Cette rubrique explique la procédure d'installation des archives Solaris Flash à l'aide de Solaris Live Upgrade. L'installation d'une archive Solaris Flash écrase tous les fichiers du nouvel environnement d'initialisation, à l'exception des fichiers partagés. Les archives sont stockées dans les supports suivants :
un serveur HTTP ;
un serveur FTP (utilisez ce chemin uniquement à partir de la ligne de commande) ;
un serveur NFS ;
fichier local ;
une bande locale.
un périphérique local (y compris un DVD ou un CD).
Notez les problèmes suivants qui surviennent lors de l'installation et la création d'une archive Solaris Flash.
Description |
Pour plus d'informations |
Pour consulter des exemples de syntaxe correcte pour les chemins associés à l'archivage, |
Reportez-vous à la section Mot-clé archive_location du Guide d’installation de Solaris 10 6/06: Installation JumpStart personnalisée et installation avancée. |
Pour utiliser la fonction d'installation Solaris Flash, vous devez avoir installé le système maître et avoir créé l'archive Solaris Flash. |
Pour plus d'informations sur la création d'une archive, reportez-vous au Chapitre 3, Création d’archives Solaris Flash – Tâches du Guide d’installation de Solaris 10 6/06: Archives Solaris Flash - Création et installation. |
Installez les packages SUNWlur et SUNWluu de Solaris Live Upgrade sur votre système. Ces packages doivent provenir de la version vers laquelle vous effectuez la mise à niveau. Pour les procédures étape par étape, reportez-vous à la section Pour installer Solaris Live Upgrade avec la commande pkgadd .
Sélectionnez Flash dans le menu principal de Solaris Live Upgrade.
Le menu Flash an Inactive Boot Environment s'affiche.
Entrez le nom de l'environnement d'initialisation sur lequel vous souhaitez installer l'archive Solaris Flash, ainsi que l'emplacement du support d'installation :
Name of Boot Environment: Solaris_10_606 Package media: /net/install-svr/export/Solaris_10_606/latest |
Appuyez sur F1 pour ajouter une archive.
Un sous-menu de sélection d'une archive est affiché.
Location - Retrieval Method <No Archives added> - Select ADD to add archives |
Ce menu permet de construire une liste d'archives. Pour ajouter et supprimer des archives, procédez comme indiqué ci-dessous
Pour ajouter une archive au menu, appuyez sur F1.
Un sous-menu Select Retrieval Method s'affiche.
HTTP NFS Local File Local Tape Local Device |
Dans le menu Select Retrieval method, sélectionnez l'emplacement de l'archive Solaris Flash.
Support sélectionné |
Invite |
HTTP |
Spécifiez les informations relatives à l'URL et au proxy utilisés pour accéder à l'archive Solaris Flash. |
NFS |
Spécifiez le chemin d'accès au système de fichiers réseau dans lequel se trouve l'archive Solaris Flash. Vous pouvez également indiquer le nom de fichier de l'archive. |
fichier local ; |
Spécifiez le chemin d'accès au système de fichiers local dans lequel l'archive Solaris Flash est située. |
une bande locale. |
Spécifiez le lecteur de bande locale et la position sur la bande de l'archive Solaris Flash. |
Périphérique local |
Spécifiez le périphérique local, le chemin d'accès à l'archive Solaris Flash et le type de système de fichiers dans lequel l'archive Solaris Flash est située. |
Un sous-menu Retrieval s'ouvre. Il est similaire à celui de l'exemple ci-dessous et dépend du média sélectionné.
NFS Location: |
Entrez le chemin d'accès à votre archive, comme dans l'exemple suivant :
NFS Location: host:/path/to archive.flar |
Appuyez sur F3 pour ajouter une archive à la liste.
(Facultatif) Pour supprimer une archive du menu, appuyez sur F2.
Une fois que toutes les archives que vous souhaitez installer apparaissent dans la liste, appuyez sur F6 pour la fermer.
Appuyez sur la touche F3 pour installer une ou plusieurs archives.
L'archive Solaris Flash est installée sur l'environnement d'initialisation. Tous les fichiers de votre environnement d'initialisation sont écrasés, à l'exception des fichiers partageables.
Votre environnement d'initialisation est prêt à être activé. Reportez-vous à la section Activation d'un environnement d'initialisation (Interface utilisateur en mode caractère).
Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
Type :
# luupgrade -f -n nom_BE -s chemin_image_os -a archive |
Indique que vous devez installer votre système d'exploitation à partir d'une archive Solaris Flash.
Indique le nom de l'environnement d'initialisation à installer à l'aide d'une archive.
Indique le chemin d'accès au répertoire comportant une image du système d'exploitation. Ce répertoire peut se trouver sur un média d'installation, tel qu'un DVD-ROM ou un CD-ROM, ou il peut s'agir d'un répertoire NFS ou UFS.
Désigne le chemin d'accès à l'archive Solaris Flash, si celle-ci figure dans le système de fichiers local. Les versions de l'image du système d'exploitation spécifiées à l'aide de l'option -s et -a doivent être identiques.
Dans cet exemple, une archive est installée sur l'environnement d'initialisation second_disk. et réside dans le système local. Les versions des systèmes d'exploitation pour les options -s et -a sont toutes les deux des versions de Solaris 10 6/06. Tous les fichiers de second_disk sont écrasés, à l'exception des fichiers partageables. La commande pkgadd ajoute les packages Solaris Live Upgrade de la version vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/Solaris_10_606/OS_image \ -a /net/server/archive/Solaris_10_606 |
L'environnement d'initialisation est prêt à être activé.
Cette procédure indique les étapes à suivre pour installer une archive Solaris Flash ou une archive différentielle à l'aide d'un profil.
Si vous avez ajouté des environnements linguistiques au profil, veillez à avoir prévu un espace disque supplémentaire sur l'environnement d'initialisation que vous avez créé.
Créez un profil.
Reportez-vous à la section Création d'un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade pour obtenir la liste des mots-clés utilisables dans un profil Solaris Live Upgrade.
Type :
# luupgrade -f -n nom_BE -s chemin_image_os -j chemin_profil |
Indique le nom de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez mettre à niveau.
Désigne le chemin d'accès à un profil JumpStart configuré pour une installation flash. Le profil doit se trouver dans le répertoire d'une machine locale. La version du système d'exploitation de l'option - s et la version du système d'exploitation de l'archive Solaris Flash doivent être les mêmes.
Dans cet exemple, le profil indique l'emplacement de l'archive à installer.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type flash_install archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive
Après la création du profil, vous pouvez exécuter la commande luupgrade et installer l'archive. L'option -j s'utilise pour accéder au profil. La commande pkgadd ajoute les packages Solaris Live Upgrade de la version vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \ -j /var/tmp/profile |
L'environnement d'initialisation est alors prêt à être activé. Pour créer un profil, reportez-vous à la section Création d'un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade.
Cette procédure vous permet d'installer une archive Solaris Flash et d'utiliser le mot-clé archive_location sur la ligne de commande au lieu du fichier de profil. Vous pouvez rapidement extraire une archive sans avoir besoin d'utiliser un fichier de profil.
Type :
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -J 'archive_location path-to-profile' |
Spécifie que vous devez mettre à niveau un système d'exploitation à partir d'une archive Solaris Flash.
Indique le mot-clé du profil archive_location ainsi que le chemin d'accès au profil JumpStart. La version du système d'exploitation de l'option -s et la version du système d'exploitation de l'archive Solaris Flash doivent être les mêmes. Pour les valeurs des mots-clés, reportez-vous à la section Mot-clé archive_location du Guide d’installation de Solaris 10 6/06: Installation JumpStart personnalisée et installation avancée.
Dans cet exemple, une archive est installée sur l'environnement d'initialisation second_disk. L'archive est extraite à l'aide de l'option -J combinée au mot-clé archive_location. Tous les fichiers de second_disk sont écrasés, à l'exception des fichiers partageables. La commande pkgadd ajoute les packages Solaris Live Upgrade de la version vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \ -J 'archive_location http://example.com/myflash.flar' |
