请使用以下核对表来收集安装 Solaris OS 所需的信息。不必收集核对表中要求的所有信息,只需要收集适用于您的系统的信息即可。
如果正在执行初始安装,请使用此核对表。如果正在升级系统,请参见《Solaris 10 6/06 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的“升级核对表”。
表 1–7 安装核对表|
安装信息 |
描述或示例 |
答案-缺省值带有星号 (*) 标记 |
网络连接 |
系统是否联网? |
已联网/未联网 |
DHCP |
系统是否可以使用动态主机配置协议 (DHCP) 配置其网络接口? DHCP 提供安装所需的网络参数。 |
是/否* |
如果您没有使用 DHCP,请注明网络地址。 |
IP 地址 |
如果您没有使用 DHCP,请提供系统的 IP 地址。 示例:172.31.255.255 要在运行的系统中查找此信息,请输入以下命令:
子网 |
如果您没有使用 DHCP,系统是子网的一部分吗? 如果是,子网的网络掩码是什么? 示例:255.255.255.0 要在运行的系统中查找此信息,请输入以下命令:
IPv6 |
您想在此计算机上启用 IPv6 吗? IPv6 是 TCP/IP Internet 协议的一部分,它通过增加更高的安全性并扩充 Internet 地址,使得 IP 寻址更加方便。 |
是/否* |
主机名 |
您为系统选择的主机名。 要在运行的系统中查找此信息,请输入以下命令:
Kerberos |
您想在此计算机上配置 Kerberos 安全性吗? 如果想,请收集此信息: |
是/否* |
缺省领域: | ||||
管理服务器: | ||||
第一个 KDC: | ||||
Kerberos 服务是一种客户机/服务器的体系结构,用于提供网络上的安全事务。 | ||||
如果系统使用了名称服务,请提供以下信息: |
名称服务 |
此系统应该使用哪个名称服务? 要在运行的系统中查找此信息,请输入以下命令:
命名服务将信息存储在中心区域,这样用户、计算机和应用程序均能够通过网络进行通信。例如,存储的信息可以是主机名和地址或用户名和口令。 |
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/无 |
域名 |
请提供系统所驻留的域的名称。 要在运行的系统中查找此信息,请输入以下命令:
NIS+ 和 NIS |
您想指定一个名称服务器还是想让安装程序进行查找? 如果想指定一个名称服务器,请提供以下信息: |
指定/查找* |
服务器的主机名: | ||||
服务器的 IP 地址: | ||||
网络信息服务 (Network Information Service, NIS) 通过对各种网络信息(如计算机名和地址)进行集中式控制,使得网络管理更加容易。 | ||||
DNS |
提供 DNS 服务器的 IP 地址。必须至少输入一个 IP 地址,但最多可以输入三个地址。 | |||
服务器的 IP 地址: | ||||
要显示服务器的 IP 地址,请键入以下命令:
进行 DNS 查询时,可以输入要查找的域列表。 | ||||
要查找的域列表: | ||||
域名服务 (Domain Name Service, DNS) 是 Inetnet 为 TCP/IP 网络提供的名称服务。DNS 提供主机名与 IP 地址的映射服务,并通过使用计算机名代替数字 IP 地址简化了通信。DNS 还可以用作进行邮件管理的数据库。 | ||||
LDAP |
提供 LDAP 配置文件的以下信息: | |||
配置文件名: | ||||
配置文件服务器: | ||||
如果要在 LDAP 配置文件中指定代理信任级别,请收集此信息。 | ||||
代理绑定标识名: | ||||
代理绑定口令: | ||||
轻量目录访问协议 (Lightweight Directory Access Protocol, LDAP) 定义了相对简单的协议,用于更新和搜索基于 TCP/IP 运行的目录。 | ||||
缺省路由 |
您希望指定一个缺省路由 IP 地址还是使用 Solaris 安装程序进行查找? 缺省路由为在两个物理网络之间转发通信提供桥梁。IP 地址是标识网络上每一个主机的唯一数字。 您有如下选择:
检测一个 IP 地址*/指定一个 IP 地址/无 |
时区 |
您想如何指定缺省时区? |
地理区域* GMT 的偏移 时区文件 |
超级用户口令 |
提供系统的超级用户口令。 | |||
语言环境 |
您想安装对哪个地理区域的支持? | |||
SPARC:Power Management(仅适用于支持 Power Management 的 SPARC 系统) |
您想使用 Power Management 吗? 注 – 如果您的系统使用的是能源之星版本 3 或更高版本,您不会收到此提示信息。 |
是*/否 |
自动重新引导或弹出 CD/DVD |
软件安装后是否自动重新引导? 软件安装后是否自动弹出 CD/DVD? |
是*/否 是*/否 |
缺省安装或自定义安装 |
您是想执行缺省安装还是想自定义安装?
注 – 文本安装程序不会提示您选择“缺省安装”或“自定义安装”。要执行缺省安装,请接受文本安装程序中提供的缺省值。要执行自定义安装,请在文本安装程序屏幕上编辑相应的值。 |
缺省安装*/自定义安装 |
软件组 |
您想安装哪个 Solaris 软件组? |
完整加 OEM 完整* 开发者软件组 最终用户软件组 核心软件组 精简联网 |
自定义软件包选择 |
您想在安装的 Solaris 软件组中添加或删除软件包吗? 注 – 选择要添加或删除的软件包时,需要了解软件依赖性以及 Solaris 软件的封装方法。 | |||
选择磁盘 |
您想在哪个磁盘上安装 Solaris 软件? 示例:c0t0d0 | |||
x86:fdisk 分区 |
您想创建、删除或修改 Solaris fdisk 分区吗? 为文件系统布局选择的每一个磁盘都必须有一个 Solaris fdisk 分区。 如果您的系统当前具有服务分区,则缺省情况下 Solaris 安装程序将保留该服务分区。如果您希望不保留服务分区,则必须自定义 fdisk 分区。有关保留服务分区的更多信息,请参见《Solaris 10 6/06 安装指南:基于网络的安装》中的“缺省的引导磁盘分区布局保留服务分区”。 | |||
是否要为自定义 fdisk 分区而选择磁盘? |
是/否* |
是否要自定义 fdisk 分区? |
是/否* |
保留数据 |
您想保留安装 Solaris 软件的磁盘上的所有现有数据吗? |
是/否* |
自动布局文件系统 |
您希望安装程序在磁盘上自动布局文件系统吗? 如果想,哪些文件系统可用于自动布局? 示例:/、/opt、/var 如果不想,则必须提供文件系统的配置信息。 注 – 在缺省情况下,Solaris 安装程序 GUI 将对文件系统自动进行布局。 |
是*/否 |
挂载远程文件系统 |
此系统是否需要访问另一文件系统上的软件? 如果是,请提供远程文件系统的以下信息。 |
是/否* |
服务器: | ||||
IP 地址: | ||||
远程文件系统: | ||||
本地挂载点: | ||||
如果是通过 tip 行进行安装,请按照以下说明执行操作。 |
确保所显示的窗口宽度和长度至少分别为 80 列和 24 行。有关更多信息,请参见 tip(1)。 要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty 命令。有关更多信息,请参见 stty(1) 手册页。 | |||
检查以太网连接。 |
如果系统是网络的一部分,请验证系统中连接了以太网连接器或类似的网络适配器。 | |||
查看有关规划的章节和其他相关文档。 |
