Guida all'installazione di Solaris 10 6/06: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate
Capitolo 9 Esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata (procedure)
Questo capitolo spiega come eseguire un'installazione JumpStart personalizzata su un sistema SPARC o x86. Le procedure descritte devono essere eseguite sul sistema su cui si intende installare Solaris.
SPARC: Mappa delle attività: configurazione di un sistema per l'installazione JumpStart personalizzata
Tabella 9–1 Mappa delle attività: configurazione di un sistema per l'installazione JumpStart personalizzata
Attività
Descrizione
Per istruzioni, vedere
Determinare se il sistema è supportato.
Consultare la documentazione dell'hardware per determinare se il sistema supporti l'ambiente Solaris.
Guida alle piattaforme hardware Sun su http://docs.sun.com
Determinare se lo spazio su disco disponibile sia sufficiente per Solaris.
Verificare che lo spazio pianificato sia sufficiente per l'installazione di Solaris.
Capitolo 3, Installazione e aggiornamento di Solaris (pianificazione)
(Opzionale) Configurazione dei parametri del sistema.
È possibile preconfigurare le informazioni sul sistema per evitare che vengano richieste durante il processo di installazione o di aggiornamento.
Capitolo 6, Preconfigurazione delle informazioni sul sistema (procedure) del Guida all’installazione di Solaris 10 6/06: installazioni di rete
Preparare il sistema per l'installazione JumpStart personalizzata.
Creare e verificare il file rules e i file dei profili.
Capitolo 6, Preparazione di un'installazione JumpStart personalizzata (procedure)
(Opzionale) Preparare le funzioni opzionali per l'installazione JumpStart personalizzata.
Se si intende utilizzare uno script iniziale, uno script finale o altre funzioni opzionali, preparare gli script o i file richiesti.
Capitolo 7, Uso delle funzioni opzionali del metodo JumpStart personalizzato (procedure) e Capitolo 8, Creazione di parole chiave personalizzate (procedure)
(Opzionale) Preparazione per l'installazione di Solaris dalla rete.
Per installare un sistema da un'immagine remota del DVD del sistema operativo Solaris o del CD Solaris Software for SPARC Platforms, è necessario configurare il sistema perché possa eseguire il boot e l'installazione da un server di installazione o di boot.
Capitolo 8, Preparazione per l’installazione in rete con un DVD (procedure) del Guida all’installazione di Solaris 10 6/06: installazioni di rete
Capitolo 9, Preparazione per l’installazione in rete con un CD (procedure) del Guida all’installazione di Solaris 10 6/06: installazioni di rete
(Opzionale) Preparare il sistema per l'installazione di un'archivio Solaris Flash.
Configurare le opzioni specifiche per l'installazione di un archivio Solaris Flash.
Preparare il sistema per l'installazione di un archivio Solaris Flash con il metodo JumpStart personalizzato
Esecuzione dell'installazione o dell'aggiornamento.
Avviare il sistema e iniziare la procedura di installazione o di aggiornamento.
SPARC: Eseguire un'installazione o di un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato
SPARC: Esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata
Durante l'installazione JumpStart personalizzata, il programma JumpStart cerca di determinare la corrispondenza tra il sistema installato e le regole definite nel file rules.ok. Il programma JumpStart legge le regole in sequenza, dalla prima all'ultima. Una regola viene soddisfatta se il sistema da installare presenta tutti gli attributi in essa definiti. Quando un sistema soddisfa una regola, il programma JumpStart interrompe la lettura del file rules.ok e inizia a installare il sistema in base al profilo abbinato a quella regola.
ProcedurePreparare il sistema per l'installazione di un archivio Solaris Flash con il metodo JumpStart personalizzato
È possibile utilizzare un archivio completo per eseguire un'installazione iniziale oppure un archivio differenziale per eseguire un aggiornamento. Per installare un archivio in un ambiente di boot inattivo è possibile utilizzare il metodo di installazione JumpStart personalizzato o l'utility Solaris Live Upgrade. Questa procedura descrive l'installazione di un archivio con il metodo JumpStart personalizzato.
  1. Tenere in considerazione le seguenti limitazioni.
    Descrizione
    Esempio
    Attenzione: Quando si utilizza la parola chiave archive_location per installare un archivio Solaris Flash, l'archivio e i supporti di installazione devono contenere la stessa versione del sistema operativo.
    Ad esempio, se l'archivio contiene il sistema operativo Solaris 10 e si utilizza come supporto il DVD, è necessario usare il DVD di Solaris 10 per l'installazione dell'archivio. Se le versioni del sistema operativo non corrispondono, l'installazione del sistema clone non riesce.
    Avvertenza – Avvertenza –
    Non è possibile creare in modo corretto un archivio Solaris Flash quando è installata una zona non globale. La funzione Solaris Flash non è compatibile con la tecnologia di partizionamento Solaris Zones. Quando si crea un archivio Solaris Flash, l'archivio risultante non viene installato in modo corretto quando si verificano le seguenti condizioni:
    • L'archivio viene creato in una zona non globale
    • L'archivio viene creato in una zona globale in cui sono installate zone non globali
  2. Sul server di installazione, creare il file rules per il metodo JumpStart personalizzato.
    Per istruzioni dettagliate sulla creazione dei file JumpStart personalizzati, vedere il Capitolo 6, Preparazione di un'installazione JumpStart personalizzata (procedure).
  3. Sul server di installazione, creare il file di profilo per il metodo JumpStart personalizzato.
    Alcuni esempi di profilo per gli archivi Solaris Flash sono riportati in Esempi di profilo.
    Tra le parole chiave di JumpStart elencate nella Tabella 11–2, le uniche valide per l'installazione di un archivio Solaris Flash sono le seguenti:
    Parola chiave
    Installazione iniziale
    Archivio differenziale
    (obbligatorio) archive_location
    X
    X
    fdisk (solo x86)
    X
    X
    filesys
    Nota –
    La parola chiave filesys non può essere impostata sul valore auto.
    X
    forced_deployment
    X
    (obbligatorio) install_type
    X
    X
    local_customization
    X
    X
    no_content_check
    X
    no_master_check
    X
    package
    X
    root_device
    X
    X
    1. Impostare la parola chiave install_type su uno dei tipi seguenti.
      • Per l'installazione di un archivio completo, impostare il valore su flash_install.
      • Per l'installazione di un archivio differenziale, impostare il valore su flash_update.
    2. Inserire il percorso dell'archivio Solaris Flash usando la parola chiave archive_location.
      Per maggiori informazioni sulla parola chiave archive_location, vedere La parola chiave archive_location.
    3. Specificare la configurazione del file system.
      Il processo di estrazione dell'archivio Solaris Flash non supporta la configurazione automatica delle partizioni.
    4. (Opzionale) Se si desidera installare altri pacchetti durante l'installazione di un archivio, usare la parola chiave package. Per maggiori informazioni, vedere Parola chiave package.
    5. (Opzionale) Se si desidera installare altri archivi Solaris Flash sul sistema clone, aggiungere una riga archive_location per ogni archivio da installare.
  4. Sul server di installazione, aggiungere i client che si desidera installare con l'archivio Solaris Flash.
    Per istruzioni dettagliate, vedere:
  5. Installare i sistemi clone con il metodo JumpStart personalizzato.
    Per istruzioni dettagliate, vedere SPARC: Eseguire un'installazione o di un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato.
ProcedureSPARC: Eseguire un'installazione o di un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato
  1. Se il sistema fa parte di una rete, verificare che disponga di un connettore Ethernet o di un altro adattatore di rete.
  2. Se il sistema da installare è collegato con una linea tip(1), verificare che il monitor possa visualizzare almeno 80 colonne e 24 righe.
    Per determinare le dimensioni attuali della finestra tip, usare il comando stty(1).
  3. Se si intende installare Solaris dal lettore di DVD-ROM o di CD-ROM, inserire il DVD Solaris Operating System for SPARC Platforms o il CD Solaris Software for SPARC Platforms - 1.
  4. Se si intende utilizzare un dischetto dei profili, inserire il dischetto nel sistema.
  5. Avviare il sistema.
    • Se il sistema è nuovo, accenderlo.
    • Se si desidera installare o aggiornare un sistema esistente, arrestarlo. Al prompt ok, digitare le opzioni appropriate per il comando boot. La sintassi del comando boot è la seguente.
      ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] opzioni
      Ad esempio, digitando il comando seguente, il sistema operativo viene installato in rete usando un profilo JumpStart.
      ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      Per una descrizione delle opzioni del comando boot, vedere la tabella seguente.
    SPARC Solo –
    Vengono controllati l'hardware, i componenti e il sistema SPARC viene avviato. Il processo di boot richiede alcuni minuti.
  6. Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate nel file sysidcfg, occorrerà inserirle alla richiesta del sistema.
  7. Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare Solaris.
    Quando il programma JumpStart conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente.
    Al termine dell'installazione, i messaggi generati durante il processo vengono salvati in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
SPARC: Riferimento delle opzioni per il comando boot
La tabella seguente descrive le opzioni dalla riga di comando del comando boot appropriate per un'installazione JumpStart.
Opzione
Descrizione
[cd–dvd|net]
Specifica di avviare il sistema dal CD, dal DVD o da un server di installazione in rete.
  • cd-dvd - Usare cdrom per avviare dal CD o dal DVD.
  • net - Specifica di avviare il sistema da un server di installazione in rete.
[url| ask]
Specifica la posizione dei file dell'installazione JumpStart personalizzata o ne richiede la posizione all'utente.
  • url – Specifica il percorso dei file. È possibile specificare un URL per i file che si trovano su un server HTTP o HTTPS:
    Server HTTP
    http://nome_server:indirizzo_IP/directory_JS/
    file_config_compresso&info_proxy
    • Se il file di configurazione compresso contiene un file sysidcfg, è necessario specificare l'indirizzo IP del server che contiene il file, come nell'esempio seguente:
    • Se il file di configurazione compresso è stato salvato su un server HTTP protetto da un firewall, è necessario specificare il proxy all'avvio. Non è necessario specificare l'indirizzo IP del server che contiene il file. È necessario specificare l'indirizzo IP del server proxy, come nell'esempio seguente:
      http://www.shadow.com/jumpstart/
      config.tar&proxy=131.141.6.151
  • ask – Specifica che il programma di installazione deve richiedere la posizione del file di configurazione compresso. Il prompt viene visualizzato dopo l'avvio del sistema e dopo la sua connessione alla rete. Se si utilizza questa opzione, non è possibile eseguire un'installazione JumpStart non presidiata.
    Se si risponde alla richiesta premendo Invio, il programma di installazione di Solaris configura in modo interattivo i parametri di rete. Il programma di installazione richiede quindi la posizione del file di configurazione compresso.
opzioni
x86: Mappa delle attività: configurazione di un sistema per l'installazione JumpStart personalizzata
Tabella 9–2 x86: Mappa delle attività: configurazione di un sistema per l'installazione JumpStart personalizzata
Attività
Descrizione
Determinare se occorre preservare il sistema operativo esistente e i dati degli utenti.
Se il sistema operativo presente sul sistema occupa l'intero disco, è necessario preservarlo in modo che possa coesistere con Solaris 10 6/06. Da questa decisione dipende il modo in cui occorre specificare la parola chiave fdisk(1M) nel profilo del sistema.
x86: Parola chiave fdisk
Documentazione del produttore dell'hardware
Per installare un sistema da un'immagine remota del DVD Solaris Operating System for x86 Platforms o del CD Solaris Software For x86 Platforms , è necessario configurare il sistema perché possa eseguire il boot e l'installazione da un server di installazione o di boot.
x86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato e con GRUB
x86: Esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata
Il metodo JumpStart personalizzato può essere usato per l'installazione di un archivio Solaris Flash. Per istruzioni, vedere Preparare il sistema per l'installazione di un archivio Solaris Flash con il metodo JumpStart personalizzato
Scegliere una delle procedure seguenti:
Procedurex86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato e con GRUB
Usare questa procedura per installare il sistema operativo Solaris su un sistema x86 con il menu di GRUB.
  3. Decidere se deve essere utilizzato un dischetto dei profili.
    Il dischetto dei profili non viene più utilizzato per avviare il sistema, ma è possibile preparare un dischetto che includa solo la directory JumpStart. Questo dischetto può essere utilizzato quando si esegue un'installazione JumpStart e si intende avviare il sistema senza il CD-ROM.
    • Se si intende utilizzare un dischetto di profili, inserire il dischetto nel sistema.
    • Se non si utilizza un dischetto dei profili, proseguire con il Punto 4.
  4. Decidere in che modo avviare il sistema.
    • Per avviare il sistema dal DVD del sistema operativo Solaris o dal CD Solaris Software - 1, inserire il disco corrispondente. Il BIOS del sistema deve supportare l'avvio da un DVD o da un CD.
    • Se si avvia il sistema dalla rete, usare l'ambiente di boot PXE (Preboot Execution Environment). Il sistema deve supportare il PXE. Per abilitare il sistema all'uso del PXE, usare il tool di configurazione del BIOS o quello della scheda di rete.
  5. (Opzionale) Se si avvia il sistema con un DVD o un CD, modificare di conseguenza le impostazioni di avvio del BIOS. Per istruzioni, vedere la documentazione del produttore dell'hardware.
  6. Se il sistema è spento, accenderlo. Se il sistema è acceso, riavviarlo.
    Viene visualizzato il menu di GRUB. Questo menu contiene un elenco di voci di avvio. La voce fornita è l'istanza di Solaris da installare.
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    |Solaris 10 directory_immagine                                      |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
    directory_immagine indica il nome della directory che contiene l'immagine del sistema operativo Solaris. Il percorso dei file di JumpStart è stato definito con il comando add_install_client e l'opzione -c.
    Nota –
    Invece di avviare immediatamente il sistema dalla voce del menu di GRUB, è possibile modificare la voce. Dopo aver modificato la voce del menu di GRUB, è possibile eseguire l'installazione JumpStart personalizzata. Per istruzioni su come modificare la voce del menu di GRUB e per un elenco delle opzioni di installazione, vedere x86: Esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata modificando il comando boot di GRUB.
  7. Nella schermata di boot di Solaris, selezionare il dispositivo da cui si desidera avviare il sistema. Selezionare DVD, CD, rete o disco.
  8. Al prompt, eseguire una delle operazioni seguenti:
    Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5. Apply driver updates
             6. Single User Shell
    Enter the number of your choice.
    Please make a selection (1-6).
    Per eseguire un'installazione JumpStart personalizzata, digitare 2 e premere Invio.
    L'installazione JumpStart viene avviata.
    Nota –
    • Se non si effettua una scelta entro 30 secondi, viene avviato il programma di installazione interattiva di Solaris. È possibile arrestare il timer premendo qualsiasi tasto sulla riga di comando.
    • Selezionando una delle voci 1, 3 o 4, si esegue l'installazione interattiva. Per informazioni sull'installazione interattiva, vedere la Guida all’installazione di Solaris 10 6/06: installazioni di base.
    • Per informazioni su queste installazioni, vedere la Guida all’installazione di Solaris 10 6/06: installazioni di base.
      • Se si sceglie l'opzione 5, vengono installati gli aggiornamenti dei driver.
      • Se si sceglie l'opzione 6, è possibile svolgere le attività di manutenzione.
  9. Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate nel file sysidcfg, occorrerà inserirle alla richiesta del sistema.
  10. Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare Solaris.
    Quando il programma JumpStart conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente. Inoltre, il file menu.lst del menu di GRUB viene aggiornato automaticamente. L'istanza di Solaris che è stata installata verrà visualizzata nel menu di GRUB al prossimo riavvio.
In alcune circostanze, ad esempio per esigenze di debug, può rendersi necessario modificare il comando boot di GRUB. La procedura seguente descrive i passaggi per la modifica del comando boot di GRUB prima di effettuare l'installazione JumpStart personalizzata.
Procedurex86: Modificare il comando boot di GRUB
  1. Per iniziare l'installazione, eseguire i passaggi dal Punto 1 al Punto 5 nella procedura precedente, x86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato e con GRUB.
  2. Se il sistema è spento, accenderlo. Se il sistema è acceso, riavviarlo.
    Nota –
    • Se è stata usata una voce NFS per impostare il percorso della directory JumpStart con il comando add_install_client e l'opzione -c, non è necessario includere il percorso nella voce di avvio.
    • Se non si utilizza NFS, inserire il percorso nel file di configurazione compresso che contiene la directory JumpStart.
  3. Per arrestare il processo di avvio e utilizzare l'editor delle voci di menu, digitare e.
    Viene visualizzato il menu di modifica di GRUB.
    kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B console=ttyb,\
    install_media=131.141.2.32:/export/sirio/v11 \
    module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new
  4. Usare i tasti freccia per selezionare la voce di avvio.
  5. Per modificare il comando selezionato, digitare e.
    Viene visualizzato un comando simile a quello dell'esempio seguente:
    grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B \
    console=ttyb,install_media=131.141.2.32:/export/sirio/_\
  6. Modificare il comando inserendo le opzioni desiderate.
    La sintassi per un'installazione JumpStart è la seguente.
    grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-directory_immagine/multiboot kernel/unix/ \
    install [url|ask] opzioni -B install_media=tipo_supporto
    Per una descrizione delle opzioni di JumpStart, vedere x86: Riferimento sui comandi di avvio del sistema.
    Nell'esempio seguente, il sistema operativo viene installato dalla rete con un profilo JumpStart personalizzato.
    kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix/ install \
    -B install_media=131.141.2.32:/export/sirio/v11 \
  7. Per accettare le modifiche, premere Invio.
    Le modifiche vengono salvate e viene visualizzato il menu principale di GRUB.
    Nota –
    Premendo il tasto Esc è possibile tornare al menu principale di GRUB senza salvare le modifiche.
  8. Per iniziare l'installazione, digitare b.
La tabella seguente descrive le opzioni dalla riga di comando del comando boot di GRUB. Le opzioni elencate sono appropriate per un'installazione JumpStart.
kernel /I86PC.Solaris_11-directory_immagine/multiboot kernel/unix/ install \
Tabella 9–3 Riferimenti sul comando boot del menu di GRUB
Opzione
Descrizione
install
Esegue un'installazione JumpStart personalizzata.
Nell'esempio seguente, il sistema si avvia dal DVD; vengono utilizzate le seguenti opzioni:
  • install esegue un'installazione JumpStart personalizzata
  • file://jumpstart/config.tar indica la posizione del profilo JumpStart sul disco locale
kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install file://jumpstart/config.tar \
 -B install_media=dvdrom module /I86Solaris_11.8/x86.new
[url| ask]
    La sintassi per un server HTTP è la seguente:
      kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install \
      http://192.168.2.1/jumpstart/config.tar \
       -B install_media=192.168.2.1/export/Solaris_11.8/boot \
      module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
      http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151 \
    L'esempio seguente esegue un'installazione JumpStart personalizzata con avvio dal DVD. Viene richiesta la posizione del file di configurazione dopo che il sistema si è connesso alla rete.
    kernel /boot/multiboot kernel/unix install ask -B \
    install_media=192.168.2.1:export/sol_11_x86/boot module \
    /I86PC.Solaris_11.8_
opzioni
  • dhcp – Specifica che le informazioni richieste per l'avvio e l'installazione in rete del sistema verranno fornite da un server DHCP. Questa opzione non è richiesta per l'installazione JumpStart. Se non si specifica un server DHCP con l'opzione dhcp, il sistema utilizza il file /etc/bootparams o il database bootparams del servizio di denominazione. Ad esempio, non specificare dhcp se si intende impostare un indirizzo IP statico. Ad esempio:
    dhcp -B install_media=192.168.2.1:/export/Solaris_11.8/ \
    boot module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
  • Le opzioni nowin e text non sono utilizzate per le installazioni JumpStart. Queste opzioni sono utili solo per l'installazione interattiva. Per maggiori informazioni, vedere il Eseguire un’installazione o un aggiornamento con il programma di installazione di Solaris e GRUB del Guida all’installazione di Solaris 10 6/06: installazioni di base.
