Solaris 10 6/06 설치 설명서: 네트워크 기반 설치
wanboot.conf 파일 만들기
WAN 부트에서는 wanboot.conf 파일에 포함된 구성 정보를 사용하여 클라이언트 시스템을 설치합니다. 텍스트 편집기로 wanboot.conf 파일을 만듭니다. WAN 부트 서버의 /etc/netboot 계층 구조에 있는 해당하는 클라이언트 하위 디렉토리로 파일을 저장합니다.
다음 wanclient-1 wanboot.conf 파일에는 보안 HTTP를 사용하는 WAN 설치용 구성 정보가 들어 있습니다. 이 파일도 WAN 부트에서 HMAC SHA1 해싱 키와 3DES 암호 키를 사용하여 데이터를 보호하도록 지시합니다.
boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc
root_server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc
signature_type=sha1
encryption_type=3des
server_authentication=yes
client_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=
system_conf=sys-conf.s10–sparc
이 wanboot.conf 파일은 다음 구성을 지정합니다.
wanboot 프로그램의 이름은 wanboot.s10_sparc입니다. 이 프로그램은 wanserver-1의 문서 루트 디렉토리에 있는 wanboot 디렉토리에 있습니다.
wanserver-1에서 wanboot-cgi 프로그램의 위치는 https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi입니다. URL의 https 부분은 이 WAN 부트 설치에서 보안 HTTP를 사용함을 나타냅니다.
WAN 부트 미니루트의 이름은 miniroot.s10_sparc입니다. 미니루트는 wanserver-1의 문서 루트 디렉토리에 있는 miniroot 디렉토리에 있습니다.
signature_type=sha1
wanboot 프로그램과 WAN 부트 파일 시스템은 HMAC SHA1 해싱 키를 사용하여 서명됩니다.
wanboot 프로그램과 WAN 부트 파일 시스템은 3DES 키를 사용하여 암호화됩니다.
설치 도중 서버가 인증됩니다.
설치 도중 클라이언트는 인증되지 않습니다.
주 –
(선택 사항) 클라이언트 인증용 개인 키 및 인증서 사용의 작업을 수행한 경우 이 매개 변수를 client_authentication=yes로 설정합니다.
resolve_hosts=
WAN 설치를 수행하기 위해 추가 호스트 이름은 필요하지 않습니다. wanboot-cgi 프로그램에 필요한 모든 호스트 이름은 wanboot.conf 파일과 클라이언트 인증서에 지정되어 있습니다.
boot_logger=
부트 및 설치 로그 메시지가 시스템 콘솔에 표시됩니다. (선택 사항) WAN 부트 서버를 로깅 서버로 구성의 로깅 서버를 구성했으며 또한 WAN 부트 서버에 WAN 부트 메시지를 표시하도록 하려면 이 매개 변수를 boot_logger=https://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi로 설정합니다.
sysidcfg 및 JumpStart 파일의 위치를 지정하는 시스템 구성 파일은 wanserver-1의 /etc/netboot 계층에 있는 sys-conf.s10–sparc 파일에 있습니다.
이 예에서는 wanserver-1의 /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42 디렉토리에 wanboot.conf 파일을 저장합니다.
