Solaris 10 6/06 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획
4장 업그레이드 전 정보 수집(계획)
이 장에는 시스템을 업그레이드하기 위하여 필요한 모든 정보를 수집하는 데 도움이 되는 워크시트가 있습니다.
업그레이드를 위한 검사 목록
다음 점검 목록을 사용하여 Solaris OS의 표준 업그레이드에 필요한 정보를 수집합니다. 점검 목록에서 요구하는 정보를 모두 수집해야 하는 것은 아닙니다. 사용자의 시스템에 적용되는 정보만 모으면 됩니다. 네트워크를 통해 업그레이드를 수행 중인 경우 설치 프로그램이 현재 시스템 구성을 기준으로 사용자를 대신하여 이 정보를 제공합니다.
호스트 이름이나 IP 주소와 같은 기본 시스템 식별을 변경할 수 없습니다. 설치 프로그램이 기본 시스템 식별을 요구하는 메시지를 표시할 수 있지만 원래 값을 입력해야 합니다. 업그레이드하기 위해 Solaris 설치 프로그램을 사용하는 경우 값을 변경하려고 하면 업그레이드는 실패합니다.
표 4–1 업그레이드 점검 목록
업그레이드를 위한 정보
설명/예
응답 – 별표(*)가 있는 항목은 기본값입니다.
네트워크 연결
시스템이 네트워크에 연결되어 있습니까?
네트워크 연결/네트워크 연결 안 됨*
DHCP
시스템이 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하여 네트워크 인터페이스를 구성할 수 있습니까?
DHCP는 설치에 필요한 네트워크 매개 변수를 제공합니다.
예/아니오*
DHCP를 사용하지 않는 경우 네트워크 주소를 기입하십시오.
IP 주소
DHCP를 사용하지 않는 경우 시스템의 IP 주소를 입력합니다.
예: 172.31.255.255
실행 중인 시스템에 대한 이 정보를 찾으려면 다음 명령을 입력합니다.
# ypmatch host-name hosts
서브넷
DHCP를 사용하지 않는 경우 시스템이 서브넷의 일부입니까?
대답이 예인 경우 서브넷의 넷마스크가 무엇입니까?
예: 255.255.255.0
# more /etc/netmasks
IPv6
이 컴퓨터에서 IPv6를 사용 설정하겠습니까?
IPv6은 향상된 보안을 추가하고 인터넷 주소를 늘려 편리한 IP 주소 지정을 가능하게 하는 TCP/IP 인터넷 프로토콜의 일부입니다.
예/아니오*
호스트 이름.
시스템에 대하여 선택한 호스트 이름
# uname -n
커버로스
이 컴퓨터에서 커버로스 보안을 구성하겠습니까?
대답이 예인 경우 다음 정보를 수집합니다.
예/아니오*
기본 영역:
Administration Server:
첫 번째 KDC:
(선택) 추가 KDC:
커버로스 서비스는 네트워크에서 보안 트랜잭션을 제공하는 클라이언트-서버 구조입니다.
시스템이 이름 서비스를 사용하는 경우 다음 정보를 입력합니다.
이름 서비스
이 시스템에서 어떤 이름 서비스를 사용합니까?
# cat /etc/nsswitch.conf
이름 지정 서비스는 정보를 중앙의 한 위치에 저장하므로 사용자, 시스템 및 응용 프로그램이 네트워크에서 통신할 수 있습니다. 저장되는 정보의 예로 호스트 이름과 주소 또는 사용자 이름과 비밀번호가 있습니다.
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/없음*
도메인 이름
시스템이 상주하는 도메인의 이름을 입력합니다.
# domainname
NIS+ 및 NIS
이름 서버를 지정하겠습니까? 아니면 설치 프로그램이 찾도록 하겠습니까?
이름 서버를 지정하려면 다음 정보를 제공합니다.
이름 서버 지정/이름 서버 찾기*
서버의 호스트 이름:
  • NIS 클라이언트의 경우 서버의 호스트 이름을 표시하려면 다음 명령을 입력합니다.
    # ypwhich
  • NIS+ 클라이언트의 경우 서버의 호스트 이름을 표시하려면 다음 명령을 입력합니다.
    # nisping
서버의 IP 주소:
  • NIS 클라이언트의 경우 서버의 IP 주소를 표시하려면 다음 명령을 입력합니다.
    # ypmatch nameserver-name hosts
  • NIS+ 클라이언트의 경우 서버의 IP 주소를 표시하려면 다음 명령을 입력합니다.
    # nismatch nameserver-name
    hosts.org_dir
NIS(Network Information Service)는 시스템 이름, 주소 등 다양한 네트워크 정보를 중앙에서 제어하는 기능을 제공하므로 편리한 네트워크 관리가 가능합니다.
DNS
DNS 서버용 IP 주소를 입력합니다. 최소한 하나의 IP 주소를 입력해야 하며 최대 3개까지 입력할 수 있습니다.
서버의 IP 주소:
# getents ipnodes dns
DNS 쿼리를 수행할 때 검색할 도메인 목록을 입력할 수 있습니다.
검색할 도메인 목록:
DNS(Domain Name System)는 인터넷이 TCP/IP 네트워크에 제공하는 이름 서비스입니다. DNS는 IP 주소 서비스에 호스트 이름을 제공합니다. DNS는 숫자 IP 대신 시스템 이름을 사용하여 통신을 단순화합니다. 또한 DNS는 메일 관리를 위한 데이터베이스 역할을 수행합니다.
LDAP
LDAP 프로필에 대한 다음 정보를 입력합니다.
프로필 이름:
프로필 서버:
LDAP 프로필에 프록시 인증서 수준을 지정한 경우 다음 정보를 수집합니다.
프록시 바인드 고유 이름:
프록시 바인드 비밀번호:
LDAP는 TCP/IP를 통해 실행되는 디렉토리를 업데이트 및 검색하기 위한 비교적 단순한 프로토콜을 정의합니다.
기본 경로.
기본 경로 IP 주소를 지정하시겠습니까? 아니면 Solaris 설치이 찾도록 하시겠습니까?
기본 경로는 2개의 물리적 네트워크 사이의 트래픽을 전달하는 브리지를 제공합니다. IP 주소는 네트워크의 각 호스트를 식별하는 고유 이름입니다.
다음을 선택할 수 있습니다.
  • IP 주소를 지정할 수 있습니다. /etc/defaultrouter 파일은 지정된 IP 주소로 생성됩니다. 시스템이 재부트되면 지정된 IP 주소가 기본 경로가 됩니다.
  • Solaris 설치 프로그램이 IP 주소를 찾도록 할 수 있습니다. 그러나 시스템은 ICMP 라우터 검색 프로토콜을 사용하여 자체 광고를 하는 라우터를 소유한 서브넷에 있어야 합니다. 명령줄 인터페이스를 사용하는 경우 시스템이 부트할 때 소프트웨어가 IP 주소를 찾습니다.
  • 라우터가 없거나 소프트웨어가 이번에 IP 주소를 감지하도록 하지 않으려면 없음을 선택할 수 있습니다. 소프트웨어가 재부트 시 자동으로 IP 주소를 감지하려 합니다.
기본 경로 지정/기본 경로 찾기/없음*
시간대:
어떻게 기본 표준 시간대를 지정하시겠습니까?
지리적 지역*
GMT로부터의 오프셋
표준 시간대 파일
루트 암호
시스템의 루트 비밀번호를 입력합니다.
비전역 영역이 있는 시스템 업그레이드
Solaris 10 DVD 또는 DVD 기반 네트워크 설치 이미지를 사용하여 비전역 영역이 설치된 시스템을 업그레이드할 수 있습니다. 비전역 영역이 설치된 시스템을 업그레이드하도록 선택하면 업그레이드를 사용자 정의할 수 없습니다.
주 –
Solaris 10 6/06 릴리스에서는 Solaris Software - 1 CD 또는 Solaris Live Upgrade 설치 방법으로 설치된 비전역 영역이 있는 시스템을 업그레이드할 수 없습니다.
시스템에 루트(/) 파티션 또는 디스크가 두 개 이상 있으면 설치 프로그램이 업그레이드할 루트 파티션을 선택하라는 메시지를 표시합니다.
예/아니오
업그레이드할 루트(/):
기본 또는 사용자 정의 설치
기본 설치를 수행하겠습니까? 아니면 설치를 사용자 정의하겠습니까?
  • 전체 하드 디스크를 포맷한 후 미리 선택한 소프트웨어를 설치하려면 기본 설치를 선택합니다.
  • 하드 디스크 레이아웃을 수정하고 설치하려는 소프트웨어를 선택하려면 사용자 정의 설치를 선택합니다.
주 –
텍스트 설치 프로그램에서는 기본 또는 사용자 정의 설치 선택 프롬프트가 표시되지 않습니다. 기본 설치를 수행하려면 텍스트 설치 프로그램에 제공된 기본 값을 사용합니다. 사용자 정의 설치를 수행하려면 텍스트 설치 프로그램 화면에서 값을 편집합니다.
기본 설치*/사용자 정의 설치
로켈.
어떤 지리적 위치에 대한 지원을 설치하시겠습니까?
SPARC: 전원 관리(전원 관리를 지원하는 SPARC에서만 사용 가능).
전원 관리를 사용하시겠습니까?
주 –
시스템이 Energy Star 버전 3 이상이면 이 정보를 묻는 메시지가 표시되지 않습니다.
예*/아니오
자동 재부트 또는 CD/DVD 꺼내기.
소프트웨어 설치 후 자동으로 재부트하시겠습니까?
소프트웨어 설치 후 자동으로 CD/DVD를 꺼내시겠습니까?
예*/아니오
예*/아니오
디스크 공간 재할당
Solaris OS를 저장할 디스크 공간이 충분하지 않으면 디스크 레이아웃을 수정하라는 프롬프트가 표시될 수도 있습니다. 다음 방법 중 하나를 사용하여 디스크 공간을 재할당할 수 있습니다.
  • 설치 프로그램이 자동으로 디스크의 시스템 레이아웃을 조정하도록 지시합니다.
  • 새 디스크 레이아웃을 수동으로 입력합니다.
기본적으로 설치 프로그램은 수동 레이아웃을 선택합니다.
예/아니오*
tip 라인을 통하여 설치하는 경우 다음 설명을 따릅니다.
반드시 창 표시 화면의 크기가 80열에 24행 이상이 되도록 하십시오. 자세한 내용은 tip(1)을 참조하십시오.
tip 창의 현재 치수를 확인하려면 stty 명령을 사용합니다. 자세한 내용은 stty(1) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
이더넷 연결을 확인합니다.
시스템이 네트워크의 일부인 경우 이더넷 커넥터 또는 유사한 네트워크 어댑터가 시스템에 연결되어 있는지 확인합니다.
Solaris Live Upgrade 사용.
Solaris Live Upgrade를 설치하기 전에 패치를 적용합니다.
주의 – 주의 –
Solaris Live Upgrade의 올바른 작동을 위해 주어진 OS 버전에 제한된 패치 개정판 세트가 필요합니다. Solaris Live Upgrade를 설치하거나 실행하기 전에 이러한 패치를 설치해야 합니다.
http://sunsolve.sun.com을 참조하여 가장 최근의 업데이트된 패치 목록이 있는지 확인하십시오. SunSolveSM 웹 사이트의 정보 문서 72099를 검색합니다.
x86 전용 –
이 패치 세트가 설치되어 있지 않으면 Solaris Live Upgrade가 실패하며 다음 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 다음 오류 메시지가 표시되지 않아도 필요한 패치가 아직 설치되어 있지 않을 수 있습니다. Solaris Live Upgrade를 설치하기 전에 항상 Sunsolve infodoc에 나열된 모든 패치가 설치되어 있는지 확인하십시오.
ERROR: Cannot find or is not
executable: </sbin/biosdev>.
ERROR: One or more patches required
 by Live Upgrade has not been
installed.
시스템에 Prestoserve 소프트웨어가 있는지 확인합니다.
init 0 명령으로 시스템을 종료하여 업그레이드 프로세스를 시작할 경우, Prestoserve 소프트웨어를 사용하면 데이터가 손실될 수 있습니다. 종료 지침에 대한 내용은 Prestoserve 설명서를 참조하십시오.
필요한 패치를 확인합니다.
최신 패치 목록은 http://sunsolve.sun.com에 있습니다.
계획 장과 기타 관련 설명서를 참조하십시오.
  • 계획 장 전체 또는 3 장, Solaris 설치 및 업그레이드(계획)의 특정 절을 참조하십시오.
  • 사용하는 소프트웨어가 새 Solaris 릴리스에서 지원되는지 확인하려면 Solaris 릴리스 노트 및 공급업체의 릴리스 노트를 참조하십시오.
  • 하드웨어가 지원되는지 확인하려면 Sun 하드웨어 플랫폼 안내서를 참조하십시오.
  • 시스템과 장치가 Solaris 릴리스에서 지원되는지 확인하려면 시스템과 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.
