzata, modificare i valori che compaiono nelle schermate dell'interfaccia a caratteri.
Installazione predefinita*/Installazione personalizzata
Gruppo software
Quale gruppo software di Solaris si desidera installare?
Entire Plus OEM
Entire*
Developer
End User
Core
Reduced Networking
Selezione personalizzata dei pacchetti
Si desidera aggiungere singoli pacchetti software al gruppo software di Solaris prescelto (o rimuoverli)?
Nota –
Per la selezione dei pacchetti da aggiungere o da rimuovere, è necessario conoscere le dipendenze del software e la struttura dei pacchetti di Solaris.
Selezione dei dischi
Su quali dischi si desidera installare Solaris?
Esempio: c0t0d0
x86: Partizionamento fdisk
Si desidera creare, eliminare o modificare una partizione fdisk Solaris?
Tutti i dischi selezionati per la configurazione dei file system devono contenere una partizione fdisk Solaris.
Se il sistema dispone di una partizione diagnostica o di una partizione di servizio, il programma di installazione di Solaris la preserva automaticamente. Se non si desidera preservare la partizione di servizio, occorre personalizzare le partizioni fdisk. Per maggiori informazioni su come preservare una partizione di servizio, vedere Il layout predefinito delle partizioni del disco di avvio preserva la partizione di servizio del Solaris 10 6/06 Installation Guide: Network-Based Installations - it.
Si desidera selezionare i dischi per personalizzare le partizioni fdisk?
Sì/No*
Si desidera personalizzare le partizioni fdisk?
Sì/No*
Conservazione dei dati
Si desidera preservare una parte dei dati presenti sui dischi da utilizzare per l'installazione di Solaris?
Sì/No*
Configurazione automatica dei file system
Si desidera che il programma di installazione configuri automaticamente i file system sui dischi?
Se sì, quali file system dovranno essere usati per la configurazione automatica?
Esempio: /, /opt, /var
Diversamente, occorrerà fornire le informazioni richieste per la configurazione dei file system.
Nota –
Nella configurazione predefinita, l'interfaccia del programma di installazione di Solaris configura automaticamente i file system.
Sì*/No
Attivazione di file system remoti
Il sistema dovrà accedere a software installato in altri file system?
Se sì, inserire le seguenti informazioni sul file system remoto.
Sì/No*
Server:
Indirizzo IP:
File system remoto:
Punto di attivazione locale:
Se si esegue l'installazione attraverso una linea tip, procedere come segue.
Verificare che la visualizzazione della finestra comprenda almeno 80 colonne per 24 righe. Per maggiori informazioni, vedere tip(1).
Per determinare le dimensioni correnti della finestra tip, usare il comando stty. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man stty(1).
Controllare la connessione Ethernet.
Se il sistema fa parte di una rete, verificare che disponga di un connettore Ethernet o di un altro adattatore di rete.
Leggere il capitolo sulla pianificazione e gli altri documenti correlati.
