Después de crear un perfil, use el comando pfinstall(1M) para probarlo. debe hacerlo si desea usar el perfil para instalar o modernizar un sistema. Esta operación es particularmente útil en el momento de crear perfiles de modernización que reasignan el espacio del disco.
La salida de la instalación que genera pfinstall, puede determinar rápidamente si un perfil funciona como se esperaba. Por ejemplo, use el perfil para determinar si un sistema tiene espacio de disco suficiente para modernizarse a una nueva versión del software Solaris antes de realizar la modernización.
El comando pfinstall permite comprobar un perfil, contrastándolo con:
La configuración del disco del sistema en el que se está ejecutando el comando pfinstall.
Otras configuraciones de discos. Puede usar un archivo de configuración de disco que represente la estructura de un disco, por ejemplo, segmentos, indicadores, sectores/bytes de disco. La creación de archivos de configuración de discos se describe en Creación de archivos de configuración de disco y x86: Para crear un archivo de configuración de disco.
No se puede usar un archivo de configuración de disco para comprobar un perfil que se pretende usar para modernizar un sistema. En su lugar, deberá comprobar el perfil contrastándolo con la configuración actual del disco y el software que está instalado en este momento en ese sistema.
Para comprobar un perfil para una versión de Solaris concreta de forma satisfactoria y precisa, debe probar un archivo dentro de un sistema Solaris de la misma versión. Por ejemplo, si desea comprobar un perfil de instalación inicial de Solaris, ejecute el comando pfinstall en un sistema que esté ejecutando el SO Solaris.
Debe crear un entorno de instalación temporal si va a probar un perfil en una de las siguientes situaciones:
Desea probar un perfil de modernización de 10 6/06 en un sistema que tiene una versión anterior del software de Solaris.
No dispone de ningún sistema 10 6/06 instalado para probar los perfiles de instalación inicial de 10 6/06.
Arranque un sistema desde una imagen de:
Para sistemas SPARC:
DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC
CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC
Para sistemas x86:
DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86
CD 1 de software de Solaris para plataformas x86
Si desea probar un perfil de modernización, arranque el sistema que está modernizando.
Conteste a las preguntas de identificación del sistema.
Para salir del programa de instalación, escriba ! en el siguiente indicador:
The Solaris installation program will assist you in installing software for Solaris.
<Press ENTER to continue> {"!" exits}
Ejecute la orden pfinstall desde el shell. Para obtener información acerca de cómo utilizar el comando pfinstall, consulte el Paso 7 en Para comprobar un perfil.
Si está utilizando la palabra clave locale, el comando pfinstall -D no podrá probar el perfil. Para solucionar este problema, consulte el mensaje de error "no se pudo seleccionar la configuración regional" en la sección Modernización del SO Solaris.
Localice un sistema en el que pueda probar el perfil, con el mismo tipo de plataforma, SPARC o x86, para la que se creó el perfil.
Si está probando un perfil de modernización, debe hacerlo en el sistema que realmente pretende modernizar.
Use la siguiente tabla para determinar lo que debe hacer a continuación.
Situación de comprobación |
Instrucciones |
Comprobación de un perfil de instalación inicial con un sistema con el software de Solaris 10 6/06 |
Conviértase en superusuario del sistema y vaya al Paso 5. |
Comprobación de un perfil de modernización o falta de un sistema con Solaris 10 6/06 para probar un perfil de instalación inicial |
Cree un entorno Solaris 10 6/06 temporal para comprobar el perfil. Para obtener información, consulte Para crear un entorno Solaris temporal para comprobar un perfil. A continuación, vaya al Paso 3. |
Cree un punto de montaje temporal.
# mkdir /tmp/mnt |
Monte el directorio que contiene el perfil o los perfiles que desee probar.
Situación de montaje |
Instrucciones de escritura |
Montaje de un sistema de archivos remoto NFS para sistemas de la red |
SPARC: Montaje de un disquete formateado para UFS |
Montaje de un disquete formateado para PCFS |
Para probar el perfil con un tamaño de memoria específico del sistema, configure SYS_MEMSIZE en el tamaño de memoria específico en Mbytes.
# SYS_MEMSIZE=memory_size # export SYS_MEMSIZE |
¿Ha montado un directorio en Paso 4?
En caso afirmativo, cambie el directorio a /tmp/mnt.
# cd /tmp/mnt |
Si no la ha hecho, cambie el directorio a la ubicación del perfil, que suele ser el directorio JumpStart.
# cd ruta_directorio_jumpstart |
Compruebe el perfil con el comando pfinstall(1M) .
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d disk_config_file -c path profile |
Es fundamental incluir las opciones -d o -D. Si no lo hace, pfinstall usa el perfil especificado para instalar el software de Solaris y se sobrescriben todos los datos del sistema.
pfinstall usa la configuración del disco del sistema actual para comprobar el perfil. Para comprobar un perfil de modernización debe usar la opción -D.
pfinstall usa el archivo de configuración de disco, archivo_configuración_disco, para probar el perfil. Si archivo_configuración_disco no se encuentra en el directorio en el que se ejecuta el comando pfinstall, deberá especificar la ruta de acceso.
Para obtener instrucciones acerca de cómo crear un archivo de configuración de discos, consulte Creación de archivos de configuración de disco.
No puede utilizar la opción -d disk_config_file con un perfil de modernización, install_type upgrade. Siempre hay que comprobar un perfil de modernización, contrastándolo con una configuración de disco del sistema, es decir, hay que usar la opción -D.
La ruta a la imagen del software de Solaris. Esta opción se puede usar, por ejemplo, si el sistema está usando el software Volume Manager para montar el CD Software de Solaris - 1 para la plataforma.
La opción -c no es necesaria si arranca desde una imagen del DVD del sistema operativo Solaris o el CD Software de Solaris - 1 para la plataforma. La imagen del DVD o del CD se monta en /cdrom durante el proceso de arranque.
El nombre del perfil que hay que probar. Si perfil no está en el directorio en el que se está ejecutando pfinstall, deberá especificar la ruta.
El ejemplo siguiente muestra cómo usar el comando pfinstall para comprobar un perfil denominado basic_prof. El perfil se comprueba contrastándolo con la configuración de disco en un sistema en el que está instalado el software de Solaris 10 6/06 El perfil basic_prof se encuentra en el directorio /jumpstart y se especifica la ruta a la imagen del DVD del sistema operativo Solaris debido a que se está usando el software Volume Manager.
# cd /jumpstart # /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c /cdrom/pathname basic_prof |
El ejemplo siguiente muestra cómo usar el comando pfinstall para comprobar el perfil denominado basic_prof en un sistema Solaris 10 6/06. La comprobación se realiza contrastando el archivo de configuración de disco 535_test. La comprobación verifica si hay 64 Mbytes de memoria en el sistema. Este ejemplo usa una imagen de CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC o CD 1 de software de Solaris para plataformas x86 que se encuentra en el directorio /export/install.
# SYS_MEMSIZE=64 # export SYS_MEMSIZE # /usr/sbin/install.d/pfinstall -d 535_test -c /export/install basic_prof |
