이 장에서는 Solaris OS를 설치하거나 업그레이드하기 위한 시스템 요구 사항에 대해 설명합니다. 디스크 공간과 기본 스왑 공간 할당을 위한 일반적인 지침도 제공됩니다. 이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.
요구 사항 유형 |
크기 |
설치 또는 업그레이드용 메모리 |
주 – 일부 선택적 설치 기능은 메모리가 충분한 경우에만 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 메모리가 부족한 상태로 DVD에서 설치하는 경우 GUI가 아닌 Solaris 설치 프로그램의 텍스트 설치 프로그램으로 설치하게 됩니다. 이러한 메모리 요구 사항에 대한 자세한 내용은 표 3–2를 참조하십시오. |
스왑 영역 |
기본 크기는 512MB입니다. 주 – 스왑 공간을 사용자 정의해야 할 경우가 있습니다. 스왑 공간은 시스템의 하드 디스크 크기에 따라 달라집니다. |
프로세서 요구 사항 |
GUI를 사용하거나 윈도우화 환경 또는 그 밖의 다른 환경에서 소프트웨어를 설치하도록 선택할 수 있습니다. 메모리가 충분한 경우 GUI가 기본적으로 표시됩니다. GUI용 메모리가 부족한 경우 다른 환경이 기본으로 표시됩니다. nowin 또는 text 부트 옵션을 사용하여 기본값을 변경할 수 있습니다. 그러나 시스템의 메모리 양 또는 원격 설치에 의해 제한을 받습니다. 또한 Solaris 설치 프로그램이 비디오 어댑터를 찾을 수 없는 경우 자동으로 콘솔 기반 환경이 표시됩니다. 표 3–2에는 해당 환경에 대한 설명과 함께 환경 표시를 위한 최소 메모리 요구 사항이 나열되어 있습니다.
표 3–2 표시 옵션용 메모리 요구 사항
Solaris 소프트웨어를 설치하기 전에 몇 가지 높은 수준의 계획을 수립하여 시스템에 충분한 디스크 공간이 있는지 확인할 수 있습니다.
디스크 공간 계획은 개인에 따라 다릅니다. 필요에 따라 다음 조건에 대한 공간을 할당할 수 있습니다.
표 3–3 일반 디스크 및 스왑 공간 계획
공간 할당을 위한 조건 |
설명 |
파일 시스템 |
만드는 파일 시스템 각각에 대해 다음 Solaris 버전으로 업그레이드하기 위해 필요한 것보다 추가로 30 퍼센트 디스크 공간을 할당합니다. 기본적으로 Solaris 설치 방법은 루트( /) 및 /swap만을 만듭니다. OS 서비스용 공간이 할당되면 /export 디렉토리도 생성됩니다. 주요 Solaris 릴리스로 업그레이드하는 경우 시스템을 다시 분할하거나 설치할 때 필요한 공간을 두 배로 할당할 수 있습니다. 업데이트로 업그레이드하는 경우 미래의 업그레이드용으로 여분의 디스크 공간을 할당하여 시스템을 다시 분할할 필요가 없도록 할 수 있습니다. Solaris 업데이트 릴리스에는 이전 릴리스보다 약 10 퍼센트의 추가 디스크 공간이 필요합니다. 각 파일 시스템에 여러 개의 Solaris 업데이트가 가능하도록 추가로 30 퍼센트의 디스크 공간을 할당할 수 있습니다. |
/var 파일 시스템 |
크래시 덤프 기능 savecore(1M)을 사용하려면 /var 파일 시스템에 물리적 메모리의 두 배를 할당합니다. |
스왑 |
Solaris 설치 프로그램은 다음 조건에서 기본으로 512MB의 스왑 영역을 할당합니다.
기본적으로 Solaris 설치 프로그램은 첫 번째 사용 가능한 디스크 실린더(SPARC 기반 시스템의 경우 보통 실린더 0)에서 시작하도록 스왑을 배치하여 스왑 공간을 할당합니다. 이렇게 배치하면 기본 디스크 레이아웃 동안 루트(/) 파일 시스템에 최대 공간이 제공되고 업그레이드하는 동안 루트(/) 파일 시스템의 증가가 가능합니다. 향후 스왑 영역을 확장할 경우를 대비하여 다음 방법 중 하나를 통해 스왑 슬라이스가 다른 디스크 실린더에서 시작하도록 스왑 슬라이스를 배치할 수 있습니다.
스왑 공간에 대한 개요는 System Administration Guide: Devices and File Systems의 21 장, Configuring Additional Swap Space (Tasks)를 참조하십시오. |
홈 디렉토리 파일 시스템을 제공하는 서버 |
기본적으로 홈 디렉토리는 보통 /export 파일 시스템에 위치합니다. |
설치하는 Solaris 소프트웨어 그룹 |
소프트웨어 그룹은 소프트웨어 패키지를 그룹으로 묶은 것입니다. 디스크 공간 계획을 세우는 동안 선택한 소프트웨어 그룹에서 개별 소프트웨어 패키지를 추가 또는 제거할 수 있습니다. 소프트웨어 그룹에 대한 내용은 소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간을 참조하십시오. |
업그레이드 |
언어 지원 |
예를 들어, 중국어, 일본어 또는 한국어. 단일 언어를 설치하려면 해당 언어에 약 0.7GB의 추가 디스크 공간을 할당합니다. 모든 언어 지원을 설치하려면 설치할 소프트웨어 그룹에 따라 언어 지원을 위해 최대 2.5GB의 추가 디스크 공간을 할당해야 합니다. |
인쇄 또는 메일 지원 |
추가 공간을 할당합니다. |
추가 소프트웨어 또는 다른 업체 소프트웨어 |
추가 공간을 할당합니다. |
Solaris 소프트웨어 그룹은 Solaris 패키지들을 모은 것입니다. 각각의 소프트웨어 그룹은 서로 다른 기능과 하드웨어 드라이버를 지원합니다.
초기 설치의 경우 시스템에서 수행하려는 기능에 따라 설치할 소프트웨어 그룹을 선택합니다.
업그레이드의 경우 반드시 시스템에 설치된 소프트웨어 그룹으로 업그레이드해야 합니다. 예를 들어, 이전에 시스템에 최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹을 설치한 경우, 업그레이드 옵션을 사용하여 개발자 Solaris 소프트웨어 그룹으로 업그레이드할 수 없습니다. 하지만 업그레이드 중에 현재 설치되어 있는 소프트웨어 그룹의 일부가 아닌 소프트웨어를 추가할 수 있습니다.
Solaris 소프트웨어를 설치할 때, 선택한 Solaris 소프트웨어 그룹에서 패키지를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 추가 또는 제거할 패키지를 선택하려면 소프트웨어 종속성과 Solaris 소프트웨어 패키지를 만드는 방법에 대해 알아야 합니다.
다음 그림은 소프트웨어 패키지의 그룹화를 보여줍니다. 축소된 네트워크 지원에는 최소 수의 패키지가 포함되고 전체 Solaris 소프트웨어 그룹 및 OEM 지원에는 모든 패키지가 포함됩니다.
표 3–4에는 Solaris 소프트웨어 그룹과 각각의 그룹을 설치하는 데 필요한 권장 디스크 공간이 나열되어 있습니다.
표 3–4의 권장 디스크 공간에는 다음 항목을 위한 공간이 포함됩니다.
스왑 공간
패치
추가 소프트웨어 패키지
소프트웨어 그룹에 필요한 디스크 공간이 표에 나열된 양보다 적을 수도 있습니다.
소프트웨어 그룹 |
설명 |
권장 디스크 공간 |
전체 Solaris 소프트웨어 그룹과 OEM 지원 |
전체 Solaris 소프트웨어 그룹 및 설치할 때 시스템에 있지 않은 하드웨어용 드라이버를 포함하여 추가 하드웨어 드라이버가 포함됩니다. |
6.8GB |
전체 Solaris 소프트웨어 그룹 |
개발자 Solaris 소프트웨어 그룹 및 서버에서 필요한 추가 소프트웨어용 패키지가 포함됩니다. |
6.7 GB |
개발자 Solaris 소프트웨어 그룹 |
최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹 및 소프트웨어 개발을 위한 추가 지원용 패키지가 포함됩니다. 추가 소프트웨어 개발 지원에는 라이브러리, 파일, 매뉴얼 페이지, 프로그래밍 도구가 포함되어 있습니다. 컴파일러는 포함되어 있지 않습니다. |
6.6GB |
최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹 |
네트워크된 Solaris 시스템 및 공통 데스크탑 환경을 부트하고 실행하는 데 필요한 최소 코드를 제공하는 패키지가 포함됩니다. |
5.3GB |
핵심 시스템 지원 소프트웨어 그룹 |
네트워크된 Solaris 시스템을 부트하고 실행하는 데 필요한 최소 코드를 제공하는 패키지가 포함됩니다. |
2.0GB |
축소 네트워크 지원 소프트웨어 그룹 |
제한된 네트워크 서비스 지원이 있는 Solaris 시스템을 부트하고 실행하는 데 필요한 최소 코드를 제공하는 패키지가 포함됩니다. 축소 네트워크 지원 소프트웨어 그룹은 다중 사용자 텍스트 기반 콘솔 및 시스템 관리 유틸리티를 제공합니다. 이 소프트웨어 그룹을 사용하면 또한 시스템이 네트워크 인터페이스를 인식하지만 네트워크 서비스를 활성화하지는 않도록 할 수 있습니다. |
2.0GB |
Solaris Live Upgrade, Solaris 설치 프로그램 및 사용자 정의 JumpStart의 세 가지 업그레이드 방법 중 하나를 사용하여 시스템을 업그레이드할 수 있습니다.
표 3–5 Solaris 업그레이드 방법
문제 |
설명 |
다른 소프트웨어 그룹으로 업그레이드 |
시스템에 설치되어 있지 않은 소프트웨어 그룹으로는 시스템을 업그레이드할 수 없습니다. 예를 들어, 이전에 시스템에 최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹을 설치한 경우, 업그레이드 옵션을 사용하여 개발자 Solaris 소프트웨어 그룹으로 업그레이드할 수 없습니다. 하지만 업그레이드 중에 현재 설치되어 있는 소프트웨어 그룹의 일부가 아닌 소프트웨어를 추가할 수 있습니다. |
비전역 영역이 설치된 경우 업그레이드 |
Solaris OS를 업그레이드하는 경우 비전역 영역이 설치된 시스템을 업그레이드할 수 있습니다. Solaris 대화식 설치 프로그램과 사용자 정의 JumpStart 프로그램이 업그레이드를 가능하게 합니다. 업그레이드 시 제한 사항은 시스템에 Solaris 영역이 설치된 경우 업그레이드를 참조하십시오. |
Veritas 파일 시스템을 사용하여 업그레이드 |
Solaris 대화식 설치 및 사용자 정의 JumpStart 프로그램은 다음 조건에서 VxVM 파일 시스템을 사용할 때 시스템을 업그레이드할 수 있는 기회를 제공하지 않습니다.
Veritas VxVM가 구성되어 있을 때 업그레이드하려면 다음 방법 중 하나를 사용하십시오.
Solaris 설치 프로그램을 사용하여 표준 대화식 업그레이드를 수행하거나 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하여 무인 업그레이드를 수행할 수 있습니다. Solaris Live Upgrade를 사용하여 실행 중인 시스템을 업그레이드할 수 있습니다.
업그레이드 프로그램 |
설명 |
추가 정보 |
Solaris Live Upgrade |
현재 실행 중인 시스템의 사본을 만들 수 있습니다. 사본을 업그레이드하고 스위치를 다시 부트하면 업그레이드된 사본이 현재 실행되는 시스템이 됩니다. Solaris Live Upgrade를 사용하면 Solaris OS를 업그레이드하는 데 필요한 작동 중지 시간이 단축됩니다. 또한 Solaris Live Upgrade를 사용하면 업그레이드와 관련된 문제가 예방됩니다. 예로는 전원 이상이 발생할 경우 업그레이드에서 복구하는 기능으로, 이는 업그레이드되는 복사본이 현재 실행 중인 시스템이 아니기 때문입니다. |
Solaris Live Upgrade 사용 시 디스크 공간 할당을 계획하려면 Solaris 10 6/06 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획의 Solaris Live Upgrade 요구 사항을 참조하십시오. |
Solaris 설치 프로그램 |
대화식 GUI를 사용하여 업그레이드 과정을 안내합니다. |
Solaris 10 6/06 설치 설명서: 기본 설치의 2 장, Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치(작업)를 참조하십시오. |
사용자 정의 JumpStart 프로그램 |
자동화 업그레이드를 제공합니다. 프로필 파일과 선택적 사전 설치 및 사후 설치 스크립트에 필요한 정보가 제공됩니다. 업그레이드용으로 사용자 정의 JumpStart 프로필을 만드는 경우 install_type upgrade를 지정합니다. 업그레이드를 하기 전에 먼저 사용자 정의 JumpStart 프로필에서 시스템의 디스크 구성과 현재 설치된 소프트웨어를 테스트해야 합니다. 업그레이드하는 시스템에서 pfinstall -D 명령을 사용하여 프로필을 테스트합니다. 디스크 구성 파일을 사용하여 업그레이드 프로필을 테스트할 수는 없습니다. |
Solaris Flash 설치 기능은 많은 복제 시스템에서 복제할 수 있는 전체 설치 복사본을 마스터 시스템에서 작성하는 방법을 제공합니다. 이 사본은 Solaris Flash 아카이브라고 합니다. 설치 프로그램을 사용하여 아카이브를 설치할 수 있습니다.
비전역 영역이 설치된 경우 Solaris Flash 아카이브를 제대로 만들 수 없습니다. Solaris Flash 기능은 Solaris 영역 분할 기술과 호환되지 않습니다. Solaris Flash 아카이브를 만들면 다음과 같은 경우 아카이브를 배포할 때 결과 아카이브가 적절하게 설치되지 않습니다.
비전역 영역에서 아카이브가 작성된 경우
비전역 영역이 설치된 전역 영역에서 아카이브가 작성된 경우
Solaris 설치 프로그램의 업그레이드 옵션과 사용자 정의 JumpStart 프로그램의 upgrade 키워드를 사용하면 디스크 공간을 재할당할 수 있습니다. 이 재할당을 사용하면 디스크 슬라이스의 크기가 자동으로 변경됩니다. 기존 파일 시스템에 업그레이드를 위한 충분한 공간이 없으면 디스크 공간을 재할당할 수 없습니다. 예를 들어 다음과 같은 이유로 시스템에 더 많은 업그레이드 공간이 필요할 수 있습니다.
시스템에 현재 설치되어 있는 Solaris 소프트웨어 그룹에 새 릴리스의 새로운 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 소프트웨어 그룹에 포함되어 있는 새로운 소프트웨어는 모두 업그레이드 중에 설치되도록 자동 선택됩니다.
시스템의 기존 소프트웨어 크기가 새 릴리스에서 증가했습니다.
자동 레이아웃 기능이 디스크 공간을 재할당하여 파일 시스템의 새로운 크기 요구 사항을 충족시키려 시도합니다. 처음에 자동 레이아웃이 일련의 기본 제약 조건을 바탕으로 공간을 재할당하려 시도합니다. 자동 레이아웃이 공간을 재할당할 수 없다면 파일 시스템에 대한 제약 조건을 변경해야 합니다.
자동 레이아웃은 파일 시스템을 “증대하는” 기능이 없습니다. 자동 레이아웃은 다음 프로세스로 공간을 재할당합니다.
변경할 시스템에서 필요한 파일 백업.
파일 시스템 변경을 기준으로 디스크를 다시 영역 분할.
업그레이드를 수행하기 전에 백업 파일 복구.
Solaris 설치 프로그램을 사용하고 있고 자동 레이아웃이 디스크 공간의 재할당 방법을 결정할 수 없는 경우 반드시 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 업그레이드해야 합니다.
업그레이드를 위해 사용자 정의 JumpStart 방법을 사용하고 있고 업그레이드 프로필을 만드는 경우 디스크 공간이 문제가 될 수 있습니다. 현재 파일 시스템의 디스크 공간이 업그레이드용으로 충분하지 않은 경우 backup_media 및 layout_constraint 키워드를 사용하여 디스크 공간을 재할당할 수 있습니다. 프로필에서의 backup_media 및 layout_constraint 키워드 사용 방법에 대한 예는 Solaris 10 6/06 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 프로필의 예를 참조하십시오.
패치 분석기는 초기 Solaris 10 3/05 릴리스 이후의 후속 릴리스 중 하나로 업그레이드하려는 경우 시스템에 대한 분석을 수행합니다.
Solaris 10 1/06 릴리스
Solaris 10 6/06 릴리스
Solaris OS를 이미 실행 중이며 개별 패치를 설치한 경우 후속 Solaris 10 릴리스로 업그레이드하면 다음과 같은 상황이 발생합니다.
위에 나열된 릴리스 중 하나의 일부로 제공된 패치가 시스템에 다시 적용됩니다. 이 패치들은 제거할 수 없습니다.
이전에 시스템에 설치된 패치 중에서 위에 언급된 릴리스 중 하나에 포함되지 않은 패치는 모두 제거됩니다.
패치 분석기를 사용하여 제거할 패치(있는 경우)를 결정할 수 있습니다. 패치 분석기 사용에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 6/06 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획의 부록 C, 업그레이드할 때 Patch Analyzer 사용(작업)을 참조하십시오.
Solaris OS로 업그레이드하기 전에 반드시 기존 파일 시스템을 백업하는 것이 좋습니다. 파일 시스템을 테이프와 같은 이동식 매체에 복사하면 데이터 손실 또는 손상을 방지할 수 있습니다.
시스템 백업에 대한 자세한 설명은 System Administration Guide: Devices and File Systems의 24 장, Backing Up and Restoring File Systems (Overview)를 참조하십시오.
비전역 영역을 설치할 때 시스템을 백업하려면 System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones의 25 장, Solaris Zones Administration (Overview)을 참조하십시오.
시스템에서 실행되는 Solaris 소프트웨어의 버전을 보려면 다음 명령 중 한 가지를 입력합니다.
$ uname -a |
cat 명령은 더 자세한 내용을 제공합니다.
$ cat /etc/release |
설치의 일부분으로 시스템이 사용할 로켈을 사전 구성할 수 있습니다. 로켈에 따라 온라인 정보를 특정 언어 및 지역에 맞게 표시하는 방법이 결정됩니다. 언어에는 날짜 및 시간 형식, 숫자 및 통화 체계, 맞춤법 등의 차이와 같은 지역적 편차를 반영하여 둘 이상의 로켈을 포함할 수 있습니다.
사용자 정의 JumpStart 프로필 또는 sysidcfg 파일에서 시스템 로켈을 사전 구성할 수 있습니다.
프로필의 로켈 설정 |
Solaris 10 6/06 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 프로필 작성를 참조하십시오. |
sysidcfg 파일의 로켈 설정 | |
로켈 값 목록 |
네트워크 설치용으로 클라이언트를 추가하는 경우 반드시 시스템 구조(플랫폼 그룹)을 알아야 합니다. 사용자 정의 JumpStart 설치 규칙 파일을 만드는 경우 플랫폼 이름을 알야야 합니다.
다음은 플랫폼 이름과 그룹의 일부 예입니다. SPARC 기반 시스템의 전체 목록은 http://docs.sun.com/의 Solaris Sun 하드웨어 플랫폼 안내서를 참조하십시오.
표 3–6 플랫폼 이름 및 그룹의 예
시스템 |
플랫폼 이름 |
플랫폼 그룹 |
Sun Fire |
T2000 |
sun4v |
Sun BladeTM |
SUNW,Sun-Blade-100 |
sun4u |
x86 기반 |
i86pc |
i86pc |
실행 중인 시스템에서 uname -i 명령을 사용하여 시스템의 플랫폼 이름을 결정하거나 uname -m 명령을 사용하여 시스템의 플랫폼 그룹을 결정할 수도 있습니다.
이 절에서는 Solaris 영역 분할 기술에 대한 간략한 개요, 비전역 영역을 사용한 업그레이드 개요 및 디스크 공간 계획 지침을 제공합니다.
영역 개요, 계획, 작성 및 구성에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones의 16 장, Introduction to Solaris Zones를 참조하십시오.
Solaris 영역 분할 기술은 운영 체제 시스템 서비스를 가상화하는 데 사용되는 기술로 응용 프로그램을 실행하기 위한 분리되고 안전한 환경을 제공합니다. 비전역 영역은 Solaris OS 단일 인스턴스 내에 생성된 가상 운영 체제 환경입니다. 비전역 영역을 만들면 프로세스가 시스템의 나머지 부분으로부터 격리되는 응용 프로그램 실행 환경을 만들게 됩니다. 이러한 격리를 통해 한 비전역 영역에서 실행 중인 프로세스가 다른 비전역 영역에서 실행 중인 프로세스를 모니터링하거나 영향을 줄 수 없습니다. 수퍼유저 자격으로 실행되는 프로세스라도 다른 영역의 작동을 보거나 영향을 미칠 수 없습니다. 또한 비전역 영역은 응용 프로그램이 배포되어 있는 시스템의 물리적 속성과 해당 응용 프로그램을 분리하는 추상 계층을 제공합니다. 이러한 속성의 예에는 물리적 장치 경로가 포함됩니다.
모든 Solaris 시스템에는 전역 영역이 포함되어 있습니다. 전역 영역에는 이중 기능이 있습니다. 전역 영역은 시스템의 기본 영역이며 또한 시스템 전체의 관리 제어용으로 사용되는 영역입니다. 전역 관리자가 비전역 영역을 만들지 않으면 모든 프로세스가 전역 영역에서 실행됩니다. 전역 영역은 비전역 영역을 구성, 설치, 관리 또는 제거할 수 있는 유일한 영역입니다. 오직 전역 영역만 시스템 하드웨어에서 부트할 수 있습니다. 물리적 장치, 라우팅 또는 동적 재구성(DR) 등과 같은 시스템 인프라에 대한 관리는 전역 영역에서만 가능합니다. 전역 영역에서 실행 중인 적절한 권한을 가진 프로세스는 비전역 영역과 연관된 객체에 액세스할 수 있습니다.
Solaris OS를 설치한 후에는 비전역 영역을 설치 및 구성할 수 있습니다. Solaris OS를 업그레이드할 준비가 완료되면 비전역 영역이 설치된 시스템을 업그레이드할 수 있습니다. Solaris 대화식 설치 프로그램과 사용자 정의 JumpStart 프로그램이 업그레이드를 가능하게 합니다.
Solaris 대화식 설치 프로그램을 사용하면 업그레이드 또는 초기 설치 선택 패널에서 업그레이드 설치를 선택하여 비전역 영역이 있는 시스템을 업그레이드할 수 있습니다. 설치 프로그램은 시스템을 분석하여 시스템의 업그레이드 가능 여부를 확인하고 분석 요약 정보를 제공합니다. 그런 다음 업그레이드를 계속하라는 메시지를 표시합니다. 이 프로그램을 사용할 때는 다음과 같은 제한이 있습니다.
업그레이드를 사용자 정의할 수 없습니다. 예를 들어, 추가 소프트웨어 제품 또는 추가 로켈 패키지를 설치하거나 디스크 레이아웃을 수정할 수 없습니다.
Solaris DVD 또는 DVD 작성 네트워크 설치 이미지를 사용해야 합니다. Solaris Software CD를 사용하여 시스템을 업그레이드할 수 없습니다. 이 프로그램 설치에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 6/06 설치 설명서: 기본 설치의 2 장, Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치(작업)를 참조하십시오.
사용자 정의 JumpStart 설치 프로그램에서는 install_type 및 root_device 키워드를 사용해야만 업그레이드할 수 있습니다.
일부 키워드는 비전역 영역에 영향을 주기 때문에 프로필에 키워드를 포함할 수 없습니다. 예를 들어 패키지 추가, 디스크 공간 재할당 또는 로켈 추가 키워드를 사용하면 비전역 영역에 영향을 줍니다. 이러한 키워드를 사용하면 해당 키워드가 무시되거나 JumpStart 업그레이드가 실패합니다. 이러한 키워드 목록은 Solaris 10 6/06 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 비전역 영역으로 업그레이드하는 경우 프로필 키워드 제한을 참조하십시오.
프로그램 또는 조건 |
설명 |
비전역 영역이 설치되어 있으면 Solaris Live Upgrade를 사용하여 시스템을 업그레이드할 수 없습니다. lucreate 명령을 사용하여 부트 환경을 만들 수 있지만 luupgrade 명령을 사용하면 업그레이드가 실패합니다. 오류 메시지가 표시됩니다. |
Solaris Flash 아카이브 |
비전역 영역이 설치되어 있으면 Solaris Flash 아카이브를 적절하게 만들 수 없습니다. Solaris Flash 기능은 Solaris 영역 분할 기술과 호환되지 않습니다. Solaris Flash 아카이브를 만들면 다음과 같은 경우 아카이브를 배포할 때 결과 아카이브가 적절하게 설치되지 않습니다.
-R 옵션이나 이와 동등한 옵션을 사용하는 명령은 일부 경우에는 사용하면 안 됩니다. |
다음과 같은 경우에는 -R 옵션이나 이와 동일한 옵션을 사용하여 대체 루트(/) 파일 시스템을 적용하는 명령을 사용하지 마십시오.
예를 들어, 전역 영역에서 실행한 pkgadd 유틸리티의 -R root_path 옵션에 비전역 영역의 루트(/) 파일 시스템에 대한 경로를 사용합니다. 대체 루트(/) 파일 시스템을 허용하는 유틸리티 목록과 영역에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones의 Restriction on Accessing A Non-Global Zone From the Global Zone을 참조하십시오. |
업그레이드를 수행하기 전에 Solaris 시스템에서 전역 및 비전역 영역을 백업해야 합니다. 영역이 설치된 시스템의 백업에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones의 25 장, Solaris Zones Administration (Overview)을 참조하십시오.
전역 영역을 설치할 때는 만들 수 있는 모든 영역에 충분한 디스크 공간이 있어야 합니다. 각 비전역 영역에는 고유의 디스크 공간 요구 사항이 있을 수 있습니다.
영역이 사용할 수 있는 디스크 공간의 크기는 제한되지 않습니다. 전역 영역 관리자에게 공간을 제한할 책임이 있습니다. 소규모 단일 프로세서 시스템에서도 동시에 여러 개의 영역을 실행할 수 있습니다. 전역 영역에 설치된 패키지의 특징에 따라 작성되는 비전역 영역의 공간 요구 사항이 달라집니다. 패키지의 수와 공간 요구 사항은 요인입니다.
자세한 계획 요구 사항과 권장 사항은 System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones의 18 장, Planning and Configuring Non-Global Zones (Tasks)을 참조하십시오.
x86 기반 시스템에 Solaris OS를 사용하는 경우 다음의 시스템의 영역 분할에 대한 지침을 따르십시오.
Solaris 설치 프로그램은 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃을 사용합니다. 이들 분할 영역은 fdisk 분할 영역이라고 합니다. fdisk는 x86 기반 시스템의 특정 운영 체제 전용인 디스크 드라이브의 논리적 분할 영역입니다. Solaris 소프트웨어를 설치하려면 x86 기반 시스템에 하나 이상의 Solaris fdisk 분할 영역을 설정해야 합니다. x86 기반 시스템은 디스크에서 최고 4개의 fdisk 분할 영역을 허용합니다. 개별 운영 체제를 보유하기 위해 이러한 분할 영역을 사용할 수 있습니다. 각 운영 체제는 고유한 fdisk 분할 영역에 위치해야 합니다. 시스템은 디스크당 하나의 Solaris fdisk 분할 영역만 가질 수 있습니다.
표 3–8 x86: 기본 분할 영역
분할 영역 |
분할 영역 이름 |
분할 영역 크기 |
첫 번째 분할 영역(일부 시스템) |
진단 또는 서비스 분할 영역 |
시스템의 기존 크기 |
두 번째 분할 영역(일부 시스템) |
x86 부트 분할 영역 | |
세 번째 분할 영역 |
Solaris OS 분할 영역 |
부트 디스크의 나머지 공간 |
Solaris 설치 프로그램은 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃을 사용하여 진단 또는 서비스 분할 영역을 수용합니다. 시스템에 현재 진단 또는 서비스 분할 영역이 포함된 경우 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃으로 이 분할 영역을 보존할 수 있습니다.
현재 진단 또는 서비스 분할 영역을 포함하지 않는 x86 기반 시스템에 Solaris OS를 설치하는 경우 설치 프로그램은 기본적으로 새 진단 또는 서비스 분할 영역을 만들지 않습니다. 시스템에 진단 또는 서비스 분할 영역을 만들려면 하드웨어 설명서를 참조하십시오.
