本章提供有助于您收集安装或升级系统所需的全部信息的核对表。
使用以下核对表可以收集安装 Solaris OS 所需的信息。不需要收集工作表中要求的所有信息,只需要收集适用于您的系统的信息即可。
表 5–1 安装核对表| 安装信息 | 描述或示例 | 答案-缺省值带有星号 (*) 标记 | ||
| 网络连接 | 系统是否联网? | 已联网/未联网 | ||
| DHCP | 系统是否可以使用动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 配置其网络接口? DHCP 提供安装所需的网络参数。 | 是/否* | ||
| 如果没有使用 DHCP,请记下网络地址。 | IP 地址 | 如果没有使用 DHCP,请提供系统的 IP 地址。 示例:172.31.255.255 要在正在运行的系统中查找此信息,请键入下列命令。
| 子网 | 如果没有使用 DHCP,系统是子网的一部分吗? 如果是,则子网的网络掩码是什么? 示例:255.255.255.0 要在正在运行的系统中查找此信息,请键入下列命令。
| IPv6 | 要在此计算机上启用 IPv6 吗? IPv6 是 TCP/IP Internet 协议的一部分,它通过增加更高的安全性并扩充 Internet 地址,使得 IP 寻址更加方便。 | 是/否* | ||
| 主机名 | 您为系统选择的主机名。 要在正在运行的系统中查找此信息,请键入下列命令。
| Kerberos | 要在此计算机上配置 Kerberos 安全性吗? 如果是,请收集此信息: | 是/否* | ||
| 缺省领域: | ||||
| 管理服务器: | ||||
| 第一个 KDC: | ||||
| Kerberos 服务是一种客户机/服务器的体系结构,用于通过网络提供安全事务。 | ||||
| 如果系统使用名称服务,请提供以下信息。 | 名称服务 | 此系统应使用哪个名称服务? 要在正在运行的系统中查找此信息,请键入下列命令。
 命名服务将信息存储在中心区域,这样用户、计算机和应用程序均能够通过网络进行通信。例如,存储的信息可以是主机名和地址或用户名和口令。 | NIS+/NIS/DNS/ LDAP/无 | |
| 域名 | 提供系统驻留的域的名称。 要在正在运行的系统中查找此信息,请键入下列命令。
| NIS+ 和 NIS | 是指定一个名称服务器还是让安装程序查找一个? 如果想指定一个名称服务器,请提供以下信息。 | 指定一个/查找一个* | ||
| 服务器的主机名: | ||||
| 服务器的 IP 地址: | ||||
 网络信息服务 (Network Information Service, NIS) 通过对各种网络信息(如计算机名和地址)进行集中式控制,使得网络管理更加容易。 | ||||
| DNS | 提供 DNS 服务器的 IP 地址。必须至少输入一个 IP 地址,但最多可以输入三个地址。 | |||
| 服务器的 IP 地址: | ||||
| 要显示服务器的 IP 地址,请键入下列命令。
| 进行 DNS 查询时,可以输入要查找的域列表。 | ||||
| 要查找的域列表: | ||||
| 域名系统 (Domain Name System, DNS) 是 Inetnet 为 TCP/IP 网络提供的名称服务。DNS 提供主机名与 IP 地址的映射服务,并通过使用计算机名代替数字 IP 地址简化了通信。DNS 还可以用作进行邮件管理的数据库。 | ||||
| LDAP | 提供 LDAP 配置文件的以下信息。 | |||
| 配置文件名: | ||||
| 配置文件服务器: | ||||
| 如果要在 LDAP 配置文件中指定代理信任级别,请收集此信息。 | ||||
| 代理绑定独特名称: | ||||
| 代理绑定口令: | ||||
| 轻量目录访问协议 (Lightweight Directory Access Protocol, LDAP) 定义了相对简单的协议,用于更新和搜索基于 TCP/IP 运行的目录。 | ||||
| 缺省路由 | 您想指定一个缺省路由 IP 地址还是使用 Solaris 安装程序进行查找? 缺省路由为两个物理网络之间转发通信提供桥梁。IP 地址是标识网络上每一个主机的唯一数字。 您有如下选择:
 | 检测一个*/指定一个/无 | ||
| 时区 | 您想如何指定缺省时区? | 地理区域* GMT 偏移 时区文件 | ||
| 超级用户口令 | 为系统提供超级用户口令。 | |||
| 语言环境 | 您想安装对哪个地理区域的支持? | |||
| SPARC:Power Management(仅在支持 Power Management 的 SPARC 系统上可用) | 您想使用 Power Management 吗? 注 – 如果您的系统安装了能源之星版本 3 或更高版本,则不会收到此提示信息。 | 是*/否 | ||
| 自动重新引导或弹出 CD/DVD | 软件安装后是否自动重新引导? 软件安装后是否自动弹出 CD/DVD? | 是*/否 是*/否 | ||
| 缺省安装或自定义安装 | 要执行缺省安装还是自定义安装?
 注 – 文本安装程序不会提示您选择“缺省安装”或“自定义安装”。要执行缺省安装,请接受文本安装程序中提供的缺省值。要执行自定义安装,请在文本安装程序屏幕中编辑各个值。 | 缺省安装*/自定义安装 | ||
| 软件组 | 您想安装哪个 Solaris 软件组? | 完整软件组附加 OEM 完整* 开发者软件组 最终用户软件组 核心软件组 精简网络软件组 | ||
| 自定义软件包选择 | 您想在安装的 Solaris 软件组中添加或删除软件包吗? 注 – 选择要添加或删除的软件包时,需要了解软件依赖性以及 Solaris 软件的打包方法。 | |||
| 选择磁盘 | 您想在哪个磁盘上安装 Solaris 软件? 示例:c0t0d0 | |||
| x86:fdisk 分区 | 您想创建、删除或修改 Solaris fdisk 分区吗? 为文件系统布局选择的每一个磁盘都必须有一个 Solaris fdisk 分区。 如果您的系统当前具有服务分区,则缺省情况下 Solaris 安装程序将保留该服务分区。如果您不希望保留服务分区,则必须自定义 fdisk 分区。有关保留服务分区的更多信息,请参见缺省的引导磁盘分区布局保留服务分区。 | |||
| 是否要为 fdisk 分区自定义选择磁盘? | 是/否* | |||
| 是否要自定义 fdisk 分区? | 是/否* | |||
| 保留数据 | 您想保留安装 Solaris 软件的磁盘上的所有现有数据吗? | 是/否* | ||
| 自动布局文件系统 | 您希望安装程序在磁盘上自动布局文件系统吗? 如果想,哪些文件系统可用于自动布局? 示例:/、/opt、/var 如果不想,则必须提供文件系统的配置信息。 注 – 在缺省情况下,Solaris 安装程序 GUI 将对文件系统自动进行布局。 | 是*/否 | ||
| 挂载远程文件系统 | 此系统是否需要访问其他文件系统上的软件? 如果是,请提供远程文件系统的以下信息。 | 是/否* | ||
| 服务器: | ||||
| IP 地址: | ||||
| 远程文件系统: | ||||
| 本地挂载点: | ||||
| 如果是通过 tip 行进行安装,请按照以下说明执行操作。 | 确保所显示的窗口宽度和长度至少分别为 80 列和 24 行。有关更多信息,请参见 tip(1)。 要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty 命令。有关更多信息,请参见 stty(1) 手册页。 | |||
| 检查以太网连接。 | 如果系统是网络的一部分,请检验系统中是否连接了以太网连接器或类似的网络适配器。 | |||
| 查看规划一章以及其他相关文档。 |
使用以下核对表可以收集升级 Solaris OS 所需的信息。不需要收集核对表中要求的所有信息,只需要收集适用于您的系统的信息即可。如果您通过网络执行升级,安装程序将基于当前的系统配置为您提供信息。
您不能更改基本系统标识,如主机名或 IP 地址。安装程序可能会提示您输入基本系统标识,但是您必须输入初始值。如果使用 Solaris 安装程序进行升级,则试图更改这些值时升级会失败。
表 5–2 升级核对表| 升级信息 | 描述或示例 | 答案-缺省值带有星号 (*) 标记 | ||
| 缺省领域: | ||||
| 管理服务器: | ||||
| 第一个 KDC: | ||||
| 服务器的主机名: | ||||
| 服务器的 IP 地址: | ||||
| 服务器的 IP 地址: | ||||
| 要查找的域列表: | ||||
| 配置文件名: | ||||
| 配置文件服务器: | ||||
| 代理绑定独特名称: | ||||
| 代理绑定口令: | ||||
 | 检测一个*/指定一个/无 | ||
| 升级安装了非全局区域的系统 | 您可以使用 Solaris 10 DVD 或基于 DVD 的网络安装映像来升级安装了非全局区域的系统。如果选择升级安装了非全局区域的系统,则无法对升级进行自定义。 注 – 在 Solaris 10 6/06 发行版中,不能使用 Solaris Software - 1 CD 或 Solaris Live Upgrade 安装方法来升级安装了非全局区域的系统。 如果系统中有多个根 (/) 分区或磁盘,安装程序将提示您选择一个要升级的根分区。 | 是/否 | ||
| 要升级的根分区 (/): | ||||
| SPARC:Power Management(仅在支持 Power Management 的 SPARC 系统上可用) | 您想使用 Power Management 吗? 注 – 如果您的系统安装了能源之星版本 3 或更高版本,则不会收到此提示信息。 | 是/否 | ||
| 磁盘空间重新分配 | 是否希望安装程序自动在磁盘中重新布局系统? 如果是,哪个文件系统可用于自动布局? 示例:/、/opt、/var 如果不是,则必须提供系统配置信息。 | 是/否* | ||
| 使用 Solaris Live Upgrade |
| 检查系统是否具有“快速服务”软件。 | 如果通过使用 init 0 命令关闭系统来运行升级过程,而且正在使用 Prestoserve 软件,则可能丢失数据。有关关机说明,请参见“快速服务”文档。 | |||
| 检查所需的修补程序。 | 访问 http://sunsolve.sun.com 可以获取最新的修补程序列表。 | |||
| 查看规划一章以及其他相关文档。 |
