En esta seccion se describe el procedimiento para instalar archivos Solaris Flash utilizando Solaris Live Upgrade. La instalación de un contenedor Solaris Flash sobrescribe todos los archivos del nuevo entorno de arranque, salvo los archivos compartidos. Los archivos se almacenan en los siguientes soportes:
Servidor HTTP
Servidor FTP– use esta ruta sólo desde la línea de comandos
Servidor NFS
Archivo local
Cinta local
Dispositivo local, incluidos DVD o CD
Tenga en cuenta los siguientes problemas en relación con la instalación y la creación de un archivo Solaris Flash.
Descripción |
Para obtener más información |
Para ver ejemplos de la sintaxis correcta de rutas asociadas al almacenamiento de archivos. | |
Para utilizar la función de instalación de Solaris Flash, debe instalar un sistema principal y crear el archivo Solaris Flash. |
Para obtener más información sobre cómo crear un archivo, consulte Capítulo 3, Creación de contenedores Solaris Flash (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: Contenedores Solaris Flash (Creación e instalación). |
Instale los paquetes SUNWlur y SUNWluu de Solaris Live Upgrade en el sistema. Estos paquetes deben pertenecer a la versión a la que está actualizando. Para obtener procedimientos detallados, consulte Para instalar la Modernización automática de Solaris con el comando pkgadd.
En el menú principal de la Modernización automática de Solaris seleccione la opción Flash.
Aparece el menú Aplicar flash en un entorno de arranque inactivo
Escriba el nombre del entorno de arranque donde desea instalar el contenedor Solaris Flash y la ubicación del soporte de instalación:
Nombre de entorno de arranque: Solaris_10_606 Soporte del paquete: /net/install-svr/export/Solaris_10_606/latest |
Pulse F1 para agregar un contenedor.
Se muestra un submenú de Selección de contenedor.
Ubicación - Método de recuperación <No se han agregado contenedores> - Seleccione AGREGAR para agregar contenedores |
Este menú permite construir una lista de contenedores. Para agregar o quitar contenedores, siga estos pasos.
Para agregar un contenedor al menú pulse F1.
Aparece el submenú Seleccione el método de recuperación.
HTTP NFS Local File Local Tape Local Device |
Seleccione la ubicación del contenedor Solaris Flash en el menú Seleccionar método de recuperación.
Medio seleccionado |
Pedir datos |
HTTP |
Especifique el URL y la información de delegado necesaria para acceder al contenedor Solaris Flash. |
NFS |
Especifique la ruta de acceso al sistema de archivo en red en que se encuentra el contenedor Solaris Flash. También es posible especificar el nombre del archivo contenedor. |
Archivo local |
Especifique la ruta de acceso al sistema de archivo local donde se encuentra el contenedor Solaris Flash. |
Cinta local |
Especifique el dispositivo de cinta local y la posición dentro de ésta donde se encuentra el contenedor Solaris Flash. |
Dispositivo local |
Especifique el dispositivo local, la ruta al contenedor de Solaris Flash y el tipo de sistema de archivos en el que se encuentra el contenedor de Solaris Flash. |
Aparece un submenú de recuperación, semejante al que se muestra en el ejemplo siguiente, que depende del soporte seleccionado.
Ubicación NFS: |
Escriba la ruta del contenedor como en el ejemplo siguiente.
Ubicación NFS: host:/path/to archive.flar |
Pulse F3 para agregar el contenedor a la lista.
(Opcional) Para quitar un contenedor del menú, pulse F2.
Cuando la lista incluya todos los contenedores que desee instalar, pulse F6 para salir.
Pulse F3 para instalar uno o más contenedores.
El contenedor Solaris Flash se instala en el entorno de arranque. Se sobrescriben todos los archivos del entorno de arranque, salvo los que se pueden compartir.
El entorno de arranque queda listo para su activación. Consulte Para activar un entorno de arranque (Interfaz de caracteres).
Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
Las funciones incluyen autorizaciones y comando con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
Tipo:
# luupgrade -f -n nombre_entorno_de_arranque -s ruta_a_imagen_de_so -a contenedor |
Indica que se instale un sistema operativo desde un contenedor Solaris Flash.
Especifica el nombre del entorno de arranque que se va a instalar con un contenedor.
Especifica el nombre de la ruta de un directorio que contiene una imagen de sistema operativo. Puede tratarse de un directorio en un soporte de instalación, como un DVD-ROM o CD-ROM o puede ser un directorio NFS o UFS.
Ruta al contenedor Solaris Flash cuando el contenedor se encuentra en el sistema de archivos local. Las versiones de imagen del sistema operativo especificadas con la opción -s y con la opción -a deben ser idénticas.
En este ejemplo se instala un contenedor en el entorno de arranque second_disk. El contenedor se encuentra en el sistema local. Las versiones del sistema operativo para las opciones -s y -a son ambas versiones de Solaris 10 6/06. Todos los archivos de second_disk se sobrescriben, salvo los que se pueden compartir. El comando pkgadd agrega los paquetes de Solaris Live Upgrade de la versión a la que está actualizando.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/Solaris_10_606/OS_image \ -a /net/server/archive/Solaris_10_606 |
El entorno de arranque está listo para ser activado.
Este procedimiento indica los pasos necesarios para instalar un contenedor o contenedor diferencial Solaris Flash mediante el uso de un perfil.
Si ha agregado configuraciones regionales al perfil, compruebe que ha creado un entorno de arranque con espacio en el disco adicional.
Cree un perfil.
Consulte Para crear un perfil para utilizarlo con Modernización automática de Solaris para obtener una lista de palabras clave que se pueden usar en un perfil de Solaris Live Upgrade.
Tipo:
# luupgrade -f -n nombre_entorno_de_arranque -s ruta_a_imagen_de_so -j ruta_perfil |
Especifica el nombre del entorno de arranque que se va a modernizar.
Ruta de un perfil JumpStart configurado para una instalación Flash. El perfil debe estar ubicado en un directorio en el sistema local. La versión del sistema operativo de la opción - s y la versión del sistema operativo del archivo Solaris Flash deben ser idénticas.
En este ejemplo, un perfil indica la ubicación del contenedor que se debe instalar.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type flash_install archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive
Una vez creado el perfil puede ejecutar la orden luupgrade e instalar el contenedor. Para acceder al perfil se utiliza la opción -j. El comando pkgadd agrega los paquetes de Solaris Live Upgrade de la versión a la que está actualizando.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \ -j /var/tmp/profile |
El entorno de arranque queda entonces listo para ser activado. Para crear un perfil, consulte Para crear un perfil para utilizarlo con Modernización automática de Solaris.
Este procedimiento permite instalar un archivo Solaris Flash y utiliza la palabra clave archive_location en la línea de comandos en lugar de un archivo de perfil. Se puede recuperar un contenedor rápidamente sin utilizar un archivo de perfil.
Tipo:
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -J 'archive_location path-to-profile' |
Indica que se actualice un sistema operativo desde un archivo Solaris Flash.
Especifica la palabra clave archive_location del perfil y la ruta al perfil de JumpStart. La versión del sistema operativo de la opción -s y la versión del sistema operativo del archivo Solaris Flash deben ser idénticas. Para obtener los valores de la palabra clave, consulte Palabra clave archive_location de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas.
En este ejemplo se instala un contenedor en el entorno de arranque second_disk. La opción -J y la palabra clave archive_location se utilizan para recuperar el archivo. Se sobrescriben todos los archivos de second_disk, excepto los que se pueden compartir. El comando pkgadd agrega los paquetes de Solaris Live Upgrade de la versión a la que está actualizando.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \ -J 'archive_location http://example.com/myflash.flar' |
