Solaris 10 6/06 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)
SPARC: カスタム JumpStart インストールの実行
カスタム JumpStart インストールの際、JumpStart プログラムは、インストール対象のシステムと rules.ok ファイル内のルールを照合します。この際、最初から順にルールが読み取られ、インストール中のシステムがルールに定義されたすべてのシステム属性に一致するかどうか検査されます。システムがルールと一致すると、JumpStart プログラムによる rules.ok ファイルの読み取りが停止して、一致したルールのプロファイルに基づいてシステムのインストールが開始されます。
Procedureカスタム JumpStart インストールを使用して Solaris フラッシュアーカイブをインストールする方法
初期インストールの場合は完全アーカイブを、アップグレードの場合 (過去にアーカイブをインストールしたことがある場合) は差分アーカイブを、それぞれインストールできます。カスタム JumpStart インストールまたは Solaris Live Upgrade を使用して、非アクティブブート環境にアーカイブをインストールできます。ここでは、カスタム JumpStart を使ってアーカイブをインストールする手順を紹介します。
  1. 次の制限事項を確認します。
    説明
    例
    注意: archive_location キーワードを使用して Solaris フラッシュアーカイブをインストールする場合は、アーカイブおよびインストールメディアに同一のオペレーティングシステムのバージョンが格納されている必要があります。
    たとえば、アーカイブが Solaris 10 オペレーティングシステムで、DVD メディアを使用している場合は、Solaris 10 DVD メディアを使用してアーカイブをインストールする必要があります。オペレーティングシステムのバージョンが一致しないと、クローンシステムでのインストールに失敗します。
    注意 – 注意 –
    非大域ゾーンがインストールされていると、Solaris フラッシュアーカイブは正常に作成できません。Solaris フラッシュ機能には Solaris ゾーン区分技術との互換性はありません。Solaris フラッシュアーカイブを作成する場合、そのアーカイブの配備条件が次のいずれかの場合は、作成されたアーカイブは正しくインストールされません。
    • アーカイブが非大域ゾーンに作成された場合
    • アーカイブが、非大域ゾーンがインストールされている大域ゾーンに作成された場合
  2. インストールサーバーで、カスタム JumpStart の rules ファイルを作成します。
    カスタム JumpStart ファイルの詳しい作成方法については、第 6 章「カスタム JumpStart インストールの準備 (作業)」を参照してください。
  3. インストールサーバーで、カスタム JumpStart のプロファイルを作成します。
    Solaris フラッシュアーカイブプロファイルの例については、「プロファイルの例」を参照してください。
    表 11–2 に示された既存のカスタム JumpStart キーワードのうち、Solaris フラッシュアーカイブのインストール時に有効なものは次のキーワードだけです。
    キーワード
    初期インストール
    差分アーカイブ
    (必須)archive_location
    fdisk (x86 のみ)
    filesys
    注 –
    filesys キーワードに値 auto は設定できません。
    forced_deployment
    (必須) Install_type
    local_customization
    no_content_check
    no_master_check
    package
    root_device
    1. キーワード install_type の値を次のいずれかに設定します。
      • 完全アーカイブインストールの場合、値を flash_install に設定します。
      • 差分アーカイブインストールの場合、値を flash_update に設定します。
    2. archive_location プロファイルキーワードを使用して、Solaris フラッシュアーカイブへのパスを追加します。
      archive_location キーワードの詳細については、「archive_location プロファイルキーワード」を参照してください。
    3. ファイルシステム構成を指定します。
      Solaris フラッシュアーカイブの抽出プロセスでは、パーティションの自動配置はサポートされません。
    4. (省略可能) アーカイブのインストール時に追加パッケージもインストールする場合は、package キーワードを使用してください。詳細については、「package プロファイルキーワード」を参照してください。
    5. (省略可能) クローンシステムに Solaris フラッシュアーカイブを追加インストールする場合は、インストールするアーカイブごとに archive_location 行を指定してください。
  4. インストールサーバーで、Solaris フラッシュアーカイブを使ってインストールするクライアントを追加します。
    詳細については、次を参照してください。
  5. クローンシステムへのカスタム JumpStart インストールを実行します。
    詳細については、「SPARC: カスタム JumpStart プログラムを使用してインストールまたはアップグレードする方法」を参照してください。
ProcedureSPARC: カスタム JumpStart プログラムを使用してインストールまたはアップグレードする方法
  1. システムがネットワークに接続されている場合は、Ethernet コネクタまたはそれに類似したネットワークアダプタがシステムに装着されていることを確認します。
  2. tip(1) ラインで接続されているシステムをインストールする場合は、ウィンドウ表示が横 80 桁、縦 24 行以上あることを確認します。
    現在の tip ウィンドウサイズを確認するには、stty(1) コマンドを使用します。
  3. システムの DVD-ROM または CD-ROM ドライブを使用して Solaris ソフトウェアをインストールする場合は、ドライブに Solaris Operating System DVD (SPARC 版) または Solaris SOFTWARE - 1 CD (SPARC 版) を挿入します。
  4. プロファイルフロッピーディスクを使用する場合は、システムのフロッピーディスクドライブにそのフロッピーディスクを挿入します。
  5. システムをブートします。
    • 新しく購入したばかり (未使用) のシステムの場合は、システムの電源を入れます。
    • 既存システムのインストールまたはアップグレードを行う場合は、システムをシャットダウンします。ok プロンプトで、boot コマンドに適切なオプションを入力します。boot コマンドの構文は次のとおりです。
      ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options
      たとえば、次のコマンドを入力すると、JumpStart プロファイルを使用してネットワーク経由で OS がインストールされます。
      ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      boot コマンドのオプションの詳細は、次の表を参照してください。
    SPARC のみ –
    ハードウェアおよびシステムコンポーネントがシステムによって検査されて、SPARC システムがブートします。ブートには数分間かかります。
  6. sysidcfg でシステム情報の事前構成を行わなかった場合は、プロンプトが表示された時点でシステム構成についての質問に答えます。
  7. 画面の指示に従って、ソフトウェアをインストールします。
    JumpStart プログラムが Solaris ソフトウェアのインストールを終了すると、システムが自動的にリブートします。
    インストールが終了すると、インストールログがファイルに保存されます。インストールログは、次のディレクトリに作成されます。
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
SPARC: boot コマンドのコマンドリファレンス
次の表に、JumpStart インストールに適した boot コマンドのコマンド行オプションを示します。
オプション
説明
[cd–dvd|net]
CD または DVD からブートするか、ネットワーク上のインストールサーバーからブートするかを指定します。
  • cd-dvd - cdrom を使用して CD または DVD からブートします。
  • net - ネットワーク上のインストールサーバーからブートすることを指定します。
[url| ask]
カスタム JumpStart ファイルの場所を指定するか、場所の入力を求めるプロンプトを表示します。
  • url – ファイルのパスを指定します。HTTP または HTTPS サーバーに存在するファイルの URL を指定できます。
    HTTP サーバー
    http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
    compressed_config_file&proxy_info
    • sysidcfg ファイルを圧縮構成ファイルに含めた場合は、次の例に示すようにそのファイルを含むサーバーの IP アドレスを指定する必要があります。
    • 圧縮構成ファイルをファイアウォールで防御された HTTP サーバー上の圧縮構成ファイルに保存した場合は、ブート時に proxy 指示子を使用する必要があります(ファイルが配置されたサーバーの IP アドレスを指定する必要はない)。プロキシサーバーの IP アドレスは次のように指定します。
      http://www.shadow.com/jumpstart/
      config.tar&proxy=131.141.6.151
  • ask – 圧縮構成ファイルの場所の入力を求めるプロンプトを表示するように、インストールプログラムを指定します。プロンプトは、システムがブートしてネットワークに接続すると表示されます。このオプションを使用すると、完全に自動化された JumpStart インストールを行うことはできません。
    Return キーを押してこのプロンプトへの入力を省略すると、Solaris インストールプログラムはネットワークパラメータを対話的に構成します。インストールプログラムは次に、圧縮構成ファイルの場所を尋ねるプロンプトを表示します。
options
  • dhcp – システムのブートに必要なネットワークインストール情報の取得に DHCP サーバーを使用することを指定します。このオプションは JumpStart インストールには必要ありません。dhcp と入力して DHCP サーバーの使用を指定しない場合、/etc/bootparams ファイル、またはネームサービスの bootparams データベースが使用されます。たとえば、静的 IP アドレスを保持する場合には、dhcp を指定しません。
  • nowin オプションおよび text オプションは、JumpStart インストールには適用されません。これらのオプションは、対話式インストールで役立ちます。詳細については、『Solaris 10 6/06 インストールガイド (基本編)』の「Solaris インストールプログラムを使用してインストールまたはアップグレードを行う方法」を参照してください。
