Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas
Validación del archivo custom_probes
Antes de que pueda utilizar un archivo de perfil rules y custom_probes, debe ejecutar la secuencia de comandos check para confirmar que los archivos estén correctamente configurados. Si todos los perfiles, reglas, sondeos y funciones de comparación están bien configurados, se crean los archivos rules.ok y custom_probes.ok. La Tabla 8–1 describe las acciones que realiza la secuencia de comandos check.
Tabla 8–1 Qué ocurre cuando se usa la secuencia check
Etapa
Descripción
1
check busca un archivo custom_probes.
2
Si el archivo existe, check crea el archivo custom_probes.ok desde el archivo custom_probes , elimina todos los deliminatores y las líneas en blanco, y conserva todos los comandos de shell Bourne, variables, y algoritmos. A continuación, check agrega la siguiente línea de comentario al final:
# version=2 checksum=num
ProcedurePara validar el archivo custom_probes
  1. Verifique que la secuencia check esté situada en el directorio JumpStart.
    Nota –
    La secuencia de comandos check se encuentra en el directorio Solaris_10_606/Misc/jumpstart_sample en el DVD del sistema operativo Solaris o en el CD Software de Solaris - 1.
  2. Cambie al directorio JumpStart.
  3. Ejecute la secuencia de comandos check para validar los archivosrules y custom_probes.
    $ ./check -p path -r file_name
    -p path
    Valida el archivo custom_probes mediante la secuencia de comandos check de la imagen del software de Solaris de su plataforma en lugar de la secuencia check del sistema que esté utilizando. ruta_de_acceso es la imagen del DVD del sistema operativo Solaris o del Software de Solaris - 1 de un disco local o montado.
    Utilice esta opción para ejecutar la versión más reciente de check en el caso de que su sistema esté ejecutando una versión de Solaris anterior.
    -r file_name
    Especifica un nombre de un archivo distinto de custom_probes. Mediante la opción -r, puede comprobar la validez de un conjunto de funciones antes de integrarlas en el archivo custom_probes.
    Cuando se ejecuta la secuencia check, la secuencia informa sobre la validez de los archivos rules y custom_probes y de cada perfil. Si no se encuentran errores, la secuencia emite el siguiente mensaje: “The custom JumpStart configuration is ok” (La configuración del programa JumpStart personalizado es correcta). A continuación, crea los archivos rules.ok y custom_probes.ok en el directorio JumpStart.
  4. Determina si el archivo custom_probes.ok es ejecutable.
    • Si la respuesta es afirmativa, vaya a Paso 5.
    • Si no lo es, escriba la orden siguiente:
      # chmod +x custom_probes
  5. Asegúrese de que root sea el propietario del archivo custom_probes.ok y de que los permisos estén establecidos en 755.
