Questa sezione descrive la procedura per usare Solaris Live Upgrade per l'installazione di archivi Solaris Flash. L'installazione di un archivio Solaris Flash sovrascrive tutto il contenuto del nuovo ambiente di boot ad eccezione dei file condivisi. Gli archivi sono memorizzati sui seguenti supporti:
Server HTTP
Server FTP – Questo percorso deve essere usato solo dalla riga di comando
Server NFS
File locale
Unità nastro locale
Dispositivo locale, ad esempio un DVD o un CD
Nella procedura di installazione e creazione di un archivio Solaris Flash tenere in considerazione le seguenti indicazioni.
Descrizione |
Per maggiori informazioni |
Per esempi della sintassi corretta dei percorsi associati alla memorizzazione degli archivi. | |
Per usare la funzione di installazione Solaris Flash, è necessario installare il sistema master e creare l'archivio Solaris Flash. |
Per maggiori informazioni sulla creazione di un archivio, vedere il Capitolo 3, Creazione di un archivio Solaris Flash (procedure) del Solaris 10 6/06 Installation Guide: Solaris Flash Archives (Creation and Installation) - it. |
Installare i pacchetti di Solaris Live Upgrade SUNWlur e SUNWluu sul sistema. Questi pacchetti devono provenire dalla versione verso cui si effettua l'aggiornamento. Per le procedure dettagliate, vedere Installare Solaris Live Upgrade con il comando pkgadd.
Dal menu principale di Solaris Live Upgrade, selezionare Flash.
Viene visualizzato il menu "Converti in Flash l'ambiente di boot alternativo".
Inserire il nome dell'ambiente di boot in cui si desidera installare l'archivio Solaris Flash e la posizione del supporto di installazione:
Name of Boot Environment: Solaris_10_606 Package media: /net/install-svr/export/Solaris_10_606/latest |
Premere F1 per aggiungere un archivio.
Viene visualizzato il sottomenu Archive Selection.
Posizione - Metodo di richiamo <Nessun archivio aggiunto> - Scegliere AGGIUNGI per aggiungere gli archivi |
Questo menu permette di creare una serie di archivi. Per aggiungere o rimuovere un archivio, procedere come segue.
Per aggiungere un archivio al menu, premere F1.
Viene visualizzato un sottomenu per la scelta del metodo di richiamo.
HTTP NFS File locale Unità nastro locale Dispositivo locale |
Nel menu “Select Retrieval Method”, selezionare la posizione dell'archivio Solaris Flash.
Supporto selezionato |
Prompt |
HTTP |
Specificare l'URL e le informazioni sul proxy necessarie per accedere all'archivio Solaris Flash. |
NFS |
Specificare il percorso del file system di rete in cui si trova l'archivio Solaris Flash. Oppure, specificare il nome del file dell'archivio. |
File locale |
Specificare il percorso del file system locale in cui si trova l'archivio Solaris Flash. |
Unità nastro locale |
Specificare l'unità nastro locale e la posizione del nastro su cui si trova l'archivio Solaris Flash. |
Specificare il dispositivo locale, il percorso dell'archivio Solaris Flash e il tipo di file system in cui si trova l'archivio Solaris Flash. |
Viene visualizzato un sottomenu simile a quello dell'esempio seguente, che varia a seconda del supporto selezionato.
Posizione NFS: |
Inserire il percorso dell'archivio come indicato nell'esempio seguente.
Posizione NFS: host:/percorso/archivio.flar |
Premere F3 per aggiungere l'archivio all'elenco.
(Opzionale) Per rimuovere un archivio dal menu, premere F2.
Quando l'elenco contiene gli archivi che si desidera installare, premere F6 per uscire.
Premere F3 per installare uno o più archivi.
L'archivio Solaris Flash viene installato nell'ambiente di boot. I file residenti nell'ambiente di boot vengono sovrascritti, ad eccezione dei file condivisibili.
L'ambiente di boot è pronto per essere attivato. Vedere Attivare un ambiente di boot (interfaccia a caratteri).
Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) del System Administration Guide: Security Services.
Digitare:
# luupgrade -f -n nome_BE -s percorso_immagine_os -a archivio |
Specifica l'installazione di un sistema operativo da un archivio Solaris Flash.
Specifica il nome dell'ambiente di boot da installare con l'archivio.
Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del sistema operativo. È possibile specificare una directory di un supporto di installazione, ad esempio di un DVD-ROM o di un CD-ROM, oppure una directory NFS o UFS.
Percorso dell'archivio Solaris Flash, se disponibile sul file system locale. Le versioni delle immagini del sistema operativo specificate con le opzioni -s e -a devono essere uguali.
In questo esempio, viene installato un archivio nell'ambiente di boot secondo_disco. L'archivio si trova sul sistema locale. Le versioni del sistema operativo da specificare con le opzioni -s e -a sono entrambe Solaris 10 6/06. Tutti i file vengono sovrascritti su secondo_disco, ad eccezione dei file condivisi. Il comando pkgadd aggiunge i pacchetti di Solaris Live Upgrade della versione verso cui si effettua l'aggiornamento.
# pkgadd -d /server/pacchetti SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n secondo_disco \ -s /net/sistema_inst/export/Solaris_10_606/immagine_OS \ -a /net/server/archivio/Solaris_10_606 |
Questa procedura mostra come installare un archivio Solaris Flash o un archivio differenziale con l'uso di un profilo.
Se sono state aggiunte una o più versioni locali a un profilo, verificare che l'ambiente di boot contenga uno spazio su disco sufficiente.
Creare un profilo.
Per l'elenco delle parole chiave utilizzabili in un profilo di Solaris Live Upgrade, vedere Creare un profilo per Solaris Live Upgrade.
Digitare:
# luupgrade -f -n nome_BE -s percorso_immagine_os -j percorso_profilo |
Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare.
Percorso di un profilo JumpStart configurato per l'installazione flash. Il profilo deve trovarsi in una directory del sistema locale. La versione del sistema operativo dell'opzione -s e quella dell'archivio Solaris Flash devono essere identiche.
In questo esempio, la posizione di installazione dell'archivio viene indicata da un profilo.
# parole chiave valori # ---------------- ------------------- install_type flash_install archive_location nfs server_inst:/export/solaris/archivio/arch_solaris
Dopo aver creato il profilo, è possibile eseguire il comando luupgrade e installare l'archivio. Per accedere al profilo viene usata l'opzione -j. Il comando pkgadd aggiunge i pacchetti di Solaris Live Upgrade della versione verso cui si effettua l'aggiornamento.
# pkgadd -d /server/pacchetti SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n secondo_disco \ -s /net/sistema_inst/export/solarisX/immagine_OS \ -j /var/tmp/profile |
L'ambiente di boot è pronto per essere attivato. Per creare un profilo, vedere Creare un profilo per Solaris Live Upgrade.
Questa procedura permette di installare un archivio Solaris Flash e di utilizzare la parola chiave archive_location dalla riga di comando anziché con un file di profilo. Un archivio può essere richiamato rapidamente anche senza l'uso di un apposito file.
Digitare:
# luupgrade -f -n nome_BE -s percorso_immagine_os -J 'archive_location percorso_profilo' |
Specifica l'aggiornamento di un sistema operativo da un archivio Solaris Flash.
Specifica la parola chiave archive_location e il percorso del profilo JumpStart. La versione del sistema operativo dell'opzione -s e quella dell'archivio Solaris Flash devono essere identiche. Per i valori delle parole chiave, vedere La parola chiave archive_location del Solaris 10 6/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations - it.
In questo esempio, viene installato un archivio nell'ambiente di boot secondo_disco. Per richiamare l'archivio vengono usate l'opzione -J e le parole chiave archive_location. Tutti i file vengono sovrascritti su secondo_disco, ad eccezione dei file condivisi. Il comando pkgadd aggiunge i pacchetti di Solaris Live Upgrade della versione verso cui si effettua l'aggiornamento.
# pkgadd -d /server/pacchetti SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n secondo_disco \ -s /net/sistema_inst/export/solarisX/immagine_OS \ -J 'archive_location http://esempio.it/flash.flar' |
