Guida all'installazione di Solaris 10 6/06: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate
Archivio memorizzato in un server HTTP
o HTTPS
Se l'archivio si trova su un server HTTP, usare la sintassi seguente
per la parola chiave archive_location.
archive_location http://nome_server:porta/percorso/nomefile par_chiave_opz
Se l'archivio si trova su un server HTTPS, usare la sintassi seguente
archive_location https://nome_server:porta/percorso/nomefile par_chiave_opz
nome_server
È il nome del server in cui è memorizzato l'archivio.
porta
Porta opzionale. porta può
essere un numero di porta o il nome di un servizio TCP con un numero di porta
che viene determinato al momento dell'esecuzione.
Se la porta non viene specificata, le utility di installazione Solaris Flash utilizzano
la porta HTTP predefinita, la numero 80.
percorso
È la posizione dell'archivio da richiamare dal server
specificato. Se il percorso contiene la variabile $HOST, le utility di installazione
di Solaris Flash sostituiscono tale variabile con il nome del sistema
clone da installare.
nome_file
È il nome del file dell'archivio Solaris Flash.
par_chiave_opz
Parole chiave opzionali che è possibile specificare
quando si richiama un archivio Solaris Flash da un server HTTP.
Tabella 11–3 Parole chiave opzionali
che è possibile usare con
archive_location HTTP
Parola chiave
Definizione del valore
auth basic nome_utente password
Se l'archivio si trova su un server HTTP protetto da una password, occorre
includere il nome utente e la password necessari per accedere al server nel
file del profilo.
Nota –
L'uso di questo metodo di autenticazione in un profilo da usare
con il metodo JumpStart personalizzato è rischioso. È infatti
possibile che utenti non autorizzati accedano al file del profilo contenente
la password.
timeout min
La parola chiave timeout permette di specificare,
in minuti, il tempo massimo che può trascorrere senza ricezione di
dati da parte del server HTTP. Al raggiungimento del timeout, la connessione
viene chiusa, riaperta e ripresa. Se si specifica un timeout di
valore 0 (zero), la connessione non viene riaperta.
Se si verifica una riconnessione dopo un timeout, le utility
di installazione di Solaris Flash tentano di riprendere la procedura
dalla posizione in cui ci si trovava all'interno dell'archivio. Se le utility
di installazione di Solaris Flash non riescono a riprendere la procedura
da tale posizione, la lettura riprende dall'inizio dell'archivio e i dati
già letti prima che si verificasse il timeout vengono abbandonati.
Se la riconnessione successiva al timeout avviene durante
l'installazione di un pacchetto, quest'ultimo viene riletto dall'inizio e
i dati letti prima del timeout vengono eliminati.
proxy host:porta
La parola chiave proxy permette di specificare un
host proxy e una porta proxy. L'uso di un host proxy permette di leggere un
archivio Solaris Flash che si trova dall'altra parte di un firewall.
Quando si specifica la parola chiave proxy, è necessario
indicare anche una porta per il proxy.
Esempio 11–2 Archivio memorizzato in un server HTTP o HTTPS
archive_location http://orione/archivi/archivio.flar timeout 5
Esempio della parola chiave auth basic nome_utente password:
archive_location http://orione/archivi/archivio.flar timeout 5 utente1 cifra
