本章包含一个工作表,帮助您收集升级系统所需的全部信息。
使用以下核对表收集 Solaris OS 的标准升级所需的信息。不必收集核对表中要求的所有信息,只需要收集适用于您的系统的信息即可。如果您通过网络执行升级,安装程序将基于当前的系统配置为您提供信息。
您不能更改基本系统标识,如主机名或 IP 地址。安装程序可能会提示您输入基本系统标识,但是您必须输入初始值。如果您使用 Solaris 安装程序程序升级,当您试图改变这些值中的任何一个时,升级将失败。
表 4–1 升级核对表|
升级信息 |
描述或示例 |
答案-缺省值带有星号 (*) 标记 |
网络连接 |
系统是否联网? |
已联网/未联网* |
DHCP |
系统是否可以使用动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 配置其网络接口? DHCP 提供安装所需的网络参数。 |
是/否* |
如果您没有使用 DHCP,请记录网络地址。 |
IP 地址 |
如果您没有使用 DHCP,请提供系统的 IP 地址。 示例:172.31.255.255 要查找正在运行的系统上的该信息,请键入以下命令。
子网 |
如果您没有使用 DHCP,系统是子网的一部分吗? 如果是,子网的网络掩码是什么? 示例:255.255.255.0 要查找正在运行的系统上的该信息,请键入以下命令。
IPv6 |
您想在此计算机上启用 IPv6 吗? IPv6 是 TCP/IP Internet 协议的一部分,它通过增加更高的安全性并扩充 Internet 地址,使得 IP 寻址更加方便。 |
是/否* |
主机名。 |
您为系统选择的主机名。 要查找正在运行的系统上的该信息,请键入以下命令。
Kerberos |
您想在此计算机上配置 Kerberos 安全性吗? 如果想,请收集此信息: |
是/否* |
缺省领域: | ||||
Administration Server: | ||||
第一个 KDC: | ||||
Kerberos 服务是一种客户机/服务器的体系结构,用于通过网络提供安全事务。 | ||||
如果系统使用名称服务,请提供下列信息。 |
名称服务 |
此系统应该使用哪个名称服务? 要查找正在运行的系统上的该信息,请键入以下命令。
命名服务将信息存储在中心区域,这样用户、计算机和应用程序均能够通过网络进行通信。例如,存储的信息可以是主机名和地址或用户名和口令。 |
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/无* |
域名 |
提供驻留系统的域的名称。 要查找正在运行的系统上的该信息,请键入以下命令。
NIS+ 和 NIS |
您想指定一个名称服务器还是想让安装程序查找一个? 如果想指定一个名称服务器,请提供以下信息。 |
指定一个/查找一个* |
服务器的主机名: |
服务器的 IP 地址: |
网络信息服务 (Network Information Service, NIS) 通过对各种网络信息(如计算机名和地址)进行集中式控制,使得网络管理更加容易。 |
DNS |
提供 DNS 服务器的 IP 地址。必须至少输入一个 IP 地址,但最多可以输入三个地址。 | |||
服务器的 IP 地址: |
要显示服务器的 IP 地址,请键入以下命令。
进行 DNS 查询时,可以输入要查找的域列表。 |
要查找的域列表: |
域名系统 (Domain Name System, DNS) 是 Inetnet 为 TCP/IP 网络提供的名称服务。DNS 提供主机名与 IP 地址的映射服务,并通过使用计算机名代替数字 IP 地址简化了通信。DNS 还可以用作进行邮件管理的数据库。 |
LDAP |
提供有关 LDAP 配置文件的以下信息。 | |||
配置文件名: |
配置文件服务器: |
如果要在 LDAP 配置文件中指定代理信任级别,请收集此信息。 |
代理绑定独特名称: |
代理绑定口令: |
LDAP 定义了相对简单的协议,用于更新和搜索基于 TCP/IP 运行的目录。 |
缺省路由。 |
您想指定一个缺省路由 IP 地址还是使用 Solaris 安装程序进行查找? 缺省路由为两个物理网络之间转发通信提供桥梁。IP 地址是标识网络上每一个主机的唯一数字。 您有如下选择:
指定一个/检测一个/无* |
时区。 |
您想如何指定缺省时区? |
地区* GMT 偏移 时区文件 |
超级用户口令 |
提供系统的超级用户口令。 | |||
升级安装了非全局区域的系统 |
您可以使用 Solaris 10 DVD 或基于 DVD 的网络安装映像来升级安装了非全局区域的系统。如果选择升级安装了非全局区域的系统,则无法对升级进行自定义。 注 – 在 Solaris 10 6/06 发行版中,不能使用 Solaris Software - 1 CD 或 Solaris Live Upgrade 安装方法来升级安装了非全局区域的系统。 如果您的系统具有多个根 (/) 分区或磁盘,安装程序会提示您选择要升级的根分区。 |
是/否 |
要升级的根分区 (/): |
缺省安装或自定义安装 |
您是想执行缺省安装还是想自定义安装?
注 – 文本安装程序不会提示您选择“缺省安装”或“自定义安装”。要执行缺省安装,请接受文本安装程序中提供的缺省值。要执行自定义安装,请在文本安装程序屏幕上编辑相应的值。 |
缺省安装*/自定义安装 |
语言环境。 |
您想安装对哪个地理区域的支持? | |||
SPARC:Power Management(仅在支持 Power Management 的 SPARC 系统上可用)。 |
您想使用 Power Management 吗? 注 – 如果您的系统安装了能源之星版本 3 或更高版本,您不会被提示此信息。 |
是*/否 |
自动重新引导或弹出 CD/DVD。 |
软件安装后是否自动重新引导? 软件安装后是否自动弹出 CD/DVD? |
是*/否 是*/否 |
磁盘空间重新分配。 |
如果没有足够的磁盘空间来容纳 Solaris OS,系统可能会提示您修改磁盘布局。您可以采用以下两种方法的一种来重新分配磁盘空间。
缺省情况下,安装程序会选择手动布局。 |
是/否* |
如果是通过 tip 行进行安装。请按照以下说明执行操作。 |
确保所显示的窗口宽度和长度至少分别为 80 列和 24 行。有关更多信息,请参见 tip(1)。 要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty 命令。有关更多信息,请参见 stty(1) 手册页。 | |||
检查以太网连接。 |
如果系统是网络的一部分,请检验系统中是否连接了以太网连接器或类似的网络适配器。 | |||
Solaris Live Upgrade 使用。 |
安装 Solaris Live Upgrade 之前,请先应用修补程序 |
正确操作 Solaris Live Upgrade 要求为给定操作系统版本安装一组限定的修补程序修订版。安装或运行 Solaris Live Upgrade 之前,需要安装这些修补程序。 请访问 http://sunsolve.sun.com,以确保具有最近更新的修补程序列表。可在 SunSolveSM Web 站点上搜索信息文档 72099。 仅适用于 x86 – 如果没有安装这组修补程序,Solaris Live Upgrade 安装将失败,并且会看到以下错误消息。如果没有看到以下错误消息,可能是仍旧未安装所需的修补程序。在尝试安装 Solaris Live Upgrade 之前,应始终验证是否已安装了 Sunsolve 信息文档中列出的所有修补程序。
检查系统是否具有“快速服务”软件。 |
如果通过使用 init 0 命令关闭系统来运行升级过程,而且正在使用 Prestoserve 软件,则可能丢失数据。有关关机说明,请参见“快速服务”文档。 | |||
检查需要的修补程序。 |
以下 Web 站点提供了最新的修补程序列表:http://sunsolve.sun.com。 | |||
查看有关规划的一章和其他相关文档。 |
