Vous pouvez associer une description à un nom d'environnement d'association. La description ne remplace jamais le nom. Même si les noms d'environnements d'initialisation sont limités en longueur et en caractères, la description peut être de longueur et de contenu quelconques. Ce peut être un simple texte, ou une entité plus complexe, par exemple un fichier gif. Vous pouvez recréer cette description aux moments suivants :
lors de la création d'un environnement d'initialisation avec la commande lucreate et l'option -A ;
Après création de l'environnement d'initialisation à l'aide de la commande ludesc.
| Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'option -A avec la commande lucreate | Création d'un nouvel environnement d'initialisation (interface de ligne de commande) |
| Pour de plus amples informations sur la création d'une description après avoir créé l'environnement d'initialisation |
 Ajout ou modification d'une description pour un nom d'environnement d'initialisation avec un texte
Ajout ou modification d'une description pour un nom d'environnement d'initialisation avec un texteConnectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
Type :
| # /usr/sbin/ludesc -n nom_BE 'description_BE' |
Spécifie le nom de l'environnement d'initialisation et la nouvelle description à associer à ce nom
Dans cet exemple, la description est ajoutée à l'environnement d'initialisation dont le nom est second_disk. La description est un texte entre guillemets simples.
| # /usr/sbin/ludesc -n second_disk 'Solaris 10 6/06 test build' |
 Ajout ou modification d'une description pour un nom d'environnement d'initialisation avec un fichier
Ajout ou modification d'une description pour un nom d'environnement d'initialisation avec un fichierConnectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
Type :
| # /usr/sbin/ludesc -n nom_BE -fnom_BE |
Indique le fichier à associer au nom de l'environnement d'initialisation
Dans cet exemple, la description est ajoutée à l'environnement d'initialisation dont le nom est second_disk. La description est contenue dans un fichier gif.
| # /usr/sbin/ludesc -n second_disk -f rose.gif |
 Définition du nom de l'environnement d'initialisation à partir d'une description sous forme de texte
Définition du nom de l'environnement d'initialisation à partir d'une description sous forme de texteLa commande suivante renvoie le nom de l'environnement d'initialisation associé à la description spécifiée.
Type :
| #/usr/sbin/ludesc-A'description_BE' |
Indique la description à associer au nom de l'environnement d'initialisation.
Dans cet exemple, le nom de l'environnement d'initialisation, second_disk, est défini au moyen de l'option -A avec la description.
| # /usr/sbin/ludesc -A 'Solaris 10 6/06 test build' second_disk |
 Définition du nom de l'environnement d'initialisation à partir d'une description sous forme de fichier
Définition du nom de l'environnement d'initialisation à partir d'une description sous forme de fichierLa commande suivante affiche le nom de l'environnement d'initialisation associé à un fichier. Le fichier contient la description de l'environnement d'initialisation.
Type :
| # /usr/sbin/ludesc -f nom_fichier |
Indique le nom du fichier contenant la description de l'environnement d'initialisation.
Dans cet exemple, le nom de l'environnement d'initialisation, second_disk, est défini par l'option -f et le nom du fichier contenant la description.
| # /usr/sbin/ludesc -f rose.gif second_disk |
 Définition du nom de l'environnement d'initialisation à partir d'un nom
Définition du nom de l'environnement d'initialisation à partir d'un nomCette procédure affiche la description de l'environnement d'initialisation utilisé dans la commande.
Type :
| # /usr/sbin/ludesc -n nom_BE |
Spécifie le nom de l'environnement d'initialisation.
Dans cet exemple, la description est définie au moyen de l'option -n avec le nom de l'environnement d'initialisation.
| # /usr/sbin/ludesc -n second_disk Solaris 10 6/06 test build |
