Solaris 10 6/06 설치 설명서: 기본 설치
2장 Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치(작업)
이 장에서는 Solaris 10 Operating System DVD 또는 Solaris 10 Software - 1 CD에 있는 Solaris 설치 프로그램을 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치 또는 업그레이드하는 방법에 대하여 설명합니다.
이 장의 내용:
새 설치 기능에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 6/06 설치 설명서: 네트워크 기반 설치의 1 장, Solaris 설치의 새로운 기능을 참조하십시오. Solaris OS의 새로운 모든 기능에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 새로운 기능을 참조하십시오.
SPARC: Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행
Solaris 설치 프로그램을 사용하여 Solaris OS를 설치 또는 업그레이드할 수 있습니다. 여기에는 Solaris OS를 설치하기 위하여 수행할 작업 목록이 있으며 DVD 또는 CD 매체에서 Solaris OS를 설치하는 자세한 방법을 제공합니다.
ProcedureSPARC: Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드
이 절차에서는 CD 또는 DVD 매체에서 독립형 SPARC 기반 시스템을 설치하는 방법에 대하여 설명합니다.
주 –
DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브에 직접 연결되지 않은 컴퓨터나 도메인에서 Solaris OS를 설치하려는 경우 다른 컴퓨터에 연결된 DVD-ROM 또는 CD-ROM을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Solaris 10 6/06 설치 설명서: 네트워크 기반 설치의 부록 B, 원격으로 설치 또는 업그레이드(작업)을 참조하십시오.
시작하기 전에
설치를 시작하기 전에 다음 작업을 수행합니다.
  1. Solaris 10 Operating System for SPARC Platforms DVD 또는 Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 1 CD를 넣습니다.
  2. 시스템을 부트합니다.
    • 시스템을 새로 구입한 경우 시스템을 켭니다.
    • 현재 실행 중인 시스템을 설치하려면 시스템을 종료합니다.
    ok 프롬프트가 표시됩니다.
  3. Solaris 설치 프로그램을 시작합니다.
    • 로컬 DVD 또는 CD에서 부트하고 Solaris 설치 GUI를 시작하려면 다음 명령어를 입력합니다.
      ok boot cdrom
    • 로컬 DVD 또는 CD에서 부트하고 바탕화면 세션에서 텍스트 설치 프로그램을 시작하려면 다음 명령어를 입력합니다.
      ok boot cdrom - text
      text
      바탕화면 세션에서 텍스트 설치 프로그램을 실행하도록 지정합니다. 기본 GUI 설치 프로그램을 변경하려면 이 옵션을 사용하십시오.
    • 로컬 DVD 또는 CD에서 부트하고 콘솔 세션에서 텍스트 설치 프로그램을 시작하려면 다음 명령어를 입력합니다.
      ok boot cdrom - nowin
      nowin
      콘솔 세션에서 텍스트 설치 프로그램을 실행하도록 지정합니다. 기본 GUI 설치 프로그램을 변경하려면 이 옵션을 사용하십시오.
    Solaris 설치 GUI와 텍스트 설치 프로그램에 대한 자세한 내용은 Solaris 설치 프로그램 GUI 또는 텍스트 설치 프로그램 요구 사항을 참조하십시오.
    설치가 시작됩니다. 설치 프로그램에 설치하는 동안 사용할 언어를 선택하는 프롬프트가 표시됩니다.
  4. 설치하는 동안 사용할 언어를 선택하고 Enter를 누릅니다.
    잠시 후 Solaris 설치 프로그램 시작 화면이 표시됩니다.
    • Solaris GUI 설치 프로그램을 실행하는 경우 그림 2–1과 같은 화면이 표시됩니다.
    • 바탕화면 세션에서 Solaris 텍스트 설치 프로그램을 실행하는 경우 그림 2–2와 같은 화면이 표시됩니다.
    그림 2–1 Solaris GUI 설치 프로그램 시작 화면
    GUI 시작 화면은 다음 화면 캡처와 같습니다. 이 화면에는 설치 프로그램이 시스템을 구성할 때 필요한 정보 목록이 표시됩니다.
    그림 2–2 Solaris 텍스트 설치 프로그램 시작 화면
    텍스트 시작 화면은 다음 화면 캡처와 같습니다. 이 화면에는 설치 프로그램이 시스템을 구성할 때 필요한 정보 목록이 표시됩니다.
  5. 다음을 눌러 설치를 시작합니다. 메시지가 표시되면 시스템 구성 질문에 응답합니다.
    구성 질문에 응답한 후, Solaris 시작 대화 상자가 표시됩니다.
    그림 2–3 Solaris 시작 화면
    설치 시작 화면의 Next 및 Edit 버튼은 화면 캡쳐에 보이는 것과 같습니다.
    설치 질문 화면이 나타납니다.
  6. 시스템을 자동으로 재부트할 것인지 디스크를 자동으로 꺼낼 것인지 결정합니다. 다음을 누릅니다.
    매체 지정 화면이 나타납니다.
  7. 설치에 사용할 매체를 지정합니다. 다음을 누릅니다.
    라이센스 패널이 나타납니다.
  8. 설치를 계속하려면 사용권 계약에 동의해야 합니다. 다음을 누릅니다.
    Solaris 설치 그러면 설치 프로그램이 시스템을 업그레이드할 수 있는지 판단합니다. 업그레이드하려면 시스템에 반드시 기존 Solaris 루트(/) 파일 시스템이 있어야 합니다. Solaris 설치 프로그램이 필요한 조건을 검출한 후 시스템을 업그레이드합니다.
    업그레이드 또는 초기화 설치 선택 화면이 나타납니다.
  9. 초기화 설치를 수행할지 업그레이드를 수행할지 결정합니다. 다음을 누릅니다.
    비전역 영역이 설치된 시스템을 업그레이드할 경우 다음을 수행합니다.
    1. 초기화 설치 또는 업그레이드를 선택하라는 메시지가 표시되면 업그레이드를 선택합니다. 다음을 누릅니다.
    2. 시스템에 루트(/) 분할 영역이 여러 개인 경우 업그레이드할 버전 선택 패널에서 업그레이드할 분할 영역을 선택합니다.
      Solaris 설치 프로그램에서 업그레이드를 사용자 정의할 수 없다는 메시지가 표시됩니다. Solaris 설치 프로그램에서 시스템을 분석하여 업그레이드될 수 있는지 판단합니다. 업그레이드 준비 완료 페이지가 표시됩니다.
      시스템에 루트 분할 영역이 한 개만 있는 경우 Solaris 설치 프로그램에서 업그레이드할 분할 영역을 선택하라는 메시지가 표시되지 않습니다. 그 분할 영역이 자동으로 선택됩니다.
    3. 업그레이드를 계속하려면 업그레이드 준비 패널에서 지금 설치를 누릅니다.
      Solaris 설치 프로그램이 시스템을 업그레이드하기 시작합니다. 업그레이드가 완료된 후에는 보존되지 않은 일부 로컬 수정 사항을 보정할 필요가 있습니다. 자세한 내용을 보려면 단계 12의 단계 a로 이동합니다.
      업그레이드를 계속하지 않으려면 뒤로를 눌러 초기화 설치를 수행합니다.
  10. 수행하려는 설치의 유형을 선택합니다. 다음을 누릅니다.
    • 전체 Solaris 소프트웨어 그룹을 설치 하려면 기본 설치를 선택합니다.
    • 다음 작업을 하려면 사용자 정의 설치를 선택합니다.
      • 특정 소프트웨어 그룹 설치
      • 추가 소프트웨어 설치
      • 특정 소프트웨어 패키지 설치
      • 특정 로켈 설치
      • 디스크 레이아웃 사용자 정의
      소프트웨어 그룹에 대한 자세한 내용은 소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간을 참조하십시오.
    주 –
    텍스트 설치 프로그램에서는 기본 또는 사용자 정의 설치 선택 프롬프트가 표시되지 않습니다. 기본 설치를 수행하려면 텍스트 설치 프로그램에 제공된 기본 값을 사용합니다. 사용자 정의 설치를 수행하려면 텍스트 설치 프로그램 화면에서 값을 편집합니다.
  11. 프롬프트가 표시되면 추가 구성 질문에 대하여 응답합니다.
    시스템 설치에 필요한 정보를 입력하면 설치 준비 화면이 표시됩니다.
    그림 2–4 Solaris 설치 준비 화면
    설치 준비 화면은 다음 화면 캡처와 같습니다. 이 화면에 설치하는 동안 입력한 구성 정보 목록이 표시됩니다.
  12. Solaris 소프트웨어를 설치하려면 지금 설치를 누릅니다. 화면에 표시되는 설명을 따라 Solaris 소프트웨어를 설치합니다.
    Solaris 설치 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 다시 부트되거나 사용자에게 직접 다시 부트하도록 프롬프트가 표시됩니다.
    추가 제품을 설치하는 경우 해당 제품의 DVD 또는 CD를 넣으라는 프롬프트가 표시됩니다. 설치 과정에 대해 적절한 설치 설명서를 참조하십시오.
    설치가 완료된 후 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 /var/sadm/system/logs 및 /var/sadm/install/logs 디렉토리에 있습니다.
    • 처음 설치하는 경우 설치가 완료됩니다. 단계 13으로 이동합니다.
    • Solaris 소프트웨어를 업그레이드할 경우 보존되지 않은 일부 로컬 수정 사항을 보정할 필요가 있습니다. 단계 a를 계속합니다.
      1. /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup 파일의 내용을 검토하여 Solaris 설치 프로그램이 보존하지 못한 로컬 수정 내용을 보정해야 하는지 판단합니다.
      2. 보존되지 않은 모든 로컬 수정 사항을 보정합니다.
  13. 설치하는 동안 자동 재부팅을 선택하지 않은 경우 시스템을 다시 부트합니다.
    # reboot
일반 오류
설치 또는 업그레이드 중에 문제가 발생할 경우 Solaris 10 6/06 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 부록 A, 문제 해결(작업)을 참조하십시오.
x86: Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행
Procedurex86: GRUB를 이용한 Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드
x86 기반 시스템용 Solaris 설치 프로그램은 GRUB 부트 로더를 사용합니다. 이 절차에서는 CD 또는 DVD 매체에서 GRUB 부트 로더로 독립형 x86 기반 시스템을 설치하는 방법에 대하여 설명합니다. GRUB 부트 로더에 대한 개요 정보는 Solaris 10 6/06 설치 설명서: 네트워크 기반 설치의 4 장, Solaris 설치용 GRUB 기반 부트 을 참조하십시오.
주 –
시작하기 전에
설치를 시작하기 전에 다음 작업을 수행하십시오.
  1. 적절한 매체를 시스템에 넣습니다.
    Solaris 10 Operating System DVD 또는 Solaris 10 Software - 1 CD에서 부트하는 경우 디스크를 넣습니다. 시스템의 BIOS가 DVD 또는 CD에서 부트를 지원해야 합니다.
    DVD 또는 CD에서 부트하려면 BIOS를 직접 설정해야 할 수 있습니다. BIOS 설정 방법은 하드웨어 설명서를 참조하십시오.
  2. 시스템을 종료한 후 다시 시작하여 부트합니다.
  3. CD 또는 DVD에서 부트하도록 BIOS를 직접 설정해야 하는 경우, 시스템 부트 프로세스가 인터럽트하도록 적절한 키 시퀀스를 입력합니다.
    BIOS에서 부트 우선 순위를 수정하고 BIOS를 종료하여 설치 프로그램으로 되돌아갑니다.
    메모리 테스트와 하드웨어 감지가 실행됩니다. 화면이 갱신됩니다. GRUB 메뉴가 표시됩니다.
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    | Solaris        |
    | Solaris Serial Console ttya                                             |
    | Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x)                   |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
    Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
    commands before booting, or 'c' for a command-line.
  4. 해당 설치 옵션을 선택하십시오.
    • 현재 시스템에서 CD 또는 DVD에서 Solaris OS를 설치할 경우 Solaris를 선택한 다음 Enter를 누릅니다.
      기본값을 사용하여 시스템을 설치하려면 이 옵션을 선택합니다.
    • Solaris OS를 설치하고 화면 출력을 직렬 콘솔 ttya(COM1)로 보내려면 Solaris 직렬 콘솔 ttya를 선택합니다.
      시스템 디스플레이를 직렬 포트 COM1에 연결된 장치로 변경하려면 이 옵션을 선택합니다.
    • Solaris OS를 설치하고 화면 출력을 직렬 콘솔 ttyb(COM2)로 보내려면 Solaris 직렬 콘솔 ttyb를 선택합니다.
      시스템 디스플레이를 직렬 포트 COM2에 연결된 장치로 변경하려면 이 옵션을 선택합니다.
    • 특정 부트 인수로 Solaris OS를 설치하려면 다음을 수행합니다.
      설치하는 동안 특정 부트 인수를 사용하여 시스템 구성을 사용자 정의할 수 있습니다.
      1. GRUB 메뉴에서 편집할 설치 옵션을 선택한 다음 e를 누릅니다.
        다음 텍스트와 비슷한 부트 명령어가 GRUB 메뉴에 표시됩니다.
        kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom
        module /boot/x86.miniroot
      2. 화살표 키를 사용하여 편집할 부트 항목을 선택한 다음 e를 누릅니다.
        편집할 부트 명령어가 GRUB 편집 창에 표시됩니다.
      3. 사용할 부트 인수나 옵션을 입력하여 명령어를 편집합니다.
        GRUB 편집 메뉴의 명령어 구문은 다음과 같습니다.
        grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \
        install [url|ask] -B options install_media=media_type
        부트 인수 및 명령어 구문에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 6/06 설치 설명서: 네트워크 기반 설치의 10 장, 네트워크를 통한 설치 준비(명령 참조)를 참조하십시오.
      4. GRUB 메뉴로 돌아가려면 Enter를 누릅니다.
        GRUB 메뉴가 표시됩니다. 부트 명령어를 편집한 내용이 표시됩니다.
      5. 설치를 시작하려면 GRUB 메뉴에 b를 입력합니다.
    Solaris 설치 프로그램은 기본 부트 디스크에 대하여 시스템 설치 또는 업그레이드 요구 사항을 확인합니다. Solaris 설치가 시스템 구성을 찾을 수 없는 경우 프로그램에 누락된 정보를 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다.
    확인이 완료되면 설치 선택 화면이 표시됩니다.
  5. 설치 종류를 선택합니다.
    설치 선택 화면에 다음 옵션이 표시됩니다.
          Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5 Apply driver updates
             6 Single user shell
             Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
             Alternatively, enter custom boot arguments directly.
             If you wait 30 seconds without typing anything,
             an interactive installation will be started.
    • Solaris OS를 설치하려면 다음 옵션에서 선택합니다.
      • Solaris 대화식 설치 GUI를 사용하여 설치하려면 1을 입력한 후 Enter를 누릅니다.
      • 바탕화면 세션에서 대화식 텍스트 설치 프로그램으로 설치하려면 3을 입력한 후 Enter를 누릅니다. 또한 프롬프트에서 b - text을 입력할 수 있습니다.
        기본 GUI 설치 프로그램을 취소하고 텍스트 설치 프로그램을 실행하려면 이 설치 유형을 선택합니다.
      • 콘솔 세션에서 대화식 텍스트 설치 프로그램으로 설치하려면 4를 입력한 후 Enter를 누릅니다. 또한 프롬프트에서 b - text을 입력할 수 있습니다.
      무인 사용자 정의 JumpStart 설치(옵션 2)를 수행하려면 Solaris 10 6/06 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치를 참조하십시오.
      Solaris 설치 GUI 및 텍스트 설치 프로그램에 대한 자세한 내용은 시스템 요구 사항 및 권장 사항을 참조하십시오.
      시스템이 장치와 인터페이스를 구성하고 구성 파일을 검색합니다. kdmconfig 유틸리티는 시스템에서 키보드, 디스플레이 및 마우스를 구성하는 데 필요한 드라이버를 찾습니다. 설치 프로그램이 시작됩니다. 단계 6로 이동하여 설치를 계속합니다.
    • 설치를 시작하기 전에 시스템 관리를 수행하려면 다음 옵션에서 선택합니다.
      • 드라이버를 업데이트하거나 Install time update (ITU)를 설치하려면 업데이트 매체를 삽입하고 5를 입력한 다음 Enter를 누릅니다.
        시스템에서 Solaris OS를 실행하기 위해 드라이버를 업데이트하거나 ITU를 설치해야 할 수도 있습니다. 드라이버 업데이트 또는 ITU 지침을 따라 업데이트를 설치합니다.
      • 시스템 관리 작업을 수행하려면 6을 입력한 다음 Enter를 누릅니다.
        설치하기 전에 시스템에서 시스템 관리 작업을 수행해야 할 경우 단일 사용자 쉘을 시작할 수도 있습니다. 설치 전에 수행할 수 있는 시스템 관리 작업에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Basic Administration을 참조하십시오.
      이러한 시스템 관리 작업을 수행한 후에 이전 옵션 목록이 표시됩니다. 해당 옵션을 선택하여 설치를 계속합니다.
  6. 구성 설정을 수정해야 할 것인지 결정합니다.
    주 –
    kdmconfig 유틸리티가 시스템의 비디오 드라이버를 찾을 수 없는 경우 kdmconfig 유틸리티는 640x480 VGA 드라이버를 선택합니다. Solaris 설치 GUI는 640x480 VGA 드라이버로 표시할 수 없습니다. 따라서 Solaris 설치 텍스트 설치 프로그램이 표시됩니다. Solaris 설치 GUI를 사용하려면 kdmconfig 유틸리티를 사용하여 시스템용으로 올바른 비디오 드라이버를 선택합니다.
    • 구성 설정을 수정하지 않으려면 설치를 위한 Windows 시스템 구성 화면을 그대로 두십시오. 단계 12로 이동합니다.
    • 구성 설정을 수정해야 하는 경우 다음을 수행합니다.
      1. ESC 키를 누릅니다.
        주 –
        설치를 중단하고 장치 설정을 수정하려면 반드시 5초 이내에 ESC 키를 눌러야 합니다.
        kdmconfig – 소개 화면이 표시됩니다.
      2. kdmconfig – Window System Configuration 보기 및 편집 화면의 구성 정보를 검토하고 필요한 경우 수정합니다.
      3. 변경하려는 장치를 선택한 후 F2_Continue를 누릅니다.
      4. 장치용으로 적절한 드라이버를 선택하고 F2_Continue를 누릅니다.
      5. 변경할 각 장치에 대하여 단계 a에서 단계 b까지 반복합니다.
      6. 작업을 완료했으면 No changes needed – Test/Save and Exit를 선택하고 F2_Continue를 누릅니다.
        kdmconfig Window 시스템 구성 테스트 화면이 나타납니다.
      7. F2_Continue를 누릅니다.
        화면이 갱신되고 kdmconfig Window 시스템 구성 테스트 팔레트 및 패턴 화면이 나타납니다.
      8. 포인터를 이동하고 팔레트에 표시된 색상을 조사하여 정확하게 표시되었는지 확인합니다.
        • 색상이 정확히 표시되지 않으면 No를 누릅니다. 가능한 경우 키보드의 다른 키를 누르거나 kdmconfig가 자동으로 kdmconfig Window System Configuration Test 화면을 종료할 때까지 기다립니다. 색상이 정확하게 표시되고 포인터를 원하는 대로 움직일 수 있을 때까지 단계 a에서 단계 h까지 반복합니다.
        • 색상이 정확히 표시되면 Yes를 누릅니다.
        잠시 후 언어 선택 화면이 표시됩니다.
  7. 설치하는 동안 사용할 언어를 선택하고 Enter를 누릅니다.
    몇 초 후에 Solaris 설치 프로그램 화면이 나타납니다.
    • Solaris GUI 설치 프로그램을 실행하는 경우 그림 2–5와 같은 화면이 표시됩니다.
    • 바탕화면 세션에서 Solaris 텍스트 설치 프로그램을 실행하는 경우 그림 2–6과 같은 화면이 표시됩니다.
    그림 2–5 Solaris GUI 설치 프로그램 시작 화면
    그림 2–6 Solaris 텍스트 설치 프로그램 시작 화면
  8. 다음을 눌러 설치를 시작합니다. 프롬프트가 표시되면 나머지 구성 질문에 대하여 응답합니다.
    그림 2–7 Solaris 시작 화면
    설치 대화 상자에 Next 및 Exit 버튼이 표시됩니다.
  9. 시스템을 자동으로 재부트할 것인지 디스크를 자동으로 꺼낼 것인지 결정합니다. 다음을 누릅니다.
    매체 지정 화면이 나타납니다.
  10. 설치에 사용할 매체를 지정합니다. 다음을 누릅니다.
    사용권 계약 화면이 나타납니다.
  11. 설치를 계속하려면 사용권 계약에 동의해야 합니다. 다음을 누릅니다.
  12. 초기화 설치를 수행할지 업그레이드를 수행할지 결정합니다. 다음을 누릅니다.
    주 –
    설치를 시작하기 전에 시스템에서 진단 또는 서비스 분할 영역을 복구한 경우 Solaris OS로 업그레이드하지 못할 수 있습니다. 자세한 내용은 Solaris 10 6/06 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획의 업그레이드 계획을 참조하십시오.
      Solaris 설치 프로그램이 시스템을 업그레이드하기 시작합니다. 업그레이드가 완료된 후에는 보존되지 않은 일부 로컬 수정 사항을 보정할 필요가 있습니다. 자세한 내용을 보려면 단계 15의 단계 a로 이동합니다.
  13. 수행하려는 설치의 유형을 선택합니다. 다음을 누릅니다.
      • 특정 소프트웨어 그룹 설치
      • 추가 소프트웨어 설치
      • 특정 소프트웨어 패키지 설치
      • 특정 로켈 설치
      • 디스크 레이아웃 사용자 정의
    소프트웨어 그룹에 대한 자세한 내용은 소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간을 참조하십시오. fdisk 분할 영역을 사용자 정의하는 방법에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 6/06 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 분할 권장사항을 참조하십시오.
    주 –
  14. 프롬프트가 표시되면 추가 구성 질문에 대하여 응답합니다.
    그림 2–8 Solaris 설치 준비 화면
  15. Solaris 소프트웨어를 설치하려면 지금 설치를 누릅니다. 화면의 지침에 따라 시스템에 Solaris 소프트웨어 및 다른 추가 소프트웨어를 설치합니다.
    설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 /var/sadm/system/logs 및 /var/sadm/install/logs 디렉토리에 있습니다.
    • 처음 설치하는 경우 설치가 완료됩니다. 단계 16로 이동합니다.
    • Solaris 소프트웨어를 업그레이드할 경우 보존되지 않은 일부 로컬 수정 내용을 보정해야 합니다. 단계 a로 이동합니다.
  16. 설치하는 동안 자동 재부팅을 선택하지 않은 경우 시스템을 다시 부트합니다.
    # reboot
다음 단계
시스템에 운영 체제를 여러 개 설치하는 경우 GRUB 부트 로더에 부트하기 위해 이런 운영 체제를 인식하도록 지시해야 합니다. 자세한 내용은 System Administration Guide: Basic Administration의 Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu를 참조하십시오.
일반 오류
