Solaris 10 6/06 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획
Solaris Live Upgrade 설치
현재 OS에 Solaris Live Upgrade 패키지를 설치해야 합니다. 반드시 Solaris Live Upgrade 패키지의 릴리스가 업그레이드하는 OS의 릴리스와 일치되어야 합니다. 예를 들어, 현재 OS가 Solaris 9 릴리스이며 10 6/06 릴리스로 업그레이드하려는 경우 Solaris 10 6/06 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 설치해야 합니다.
일부 패치가 필요할 수 있습니다. Solaris Live Upgrade 패키지를 설치하기 전에 이러한 패치를 설치합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
Solaris Live Upgrade에 필요한 패치 설치
설명
추가 정보
주의 – 주의 –
Solaris Live Upgrade가 올바로 작동하려면 특정 OS 버전에 대한 제한된 패치 개정판 세트를 설치해야 합니다. Solaris Live Upgrade를 설치하거나 실행하기 전에 이러한 패치를 설치해야 합니다.
x86 전용 –
이 패치 세트가 설치되어 있지 않으면 Solaris Live Upgrade가 실패하며 다음 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 다음 오류 메시지가 표시되지 않아도 필요한 패치가 아직 설치되어 있지 않을 수 있습니다. Solaris Live Upgrade를 설치하기 전에 항상 SunSolve info doc에 나열된 모든 패치가 설치되어 있는지 확인하십시오.
ERROR: Cannot find or is not
executable: </sbin/biosdev>.
ERROR: One or more patches required by
Live Upgrade has not been installed.
info doc 72099에 나열된 패치는 언제든지 변경될 수 있습니다. 이러한 패치는 Solaris Live Upgrade의 결함과 Solaris Live Upgrade가 사용하는 구성 요소의 결함을 해결할 수 있습니다. Solaris Live Upgrade에서 문제가 발생하면 최신 Solaris Live Upgrade 패치가 설치되어 있는지 확인합니다.
http://sunsolve.sun.com을 참조하여 가장 최근의 업데이트된 패치 목록이 있는지 확인하십시오. SunSolve 웹 사이트에서 정보 문서 72099를 검색합니다.
Solaris 8 또는 Solaris 9 OS를 실행하는 경우 Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하지 못할 수 있습니다. 이 릴리스에는 Java 2 런타임 환경을 실행하는 데 필요한 패치 집합이 포함되어 있지 않습니다. Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하고 패키지를 설치하려면 반드시 Java 2 런타임 환경으로 권장되는 패치가 있어야 합니다.
Solaris Live Upgrade 패키지를 설치하려면 pkgadd 명령을 사용합니다. 또는 권장되는 패치 클러스터를 Java 2 런타임 환경용으로 설치합니다. 패치 클러스터는 http://sunsolve.sun.com에 있습니다.
Procedure필수 패치 설치
  1. SunSolveSM 웹 사이트에서 패치 목록을 확인합니다.
  2. 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
    역할에는 권한 부여 및 권한이 있는 명령이 포함됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Security Services의 Configuring RBAC (Task Map)를 참조하십시오.
  3. patchadd 명령을 사용하여 패치를 설치합니다.
    # patchadd path_to_patches
  4. 필요한 경우 시스템을 재부트합니다. 특정 패치는 재부트해야만 적용됩니다.
    x86에만 해당: 시스템을 재부트해야 하며, 그렇지 않으면 Solaris Live Upgrade가 실패합니다.
Procedurepkgadd 명령을 사용하여 Solaris Live Upgrade 설치
  1. 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
  2. 다음 순서에 따라 패키지를 설치합니다.
    # pkgadd -d path_to_packages SUNWlur SUNWluu
    path_to_packages
    소프트웨어 패키지에 대한 절대 경로를 지정합니다.
  3. 패키지가 제대로 설치되었는지 확인합니다.
    # pkgchk -v SUNWlur SUNWluu
ProcedureSolaris 설치 프로그램을 사용하여 Solaris Live Upgrade 설치
  1. Solaris Operating System DVD 또는 Solaris Software - 2 CD를 넣습니다.
  2. 사용 중인 매체에 대한 설치 프로그램을 실행합니다.
    • Solaris Operating System DVD를 사용 중인 경우, 설치 프로그램으로 디렉토리를 변경하고 설치 프로그램을 실행합니다.
      • SPARC 기반 시스템의 경우:
        # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10 6/06/Tools/Installers
        # ./liveupgrade20
      • x86 기반 시스템의 경우:
        # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10 6/06/Tools/Installers
        # ./liveupgrade20
      Solaris 설치 프로그램 GUI 가 표시됩니다.
    • Solaris Software - 2 CD를 사용 중인 경우, 설치 프로그램을 실행합니다.
      % ./installer
  3. 설치 유형 선택 패널에서 사용자 정의를 누릅니다.
  4. 로켈 선택 패널에서 설치할 언어를 누릅니다.
  5. 설치할 소프트웨어를 선택합니다.
    • DVD의 경우, 구성 요소 선택 패널에서 다음을 눌러 패키지를 설치합니다.
    • CD의 경우, 제품 선택 패널에서 Solaris Live Upgrade 기본 설치를 누르고 다른 소프트웨어를 눌러 해당 선택을 해제합니다.
  6. Solaris 설치 프로그램 패널에 표시되는 설명을 따라 소프트웨어를 설치합니다.
