Solaris 10 6/06 インストールガイド (ネットワークインストール)
DHCP マネージャを使用したインストールオプションとマクロの作成
DHCP マネージャを使用して、表 6–5 に一覧表示されているオプションおよび表 6–6 に一覧表示されているマクロを作成できます。
ProcedureSolaris のインストールをサポートするオプションを作成する方法 (DHCP マネージャ)
始める前に
インストール用の DHCP マクロを作成する前に、次の作業を実行してください。
  1. DHCP サーバーシステム上でスーパーユーザーになります。
  2. DHCP マネージャを起動します。
    # /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr &
    「DHCP マネージャ (DHCP Manager)」ウィンドウが表示されます。
  3. DHCP マネージャで「オプション (Options)」を選択します。
  4. 「編集 (Edit)」メニューから「作成 (Create)」を選択します。
    「オプションの作成 (Create Option)」ダイアログボックスが開きます。
  5. 最初のオプションのオプション名を入力し、そのオプションに値を入力します。
    add_install_client コマンドの出力結果、表 6–4、および表 6–5 を使用して、作成する必要があるオプションの名前と値を調べます。ベンダークライアントクラスは推奨値に過ぎないことに注意してください。DHCP サービスから Solaris インストールパラメータを取得する必要がある実際のクライアントのタイプを示すクラスを作成する必要があります。クライアントのベンダークライアントクラスを調べる方法については、『Solaris のシステム管理 (IP サービス)』の「DHCP オプションを使用した作業 (作業マップ)」を参照してください。
  6. すべての値を入力したら、「了解 (OK)」をクリックします。
  7. 「オプション (Options)」タブで、今作成したオプションを選択します。
  8. 「編集 (Edit)」メニューから「複製 (Duplicate)」を選択します。
    「オプションの複製 (Duplicate Option)」ダイアログボックスが開きます。
  9. 別のオプションの名前を入力し、その他の値を適宜変更します。
    コード、データ型、データの単位数、最大値は通常は変更する必要があります。これらの値については、表 6–4 および表 6–5 を参照してください。
  10. すべてのオプションを作成するまで、手順 7 から手順 9 までを繰り返します。
    次の手順の説明に従って、ネットワークインストールクライアントにオプションを渡すマクロを作成できます。
    注 –
    これらのオプションはすでに Solaris クライアントの /etc/dhcp/inittab ファイルに含まれているので、わざわざ追加する必要はありません。
ProcedureSolaris のインストールをサポートするマクロを作成する方法 (DHCP マネージャ)
始める前に
  1. DHCP マネージャで「マクロ (Macros)」を選択します。
  2. 「編集 (Edit)」メニューから「作成 (Create)」を選択します。
    「マクロの作成 (Create Macro)」ダイアログボックスが開きます。
  3. マクロの名前を入力します。
    使用できるマクロ名については、表 6–6 を参照してください。
  4. 「選択 (Select)」ボタンをクリックします。
    「オプションの選択 (Select Option)」ダイアログボックスが開きます。
  5. 「カテゴリ (Category)」リストで「ベンダー (Vendor)」を選択します。
    作成したベンダーオプションがリストされます。
  6. マクロに追加するオプションを選択して、「了解 (OK)」をクリックします。
  7. オプションの値を入力します。
    オプションのデータ型については表 6–4 および表 6–5 を参照してください。add_install_client -d の報告も参照してください。
  8. すべてのオプションを追加するまで、手順 6 から手順 7 までを繰り返します。
    別のマクロを追加するには、オプション名に Include と入力し、オプション値にそのマクロ名を入力します。
  9. マクロが完成したら、「了解 (OK)」をクリックします。
インストールの続行
DHCP を使ってネットワーク経由のインストールを行うには、インストールサーバーを設定し、システムをインストールクライアントとして追加する必要があります。詳細は、第 7 章「ネットワークインストールの準備 (概要)」を参照してください。
DHCP を使って WAN ブートインストールを行うには、追加の作業を行う必要があります。詳細は、第 11 章「WAN ブート (概要)」を参照してください。
DHCP を使ってカスタム JumpStart インストールを行うには、プロファイルと rules.ok ファイルを作成する必要があります。詳細については、『Solaris 10 6/06 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)』の第 5 章「カスタム JumpStart (概要)」を参照してください。
参照
DHCP の詳細は、『Solaris のシステム管理 (IP サービス)』のパート III「DHCP」を参照してください。
