Guida all'installazione di Solaris 10 6/06: Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti
Rinomina di un ambiente di boot
La rinomina dell'ambiente di boot può essere utile quando occorre aggiornare l'ambiente di boot da una versione di Solaris a un'altra. Ad esempio, in seguito all'aggiornamento del sistema operativo è possibile rinominare l'ambiente di boot da solaris8 a solaris10.
Per cambiare nome all'ambiente di boot inattivo, è possibile usare il menu Rename o il comando lurename.
x86 Solo –
A partire da Solaris 10 1/06, il menu di GRUB viene aggiornato automaticamente quando si utilizza il menu Rename o il comando lurename. Il menu di GRUB aggiornato visualizza il nome dell'ambiente di boot nell'elenco delle voci di avvio. Per maggiori informazioni sul menu di GRUB, vedere x86: Attivazione di un ambiente di boot con il menu di GRUB.
Per determinare la posizione del file menu.lst del menu di GRUB, vedere x86: Individuazione del file menu.lst del menu di GRUB (procedure).
Tabella 11–2 Limitazioni per la denominazione degli ambienti di boot
Limitazione
Per istruzioni, vedere
Il nome non deve superare i 30 caratteri di lunghezza.
Il nome può contenere solo caratteri alfanumerici o altri caratteri ASCII che non siano considerati speciali dalla shell UNIX.
Vedere la sezione “Quoting” della pagina man sh(1).
Il nome può contenere solo caratteri a 8 bit di un solo byte.
Il nome deve essere unico sul sistema.
È possibile rinominare solo gli ambienti di boot con stato “complete”.
Per determinare lo stato di un ambiente di boot, vedere Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot.
Non è possibile rinominare un ambiente di boot i cui file system siano stati attivati con lumount o mount.
ProcedureRinominare un ambiente di boot inattivo (interfaccia a caratteri)
  1. Dal menu principale, selezionare Rename.
  2. Inserire il nome corrente dell'ambiente di boot da rinominare e quindi il nuovo nome:
  3. Per salvare le modifiche, premere F3.
ProcedureRinominare un ambiente di boot inattivo (riga di comando)
  1. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
    I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) del System Administration Guide: Security Services.
  2. Digitare:
    # lurename -e  nome_BE -n  nuovo_nome
    -e nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot inattivo da modificare
    -n nuovo_nome
    Specifica il nuovo nome da assegnare all'ambiente di boot inattivo
    In questo esempio, secondo_disco viene rinominato in terzo_disco.
    # lurename -e  secondo_disco  -n  terzo_disco
