本章節包含的工作表可協助您收集安裝或升級系統所需要的資訊。
使用下列檢核清單收集 Solaris 作業系統標準升級所需的資訊。您無需收集檢核清單上要求的所有資訊,只需收集適用於您系統的資訊即可。如果您在網路上執行升級,安裝程式會根據目前的系統配置來提供資訊。
您不能變更基本系統識別內容,如主機名稱或 IP 位址。安裝程式可能會提示您輸入基本系統識別內容,但是必須輸入原始值。如果您使用 Solaris 安裝程式進行升級,嘗試變更任何值均會導致升級失敗。
表 4–1 升級檢核清單
升級的資訊 |
說明或範例 |
回答 – 以星號 (*) 標示預設值 |
網路連線 |
系統是否要連接到網路上? |
網路連結/非網路連結* |
DHCP |
系統是否可以使用動態主機配置協定 (DHCP) 配置其網路介面? DHCP 可以提供安裝時所需要的網路參數。 |
是/否* |
如果您未使用 DHCP,請註明網路位址。 |
IP 位址 |
如果您未使用 DHCP,請為系統提供 IP 位址。 範例:172.31.255.255 若要尋找有關執行系統的該項資訊,請輸入以下指令。
子網路 |
當不使用 DHCP 時,系統是否仍為子網路的一部分? 如果是,子網路的網路遮罩為何? 範例:255.255.255.0 若要尋找有關執行系統的該項資訊,請輸入以下指令。
IPv6 |
您是否要在此機器上啟動 IPv6? IPv6 是 TCP/IP 網際網路通訊協定的一部分,可用以加強安全性,並增加網際網路的位址來協助 IP 定址。 |
是/否* |
主機名稱。 |
您為系統選擇的主機名稱。 若要尋找有關執行系統的該項資訊,請輸入以下指令。
Kerberos |
您是否要在此機器上配置 Kerberos 安全性? 如果配置,請收集此資訊: |
是/否* |
預設範圍: | ||||
Administration Server: | ||||
第一個 KDC: | ||||
Kerberos 服務採用主從式架構,可以保障作業事件在網路上的安全。 | ||||
如果系統使用名稱服務,請提供以下資訊。 |
名稱服務 |
此系統應使用哪種名稱服務? 若要尋找有關執行系統的該項資訊,請輸入以下指令。
命名服務會將資訊集中存放在一處,以便於使用者、機器及應用程式能夠在網路上進行通訊。所儲存的資訊包括例如主機名稱及位址,或是使用者名稱及密碼等。 |
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/無* |
網域名稱 |
提供系統常駐的網域名稱。 若要尋找有關執行系統的該項資訊,請輸入以下指令。
NIS+ 和 NIS |
您是要指定名稱伺服器還是要安裝程式尋找? 如果您想要指定名稱伺服器,請提供以下資訊。 |
指定一個名稱伺服器/尋找一個名稱伺服器* |
伺服器的主機名稱: |
伺服器的 IP 位址: |
網路資訊服務 (NIS) 可用於集中控制各種網路資訊 (如機器名稱及位址),讓您更容易掌控網路管理工作。 |
DNS |
提供 DNS 伺服器的 IP 位址。您必須至少輸入一個 IP 位址,最多可以輸入三個位址。 | |||
伺服器的 IP 位址: |
若要顯示伺服器的 IP 位址,請輸入以下指令。
您可以在進行 DNS 查詢時輸入要搜尋的網域清單。 |
要搜尋的網域清單: |
網域名稱系統 (DNS) 是網際網路針對 TCP/IP 網路所提供的名稱服務。DNS 會將主機名稱提供給 IP 位址服務。DNS 使用機器名稱取代數字型的 IP 位址,旨在讓通訊變得更簡易。DNS 亦可用為郵件管理的資料庫。 |
LDAP |
提供以下關於您 LDAP 設定檔的資訊。 | |||
設定檔名稱: |
設定檔伺服器: |
如果您在 LDAP 設定檔中指定了一個代理憑證層級時,請收集此資訊。 |
代理連結辨別名稱: |
代理連結密碼: |
LDAP 定義了一個相對簡單的協定,以更新並搜尋 TCP/IP 上執行的目錄。 |
預設路由。 |
您要指定預設路由 IP 位址,還是由 Solaris 安裝自行尋找? 預設路由提供橋接功能,可在兩個實體網路之間傳送資料流。IP 位址為一組唯一的代號,可識別網路上的個別主機。 您可以選擇:
指定一個 IP 位址/偵測一個 IP 位址/無* |
時區。 |
您想要如何指定預設的時區? |
地理區域* GMT 偏移量 時區檔案 |
Root 密碼。 |
提供系統適用的 Root 密碼。 | |||
升級已安裝非全域區域的系統。 |
您可使用 Solaris 10 DVD 或 DVD 型的網路安裝影像,升級已安裝非全域區域的系統。若選擇升級已安裝非全域區域的系統,即無法自訂升級。 備註 – 在 Solaris 10 6/06 發行版本中,您無法使用 Solaris Software - 1 CD 或 Solaris Live Upgrade 安裝方法,升級已安裝非全域區域的系統。 系統若有一個以上的根 (/) 分割區或磁碟,安裝程式就會提示您選取要升級的根分割區。 |
是/否 |
要升級的根 (/): |
預設或自訂安裝。 |
您要執行預設安裝還是執行自訂安裝?
備註 – 文字介面安裝程式不會提示您選取「預設」或「自訂」安裝。若要執行預設安裝,請接受文字介面安裝程式中所提供的預設值。若要執行自訂安裝,請編輯顯示在文字介面安裝程式螢幕中的值。 |
預設安裝*/自訂安裝 |
語言環境。 |
您想要安裝哪一個地理區域的支援? | |||
SPARC:電源管理 (僅可用於支援電源管理的 SPARC 系統)。 |
是否使用電源管理? 備註 – 如果您的系統使用能源之星第 3 版或更新版本,則系統不會提示您此資訊。 |
是*/否 |
自動重新啟動或退出 CD/DVD。 |
軟體安裝結束後是否要自動重新啟動? 軟體安裝結束後是否要自動退出 CD/DVD? |
是*/否 是*/否 |
重新配置磁碟空間。 |
如果磁碟空間不足以容納 Solaris 作業系統,可能會出現提示要您修改磁碟配置。您可以使用下列兩種方法之一重新配置磁碟空間。
安裝程式預設會選取手動配置。 |
是/否* |
如果透過 tip 指令行進行安裝,請遵循以下說明。 |
請確定您的視窗顯示畫面至少是 80 欄寬、24 列長。如需更多資訊,請參閱「tip(1) 線上手冊」。 若要判斷 tip 視窗目前的尺寸,請使用 stty 指令。如需更多資訊,請參閱「stty(1) 線上手冊」。 | |||
檢查乙太網路連線。 |
如果系統是網路的一部分,請確認乙太網路連接器或類似的網路配接卡已連接至系統。 | |||
Solaris Live Upgrade 使用。 |
套用修補程式後再安裝 Solaris Live Upgrade。 |
![]() Solaris Live Upgrade 的正確運作要求給定作業系統版本先安裝限定的一組修補程式修訂版。安裝或執行 Solaris Live Upgrade 之前,必須安裝這些修補程式。 請參閱 http://sunsolve.sun.com,確定您擁有最近更新的修補程式清單。在 SunSolveSM 網站上搜尋資訊文件 72099。 僅適用於 x86 – 如果未安裝這組修補程式,Solaris Live Upgrade 會失敗,且可能會看到以下錯誤訊息。如果沒有看到下列錯誤訊息,還是有可能未安裝必要的修補程式。請務必確認 Sunsolve 資訊文件上所列的所有修補程式都已安裝,然後再嘗試安裝 Solaris Live Upgrade。
檢查系統上是否存在 Prestoserve 軟體。 |
如果您是用 init 0 指令關機的方式開始升級程序,而且又正在使用 Prestoserve 軟體,則很可能會遺失資料。請參閱 Prestoserve 說明文件以取得關機的說明。 | |||
檢查所需的修補程式。 |
http://sunsolve.sun.com 提供最新的修補程式清單。 | |||
查閱規劃章節及其他相關文件。 |
