Attività |
Descrizione |
Per istruzioni, vedere |
(solo x86): Verificare che il sistema supporti PXE. |
Per installare un sistema x86 dalla rete, confermare che il sistema possa avviarsi con PXE senza necessità di un supporto di avvio locale. Se il sistema x86 in uso non supporta PXE, è necessario avviarlo dal DVD o dal CD locale. |
Consultare la documentazione del produttore o il BIOS di sistema. |
Scegliere il metodo di installazione. |
Il sistema operativo Solaris dispone di diversi metodi per eseguire l'installazione o l'aggiornamento. Scegliere il metodo più appropriato per il proprio ambiente. | |
Raccolta di informazioni sul sistema. |
Basandosi sulla lista di controllo, completare il foglio di lavoro per raccogliere le informazioni necessarie per l'installazione o per l'aggiornamento. |
Capitolo 5, Acquisizione delle informazioni per l'installazione o l'aggiornamento (pianificazione) |
(Opzionale) Preconfigurare le informazioni sul sistema. |
È possibile preconfigurare le informazioni sul sistema per evitare che vengano richieste durante il processo di installazione o di aggiornamento. |
Capitolo 6, Preconfigurazione delle informazioni sul sistema (procedure). |
Usare il comando setup_install_server(1M) per copiare il CD Solaris Software - 1 sul disco rigido del server di installazione. Usare il comando add_to_install_server(1M) per copiare gli altri CD Solaris Software - 2 e il CD Solaris Languages sul disco rigido del server di installazione. | ||
Se si desidera installare un sistema che si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione, occorre creare un server di avvio all'interno della sottorete. Per creare il server di avvio, usare il comando setup_install_server con l'opzione -b. Se si utilizza il protocollo DHCP, il server di avvio non è necessario. |
Creazione di un server di avvio in una sottorete con l'immagine di un CD |
Aggiungere i sistemi che dovranno essere installati dalla rete. |
Per configurare i sistemi da installare attraverso la rete occorre usare il comando add_install_client. Ogni sistema da installare deve poter accedere al server di installazione, al server di avvio, se richiesto, e alle informazioni di configurazione nella rete. |
Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD |
Se si intende utilizzare il protocollo DHCP per fornire i parametri per la configurazione del sistema e l'installazione, configurare un server DHCP e quindi creare le opzioni e le macro appropriate per l'installazione. Nota – Per installare un sistema x86 dalla rete con PXE è necessario configurare un server DHCP. |
Capitolo 13, Planning for DHCP Service (Tasks) del System Administration Guide: IP Services Preconfigurazione delle informazioni di configurazione del sistema con il servizio DHCP (procedure) |
Installare il sistema attraverso la rete. |
Iniziare l'installazione avviando il sistema dalla rete. |
Avvio e installazione del sistema dalla rete con l'immagine di un CD |
