Solaris 10 6/06 Installationshandbuch: Netzwerkbasierte Installation
Übersicht der Schritte: Installation oder Upgrade der Solaris-Software
In der folgenden Übersicht sind die Schritte aufgeführt, die bei der Installation bzw. bei einem Upgrade von Solaris erforderlich sind. Sie beziehen sich auf alle Installationsverfahren. Ermitteln Sie anhand dieser Übersicht alle Entscheidungen, die Sie treffen müssen, um die Installation in Ihrer Umgebung effizient auszuführen.
Tabelle 2–1 Übersicht der Schritte: Installation oder Upgrade der Solaris-Software
Schritt
Beschreibung
Anweisungen siehe
Wählen Sie eine Neuinstallation oder ein Upgrade.
Entscheiden Sie, ob Sie eine Neuinstallation oder ein Upgrade ausführen wollen.
Neuinstallation oder Upgrade?
Wählen Sie ein Installationsprogramm.
Solaris bietet verschiedene Installations- oder Upgrade-Programme. Wählen Sie das Installationsverfahren, das für Ihre Umgebung am besten geeignet ist.
Auswählen eines Solaris-Installationsverfahrens
(interaktives Solaris- Installationsprogramm) Sie haben die Auswahl zwischen einer Standardinstallation und einer benutzerdefinierten Installation.
Wählen Sie die Installationsart, die für Ihre Umgebung am besten geeignet ist.
  • Wenn Sie eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) verwenden, haben Sie die Wahl zwischen einer Standardinstallation und einer benutzerdefinierten Installation.
    • Die Standardinstallation formatiert die gesamte Festplatte und installiert ein vordefiniertes Softwarepaket.
    • Bei einer benutzerdefinierten Installation können Sie die Festplattenaufteilung ändern und auswählen, welche Software installiert werden soll.
  • Wenn Sie ein Text-Installationsprogramm verwenden (d. h. keine grafische Oberfläche), können Sie die Vorgabewerte entweder übernehmen oder aber gezielt so abändern, dass die von Ihnen gewünschte Software installiert wird.
Informationen zu den Optionen des Solaris-Installationsprogramms finden Sie in Kapitel 5, Zusammenstellen von Informationen vor einer Installation bzw. einem Upgrade (Planung)
Überprüfen Sie die Systemvoraussetzungen. Planen und reservieren Sie außerdem Festplattenspeicher und Swap-Platz.
Ermitteln Sie, ob das System die Mindestvoraussetzungen für eine Installation bzw. ein Upgrade erfüllt. Weisen Sie auf Ihrem System den Festplattenspeicher für die Solaris-Komponenten zu, die Sie installieren wollen. Ermitteln Sie die passende Aufteilung für den Swap-Speicher auf Ihrem System.
Kapitel 3, Installation und Upgrade von Solaris (Planung).
Wählen Sie, ob das System von lokalen Datenträgern oder über das Netzwerk installiert werden soll.
Wählen Sie das für Ihre Umgebung am besten geeignete Installationsmedium.
Installation über ein Netzwerk oder von DVD bzw. CDs?
Stellen Sie Informationen zu Ihrem System zusammen.
  • Bei Verwendung des Solaris-Installationsprogramms füllen Sie das Arbeitsblatt aus, um alle Informationen zusammenzustellen, die Sie für die Installation bzw. das Upgrade benötigen.
  • Wenn Sie das benutzerdefinierte JumStart-Verfahren anwenden, wählen Sie die Profilschlüsselwörter für das Profil. Lesen Sie anschließend die Beschreibungen der Schlüsselwörter durch, um festzustellen, welche Angaben zum System benötigt werden.
(Optional) Legen Sie die Systemparameter fest.
Sie können die Systeminformationen vorkonfigurieren und so vermeiden, dass Sie während des Installations- bzw. Upgrade-Vorgangs dazu aufgefordert werden, diese Informationen einzugeben.
Kapitel 6, Vorkonfigurieren der Systemkonfigurationsinformationen (Vorgehen)
(Optional) Bereiten Sie die Installation der Solaris-Software über das Netzwerk vor.
Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, wenn Sie die Solaris-Software über das Netzwerk installieren möchten.
  • (x86-basierte Systeme) Stellen Sie sicher, dass Ihr System PXE unterstützt.
  • Erstellen Sie einen Installationsserver.
  • Erstellen Sie einen Boot-Server (falls erforderlich).
  • Konfigurieren Sie einen DHCP-Server (falls erforderlich).
  • Richten Sie die über das Netzwerk zu installierenden Systeme ein.
Zur Installation über ein lokales Netzwerk siehe Kapitel 9, Vorbereiten der Installation über das Netzwerk mithilfe von CDs (Vorgehen).
Zur Installation über ein WAN siehe Kapitel 13, Vorbereitung der Installation mit WAN-Boot (Vorgehen) .
(Nur Upgrade) Führen Sie die vor dem Upgrade erforderlichen Schritte aus.
Sichern Sie das System und ermitteln Sie, ob das Upgrade ohne Neuzuweisung von Festplattenspeicher ausgeführt werden kann.
Planung von Upgrades.
Führen Sie die Installation oder das Upgrade aus.
Führen Sie die Installation bzw. das Upgrade der Solaris-Software mithilfe des gewählten Installationsverfahrens aus.
Das oder die Kapitel, die detaillierte Anweisungen zu dem Installationsprogrammen enthalten
Lösen Sie etwaige Installationsprobleme.
Sollten bei der Installation Probleme auftreten, lesen Sie bitte die Hinweise zur Fehlerbehebung.
Anhang A, Fehlerbehebung (Vorgehen).
