Solaris 10 6/06 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划
Procedure创建引导环境并重新配置交换(命令行界面)
缺省情况下,交换片在引导环境之间共享。如果不使用 -m 选项指定交换,则当前的引导环境和新引导环境共享相同的交换片。如果要重新配置新引导环境的交换,请使用 -m 选项在新引导环境中添加或删除交换片。
注 –
除当前引导环境外,不应让任何其他引导环境使用交换片;如果使用了 -s 选项,那么源引导环境也可以使用交换片。因为无论交换片包含的是交换、UFS 还是任何其他文件系统,只要有任何其他引导环境使用了交换片,引导环境的创建就会失败。
您可以使用现有的交换片创建引导环境,然后在创建完成后编辑 vfstab 文件。
  1. 成为超级用户或作为等效角色。
    角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见《System Administration Guide: Security Services》中的“Configuring RBAC (Task Map)”。
  2. 键入:
    # lucreate  [-A 'BE_description'] \
     -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options \
    -m -:device:swap -n BE_name
    -A 'BE_description'
    (可选)允许创建与引导环境名称 (BE_name) 相关联的引导环境描述。描述的长度不受限制,并且可以包含任何字符。
    -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m...]
    指定新引导环境的文件系统的配置。作为变量指定给 -m 选项的文件系统可以位于同一磁盘上,也可以分布在多个磁盘上。您可以根据需要多次使用此选项,以创建所需个数的文件系统。
    • mountpoint 可以是任何有效的挂载点,也可以是表示交换分区的 –(连字符)。
    • device 字段可以是以下内容之一:
      • 磁盘设备的名称格式为 /dev/dsk/c wtxdys z
      • Solaris 卷管理器元设备的名称,格式为 /dev/md/dsk/dnum
      • Veritas 卷管理器卷的名称,格式为 /dev/vx/dsk/volume_name
      • 关键字 merged,表示指定挂载点处的文件系统将与其父文件系统合并。
    • fs_options 字段可以是以下内容之一:
      • ufs,表示 UFS 文件系统。
      • vxfs,表示 Veritas 文件系统。
      • swap,表示交换文件系统。交换挂载点必须为 –(连字符)。
      • 对于用作逻辑设备(镜像)的文件系统,可用多个关键字指定要对这些文件系统应用的操作。这些关键字可以创建逻辑设备,可以更改逻辑设备的配置,还可以删除逻辑设备。有关这些关键字的描述,请参见在 RAID-1 卷(镜像)上创建引导环境(命令行界面)。
    -n BE_name
    要创建的引导环境的名称。BE_name 必须唯一。
    新引导环境创建完成,交换被移到了其他片或设备。
    新引导环境创建完成后,就可以对其进行升级和激活(使其可用于引导)。请参见第 9 章,使用 Solaris Live Upgrade 进行升级(任务)。
示例 8–4 创建引导环境并重新配置交换(命令行界面)
在本示例中,当前引导环境包含 /dev/dsk/c0t0d0s0 上的根 (/),且交换位于 /dev/dsk/c0t0d0s1 上。新引导环境将根 (/) 复制到 /dev/dsk/c0t4d0s0,并将 /dev/dsk/c0t0d0s1 和 /dev/dsk/c0t4d0s1 都用作交换片。描述 mydescription 与引导环境名称 second_disk 相关联。
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m -:/dev/dsk/c0t0d0s1:swap \
-m -:/dev/dsk/c0t4d0s1:swap -n second_disk
这些交换指定仅当从 second_disk 引导后才会生效。如果交换片列表较长,请使用 -M 选项。请参见创建引导环境并使用列表来重新配置交换(命令行界面)。
