Solaris 10 6/06 安装指南:基本安装
ProcedureSPARC: 使用 Solaris 安装程序执行安装或升级
本过程说明如何从 CD 或 DVD 介质安装独立的基于 SPARC 的系统。
注 –
如果要在没有直接连接 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的计算机或域上安装 Solaris OS,您可以使用已连接到其他计算机上的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器。有关详细说明,请参阅《Solaris 10 6/06 安装指南:基于网络的安装》中的附录 B “远程安装或升级(任务)”。
开始之前
在开始安装之前,请执行下列任务。
  1. 插入 Solaris 10 Operating System for SPARC Platforms DVD 或 Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 1 CD。
  2. 引导系统。
    • 如果系统是刚出厂的新系统,则打开该系统。
    • 如果要安装当前正在运行的系统,请关闭该系统。
    将显示 ok 提示符。
  3. 启动 Solaris 安装程序。
    • 要从本地 DVD 或 CD 引导并启动 Solaris 安装程序 GUI,请键入以下命令。
      ok boot cdrom
    • 要从本地 DVD 或 CD 引导并在桌面会话中启动文本安装程序,请键入以下命令。
      ok boot cdrom - text
      text
      指定在桌面会话中运行文本安装程序。使用此选项可改写缺省的 GUI 安装程序。
    • 要从本地 DVD 或 CD 引导并在控制台会话中启动文本安装程序,请键入以下命令。
      ok boot cdrom - nowin
      nowin
      指定在控制台会话中运行文本安装程序。使用此选项可改写缺省的 GUI 安装程序。
    有关 Solaris 安装程序 GUI 和文本安装程序的详细信息,请参见Solaris 安装程序 GUI 或文本安装程序要求。
    安装开始。安装程序会提示您选择在安装过程中使用的语言。
  4. 选择要在安装过程中使用的语言,然后按下 Enter 键。
    几秒钟之后,即会显示 Solaris 安装程序“欢迎”屏幕。
    • 如果正在运行 Solaris GUI 安装程序,会显示图 2–1 中的屏幕。
    • 如果正在桌面会话中运行 Solaris 文本安装程序,会显示图 2–2 中的屏幕。
    图 2–1 Solaris GUI 安装程序“欢迎”屏幕
    此屏幕捕获显示的是 GUI “欢迎”屏幕。此屏幕列出了安装程序配置系统所需的信息。
    图 2–2 Solaris 文本安装程序“欢迎”屏幕
    此屏幕捕获显示的是文本“欢迎”屏幕。此屏幕列出了安装程序配置系统所需的信息。
  5. 单击“下一步”,开始安装。如果有提示,请回答系统配置问题。
    在您回答配置问题后,即会出现“欢迎使用 Solaris”对话框。
    图 2–3 “欢迎使用 Solaris”屏幕
    此屏幕捕获显示“欢迎”安装屏幕上的“下一步”和“退出”按钮。
    将显示“安装程序问题”屏幕。
  6. 决定是否要自动重新引导系统,以及是否要自动弹出光盘。单击“下一步”。
    将显示“指定媒体”屏幕。
  7. 指定用于安装的介质。单击“下一步”。
    将出现“许可证”面板。
  8. 接受许可证协议以便继续安装。单击“下一步”。
    Solaris 安装程序会检测系统能否升级。要进行升级,系统必须具有现有的 Solaris 根 (/) 文件系统。Solaris 安装程序会检测必要的条件,然后再对系统进行升级。
    将出现“选择升级安装或初始安装”屏幕。
  9. 确定您是要执行初始安装还是升级。单击“下一步”。
    如果您要升级安装了非全局区域的系统,请执行以下步骤。
    1. 如果提示您选择初始安装或升级,请您选择“升级”。单击“下一步”。
    2. 如果系统有多个根 (/) 分区,请在“选择要升级的版本”面板上选择要升级的分区。
      Solaris 安装 程序会显示表明不能自定义升级的消息,分析系统以便确定系统能否升级。此时将显示“准备升级”面板。
      如果系统只有一个根分区,则 Solaris 安装程序不会提示您选择要升级的分区。该分区将自动被选中。
    3. 要想继续升级,请在“准备升级”面板上单击“立即安装”。
      Solaris 安装程序开始升级系统。升级完成以后,可能需要更正一些未保留的本地修改。有关更多信息,请转至步骤 12 中的步骤 a。
      如果不想继续升级,请单击“返回”以便执行初始安装。
  10. 选择要执行的安装类型。单击“下一步”。
    • 选择“缺省安装”则会安装完整 Solaris 软件组。
    • 如果要执行下列任务,请选择“自定义安装”。
      • 安装指定的软件组
      • 安装附加软件
      • 安装指定的软件包
      • 安装指定的语言环境
      • 自定义磁盘布局
      有关软件组的更多信息,请参见软件组的磁盘空间建议。
    注 –
    文本安装程序不会提示您选择“缺省安装”或“自定义安装”。要执行缺省安装,请接受文本安装程序中提供的缺省值。要执行自定义安装,请在文本安装程序屏幕上编辑相应的值。
  11. 如果有提示,请回答其余的配置问题。
    在您提供了安装系统所需的信息后,即会出现“准备安装”屏幕。
    图 2–4 Solaris 安装程序的“准备安装”屏幕
    此屏幕捕获显示的是“准备安装”屏幕。屏幕中列出了在安装过程中输入的配置信息。
  12. 单击“立即安装”,安装 Solaris 软件。按照屏幕上的说明安装 Solaris 软件。
    当 Solaris 安装程序完成 Solaris 软件的安装时,系统自动重新引导或提示您手动重新引导。
    如果要安装其他产品,系统会提示您插入这些产品的 DVD 或 CD。关于安装过程,请参阅相应的安装文档。
    安装完成后,安装日志会保存在一个文件中。您可以在 /var/sadm/system/logs 和 /var/sadm/install/logs 目录中找到安装日志。
    • 如果您执行的是初始安装,安装过程即完成。转至步骤 13。
    • 如果您要升级 Solaris 软件,则可能需要更正一些未保留的本地修改。继续执行步骤 a。
      1. 请查阅 /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup 文件,以确定是否需要更正 Solaris 安装程序无法保存的本地修改。
      2. 更正未保存的任何本地修改。
  13. 如果安装过程中未选择自动引导,请重新引导系统。
    # reboot
故障排除
如果您在安装或升级过程中遇到任何问题,请参见《Solaris 10 6/06 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的附录 A “疑难解答(任务)”。
