Ce chapitre contient une fiche de travail vous permettant de collecter l'ensemble des informations dont vous avez besoin pour mettre à niveau votre système.
Collectez les informations dont vous avez besoin pour effectuer une mise à niveau standard du système d'exploitation Solaris en vous aidant de la liste de contrôle suivante. Vous n'êtes pas tenu de collecter l'ensemble des informations mentionnées sur cette liste. Il vous suffit de collecter les informations relatives à votre système. Si vous effectuez la mise à niveau par le biais du réseau, le programme d'installation se charge d'entrer les informations à votre place, d'après la configuration effective de votre système.
Vous ne pouvez pas changer les identifications de base de votre système, comme son nom d'hôte ou son adresse IP. Si le programme d'installation vous invite à entrer ces identifiants de base, vous devez impérativement saisir les valeurs d'origine. Si vous utilisez le programme Installation de Solaris pour effectuer votre mise à niveau, celle-ci échoue si vous tentez de modifier l'une des valeurs d'identification.
Tableau 4–1 Liste de contrôle pour la mise à niveau|
Informations pour la mise à niveau |
Description/Exemple |
Réponse – Les valeurs par défaut sont marquées d'un astérisque (*) |
Connexion réseau |
Le système est-il relié à un réseau ? |
En réseau/Autonome* |
DHCP ; |
Le système peut-il utiliser le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour configurer ses interfaces réseau ? DHCP fournit d'office les paramètres d'installation requis. |
Oui/Non* |
Si vous n'utilisez pas DHCP, notez l'adresse réseau. |
Adresse IP |
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, indiquez l'adresse IP de votre système. Exemple : 172.31.255.255 Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, tapez la commande suivante.
Sous-réseau |
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, votre système fait-il partie d'un sous-réseau ? Si oui, quel est le masque de ce sous-réseau ? Exemple : 255.255.255.0 Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, tapez la commande suivante.
IPv6 |
Souhaitez-vous activer IPv6 sur ce système ? IPv6 fait partie du protocole internet TCP/IP qui facilite l'adressage IP en augmentant la sécurité et le nombre d'adresses internet. |
Oui/Non* |
Nom d'hôte |
Le nom d'hôte défini pour votre système. Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, tapez la commande suivante.
Kerberos |
Souhaitez-vous configurer la sécurité Kerberos sur ce système ? Si oui, collectez les informations ci-dessous. |
Oui/Non* |
Domaine par défaut : | ||||
Administration Server | ||||
Premier KDC : | ||||
Le service Kerberos est une architecture client-serveur qui garantit la sécurité des transactions sur les réseaux. | ||||
Si le système utilise un service de noms, fournissez les informations suivantes. |
Service de noms |
Quel service de noms souhaitez-vous que ce système utilise ? Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, tapez la commande suivante.
Un service d'attribution de noms stocke les informations dans une seule zone, permettant ainsi aux utilisateurs, aux systèmes et aux applications de communiquer sur le réseau. Ces informations peuvent être, par exemple, des noms et des adresses d'hôte, ou des noms et des mots de passe d'utilisateur. |
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/Aucun* |
Nom de domaine |
Indiquez le nom du domaine dans lequel le système réside. Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, tapez la commande suivante.
NIS+ et NIS |
Souhaitez-vous sélectionner un serveur de noms ou laisser le programme d'installation en rechercher un ? Si vous souhaitez sélectionner un serveur de noms, fournissez les informations ci-dessous. |
Specify one/Find one* |
Nom d'hôte du serveur : |
Adresse IP du serveur : |
Le service d'information réseau (NIS) facilite l'administration de réseau en fournissant un contrôle centralisé sur diverses informations réseau telles que les noms et les adresses des ordinateurs. |
DNS |
Indiquez les adresses IP du serveur DNS. Vous devez obligatoirement indiquer une adresse IP et pouvez en indiquer jusqu'à trois. | |||
Pour afficher l'adresse IP du serveur, tapez la commande suivante.
Vous pouvez indiquer une liste des domaines de recherche utilisés pour les requêtes DNS. |
Liste des domaines à rechercher : |
Le DNS (Domain Name System) est le service de noms fourni par Internet pour les réseaux TCP/IP. DNS fournit les noms d'hôte au service d'adresses IP. DNS met l'accent sur la simplification de la communication en utilisant les noms de système à la place des adresses IP numériques. DNS est également utilisé comme base de données pour la gestion des messages. |
LDAP |
Indiquez les informations ci-dessous concernant votre profil LDAP. | |||
Nom du profil : |
Serveur de profils : |
Si vous spécifiez un niveau justificatif d'identité proxy dans votre profil LDAP, collectez les informations ci-dessous. |
Nom distinctif de la liaison proxy : |
Mot de passe de la liaison proxy : |
LDAP définit un protocole relativement simple pour la mise à jour et la recherche des annuaires s'exécutant sur TCP/IP. |
Default Route: |
Souhaitez-vous indiquer une adresse IP de routage par défaut ou laisser le Installation de Solaris en trouver une ? La route par défaut offre un pont qui fait suivre le trafic entre deux réseaux physiques. Une adresse IP est un nombre entier qui identifie chaque hôte sur un réseau. Les possibilités indiquées ci-dessous vous sont données.
En indiquer une/Détection automatique/Aucune* |
Fuseau horaire. |
Comment souhaitez-vous définir votre fuseau horaire par défaut ? |
Région géographique* D'après GMT Fichier des fuseaux horaires |
Mot de passe root |
Fournit le mot de passe root pour le système. | |||
Mise à niveau d'un système à l'aide de zones non globales |
Vous pouvez mettre à niveau un système comportant des zones non globales à l'aide du DVD de Solaris 10 ou d'une image d'installation du réseau sur DVD. Si vous décidez de mettre à niveau un système sur lequel des zones non globales sont installées, vous ne pourrez pas personnaliser votre mise à niveau. Remarque – Dans la version Solaris 10 6/06, vous ne pouvez pas mettre à niveau un système sur lequel des zones non globales sont installées à l'aide du CD Logiciel Solaris - 1 ou de la méthode d'installation Solaris Live Upgrade. Si votre système dispose de plusieurs partitions ou disques (/) racine, le programme d'installation vous invite à sélectionner une partition racine pour une mise à niveau. |
Oui/Non |
Racine (/) à mettre à niveau : |
Installation par défaut ou personnalisée |
Souhaitez-vous exécuter une installation par défaut ou personnalisée ?
Remarque – L'interface de ligne de commande ne vous propose pas le choix entre installation par défaut et installation personnalisée. Pour effectuer une installation par défaut, acceptez les valeurs par défaut fournies par l'interface de ligne de commande. Pour effectuer une installation personnalisée, modifiez les valeurs des écrans de l'interface de ligne de commande. |
Installation par défaut*/Installation personnalisée |
Versions localisées. |
Quelles régions géographiques souhaitez-vous que le système prenne en charge ? | |||
SPARC : Gestion de l'alimentation avec Power Management (disponible uniquement sur les systèmes SPARC dotés de Power Management). |
Souhaitez-vous utiliser le logiciel Power Management de gestion de l'alimentation ? Remarque – si Energy Star version 3 ou supérieure est installé sur votre système, vous ne verrez pas apparaître cette question. |
Oui*/Non |
Réinitialisation automatique ou éjection de CD/DVD |
Réinitialisation automatique après installation du logiciel ? Éjection automatique du CD/DVD après installation du logiciel ? |
Oui*/Non Oui*/Non |
Réallocation d'espace disque. |
Si vous ne disposez pas de suffisamment d'espace disque pour l'installation du système d'exploitation Solaris, il se peut que vous soyez invité à modifier la partition de votre disque. Vous pouvez réattribuer l'espace disque à l'aide de l'une des méthodes suivantes.
Par défaut, le programme d'installation sélectionne la configuration manuelle. |
Oui/Non* |
Si vous effectuez l'installation par l'intermédiaire d'une ligne tip, suivez ces instructions. |
Assurez-vous que votre fenêtre affiche au moins 80 colonnes et 24 lignes. Pour plus d'informations, voir la page man tip(1). Pour déterminer les dimensions actuelles de la fenêtre tip, utilisez la commande stty. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page man, stty(1). | |||
Vérifiez la connexion Ethernet. |
Si votre système fait partie d'un réseau, vérifiez qu'un connecteur Ethernet, ou un autre adaptateur réseau similaire, est bien relié à votre système. | |||
Utilisation de Solaris Live Upgrade. |
Appliquez les patchs avant l'installation de Solaris Live Upgrade |
Pour fonctionner correctement, Solaris Live Upgrade requiert l'installation d'un ensemble limité de patchs pour une version de système d'exploitation spécifique Avant d'installer ou d'exécuter Solaris Live Upgrade, vous devez installer ces patchs. Assurez-vous de posséder la liste des derniers patchs mis à jour en consultant le site http://sunsolve.sun.com. Recherchez l'info doc 72099 sur le site Web SunSolveSM. x86 uniquement – Si ces patchs ne sont pas installés, Solaris Live Upgrade échoue et il se peut que le message d'erreur suivant s'affiche. Mais, même sans ce message, il se peut que les patchs requis ne soient pas installés. Vérifiez que les patchs répertoriés dans les documents d'information Sunsolve ont été installés avant d'installer Solaris Live Upgrade.
Recherchez le logiciel Prestoserve sur votre système. |
Si vous commencez le processus de mise à niveau en arrêtant le système avec la commande init 0 et utilisez le logiciel Prestoserve, vous risquez de perdre des données. Reportez-vous à la documentation de Prestoserve pour connaître les procédures d'arrêt. | |||
Renseignez-vous sur les patchs à appliquer. |
La liste de patchs la plus récente est disponible sur le site http://sunsolve.sun.com. | |||
Consultez le chapitre consacré à la planification ainsi que toute documentation pertinente. |
