Solaris 10 6/06 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획
12장 Solaris Live Upgrade (예)
이 장에서는 부트 환경을 만든 후 새 부트 환경을 업그레이드 및 활성화하여 이를 현재 실행 시스템으로 만드는 예를 제공합니다. 이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.
Solaris Live Upgrade(명령줄 인터페이스)를 사용한 업그레이드의 예
이 예에서 새 부트 환경은 Solaris 9 릴리스에서 실행 중인 시스템에서 lucreate 명령을 사용하여 만듭니다. 새 부트 환경은 luupgrade 명령을 사용하여 Solaris 10 6/06 릴리스로 업그레이드됩니다. 업그레이드된 부트 환경은 luactivate 명령을 사용하여 활성화됩니다. 원래의 부트 환경으로 복구하는 예도 제공합니다.
필수 패치 설치
설명
추가 정보
주의 – 주의 –
Solaris Live Upgrade가 올바로 작동하려면 특정 OS 버전에 대한 제한된 패치 개정판 세트를 설치해야 합니다. Solaris Live Upgrade를 설치하거나 실행하기 전에 이러한 패치를 설치해야 합니다.
x86 전용 –
Solaris 10 1/06 릴리스부터 이 패치 세트가 설치되어 있지 않으면 Solaris Live Upgrade가 실패하고 다음 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 다음 오류 메시지가 표시되지 않아도 필요한 패치가 아직 설치되어 있지 않을 수 있습니다. Solaris Live Upgrade를 설치하기 전에 항상 SunSolve info doc에 나열된 모든 패치가 설치되어 있는지 확인하십시오.
ERROR: Cannot find or is not
executable: </sbin/biosdev>.
ERROR: One or more patches required by
Live Upgrade has not been installed.
info doc 72099에 나열된 패치는 언제든지 변경될 수 있습니다. 이러한 패치는 Solaris Live Upgrade의 결함과 Solaris Live Upgrade가 사용하는 구성 요소의 결함을 해결할 수 있습니다. Solaris Live Upgrade에서 문제가 발생하면 최신 Solaris Live Upgrade 패치가 설치되어 있는지 확인합니다.
http://sunsolve.sun.com을 참조하여 가장 최근의 업데이트된 패치 목록이 있는지 확인하십시오. SunSolve 웹 사이트에서 정보 문서 72099를 검색합니다.
Solaris 8 또는 Solaris 9 OS를 실행하는 경우 Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하지 못할 수 있습니다. 이 릴리스에는 Java 2 런타임 환경을 실행하는 데 필요한 패치 집합이 포함되어 있지 않습니다. Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하고 패키지를 설치하려면 반드시 Java 2 런타임 환경으로 권장되는 패치가 있어야 합니다.
Solaris Live Upgrade 패키지를 설치하려면 pkgadd 명령을 사용합니다. 또는 권장되는 패치 클러스터를 Java 2 런타임 환경용으로 설치합니다. 패치 클러스터는 http://sunsolve.sun.com에 있습니다.
필수 패치를 설치하려면 다음 단계를 따르십시오.
SunSolve 웹 사이트에서 패치 목록을 확인합니다.
# patchadd /net/server/export/patches
# init 6
활성 부트 환경에 Solaris Live Upgrade 설치
  1. Solaris Operating System DVD 또는 Solaris Software - 2 CD를 넣습니다.
  2. 사용 중인 매체별 설치 단계를 따르십시오.
    • Solaris Operating System DVD를 사용 중인 경우, 설치 프로그램으로 디렉토리를 변경하고 설치 프로그램을 실행합니다.
      • SPARC 기반 시스템의 경우:
        # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10 6/06/Tools/Installers
        # ./liveupgrade20
      • x86 기반 시스템의 경우:
        # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10 6/06/Tools/Installers
        # ./liveupgrade20
      Solaris 설치 프로그램 GUI 가 표시됩니다.
    • Solaris Software - 2 CD를 사용 중인 경우, 설치 프로그램을 실행합니다.
      % ./installer
  3. 설치 유형 선택 패널에서 사용자 정의를 누릅니다.
  4. 로켈 선택 패널에서 설치할 언어를 누릅니다.
  5. 설치할 소프트웨어를 선택합니다.
    • DVD의 경우, 구성 요소 선택 패널에서 다음을 눌러 패키지를 설치합니다.
    • CD의 경우 제품 선택 패널에서 Solaris Live Upgrade 기본 설치를 누르고 다른 제품을 눌러 이 소프트웨어의 선택을 취소합니다.
  6. Solaris 설치 프로그램 패널에 표시되는 설명을 따라 소프트웨어를 설치합니다.
부트 환경 만들기
소스 부트 환경의 이름은 -c 옵션을 사용하여 c0t4d0s0으로 지정됩니다. 처음으로 부트 환경을 만들 때만 소스 부트 환경의 이름을 지정합니다. -c 옵션을 사용하여 이름을 지정하는 방법은 “처음으로 부트 환경 만들기” 단계 2의 설명을 참조하십시오.
새 부트 환경 이름은 c0t15d0s0으로 지정됩니다. -A 옵션은 부트 환경 이름과 관련된 설명을 작성합니다.
루트(/) 파일 시스템은 새 부트 환경으로 복사됩니다. 또한 소스 부트 환경의 스왑 슬라이스를 공유하는 것이 아니라 새 스왑 슬라이스가 생성됩니다.
# lucreate -A 'BE_description' -c c0t4d0s0 -m /:/dev/dsk/c0t15d0s0:ufs\
-m -:/dev/dsk/c0t15d0s1:swap -n c0t15d0s0
비활성 부트 환경 업그레이드
비활성 부트 환경의 이름은 c0t15d0s0으로 지정됩니다. 업그레이드하기 위해 사용할 운영 체제 이미지를 네트워크에서 가져옵니다.
# luupgrade -n c0t15d0s0 -u -s /net/ins-svr/export/Solaris_10_606 \
combined.solaris_wos
부트 환경의 부트 가능 여부 검사
lustatus 명령은 부트 환경 만들기의 완료 여부를 보고합니다. lustatus는 부트 환경의 부트 가능성도 보고합니다.
# lustatus
boot environment   Is        Active  Active     Can	    Copy
Name               Complete  Now	 OnReboot   Delete	 Status
c0t4d0s0           yes       yes      yes      no      -
c0t15d0s0          yes       no       no       yes     -
비활성 부트 환경 활성화
c0t15d0s0 부트 환경은 luactivate 명령을 통해 부트 가능 상태가 됩니다. 이렇게 하면 시스템이 재부트되며 c0t15d0s0이 활성 부트 환경이 됩니다. 이제 c0t4d0s0 부트 환경은 사용하지 않게 됩니다.
# luactivate c0t15d0s0
# init 6
(선택 사항) 소스 부트 환경으로 폴백
폴백 절차에는 새 부트 환경 활성화 상태에 따라 다음 세 가지가 있습니다.
예 12–1 SPARC: 성공적인 부트 환경 작성 시의 폴백
이 예에서 원래의 c0t4d0s0 부트 환경은 성공적으로 활성화되었음에도 불구하고 활성 부트 환경으로 복귀됩니다. 장치 이름은 first_disk입니다.
# /sbin/luactivate first_disk
# init 6
예 12–2 SPARC: 실패한 부트 환경 활성화에서의 폴백
이 예에서는 새 부트 환경을 부트할 수 없는 상태입니다. 원래의 부트 환경인 c0t4d0s0에서 부트하기 전에 단일 사용자 모드에서 OK 프롬프트로 복귀해야 합니다.
OK boot net -s
Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0
(yes or no)? yes
# init 6
원래 부트 환경인 c0t4d0s0이 활성 부트 환경이 됩니다.
예 12–3 SPARC: DVD, CD 또는 네트워크 설치 이미지를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백
이 예에서는 새 부트 환경을 부트할 수 없는 상태입니다. 원래의 부트 환경에서 부트할 수 없으며 매체나 네트워크 설치 이미지를 사용해야 합니다. 장치는 /dev/dsk/c0t4d0s0입니다. 원래 부트 환경인 c0t4d0s0이 활성 부트 환경이 됩니다.
OK boot net -s
# fsck /dev/dsk/c0t4d0s0
# mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt
# /mnt/sbin/luactivate
(yes or no)? yes
# umount /mnt
# init 6
예 12–4 x86: GRUB 메뉴를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백
Solaris 10 1/06 릴리스부터 다음 예는 GRUB 메뉴를 사용하여 폴백하는 단계를 제공합니다.
이 예에서 GRUB 메뉴는 올바르게 표시되지만 새 부트 환경이 부트 가능하지 않습니다. 폴백을 사용하기 위해 원래 부트 환경이 단일 사용자 모드로 부트됩니다.
  1. GRUB 메뉴를 표시하려면 시스템을 재부트합니다.
    # init 6
    GRUB 메뉴가 표시됩니다.
    GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
    |Solaris                                                            |
    |Solaris failsafe                                                   |
    |second_disk                                                        |
    |second_disk failsafe                                               |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
  2. GRUB 메뉴에서 원래 부트 환경을 선택합니다. GRUB 소프트웨어를 사용하여 이미 부트 환경이 만들어져 있어야 합니다. Solaris 10 1/06 릴리스 이전에 작성된 부트 환경은 GRUB 부트 환경이 아닙니다. 부트 가능한 GRUB 부트 환경이 없으면 예 12–5로 건너뜁니다.
  3. 다음을 입력하여 GRUB 메뉴를 편집합니다. e.
  4. 화살표 키를 사용한 다음 e를 입력하여 kernel /boot/multiboot를 선택합니다. GRUB 편집 메뉴가 표시됩니다.
    grub edit>kernel /boot/multiboot
  5. -s를 입력하여 단일 사용자 모드로 부트합니다.
    grub edit>kernel /boot/multiboot -s
  6. 부트 환경을 부트하고 마운트한 다음 활성화합니다.
# b
(yes or no)? yes
# umount /mnt
# init 6
예 12–5 x86: DVD 또는 CD를 사용하여 GRUB 메뉴를 통해 원래 부트 환경으로 폴백
Solaris 10 1/06 릴리스부터 다음 예는 DVD 또는 CD를 사용하여 폴백하는 단계를 제공합니다.
이 예에서는 새 부트 환경을 부트할 수 없는 상태입니다. 또한 GRUB 메뉴가 표시되지 않습니다. 폴백을 사용하기 위해 원래 부트 환경이 단일 사용자 모드로 부트됩니다.
  1. Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 또는 Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD를 넣습니다.
  2. DVD 또는 CD에서 부트합니다.
    # init 6
    GRUB 메뉴가 표시됩니다.
    |Solaris                                                            |
    |Solaris failsafe                                                   |
  6. 부트 환경을 부트하고 마운트한 다음 활성화하고 재부트합니다.
Edit the GRUB menu by typing: e
Select the original boot environment by using the arrow keys.
# b
(yes or no)? yes
# umount /mnt
# init 6
RAID-1 볼륨(미러)의 한 쪽을 분리 및 업그레이드하는 예(명령줄 인터페이스)
이 예에서는 다음 작업을 수행하는 방법을 보여 줍니다.
그림 12–1에서는 이러한 물리적 디스크가 포함된 현재 부트 환경을 보여 줍니다.
그림 12–1 RAID-1 볼륨(미러)의 한 쪽을 분리 및 업그레이드
그림에 대한 설명은 컨텍스트를 참조하십시오.
  1. 미러를 포함하는 새 부트 환경 second_disk를 만듭니다.
    다음 명령을 사용하여 이러한 작업을 수행합니다.
    • lucreate는 마운트 포인트 루트(/)에 대해 UFS 파일 시스템을 구성합니다. 미러 d10이 생성됩니다. 이 미러는 미러 d10에 복사된 현재 부트 환경의 루트(/) 파일 시스템에 대한 저장소입니다. 미러 d10에 있는 모든 데이터를 덮어씁니다.
    • 두 슬라이스 c0t0d0s0과 c0t1d0s0은 하위미러로 사용되도록 지정됩니다. 이 두 개의 하위미러는 미러 d10에 연결됩니다.
    # lucreate -c first_disk -n second_disk \
    -m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
    -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:attach \
    -m /:/dev/dsk/c0t2d0s0:attach
  2. second_disk 부트 환경을 활성화합니다.
    # /sbin/luactivate second_disk
    # init 6
  3. 다른 부트 환경 third_disk를 만듭니다.
    • lucreate는 마운트 포인트 루트(/)에 대해 UFS 파일 시스템을 구성합니다. 미러 d20이 생성됩니다.
    • c0t1d0s0 슬라이스가 현재 미러에서 제거되고 미러 d20에 추가됩니다. 하위미러의 내용인 루트 (/) 파일 시스템이 보존되며 복사는 수행되지 않습니다.
    # lucreate -n third_disk \
    -m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \
    -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:detach,attach,preserve
  4. 새 부트 환경 third_disk를 업그레이드합니다.
    # luupgrade -u -n third_disk \
    -s /net/installmachine/export/Solaris_10_606/OS_image
  5. 업그레이드된 부트 환경에 패치를 추가합니다.
    # luupgrade -t n third_disk -s /net/patches 222222-01
  6. third_disk 부트 환경을 활성화하여 이 부트 환경을 현재 실행중인 시스템으로 만듭니다.
    # /sbin/luactivate third_disk
    # init 6
  7. second_disk 부트 환경을 삭제합니다.
    # ludelete second_disk
  8. 다음 명령을 사용하여 이러한 작업을 수행합니다.
    • 미러 d10을 지웁니다.
    • c0t2d0s0의 연결 번호를 확인합니다.
    • metastat 명령으로 찾은 연결을 미러 d20에 추가합니다. metattach 명령은 새로 추가된 연결과 미러 d20의 연결을 동기화합니다. 연결의 모든 데이터를 덮어씁니다.
    # metaclear d10
    # metastat -p | grep c0t2d0s0
    dnum 1 1 c0t2d0s0
    # metattach d20 dnum
    num
    metastat 명령에서 찾은 연결 번호입니다.
새 부트 환경 third_disk가 업그레이드되었고 현재 실행 중인 시스템입니다. third_disk는 미러된 루트(/) 파일 시스템을 포함합니다.
그림 12–2에서는 앞의 예에 있는 명령을 사용하여 미러를 분리하고 업그레이드하는 전체 프로세스를 보여 줍니다.
그림 12–2 RAID-1 볼륨(미러)의 한 쪽을 분리 및 업그레이드(계속)
기존 볼륨에서 Solaris 볼륨 관리자 RAID-1 볼륨으로의 이전 예(명령줄 인터페이스)
Solaris Live Upgrade를 사용하여 RAID–1 볼륨(미러)에서 새 부트 환경을 만들 수 있습니다. 현재 부트 환경의 파일 시스템은 다음 중 하나일 수 있습니다.
하지만 새 부트 환경 대상은 Solaris 볼륨 관리자 RAID-1 볼륨이어야 합니다. 예를 들어, 루트(/) 파일 시스템의 복사본에 지정된 슬라이스는 /dev/vx/dsk/rootvol이어야 합니다. rootvol은 루트(/) 파일 시스템을 포함하는 볼륨입니다.
이 예에서 현재 부트 환경은 Solaris 볼륨 관리자 볼륨이 아닌 루트(/) 파일 시스템을 포함합니다. 새 부트 환경은 Solaris Volume Manager RAID-1 볼륨 c0t2d0s0에서 루트(/) 파일 시스템을 포함하여 만들어집니다. lucreate 명령은 현재 볼륨을 Solaris 볼륨 관리자 볼륨으로 이전합니다. 새 부트 환경의 이름은 svm_be입니다. lustatus 명령은 새 부트 환경이 활성화 및 재부트 준비가 되었는지 여부를 보고합니다. 새 부트 환경이 활성화되어 현재 부트 환경이 됩니다.
# lucreate -n svm_be -m /:/dev/md/dsk/d1:mirror,ufs \
# lustatus
# luactivate svm_be
# lustatus
# init 6
빈 부트 환경 만들기 및 Solaris Flash 아카이브 설치 예(명령줄 인터페이스)
다음은 세 단계로 구성된 절차입니다.
lucreate 명령은 활성 부트 환경의 파일 시스템을 기준으로 부트 환경을 작성합니다. lucreate 명령을 -s 옵션과 함께 사용하면 lucreate는 빈 부트 환경을 빨리 만듭니다. 해당 슬라이스는 지정된 파일 시스템에 대해 예약되지만 파일 시스템은 복사되지 않습니다. 부트 환경의 이름은 지정되지만 Solaris Flash 아카이브를 사용하여 설치될 때까지 실제로 만들어지지는 않습니다. 아카이브를 사용하여 빈 부트 환경이 설치되면 파일 시스템은 예약된 슬라이스에 설치됩니다. 그런 다음 부트 환경이 활성화됩니다.
빈 부트 환경 만들기
첫 단계에서 빈 부트 환경이 만들어집니다. 슬라이스는 지정된 파일 시스템용으로 예비되지만 현재 부트 환경에서 복사되는 파일 시스템은 없습니다. 새 부트 환경 이름은 second_disk로 지정됩니다.
# lucreate  -s - -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \
-n second_disk
이제 부트 환경을 Solaris Flash 아카이브로 채울 수 있습니다.
그림 12–3에서는 빈 부트 환경을 만드는 방법을 보여 줍니다.
그림 12–3 빈 부트 환경 만들기
새 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치
두 번째 단계에서 앞의 예에서 만든 second_disk 부트 환경에 아카이브를 설치합니다. 아카이브는 로컬 시스템에 있습니다. -s 및 -a 옵션의 운영 체제 버전은 모두 Solaris 10 6/06 릴리스입니다. 아카이브의 이름은 Solaris_10 6/06.flar 입니다.
# luupgrade -f -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_10_606/OS_image \
-a /net/server/archive/Solaris_10_606.flar
부트 환경이 활성화될 준비가 되었습니다.
새 부트 환경 활성화
마지막 단계에서 second_disk 부트 환경은 luactivate 명령으로 부트할 수 있습니다. 그런 다음 시스템이 재부트되고 second_disk가 아카이브 부트 환경이 됩니다.
# luactivate second_disk
# init 6
Solaris Live Upgrade(문자 사용자 인터페이스)를 사용한 업그레이드의 예
이 예에서는 Solaris 9 릴리스를 실행 중인 시스템에 새 부트 환경이 생성됩니다. 새 부트 환경은 Solaris 10 6/06 릴리스로 업그레이드됩니다. 업그레이드된 부트 환경이 활성화됩니다.
  2. 사용 중인 매체에 대한 설치 프로그램을 실행합니다.
      • SPARC 기반 시스템의 경우:
        # cd /cdrom/cdrom0/S0/Solaris_10_606/Tools/Installers
        # ./liveupgrade20
      • x86 기반 시스템의 경우:
        # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10_606/Tools/Installers
        # ./liveupgrade20
      % ./installer
    • CD의 경우 제품 선택 패널에서 Solaris Live Upgrade 기본 설치를 누르고 다른 제품을 눌러 소프트웨어의 선택을 취소합니다.
필수 패치 설치
설명
추가 정보
주의 – 주의 –
x86 전용 –
ERROR: Cannot find or is not executable:
</sbin/biosdev>.
# init 6
부트 환경 만들기
이 예에서 소스 부트 환경의 이름은 c0t4d0s0으로 지정됩니다. 루트(/) 파일 시스템은 새 부트 환경으로 복사됩니다. 또한 소스 부트 환경의 스왑 슬라이스를 공유하지 않고 새 스왑 슬라이스가 만들어집니다.
  1. 문자 사용자 인터페이스를 표시합니다.
    # /usr/sbin/lu
    Solaris Live Upgrade 주 메뉴가 표시됩니다.
  2. 기본 메뉴에서 작성을 선택합니다.
    Name of Current Boot Environment:    c0t4d0s0
    Name of New Boot Environment:   c0t15d0s0
  3. F3을 누릅니다.
    구성 메뉴가 표시됩니다.
  4. 구성 메뉴에서 슬라이스를 선택하려면 F2를 누릅니다.
    선택 메뉴가 표시됩니다.
  5. 루트(/) 파일 시스템에 대해 디스크 c0t15d0의 슬라이스 0을 선택합니다.
  6. 구성 메뉴에서 분할할 스왑 슬라이스를 선택하여 c0t15d0에 스왑용 새 슬라이스를 만듭니다.
  7. 스왑용 슬라이스를 선택하려면 F2를 누릅니다. 선택 메뉴가 표시됩니다.
  8. 디스크 c0t15d0에서 새 스왑 슬라이스로 슬라이스 1을 선택합니다.
  9. F3을 눌러 새 부트 환경을 만듭니다.
비활성 부트 환경 업그레이드
이렇게 하면 새 부트 환경이 업그레이드됩니다. 네트워크 이미지에서 업그레이드를 위한 새 버전의 운영 체제를 가져옵니다.
  1. 기본 메뉴에서 업그레이드를 선택합니다.
    Package Media: /net/ins3-svr/export/Solaris_10_606/combined.solaris_wos
  2. F3을 누릅니다.
비활성 부트 환경 활성화
c0t15d0s0 부트 환경이 부트 가능하게 됩니다. 이렇게 하면 시스템이 재부트되며 c0t15d0s0이 활성 부트 환경이 됩니다. 이제 c0t4d0s0 부트 환경은 사용하지 않게 됩니다.
  1. 기본 메뉴에서 활성화를 선택합니다.
    Name of Boot Environment: c0t15d0s0
    Do you want to force a Live Upgrade sync operations: no
  2. F3을 누릅니다.
  3. Enter를 누릅니다.
  4. 다음을 입력합니다.
    # init 6
폴백이 필요하면 이전의 예 (선택 사항) 소스 부트 환경으로 폴백의 명령줄 절차를 사용하십시오.
