Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas
ProcedureSPARC: Para crear un archivo de configuración de disco
  1. Ubique un sistema SPARC en un disco que desee probar.
  2. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
    Las funciones incluyen autorizaciones y comando con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
  3. Cree un archivo de configuración de disco redirigiendo la salida del comando prtvtoc(1M) a un archivo.
    # prtvtoc /dev/rdsk/device_name >disk_config_file
    /dev/rdsk/nombre_dispositivo
    El nombre del dispositivo del disco del sistema. device_name debe tener el formato cwt xdys2 o cxdy s2.
    archivo_configuración_disco
    El nombre del archivo de configuración de disco.
  4. Determine si va a probar la instalación del software Solaris en varios discos.
    • En caso contrario, deténgase. Ha terminado.
    • En caso afirmativo, deberá concatenar los archivos de configuración de disco único y guardar la salida en un archivo nuevo.
      # cat disk_file1 disk_file2 >multi_disk_config
      El nuevo archivo se convierte en el archivo de configuración de varios discos, como muestra el ejemplo siguiente:
      # cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5>multi_disk_test
  5. Determine si los números de destino de los nombres de dispositivo de disco son exclusivos en el archivo de configuración de varios discos que se creó en el paso anterior.
    • En caso afirmativo, deténgase. Ha terminado.
    • En caso de que no sea así, abra el archivo con un editor de texto y haga que los números de destino sean exclusivos en los nombres de dispositivos de disco.
      Por ejemplo, si suponemos que el archivo contiene el mismo número de destino, t0, para varios nombres de dispositivos de disco, como se muestra aquí:
      * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
      Cambie el segundo número de destino a t2, como se ilustra a continuación:
      * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map
