I det här kapitlet beskrivs vilka krav systemet måste uppfylla för att installera eller uppgradera till operativsystemet Solaris. Dessutom ges riktlinjer för hur du planerar tilldelningen av disk- och standardminnesväxlingsutrymmet. Kapitlet innehåller följande avsnitt:
Så här tar du reda på vilken version av Solaris som körs på systemet
Uppgradera när Solaris-zoner finns installerade på ett system
Kravtyp |
Storlek |
Minne för installering eller uppgradering |
Obs! – Vissa valfria installationsfunktioner aktiveras bara när det finns tillräckligt med minne. Om du till exempel installerar från en dvd med otillräckligt minne, använder du Solaris installation:s textinstallerare och inte det grafiska gränssnittet. Mer information om de här minneskraven finns i Tabell 3–2. |
Minnesväxlingsområde |
Standardstorleken är 512 MB. Obs! – Du kan behöva anpassa minnesväxlingsutrymmet. Minnesväxlingsutrymmet baseras på storleken hos systemets hårddisk. |
Krav på processor |
Du kan antingen installera programvaran med ett grafiskt användargränssnitt eller med eller utan en fönstermiljö. Om det finns tillräckligt med minne visas GUI som standard. Andra miljöer visas automatiskt om minnet inte räcker för att visa GUI. Du kan åsidosätta standardinställningarna genom startalternativet Vnowin eller text. Du är dock begränsad till minnet i ditt system eller att fjärrinstallera. Om Solaris installationsprogram inte identifierar ett bildskärmskort kommer en konsolbaserad miljö att visas automatiskt. Tabell 3–2 innehåller beskrivningar av dessa miljöer och information om lägsta rekommenderade minneskrav för att visa dem.
Tabell 3–2 Minneskrav för visningsalternativ
Innan du installerar Solaris-programvaran kan du ta reda på om systemet har tillräckligt med diskutrymme genom att göra högnivåplanering.
Planeringen av diskutrymme är olika för alla. Beroende på vilka behov du har, bör du tänka på att tilldela utrymme för följande omständigheter.
Tabell 3–3 Allmän planering av diskutrymme och minnesväxlingsutrymme|
Omständigheter för tilldelning av utrymme |
Beskrivning |
Filsystem |
För varje filsystem som du skapar bör du tilldela 30 procent mer diskutrymme än du behöver för att senare kunna uppgradera till nya versioner av Solaris. Som standard skapar Solaris installationsmetoder bara rotkatalogen (/) och /swap-katalogen. När du tilldelar utrymme för OS-tjänster skapas också katalogen /export. Om du uppgraderar till en huvudversion av Solaris behöver du kanske ändra skivdelarna i systemet eller tilldela dubbelt så mycket utrymme som du behöver vid installationstidpunkten. Om du uppgraderar till en uppdatering kan du förhindra att du behöver ändra skivdelarna i systemet genom att tilldela extra diskutrymme för framtida uppgraderingar. En Solaris uppdateringsversion behöver ungefär 10 procent mer diskutrymme än den tidigare versionen. Du kan tilldela ytterligare 30 procent av diskutrymmet för varje filsystem för att ge utrymme åt flera Solaris-uppdateringar. |
Filsystemet /var |
Om du tänker använda minnesutskriftsfunktionen savecore(1M), tilldelar du dubbla mängden fysiskt minne i /var-filsystemet. |
Växla |
Solaris installationsprogram tilldelar som standard ett minnesväxlingsområde på 512 MB under följande omständigheter:
Som standard tilldelar Solaris installationsprogram minnesväxlingsutrymme genom att placera minnesväxling så att den startar på den första tillgängliga diskcylindern (oftast cylinder 0 på SPARC-baserade system). Den här placeringen ger maximalt utrymme till rotfilsystemet (/) vid standardskivlayouten och gör att rotfilsystemet (/) kan bli större under en uppgradering. Om du tror att du kommer behöva utöka minnesväxlingsområdet i framtiden kan du placera skivdelen så att den startar på en annan diskcylinder på något av följande sätt.
Översikt över utrymmet för minnesväxling finns i Kapitel 21, Configuring Additional Swap Space (Tasks) i System Administration Guide: Devices and File Systems. |
En server som tillhandahåller filsystem för hemkataloger |
Hemkataloger placeras som standard i filsystemet /export. |
Programvarugruppen från Solaris som du installerar |
En programvarugrupp är en grupp programvarupaket. När du planerar diskutrymme, kom håg att du kan lägga till och ta bort enskilda programvarupaket från den programvarugrupp som du väljer. Information om programvarugrupper finns i Rekommenderat diskutrymme för programvarugrupper. |
Uppgradera |
Språkstöd |
Till exempel kinesiska, japanska och koreanska. Om du planerar att bara installera ett språk bör du tilldela ungefär 0,7 GB ytterligare diskutrymme för språket. Om du planerar att installera allt språkstöd är du tvungen att tilldela upp till 2,5 GB ytterligare diskutrymme för språkstödet, beroende på vilken programvarugrupp du installerar. |
Stöd för utskrift och e-post |
Tilldela ytterligare utrymme |
Tilläggsprogramvara och tredjepartsprogramvara |
Solaris-programvarugrupperna är samlingar av Solaris-paket. Varje programvarugrupp innehåller stöd för olika funktioner och maskinvarudrivrutiner.
Vid en första installation väljer du den programvarugrupp som du vill installera beroende på vilka funktioner du vill utföra i systemet.
Om du gör en uppgradering måste du uppgradera den programvarugrupp som är installerad i systemet. Om du exempelvis har installerat Solaris-programvarugruppen Slutanvändare på systemet kan du inte använda uppgraderingsalternativet för att uppgradera till Solaris-programvarugruppen Utvecklare. Under uppgraderingen kan du däremot lägga till programvaror som inte är en del av den aktuella programvarugruppen.
När du installerar Solaris-programvaran kan du välja att lägga till och ta bort paket från Solaris-programvarugruppen som du valt. Innan du väljer vilka paket som ska läggas till eller tas bort bör du känna till vilka programvaror som är beroende av varandra och hur Solaris-programvara paketeras.
Följande tabell visar grupperingen av programvarupaketen. Reducerat nätverksstöd innehåller det minsta antalet paket och Solaris-programvarugruppen Komplett plus OEM Support innehåller alla paketen.
Tabell 3–4 visar alla Solaris-programvarugrupper och det rekommenderade diskutrymmet som behövs för att installera varje grupp.
I det rekommenderade diskutrymmet i Tabell 3–4 ingår utrymme för följande poster.
Utrymme för minnesväxling
Korrigeringsfiler
Extra programvarupaket
Det kan hända att programvarugrupperna kräver mindre diskutrymme än vad som anges i den här tabellen.
Programvarugrupp |
Beskrivning |
Rekommenderat diskutrymme |
Solaris-programvarugruppen Komplett plus OEM Support |
Innehåller paketen för Solaris-programvarugruppen Komplett samt ytterligare maskinvarudrivrutiner, men även drivrutiner för maskinvaror som inte finns i systemet vid tiden för Solaris-installationen. |
6,8 GB |
Solaris-programvarugruppen Komplett |
Innehåller paketen för Solaris-programvarugruppen Utvecklare och ytterligare programvara som behövs för servrarna. |
6,7 GB |
Solaris-programvarugruppen Utvecklare |
Innehåller paketen för Solaris-programvarugruppen Slutanvändare samt ytterligare stöd för programvaruutveckling. Det extra stödet för programvaruutveckling innehåller bibliotek, inkluderingsfiler, direkthjälp (man pages) och programmeringsverktyg. Däremot ingår inga kompilatorer. |
6,6 GB |
Solaris-programvaru- gruppen Slutanvändare |
Innehåller paketen som tillhandahåller den minsta kod som krävs för att starta och köra ett nätverksanslutet Solaris-system och skrivbordsmiljön CDE. |
5,3 GB |
Programvarugruppen Minimal UNIX-grupp |
Innehåller paketen som tillhandahåller den minsta kod som krävs för att starta och köra ett nätverksanslutet Solaris-system. |
2,0 GB |
Programvarugruppen Reducerat nätverksstöd |
Innehåller paketen som tillhandahåller den minsta kod som krävs för att starta och köra ett nätverksanslutet Solaris-system med reducerat nätverkssupport. Programvarugruppen Reducerat nätverksstöd innehåller ett textbaserat systemfönster för flera användare och verktyg för systemadministration. Programvarugruppen aktiverar också systemet så att det känner igen nätverksgränssnitt , men aktiverar inte nätverkstjänster. |
2,0 GB |
Du kan uppgradera systemet genom att använda en av tre olika uppgraderingsmetoder: Solaris Live Upgrade, Solaris installationsprogram eller anpassad JumpStart.
Tabell 3–5 Uppgraderingsmetoder för Solaris
Problem |
Beskrivning |
Uppgradera till en annan programvarugrupp. |
Du kan inte uppgradera systemet till en programvarugrupp som inte är installerad på systemet. Om du exempelvis har installerat Solaris-programvarugruppen Slutanvändare på systemet kan du inte använda uppgraderingsalternativet för att uppgradera till Solaris-programvarugruppen Utvecklare. Under uppgraderingen kan du däremot lägga till programvaror som inte är en del av den aktuella programvarugruppen. |
Uppgradera när icke-globala zoner är installerade |
När du uppgraderar Solaris kan du uppgradera ett system som har icke-globala zoner installerade. Med det interaktiva installationsprogrammet för Solaris och anpassade JumpStart-program kan du utföra en uppgradering. Information om begränsningar vid uppgradering finns i Uppgradera när Solaris-zoner finns installerade på ett system. |
Uppgradera med Veritas-filsystem |
Solaris interaktiva installationsprogram och anpassade JumpStart-program ger inte möjlighet att uppgradera ett system när du använder Veritas VxVM-filsystem under följande omständigheter:
Använd följande metoder för att uppgradera om Veritas VxVM har konfigurerats:
Du kan genomföra en standardiserad interaktiv uppgradering med Solaris installationsprogram eller en obevakad uppgradering med installationsmetoden anpassad JumpStart. Med Solaris Live Upgrade kan du uppgradera ett system som körs.
Uppgraderings- program |
Beskrivning |
Mer information finns i |
Solaris Live Upgrade |
Gör att du kan skapa en kopia av det aktuella system som körs. Kopian kan uppgraderas och en omstart byter sedan den uppgraderade kopian så att den blir det aktuella systemet. När du använder Solaris Live Upgrade reduceras det driftstopp som krävs när operativsystemet Solaris uppgraderas. Solaris Live Upgrade kan också förebygga problem i samband med uppgraderingen. Ett exempel på detta är att det går att återställa systemet från en uppgradering om strömmen bryts, eftersom den kopia som uppgraderas inte är det aktuella system som körs. |
Information om hur du planerar tilldelningen av diskutrymme när du använder Solaris Live Upgrade finns i Krav för Solaris Live Upgrade. |
Solaris installations- program |
Hjälper dig genom en uppgradering med hjälp av ett interaktivt grafiskt gränssnitt. | |
Anpassad JumpStart |
Gör en automatiserad uppgradering. En profilfil och valfria för- och efterinstallationsskript ger dig den information som behövs. När du skapar en anpassad JumpStart-profil för en uppgradering, anger du install_type upgrade. Innan du uppgraderar måste du testa profilen för anpassad JumpStart mot systemets diskkonfiguration och den installerade programvaran. Använd kommandot pfinstall -D på det system som du uppgraderar för att testa profilen. Du kan inte testa en uppgraderingsprofil med en diskkonfigurationsfil. |
Med Solaris Flash-installationsfunktionen kan du skapa en kopia av hela installationen från ett huvudsystem som kan kopieras till flera klonsystem. Denna kopia kallas Solaris Flash-arkiv. Du kan installera ett arkiv med hjälp av vilket installationsprogram som helst.
Det går inte att skapa ett Solaris Flash-arkiv om en icke-global zon är installerad. Solaris Flash-funktionen är inte kompatibel med partitioneringstekniken Solaris Zones. Om du skapar ett Solaris Flash-arkiv installeras inte det resulterande arkivet på rätt sätt när arkivet distribueras i följande situationer:
Arkivet skapas i en icke-global zon
Arkivet skapas i en global zon som har icke-globala zoner installerade
Uppgraderingsalternativet i Solaris installationsprogram och nyckelordet upgrade i det anpassade JumpStart-programmet ger möjlighet att omtilldela diskutrymme. Omtilldelningen gör att storlekarna på skivdelarna i hårddisken förändras automatiskt. Du kan tilldela om diskutrymme om de aktuella filsystemen inte har tillräckligt mycket utrymme för uppgraderingen. Filsystem kan till exempel behöva mer utrymme för uppgraderingen av följande skäl:
Den nya versionen av den Solaris-programvarugrupp som för tillfället är installerad på systemet innehåller ny programvara. Ett nytt program, som ingår i en programvarugrupp, markeras automatiskt för installation under uppgraderingen.
Storleken på befintliga program i systemet har ökat i den nya versionen.
Funktionen för automatisk layout försöker omfördela diskutrymmet för att filsystemets nya utrymmeskrav ska tillgodoses. Först försöker funktionen omfördela utrymmet, baserat på en uppsättning standardbegränsningar. Om detta inte går måste du ändra begränsningarna för filsystemen.
Funktionen för automatisk layout kan inte användas för att ”göra filsystem större”. Automatisk layout omtilldelar utrymme med följande process:
Säkerhetskopierar nödvändiga filer i filsystemet som måste ändras.
Ompartitionerar skivenheterna baserat på ändringar av filsystemet.
Återställer säkerhetskopior av filer innan uppgraderingen genomförs.
Om du använder Solaris installationsprogram och funktionen för automatisk layout inte kan fastställa hur diskutrymmet ska omtilldelas, måste du använda det anpassade JumpStart-programmet för att utföra uppgraderingen.
Om du uppgraderar med den anpassade JumpStart-metoden och skapar en uppgraderingsprofil bör du beakta diskutrymmet. Om de aktuella filsystemen inte innehåller tillräckligt med diskutrymme för uppgraderingen kan du omtilldela diskutrymme med nyckelorden backup_media och layout_constraint. Exempel på hur du använder nyckelorden backup_media och layout_constraint i en profil finns i Profilexempel i Installationshandbok för Solaris 10 6/06: Anpassad JumpStart och avancerade installationer.
Korrigeringsanalyseraren utför en analys av systemet om du vill uppgradera till en av de versioner som kommer efter Solaris 10 3/05.
Solaris 10 1/06
Solaris 10 6/06
Om du redan kör operativsystemet Solaris och har installerat enskilda korrigeringsfiler, innebär en uppgradering till en senare version av Solaris 10 följande:
Korrigeringsfiler som ingår i någon av de versioner som omnämns ovan tillämpas på systemet på nytt. Det går inte att ta bort korrigeringarna.
Korrigeringar som installerats på systemet tidigare men som inte är med i de ovan nämnda versioner tas bort.
Med hjälp av Korrigeringsanalyseraren kan du avgöra vilka korrigeringar (om några) som tas bort. Detaljerade anvisningar om att använda Korrigeringsanalyseraren finns i Bilaga C, Använda Korrigeringsanalyseraren vid uppgradering (Steg-för-steg-anvisningar).
Innan du uppgraderar till operativsystemet Solaris rekommenderas starkt att du säkerhetskopierar dina befintliga filsystem. Om du kopierar filsystemen till flyttbara media, till exempel band, kan du försäkra dig mot dataförlust, skada och fel i allmänhet.
Detaljerade anvisningar om att säkerhetskopiera systemet finns i Kapitel 24, Backing Up and Restoring File Systems (Overview) i System Administration Guide: Devices and File Systems.
Information om att säkerhetskopiera systemet när icke-globala zoner är installerade finns i Kapitel 26, Solaris Zones Administration (Overview) i System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones.
Om du vill veta vilken version av Solaris programvaror som körs i ditt system, skriver du in ett av följande kommandon.
$ uname -a |
Kommandot cat ger dig mer detaljerad information.
$ cat /etc/release |
Som en del av installationen kan du förkonfigurera den språkversion som du vill använda i systemet. Språkversionen bestämmer hur onlineinformationen visas för ett visst språk och en viss region. Ett språk kan innehålla mer än en språkversion eftersom hänsyn måste tas till regionala skillnader, exempelvis skillnader i datum- och tidsformat, numeriska och monetära konventioner och stavning.
Du kan förkonfigurera systemspråk i en anpassad JumpStart-profil eller i filen sysidcfg.
Ställa in språkversion i en profil | |
Ställa in språkversionen i sysidcfg-filen | |
Lista över språkversionsvärden |
När du lägger till klienter för en nätverksinstallation måste du känna till systemets arkitektur (plattformsgrupp). Om du skriver en regelfil för en anpassad JumpStart-installation behöver du veta plattformens namn.
Nedan följer några exempel på plattformsnamn och -grupper. En fullständig lista över SPARC-baserade system finns i Handbok för Solaris Suns maskinvaruplattformar på http://docs.sun.com/.
Tabell 3–6 Exempel på plattformsnamn och -grupper|
System |
Plattformsnamn |
Plattformsgrupp |
Sun Fire |
T2000 |
sun4v |
Sun BladeTM |
SUNW, Sun-Blade-100 |
sun4u |
x86-baserad |
i86pc |
i86pc |
Om systemet körs kan du också använda kommandot uname -i för att ta reda på systemets plattformsnamn eller kommandot uname -m för att ta reda på systemets plattformsgrupp.
I avsnittet får du en kort översikt över partitioneringstekniken Solaris Zones, en uppgradering med översikt över icke-globala zoner och riktlinjer för planering av diskutrymme.
Mer komplett information om att planera för, skapa och konfigurera zoner finns i Kapitel 16, Introduction to Solaris Zones i System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones.
Partitioneringstekniken Solaris Zones används för att virtualisera operativsystemtjänster och ge en isolerad och säker miljö att köra program i. En icke-global zon är en virtualiserad operativsystemmiljö som skapats med en enda instans av operativsystemet Solaris. När du skapar en icke-global zon åstadkommer du en miljö för programkörningen där processer är isolerade från det övriga systemet. Denna isolering förhindrar att processer som körs i en icke-global zon övervakar eller påverkar processer som körs i andra icke-globala zoner. Inte ens en process som körs med superanvändaruppgifter kan visa eller påverka aktiviteter i andra zoner. En icke-global zon tillhandahåller också ett abstrakt lager som separerar program från de fysiska attributen hos den dator där de installeras. Attributen omfattar till exempel sökvägar till fysiska enheter.
Alla Solaris-system innehåller en global zon. Den globala zonen har två funktioner. Den globala zonen är både standardzon för systemet och zonen som används för administrativ kontroll av hela systemet. Alla processer körs i den globala zonen om det inte har skapats icke-globala zoner av global administratör. Den globala zonen är den enda zon från vilken en icke-global zon kan konfigureras, installeras, hanteras eller avinstalleras. Endast den globala zonen är startbar från systemets maskinvara. Administration av systemets infrastruktur som fysiska enheter, vägval och dynamisk omkonfiguration (DR) är endast möjlig i den globala zonen. Processer med rätt behörigheter som körs i den globala zonen har åtkomst till objekt som är associerade med de icke-globala zonerna.
När operativsystemet Solaris har installerats kan du installera och konfigurera icke-globala zoner. När du är redo att uppgradera Solaris kan du uppgradera ett system som har icke-globala zoner installerade. Med det interaktiva installationsprogrammet för Solaris och anpassade JumpStart-program kan du utföra en uppgradering.
Med det interaktiva installationsprogrammet för Solaris kan du uppgradera ett system med icke-globala zoner genom att välja Uppgraderingsinstallation i fönstret Välj Uppgradera eller Standardinstallation. Installationsprogrammet analyserar sedan systemet för att ta reda på om systemet kan uppgraderas, och skapar en sammanfattning av analysen. Installationsprogrammet uppmanar dig att fortsätta uppgraderingen. Du kan använda det här programmet med följande begränsningar:
Du kan inte anpassa uppgraderingen. Du kan till exempel inte installera fler programvaruprodukter, installera fler språkpaket eller ändra skivlayouten.
Du måste använda Solaris Operating System DVD eller en nätverksinstallationsavbildning som skapats utifrån en dvd. Du kan inte använda cd-skivorna med Solaris Software när du uppgraderar ett system. Mer information om hur du installerar med det här programmet finns i Kapitel 2, Installera med installationsprogrammet för Solaris (Steg-för-steg-anvisningar) i Installationshandbok för Solaris 10 6/06 : Grundläggande installationer.
Med det anpassade installationsprogrammet för JumpStart kan du uppgradera med endast nyckelorden install_type och root_device.
Eftersom vissa nyckelord påverkar icke-globala zoner, kan vissa nyckelord inte ingå i en profil. Om du till exempel använder nyckelord som lägger till paket, omtilldelar diskutrymme eller lägger till språk kan de icke-globala zonerna påverkas. Om du använder dessa nyckelord ignoreras de eller så misslyckas uppgraderingen med JumpStart. En lista över dessa nyckelord finns i Begränsa profilnyckelord vid uppgradering med icke-globala zoner i Installationshandbok för Solaris 10 6/06: Anpassad JumpStart och avancerade installationer.
Program eller villkor |
Beskrivning |
Du kan inte använda Solaris Live Upgrade när du uppgraderar ett system och icke-globala zoner är installerade. Du kan skapa en startmiljö med kommandot lucreate, men om du använder kommandot luupgrade misslyckas uppgraderingen. Ett felmeddelande visas. |
Solaris Flash-arkiv |
Det går inte att skapa ett Solaris Flash-arkiv när en icke-global zon har installerats. Solaris Flash-funktionen är inte kompatibel med partitioneringstekniken Solaris Zones. Om du skapar ett Solaris Flash-arkiv installeras inte det resulterande arkivet på rätt sätt när arkivet distribueras i följande situationer:
Ett kommando som använder -R-alternativet eller motsvarande får i vissa situationer inte användas. |
De kommandon som accepterar ett alternativt rotfilsystem (/) genom att använda -R-alternativet eller motsvarande får inte användas när följande är sant:
Ett exempel är alternativet -R rotsökväg till verktyget pkgadd som körs från den globala zonen med en sökväg till rotfilsystemet (/) i en icke-global zon. En lista över verktyg som accepterar ett alternativt rotfilsystem (/) och mer information om zoner finns i Restriction on Accessing A Non-Global Zone From the Global Zone i System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones. |
Du ska säkerhetskopiera de globala och icke-globala zonerna på Solaris-systemen innan du genomför uppgraderingen. Information om att säkerhetskopiera ett system med installerade zoner finns i Kapitel 26, Solaris Zones Administration (Overview) i System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones.
När du installerar den globala zonen måste du reservera tillräckligt med diskutrymme för alla zoner som du kanske vill skapa. Varje icke-global zon har ett unikt krav på minnesutrymme.
Det finns inga begränsningar på hur mycket diskutrymme som kan upptas av en zon. Administratören för den globala zonen är ansvarig för begränsning av utrymmet. Även en ensam processor kan stödja ett flertal zoner som körs samtidigt. Egenskaperna hos de paket som installerats påverkar kraven på minnesutrymme i de icke-globala zoner som har skapats. Det är antalet paket och kraven på minnesutrymme som avgör.
Information om planeringskrav och rekommendationer finns i Kapitel 18, Planning and Configuring Non-Global Zones (Tasks) i System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones.
Om du använder Solaris på x86-baserade system följer du de här riktlinjerna när du partitionerar systemet.
I Solaris installation används en standardlayout för startdiskpartition. De här partitionerna kallas fdisk-partitioner. En fdisk-partition är en logisk partition på en hårddisk som är dedikerad till ett visst operativsystem på en x86-dator. Du måste konfigurera minst en Solaris fdisk-partition på ett x86-system för att kunna installera Solaris programvara. x86-datorer kan hantera upp till fyra fdisk-partitioner på en hårddisk. Partitionerna kan användas för lagring av olika operativsystem. Varje operativsystem måste placeras på en egen fdisk-partition. En dator kan endast ha en fdisk-partition för Solaris per hårddisk.
Tabell 3–8 x86: Standardpartitioner
I Solaris installationsprogram används en standardlayout på startskivans partition för att bevara en diagnostik- eller Servicepartition. Om systemet innehåller en diagnostik- eller Servicepartition, kan du behålla den med hjälp av standardlayouten för startskivan.
Om du installerar Solaris operativsystem på en x86-dator som för tillfället inte har en diagnostik- eller Servicepartition, skapas inte någon ny diagnostik- eller servicepartition i installationsprogrammet som standard. Om du vill skapa en diagnostik- eller Servicepartition på systemet läser du dokumentationen för maskinvaran.
