Guida all'installazione di Solaris 10 6/06: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate
ProcedureVerificare il file rules
  1. Verificare che lo script check si trovi nella directory JumpStart.
    Nota –
    Lo script check si trova nella directory Solaris_10_606/Misc/jumpstart_sample sul DVD del sistema operativo Solaris o sul CD Solaris Software - 1.
  2. Spostarsi nella directory JumpStart.
  3. Eseguire lo script check per verificare il file rules:
    $ ./check -p percorso -r nome_file
    -p percorso
    Verifica il file rules usando lo script check dall'immagine di Solaris Solaris 10 6/06 anziché dal sistema in uso. percorso è l'immagine del software presente su un disco locale, su un DVD del sistema operativo Solaris attivato o su un CD Solaris Software - 1.
    Questa opzione permette di eseguire la versione più recente di check se il sistema utilizza una versione precedente di Solaris.
    -r nome_file
    Specifica un file di regole diverso da quello denominato rules. Usando questa opzione, è possibile provare la validità di una regola prima di integrarla nel file rules.
    Durante l'esecuzione, lo script check restituisce i risultati del controllo di validità del file rules e dei singoli profili. Se non vengono riscontrati errori, lo script restituisce il messaggio seguente.
    The custom JumpStart configuration is ok
  4. Verificare che il proprietario del file rules.ok sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 644.
Vedere anche
Dopo la verifica del file rules, è possibile esaminare le funzioni opzionali del metodo JumpStart personalizzato, descritte nel Capitolo 7, Uso delle funzioni opzionali del metodo JumpStart personalizzato (procedure). Per maggiori informazioni sull'esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata, vedere il Capitolo 9, Esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata (procedure).
