Solaris 10 6/06 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획
부트 환경 업그레이드
업그레이드 메뉴 또는 luupgrade 명령을 사용하여 부트 환경을 업그레이드할 수 있습니다. 여기에서는 다음 매체에 있는 파일에서 비활성 부트 환경을 업그레이드하는 절차에 대하여 설명합니다.
업그레이드 지침
최신 OS로 부트 환경을 업그레이드하는 경우 활성 부트 환경에는 영향을 미치지 않습니다. 새 파일이 비활성 부트 환경 핵심 파일 시스템과 통합되지만 공유 가능 파일 시스템은 변경되지 않습니다.
업그레이드가 아니라 Solaris Flash 아카이브를 만든 경우 비활성 부트 환경에 아카이브를 설치할 수 있습니다. 새 파일은 비활성 부트 환경의 중요 파일 시스템을 덮어쓰지만 공유 가능한 파일 시스템은 변경되지 않습니다. 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치를 참조하십시오.
물리적 디스크 슬라이스, Solaris 볼륨 관리자 볼륨 또는 Veritas 볼륨 관리자 볼륨의 모든 조합을 포함하고 있는 비활성 부트 환경을 업그레이드할 수 있습니다. 루트(/) 파일 시스템으로 선택된 슬라이스는 RAID–1 볼륨(미러)에 포함되어 있는 단일 슬라이스 연결이어야 합니다. 미러된 파일 시스템을 사용하여 부트 환경을 만드는 절차는 RAID-1 볼륨(미러)으로 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)를 참조하십시오.
주 –
현재 시스템에 VxVM 볼륨이 구성되어 있으면 lucreate 명령을 사용하여 새 부트 환경을 만들 수 있습니다. 데이터를 새 부트 환경으로 복사하면 Veritas 파일 시스템 구성이 손실되며 새 부트 환경에서 UFS 파일 시스템이 작성됩니다.
패키지 또는 패치로 시스템 업그레이드
Solaris Live Upgrade를 사용하여 패치와 패키지를 시스템에 추가할 수 있습니다. Solaris Live Upgrade는 현재 실행 중인 시스템의 복사본을 만듭니다. 새 부트 환경을 업그레이드하거나 패키지 또는 패치를 추가할 수 있습니다. Solaris Live Upgrade를 사용하는 경우 시스템을 다시 부트하는 경우에만 작동이 중지됩니다. luupgrade 명령을 사용하여 새 부트 환경에 패치와 패키지를 추가할 수 있습니다.
주의 – 주의 –
패키지나 패치를 추가 및 제거하는 경우 Solaris Live Upgrade에 SVR4 고급 패키징 지침을 준수하는 패키지 또는 패치가 필요합니다. Sun 패키지가 이러한 지침을 준수하는 반면 Sun은 타사 공급업체의 패키지 준수를 보장할 수 없습니다. 패키지가 이러한 지침을 위반하면 업그레이드하는 동안 패키지 추가 소프트웨어에 오류가 발생하거나 활성 부트 환경이 변경됩니다.
패키지 요구 사항에 대한 내용은 부록 B, 추가 SVR4 패키지 요구 사항(참조)를 참조하십시오.
표 9–2 패키지 및 패치를 사용하여 부트 환경 업그레이드
설치 유형
설명
추가 정보
부트 환경에 패치 추가
새 부트 환경을 만들고 luupgrade 명령을 -t 옵션과 함께 사용합니다.
부트 환경의 운영 체제 이미지에 패치 추가(명령줄 인터페이스)
부트 환경에 패키지 추가
luupgrade 명령을 -p 옵션과 함께 사용합니다.
부트 환경의 운영 체제 이미지에 패키지 추가(명령줄 인터페이스)
Procedure부트 환경에서 운영 체제 이미지 업그레이드(문자 사용자 인터페이스)
이 절차를 사용하여 업그레이드하려면 DVD 또는 조합된 설치 이미지를 사용해야 합니다. CD로 설치하는 경우 여러 CD에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스) 절차를 사용해야 합니다.
  1. Solaris Live Upgrade 기본 메뉴에서 업그레이드를 선택합니다.
    업그레이드 메뉴 화면이 표시됩니다.
  2. 새 부트 환경의 이름을 입력합니다.
  3. Solaris 설치 이미지가 위치한 경로를 입력합니다.
    설치 매체 유형
    설명
    네트워크 파일 시스템
    설치 이미지가 위치한 네트워크 파일 시스템의 경로를 지정합니다.
    로컬 파일
    설치 이미지가 위치한 로컬 파일 시스템의 경로를 지정합니다.
    로컬 테이프
    로컬 테이프 장치와 설치 이미지가 위치한 테이프의 위치를 지정합니다.
    로컬 장치, DVD 또는 CD
    로컬 장치와 설치 이미지의 경로를 지정합니다.
    • SPARC: DVD 또는 CD를 사용하는 경우, 다음 예에서와 같이 해당 디스크의 경로를 입력합니다.
      /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10_606/s0
    • 네트워크에 조합된 이미지가 있으면 다음 예에서와 같이 네트워크 파일 시스템의 경로를 입력합니다.
      /net/installmachine/export/Solaris_10_606/os_image
  4. 업그레이드하려면 F3을 누릅니다.
    업그레이드가 완료되면 기본 메뉴가 표시됩니다.
Procedure부트 환경에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스)
이 절차를 사용하여 업그레이드하려면 DVD 또는 조합된 설치 이미지를 사용해야 합니다. CD가 두 개 이상 필요한 설치의 경우 여러 CD에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스) 절차를 사용해야 합니다.
  1. Solaris Live Upgrade SUNWlur 및 SUNWluu 패키지를 시스템에 설치합니다. 이 패키지는 업그레이드하는 릴리스에서 가져온 것이어야 합니다. 단계별 절차는 pkgadd 명령을 사용하여 Solaris Live Upgrade 설치를 참조하십시오.
  2. 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
    역할에는 권한 부여 및 권한이 있는 명령이 포함됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Security Services의 Configuring RBAC (Task Map)를 참조하십시오.
  3. 다음을 입력하여 업그레이드할 부트 환경과 설치 소프트웨어의 경로를 나타냅니다.
    # luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path
    -u
    부트 환경에서 운영 체제 이미지를 업그레이드합니다.
    -n BE_name
    업그레이드될 부트 환경의 이름을 지정합니다.
    -s os_image_path
    운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다.
예 9–1 부트 환경에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스)
이 예에서는 second_disk 부트 환경이 업그레이드됩니다. pkgadd 명령은 업그레이드하는 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 추가합니다.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlur SUNWluu# luupgrade -u -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_10_606/OS_image
Procedure여러 CD에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스)
운영 체제 이미지는 두 개 이상의 CD에 있으므로 이 업그레이드 절차를 사용해야 합니다. luupgrade 명령을 -i 옵션과 함께 사용하여 모든 추가 CD를 설치합니다.
    -u
    -n BE_name
    -s os_image_path
  4. 설치 프로그램이 첫 번째 CD의 내용을 완료하면 두 번째 CD를 삽입합니다.
  5. 이 단계는 이전 단계와 동일하지만 -u 옵션이 -i 옵션으로 교체됩니다. 또한 메뉴 또는 텍스트로 두 번째 CD의 설치 프로그램을 실행합니다.
    • 이 명령은 메뉴로 두 번째 CD에서 설치 프로그램을 실행합니다.
      # luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path
    • 이 명령은 두 번째 CD에서 텍스트로 설치 프로그램을 실행하며 사용자 상호 작용이 필요 없습니다.
      # luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path -O '-nodisplay -noconsole'
    -i
    추가 CD 설치. 소프트웨어는 지정된 매체에서 설치 프로그램을 찾아 해당 프로그램을 실행합니다. 설치 프로그램은 -s로 지정됩니다.
    -n BE_name
    -s os_image_path
    -O '-nodisplay -noconsole '
    (선택 사항) 텍스트 모드로 두 번째 CD에서 설치 프로그램을 실행하며 사용자 상호 작용은 필요하지 않습니다.
  6. 설치할 각 CD에 대해 단계 4와 단계 5를 반복합니다.
    부트 환경이 활성화될 준비가 되었습니다. 부트 환경 활성화를 참조하십시오.
예 9–2 SPARC: 복수 CD에서 운영 체제 이미지를 업그레이드(명령줄 인터페이스)
이 예에서 second_disk 부트 환경이 업그레이드되며 설치 이미지는Solaris Software - 1 및 Solaris Software - 2 CD에 있습니다. -u 옵션은 CD 세트에 있는 모든 패키지에 대하여 충분한 공간이 있는지 확인합니다. -O 옵션과 함께 -nodisplay 및 -noconsole 옵션을 사용하면 두 번째 CD를 읽은 후 문자 사용자 인터페이스가 표시되지 않습니다. 이 옵션을 사용하면 정보를 입력하라는 프롬프트가 표시되지 않습니다. 이들 옵션을 생략하여 인터페이스를 표시합니다.
업그레이드하는 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 설치합니다.
Solaris Software - 1 CD를 삽입하고 다음을 입력합니다.
Solaris Software - 2 CD를 삽입하고 다음을 입력합니다.
# luupgrade -i -n second_disk -s /cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \
-noconsole'
Repeat this step for each CD that you need.
설치할 각 CD에 대해 앞의 단계를 반복합니다.
Procedure부트 환경의 운영 체제 이미지에 패키지 추가(명령줄 인터페이스)
다음은 새 부트 환경에서 패키지를 제거하고 추가하는 절차입니다.
주의 – 주의 –
업그레이드하는 경우. 패키지나 패치를 추가 및 제거하는 경우 Solaris Live Upgrade에 SVR4 고급 패키징 지침을 준수하는 패키지 또는 패치가 필요합니다. Sun 패키지가 이러한 지침을 준수하는 반면 Sun은 타사 공급업체의 패키지 준수를 보장할 수 없습니다. 패키지가 이러한 지침을 위반하면 업그레이드하는 동안 패키지 추가 소프트웨어에 오류가 발생하거나 활성 부트 환경이 변경됩니다.
  1. 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
  2. 새 부트 환경에서 패키지 또는 패키지 집합을 제거하려면 다음을 입력합니다.
    # luupgrade -P -n second_disk package-name
    -P
    명명된 패키지를 부트 환경에서 제거할 것을 나타냅니다.
    -n BE_name
    패키지를 제거할 부트 환경의 이름을 지정합니다.
    package-name
    제거할 패키지의 이름을 지정합니다. 공백을 사용하여 여러 패키지 이름을 구분합니다.
  3. 새 부트 환경에 패키지 또는 패키지 집합을 추가하려면 다음을 입력합니다.
    # luupgrade -p -n second_disk -s /path-to-packages package-name
    -p
    부트 환경에 패키지를 추가할 것을 나타냅니다.
    -n BE_name
    패키지를 추가할 부트 환경의 이름을 지정합니다.
    -s path-to-packages
    추가할 패키지가 포함된 디렉토리의 경로를 지정합니다.
    package-name
    추가할 패키지의 이름을 지정합니다. 공백을 사용하여 여러 패키지 이름을 구분합니다.
예 9–3 부트 환경의 운영 체제 이미지에 패키지 추가(명령줄 인터페이스)
이 예에서 패키지는 제거된 다음 second_disk 부트 환경에 추가됩니다.
# luupgrade -P -n second_disk SUNWabc SUNWdef SUNWghi
# luupgrade -p -n second_disk -s /net/installmachine/export/packages \
SUNWijk SUNWlmn SUNWpkr
Procedure부트 환경의 운영 체제 이미지에 패치 추가(명령줄 인터페이스)
다음은 새 부트 환경에서 패치를 제거하고 추가하는 절차입니다.
주의 – 주의 –
패키지 또는 패치를 추가하고 제거할 때, Solaris Live Upgrade에는 SVR4 고급 패키징 작성 지침을 준수하는 패키지 또는 패치가 필요합니다. Sun 패키지가 이러한 지침을 준수하는 반면 Sun은 타사 공급업체의 패키지 준수를 보장할 수 없습니다. 패키지가 이러한 지침을 위반하면 업그레이드하는 동안 패키지 추가 소프트웨어에 오류가 발생하거나 활성 부트 환경이 변경됩니다.
  2. 새 부트 환경에서 패치 또는 패치 집합을 제거하려면 다음을 입력합니다.
    # luupgrade -T -n second_disk patch_name
    -T
    명명된 패치를 부트 환경에서 제거할 것을 나타냅니다.
    -n BE_name
    패치를 제거할 부트 환경 이름을 지정합니다.
    patch-name
    제거할 패치 이름을 지정합니다. 공백을 사용하여 여러 패치 이름을 구분합니다.
  3. 새 부트 환경에 패치 또는 패치 집합을 추가하려면 다음 명령을 입력합니다.
    # luupgrade -t -n second_disk -s /path-to-patches patch-name
    -t
    부트 환경에 패치를 추가할 것을 나타냅니다.
    -n BE_name
    패치를 추가할 부트 환경 이름을 지정합니다.
    -s path-to-patches
    추가할 패치가 포함된 디렉토리 경로를 지정합니다.
    patch-name
    추가할 패치 이름을 지정합니다. 공백을 사용하여 여러 패치 이름을 구분합니다.
예 9–4 부트 환경의 운영 체제 이미지에 패치 추가(명령줄 인터페이스)
이 예에서 패치는 제거된 다음 second_disk 부트 환경에 추가됩니다.
# luupgrade -T -n second_disk 222222-01
# luupgrade -t -n second_disk -s /net/installmachine/export/packages \
333333-01 4444444-01
Procedure부트 환경에 설치된 패키지에 대한 정보 가져오기(명령줄 인터페이스)
다음은 새 부트 환경에 설치된 패키지의 무결성을 검사하는 절차입니다.
  2. 새 부트 환경에 새로 설치된 패키지의 무결성을 검사하려면 다음을 입력합니다.
    # luupgrade -C -n second_disk -O "-v" package-name
    -C
    명명된 패키지에서 pkgchk 명령을 실행할 것을 나타냅니다.
    -n BE_name
    검사를 수행할 부트 환경 이름을 지정합니다.
    -O
    옵션을 pkgchk 명령에 직접 전달합니다.
    package-name
    검사할 패키지 이름을 지정합니다. 공백을 사용하여 여러 패키지 이름을 구분합니다. 패키지 이름을 생략하면 지정된 부트 환경의 모든 패키지에서 검사가 수행됩니다.
    “-v”
    상세 표시 모드에서 명령을 실행하도록 지정합니다.
예 9–5 부트 환경에서 패키지의 무결성 검사(명령줄 인터페이스)
이 예에서는 SUNWabc, SUNWdef 및 SUNWghi 패키지를 검사하여 패키지가 제대로 설치되었고 손상되지 않았는지 확인합니다.
# luupgrade -C -n second_disk SUNWabc SUNWdef SUNWghi
JumpStart 프로필을 사용하여 업그레이드
Solaris Live Upgrade에 사용할 JumpStart 프로필을 만들 수 있습니다. 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 잘 알고 있으면 이 프로필은 사용자 정의 JumpStart에 사용되는 것과 같습니다. 다음 절차를 사용하면 프로필을 작성 및 테스트하고 luupgrade 명령을 -j 옵션과 함께 사용하여 프로필을 설치할 수 있습니다.
주의 – 주의 –
Solaris Flash 아카이브를 사용하여 Solaris OS를 설치하는 경우 아카이브와 설치 매체에 포함된 OS 버전이 같아야 합니다. 예를 들어, 아카이브가 Solaris 10 운영 체제이고 DVD 매체를 사용하는 경우 Solaris 10 DVD 매체를 사용하여 아카이브를 설치해야 합니다. OS 버전이 일치하지 않으면 대상 시스템에서 설치가 실패합니다. 다음 키워드나 명령을 사용할 때는 운영 체제가 같아야 합니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
ProcedureSolaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 만들기
이 절차는 Solaris Live Upgrade와 함께 사용할 프로필을 작성하는 방법을 보여줍니다. luupgrade 명령을 -j 옵션과 함께 사용하여 비활성 부트 환경을 업그레이드하는 데 이 프로필을 사용할 수 있습니다.
이 프로필을 사용하는 절차는 다음 절을 참조하십시오.
  1. 텍스트 편집기를 사용하여 텍스트 파일을 만듭니다.
    파일의 이름을 자세하게 지정합니다. 프로필을 사용하여 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법을 프로필의 이름이 반영하도록 합니다. 예를 들어, 이 프로필 이름을 upgrade_Solaris_10_606로 지정할 수 있습니다.
  2. 프로필 키워드와 값을 프로필에 추가합니다.
    Solaris Live Upgrade 프로필에는 다음 표에 있는 업그레이드 키워드만을 사용할 수 있습니다.
    다음 표에는 upgrade 또는 flash_install의 Install_type 키워드 값과 함께 사용할 수 있는 키워드 목록이 나와 있습니다.
    최초 아카이브 생성용 키워드
    설명
    참조
    (필수) Install_type
    시스템의 기존 Solaris 환경을 업그레이드하거나 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치할 것인지 여부를 정의합니다. 이 키워드와 함께 다음 값을 사용합니다.
    • upgrade - 업그레이드의 경우
    • flash_install - Solaris Flash 설치의 경우
    • flash_update - Solaris Flash 차등 설치의 경우
    이 키워드의 모든 값에 대한 설명은 Solaris 10 6/06 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 install_type 프로필 키워드를 참조하십시오.
    (Solaris Flash 아카이브에 필수) archive_location
    지정된 위치에서 Solaris Flash 아카이브를 검색합니다.
    이 키워드와 함께 사용할 수 있는 값 목록은 Solaris 10 6/06 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 archive_location 키워드를 참조하십시오.
    (선택 사항) cluster(클러스터 추가 또는 삭제)
    클러스터가 시스템에 설치될 소프트웨어 그룹에 추가 또는 삭제될 것인지 여부를 지정합니다.
    이 키워드와 함께 사용할 수 있는 값 목록은 Solaris 10 6/06 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 cluster 프로필 키워드(소프트웨어 그룹 추가)를 참조하십시오.
    (선택 사항) geo
    시스템에 설치하거나 시스템을 업그레이드할 때 추가하고자 하는 지역 로켈을 지정합니다.
    이 키워드와 함께 사용할 수 있는 값 목록은 Solaris 10 6/06 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 geo 프로필 키워드를 참조하십시오.
    (선택 사항) local_customization
    Solaris Flash 아카이브를 복제 시스템에 설치하기 전에 사용자 정의 스크립트를 만들어 복제 시스템에 로컬 구성을 보존할 수 있습니다. local_customization 키워드는 이러한 스크립트를 저장해 놓은 디렉토리를 지정합니다. 값은 복제 시스템에 있는 스크립트의 경로입니다.
    배치 전 및 배치 후 스크립트에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 6/06 설치 설명서: Solaris Flash 아카이브(작성 및 설치)의 사용자 정의 스크립트 만들기를 참조하십시오.
    (선택 사항) locale
    업그레이드 시 설치하거나 추가하고자 하는 로켈 패키지를 지정합니다.
    이 키워드와 함께 사용할 수 있는 값 목록은 Solaris 10 6/06 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 locale 프로필 키워드를 참조하십시오.
    (선택 사항) package
    패키지가 시스템에 설치될 소프트웨어 그룹에 추가 또는 삭제될 것인지 여부를 지정합니다.
    이 키워드와 함께 사용할 수 있는 값 목록은 Solaris 10 6/06 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 package 프로필 키워드를 참조하십시오.
    다음 표에는 Install_type 키워드 값 flash_update와 함께 사용할 수 있는 키워드 목록이 나와 있습니다.
    차등 아카이브 생성용 키워드
    설명
    참조
    (필수) Install_type
    시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치할 설치를 정의합니다. 차등 아카이브의 값은 flash_update입니다.
    (필수) archive_location
    (선택 사항) forced_deployment
    Solaris Flash 차등 아카이브 설치를 강제로 소프트웨어가 예상하지 않은 복제 시스템에 설치합니다. forced_deployment를 사용하는 경우, 예상 상태로 복제 시스템을 가져오기 위해 새로운 모든 파일이 삭제됩니다. 파일의 삭제 여부를 결정하지 않은 경우, 설치를 중단하여 새 파일을 보호하는 기본값을 사용합니다.
    이 키워드에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 6/06 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 forced_deployment 프로필 키워드(Solaris Flash 차등 아카이브 설치)를 참조하십시오.
    (선택 사항) no_content_check
    복제 시스템을 Solaris Flash 차등 아카이브와 함께 설치할 경우, no_content_check 키워드를 사용하여 파일별 검증을 무시할 수 있습니다. 파일별 검증은 복제 시스템이 마스터 시스템의 복제본임을 확인합니다. 복제 시스템이 원본 마스터 시스템의 복제본인지 확실하지 않으면 이 키워드를 사용하지 마십시오.
    이 키워드에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 6/06 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 no_content_check 프로필 키워드(Solaris Flash 아카이브 설치)를 참조하십시오.
    (선택 사항) no_master_check
    복제 시스템을 Solaris Flash 차등 아카이브와 함께 설치할 경우 no_master_check 키워드를 사용하여 파일 확인을 무시할 수 있습니다. 복제 시스템 파일은 검사하지 않습니다. 검사는 복제가 원본 마스터 시스템에서 구축되었는지를 확인합니다. 복제 시스템이 원본 마스터 시스템의 복제본인지 확실하지 않으면 이 키워드를 사용하지 마십시오.
    이 키워드에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 6/06 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 no_master_check 프로필 키워드(Solaris Flash 아카이브 설치)를 참조하십시오.
  3. 로컬 시스템의 디렉토리에 프로필을 저장합니다.
  4. root가 프로필을 소유하고 권한이 644로 설정되도록 합니다.
  5. (선택 사항) 프로필을 테스트합니다.
    프로필을 테스트하는 절차는 Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 테스트를 참조하십시오.
예 9–6 Solaris Live Upgrade 프로필 만들기
이 예에서 프로필은 업그레이드 매개 변수를 제공합니다. 이 프로필은 Solaris Live Upgrade luupgrade 명령과 -u 및 -j 옵션으로 비활성 부트 환경을 업그레이드하는 데 사용됩니다. 이 프로필은 패키지 및 클러스터를 추가합니다. 지역 로켈 및 추가 로켈도 프로필에 추가됩니다. 프로필에 로켈을 추가할 경우 추가 디스크 공간으로 부트 환경을 만들었는지 확인합니다.
# profile keywords         profile values
  install_type             upgrade
  package                  SUNWxwman add
  cluster                  SUNWCacc add
  geo                      C_Europe
  locale                   zh_TW
  locale                   zh_TW.BIG5
  locale                   zh_TW.UTF-8
  locale                   zh_HK.UTF-8
  locale                   zh_HK.BIG5HK
  locale                   zh
  locale                   zh_CN.GB18030
  locale                   zh_CN.GBK
  locale                   zh_CN.UTF-8
예 9–7 차등 아카이브를 설치할 Solaris Live Upgrade 프로필 만들기
Solaris Live Upgrade는 프로필의 다음 예를 사용하여 복제 시스템에 차등 아카이브를 설치합니다. 차등 아카이브가 지정한 파일만 추가, 삭제 또는 변경됩니다. Solaris Flash 아카이브가 NFS 서버에서 검색됩니다. 이미지가 원본 마스터 시스템에서 구축되었기 때문에 복제 시스템이 유효한 시스템 이미지를 갖는지 확인되지 않습니다. 이 프로필은 Solaris Live Upgrade luupgrade 명령과 -u 및 -j 옵션과 함께 사용합니다.
 install_type              flash_update
 archive_location          nfs installserver:/export/solaris/archive/solarisarchive
 no_master_check
luupgrade 명령을 사용하여 차등 아카이브를 설치하는 경우 프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스)를 참조하십시오.
ProcedureSolaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 테스트
프로필을 작성한 후 luupgrade 명령을 사용하여 프로필을 테스트하십시오. luupgrade에 의해 생성된 설치 출력을 조사하여 의도한 대로 프로필이 작동하는지 신속하게 확인할 수 있습니다.
    프로필을 테스트합니다.
    # luupgrade -u -n BE_name -D -s os_image_path -j profile_path
    -u
    -n BE_name
    -D
    luupgrade 명령은 선택된 부트 환경의 디스크 구성을 사용하여 -j 옵션과 함께 전달되는 프로필 옵션을 테스트합니다.
    -s os_image_path
    운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다. 이 디렉토리는 DVD-ROM, CD-ROM과 같은 설치 매체에 있을 수도 있고 NFS 또는 UFS 디렉토리일 수도 있습니다.
    -j profile_path
    업그레이드용으로 구성된 프로필에 대한 경로입니다. 프로필은 로컬 시스템의 디렉토리에 있어야 합니다.
예 9–8 Solaris Live Upgrade를 사용하여 프로필 테스트
다음 예에서 프로필의 이름은 Flash_profile로 지정됩니다. 이 프로필은 second_disk라는 비활성 부트 환경에서 성공적으로 테스트됩니다.
# luupgrade -u -n u1b08 -D -s /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos \
 -j /var/tmp/flash_profile
Validating the contents of the media /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos.
The media is a standard Solaris media.
The media contains an operating system upgrade image.
The media contains Solaris version 10.
Locating upgrade profile template to use.
Locating the operating system upgrade program.
Checking for existence of previously scheduled Live Upgrade requests.
Creating upgrade profile for BE second_disk.
Determining packages to install or upgrade for BE second_disk.
Simulating the operating system upgrade of the BE second_disk.
The operating system upgrade simulation is complete.
INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of the
upgrade operation.
cleanup operations required.
The Solaris upgrade of the boot environment second_disk is complete.
이제 프로필을 사용하여 비활성 부트 환경을 업그레이드할 수 있습니다.
ProcedureSolaris Live Upgrade를 사용하여 프로필을 통해 업그레이드(명령줄 인터페이스)
이 절차에서는 프로필을 사용하여 OS를 업그레이드하는 단계별 설명이 제공됩니다.
프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 설치하려면 프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스)를 참조하십시오.
프로필에 로켈을 추가한 경우 추가 디스크 공간으로 부트 환경을 만들었는지 확인합니다.
주의 – 주의 –
  3. 프로필을 만듭니다.
    Solaris Live Upgrade 프로필에서 사용할 수 있는 업그레이드 키워드 목록은 Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 만들기를 참조하십시오.
  4. 다음을 입력합니다.
    # luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path -j profile_path
    -u
    -n BE_name
    -s os_image_path
    -j profile_path
    프로필에 대한 경로입니다. 프로필은 로컬 시스템의 디렉토리에 있어야 합니다. 프로필 만들기에 대한 자세한 내용은 Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 만들기를 참조하십시오.
예 9–9 사용자 정의 JumpStart 프로필을 사용하여 부트 환경 업그레이드(명령줄 인터페이스)
이 예에서 second_disk 부트 환경은 프로필을 사용하여 업그레이드됩니다. -j 옵션은 프로필에 액세스하는 데 사용됩니다. 그러면 부트 환경이 활성화될 준비가 됩니다. 프로필을 만들려면 Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 만들기를 참조하십시오. pkgadd 명령은 업그레이드하는 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 추가합니다.
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
-j /var/tmp/profile
