Solaris 10 6/06 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)
第 9 章 カスタム JumpStart インストールの実行 (作業)
この章では、SPARC システムまたは x86 システムでカスタム JumpStart インストールを実行する手順を説明します。これらの手順は、Solaris ソフトウェアをインストールしようとするシステム上で実行する必要があります。
SPARC: 作業マップ: カスタム JumpStart インストールのためのシステムの設定
表 9–1 作業マップ: カスタム JumpStart インストールのためのシステムの設定
作業
説明
参照先
システムがサポートされているかを確認します。
ハードウェアのマニュアルで、Solaris 環境におけるシステムサポートを確認します。
『Solaris Sun ハードウェアマニュアル』(http://docs.sun.com)
Solaris ソフトウェアをインストールするための十分なディスク容量がシステムにあるかを確認します。
Solaris ソフトウェアのインストールに求められる十分な容量があるかを確認します。
第 3 章「Solaris のインストールおよびアップグレード (計画)」
(省略可能) システムパラメータを設定します。
インストールやアップグレードの際に情報を入力する手間を省くために、システム構成情報を事前に設定しておくことができます。
『Solaris 10 6/06 インストールガイド (ネットワークインストール)』の第 6 章「システム構成情報の事前設定 (作業)」
カスタム JumpStart インストールを実行するようにシステムを準備します。
rules ファイルとプロファイルファイルを作成して検証します。
第 6 章「カスタム JumpStart インストールの準備 (作業)」
(省略可能) カスタム JumpStart のオプション機能を準備します。
開始スクリプト、終了スクリプトなどのオプション機能を使用する場合は、それらのスクリプトまたはファイルを用意します。
第 7 章「カスタム JumpStart オプション機能の使用 (作業)」および第 8 章「カスタムルールおよびプローブキーワードの作成 (作業)」
(省略可能) Solaris ソフトウェアをネットワークからインストールする準備を行います。
リモートの Solaris Operating System DVD (SPARC 版) または Solaris SOFTWARE (SPARC 版) イメージをインストールする場合は、インストールサーバーまたはブートサーバーからシステムをブートしてインストールするように、システムを設定する必要があります。
『Solaris 10 6/06 インストールガイド (ネットワークインストール)』の第 8 章「DVD メディアを使用したネットワークインストールの準備 (作業)」
『Solaris 10 6/06 インストールガイド (ネットワークインストール)』の第 9 章「CD メディアを使用したネットワークインストールの準備 (作業)」
(省略可能) Solaris フラッシュアーカイブのインストール準備をします。
Solaris フラッシュアーカイブのインストールに固有の設定を行います。
「カスタム JumpStart インストールを使用して Solaris フラッシュアーカイブをインストールする方法」
インストールまたはアップグレードを実行します。
システムをブートしてインストールまたはアップグレードを開始します。
「SPARC: カスタム JumpStart プログラムを使用してインストールまたはアップグレードする方法」
SPARC: カスタム JumpStart インストールの実行
カスタム JumpStart インストールの際、JumpStart プログラムは、インストール対象のシステムと rules.ok ファイル内のルールを照合します。この際、最初から順にルールが読み取られ、インストール中のシステムがルールに定義されたすべてのシステム属性に一致するかどうか検査されます。システムがルールと一致すると、JumpStart プログラムによる rules.ok ファイルの読み取りが停止して、一致したルールのプロファイルに基づいてシステムのインストールが開始されます。
Procedureカスタム JumpStart インストールを使用して Solaris フラッシュアーカイブをインストールする方法
初期インストールの場合は完全アーカイブを、アップグレードの場合 (過去にアーカイブをインストールしたことがある場合) は差分アーカイブを、それぞれインストールできます。カスタム JumpStart インストールまたは Solaris Live Upgrade を使用して、非アクティブブート環境にアーカイブをインストールできます。ここでは、カスタム JumpStart を使ってアーカイブをインストールする手順を紹介します。
  1. 次の制限事項を確認します。
    説明
    例
    注意: archive_location キーワードを使用して Solaris フラッシュアーカイブをインストールする場合は、アーカイブおよびインストールメディアに同一のオペレーティングシステムのバージョンが格納されている必要があります。
    たとえば、アーカイブが Solaris 10 オペレーティングシステムで、DVD メディアを使用している場合は、Solaris 10 DVD メディアを使用してアーカイブをインストールする必要があります。オペレーティングシステムのバージョンが一致しないと、クローンシステムでのインストールに失敗します。
    注意 – 注意 –
    非大域ゾーンがインストールされていると、Solaris フラッシュアーカイブは正常に作成できません。Solaris フラッシュ機能には Solaris ゾーン区分技術との互換性はありません。Solaris フラッシュアーカイブを作成する場合、そのアーカイブの配備条件が次のいずれかの場合は、作成されたアーカイブは正しくインストールされません。
    • アーカイブが非大域ゾーンに作成された場合
    • アーカイブが、非大域ゾーンがインストールされている大域ゾーンに作成された場合
  2. インストールサーバーで、カスタム JumpStart の rules ファイルを作成します。
    カスタム JumpStart ファイルの詳しい作成方法については、第 6 章「カスタム JumpStart インストールの準備 (作業)」を参照してください。
  3. インストールサーバーで、カスタム JumpStart のプロファイルを作成します。
    Solaris フラッシュアーカイブプロファイルの例については、「プロファイルの例」を参照してください。
    表 11–2 に示された既存のカスタム JumpStart キーワードのうち、Solaris フラッシュアーカイブのインストール時に有効なものは次のキーワードだけです。
    キーワード
    初期インストール
    差分アーカイブ
    (必須)archive_location
    fdisk (x86 のみ)
    filesys
    注 –
    filesys キーワードに値 auto は設定できません。
    forced_deployment
    (必須) Install_type
    local_customization
    no_content_check
    no_master_check
    package
    root_device
    1. キーワード install_type の値を次のいずれかに設定します。
      • 完全アーカイブインストールの場合、値を flash_install に設定します。
      • 差分アーカイブインストールの場合、値を flash_update に設定します。
    2. archive_location プロファイルキーワードを使用して、Solaris フラッシュアーカイブへのパスを追加します。
      archive_location キーワードの詳細については、「archive_location プロファイルキーワード」を参照してください。
    3. ファイルシステム構成を指定します。
      Solaris フラッシュアーカイブの抽出プロセスでは、パーティションの自動配置はサポートされません。
    4. (省略可能) アーカイブのインストール時に追加パッケージもインストールする場合は、package キーワードを使用してください。詳細については、「package プロファイルキーワード」を参照してください。
    5. (省略可能) クローンシステムに Solaris フラッシュアーカイブを追加インストールする場合は、インストールするアーカイブごとに archive_location 行を指定してください。
  4. インストールサーバーで、Solaris フラッシュアーカイブを使ってインストールするクライアントを追加します。
    詳細については、次を参照してください。
  5. クローンシステムへのカスタム JumpStart インストールを実行します。
    詳細については、「SPARC: カスタム JumpStart プログラムを使用してインストールまたはアップグレードする方法」を参照してください。
ProcedureSPARC: カスタム JumpStart プログラムを使用してインストールまたはアップグレードする方法
  1. システムがネットワークに接続されている場合は、Ethernet コネクタまたはそれに類似したネットワークアダプタがシステムに装着されていることを確認します。
  2. tip(1) ラインで接続されているシステムをインストールする場合は、ウィンドウ表示が横 80 桁、縦 24 行以上あることを確認します。
    現在の tip ウィンドウサイズを確認するには、stty(1) コマンドを使用します。
  3. システムの DVD-ROM または CD-ROM ドライブを使用して Solaris ソフトウェアをインストールする場合は、ドライブに Solaris Operating System DVD (SPARC 版) または Solaris SOFTWARE - 1 CD (SPARC 版) を挿入します。
  4. プロファイルフロッピーディスクを使用する場合は、システムのフロッピーディスクドライブにそのフロッピーディスクを挿入します。
  5. システムをブートします。
    • 新しく購入したばかり (未使用) のシステムの場合は、システムの電源を入れます。
    • 既存システムのインストールまたはアップグレードを行う場合は、システムをシャットダウンします。ok プロンプトで、boot コマンドに適切なオプションを入力します。boot コマンドの構文は次のとおりです。
      ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options
      たとえば、次のコマンドを入力すると、JumpStart プロファイルを使用してネットワーク経由で OS がインストールされます。
      ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      boot コマンドのオプションの詳細は、次の表を参照してください。
    SPARC のみ –
    ハードウェアおよびシステムコンポーネントがシステムによって検査されて、SPARC システムがブートします。ブートには数分間かかります。
  6. sysidcfg でシステム情報の事前構成を行わなかった場合は、プロンプトが表示された時点でシステム構成についての質問に答えます。
  7. 画面の指示に従って、ソフトウェアをインストールします。
    JumpStart プログラムが Solaris ソフトウェアのインストールを終了すると、システムが自動的にリブートします。
    インストールが終了すると、インストールログがファイルに保存されます。インストールログは、次のディレクトリに作成されます。
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
SPARC: boot コマンドのコマンドリファレンス
次の表に、JumpStart インストールに適した boot コマンドのコマンド行オプションを示します。
オプション
説明
[cd–dvd|net]
CD または DVD からブートするか、ネットワーク上のインストールサーバーからブートするかを指定します。
  • cd-dvd - cdrom を使用して CD または DVD からブートします。
  • net - ネットワーク上のインストールサーバーからブートすることを指定します。
[url| ask]
カスタム JumpStart ファイルの場所を指定するか、場所の入力を求めるプロンプトを表示します。
  • url – ファイルのパスを指定します。HTTP または HTTPS サーバーに存在するファイルの URL を指定できます。
    HTTP サーバー
    http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
    compressed_config_file&proxy_info
    • sysidcfg ファイルを圧縮構成ファイルに含めた場合は、次の例に示すようにそのファイルを含むサーバーの IP アドレスを指定する必要があります。
    • 圧縮構成ファイルをファイアウォールで防御された HTTP サーバー上の圧縮構成ファイルに保存した場合は、ブート時に proxy 指示子を使用する必要があります(ファイルが配置されたサーバーの IP アドレスを指定する必要はない)。プロキシサーバーの IP アドレスは次のように指定します。
      http://www.shadow.com/jumpstart/
      config.tar&proxy=131.141.6.151
  • ask – 圧縮構成ファイルの場所の入力を求めるプロンプトを表示するように、インストールプログラムを指定します。プロンプトは、システムがブートしてネットワークに接続すると表示されます。このオプションを使用すると、完全に自動化された JumpStart インストールを行うことはできません。
    Return キーを押してこのプロンプトへの入力を省略すると、Solaris インストールプログラムはネットワークパラメータを対話的に構成します。インストールプログラムは次に、圧縮構成ファイルの場所を尋ねるプロンプトを表示します。
options
  • dhcp – システムのブートに必要なネットワークインストール情報の取得に DHCP サーバーを使用することを指定します。このオプションは JumpStart インストールには必要ありません。dhcp と入力して DHCP サーバーの使用を指定しない場合、/etc/bootparams ファイル、またはネームサービスの bootparams データベースが使用されます。たとえば、静的 IP アドレスを保持する場合には、dhcp を指定しません。
  • nowin オプションおよび text オプションは、JumpStart インストールには適用されません。これらのオプションは、対話式インストールで役立ちます。詳細については、『Solaris 10 6/06 インストールガイド (基本編)』の「Solaris インストールプログラムを使用してインストールまたはアップグレードを行う方法」を参照してください。
x86: 作業マップ: カスタム JumpStart インストールのためのシステムの設定
表 9–2 x86: 作業マップ: カスタム JumpStart インストールのためのシステムの設定
作業
説明
参照先
既存のオペレーティングシステムとユーザーデータを保存する必要があるかを決定します。
システムにディスク全体を使用している既存のオペレーティングシステムがある場合は、そのシステムと Solaris 10 6/06 ソフトウェアを共存させるために既存のオペレーティングシステムを保存する必要があります。この決定により、システムのプロファイル内の fdisk(1M) キーワードをどのように指定するかが決まります。
「x86: fdisk プロファイルキーワード」
ハードウェアのマニュアル
リモートの Solaris Operating System DVD (x86 版) または Solaris SOFTWARE (x86 版) イメージをインストールする場合は、インストールサーバーまたはブートサーバーからシステムをブートしてインストールするように、システムを設定する必要があります。
「x86: カスタム JumpStart プログラムおよび GRUB を使用してインストールまたはアップグレードを実行する方法」
x86: カスタム JumpStart インストールの実行
カスタム JumpStart インストールの際、JumpStart プログラムは、インストール対象のシステムと rules.ok ファイル内のルールを照合します。この際、最初から順にルールが読み取られ、インストール中のシステムがルールに定義されたすべてのシステム属性に一致するかどうか検査されます。システムがルールと一致すると同時に、JumpStart プログラムによる rules.ok ファイルの読み取りが停止して、一致したルールのプロファイルに基づいてシステムのインストールが開始されます。
カスタム JumpStart を使って、Solaris フラッシュアーカイブをインストールできます。手順については、「カスタム JumpStart インストールを使用して Solaris フラッシュアーカイブをインストールする方法」を参照してください。
次のいずれかの手順を選択してください。
Procedurex86: カスタム JumpStart プログラムおよび GRUB を使用してインストールまたはアップグレードを実行する方法
GRUB メニューを使用して x86 システムに Solaris OS をインストールするには、この手順を使用します。
  3. プロファイルフロッピーディスクを使用するかどうかを決定します。
    システムのブートにプロファイルフロッピーディスクは使用されなくなりましたが、JumpStart ディレクトリのみを収録したフロッピーディスクを用意することはできます。このフロッピーディスクは、JumpStart インストールを実行するときや CD-ROM をブートオフするときなどに使用できます。
    • プロファイルフロッピーディスクを使用する場合は、システムのフロッピーディスクドライブにそのフロッピーディスクを挿入します。
    • プロファイルフロッピーディスクを使用しない場合は、手順 4 に進みます。
  4. システムのブート方法を決定します。
    • Solaris Operating System DVD または Solaris SOFTWARE - 1 CD からブートする場合は、そのディスクを挿入します。この場合、システムの BIOS が DVD または CD からのブートをサポートしている必要があります。
    • ネットワークからブートする場合は、PXE (Preboot Execution Environment) ネットワークブートを使用してください。システムは PXE をサポートするものでなければなりません。システムの BIOS 設定ツールまたはネットワークアダプタの構成設定ツールを使用して、PXE を使用するようにシステムを設定します。
  5. (省略可能) DVD または CD からブートする場合は、システムの BIOS のブート設定を変更し、DVD または CD メディアからブートするように設定します。手順については、ハードウェアのマニュアルを参照してください。
  6. システムの電源が入っていない場合は、電源を入れます。システムの電源が入っている場合は、システムをリブートします。
    GRUB メニューが表示されます。このメニューにはブートエントリの一覧が表示されます。表示されるエントリはインストールする Solaris インスタンスです。
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    |Solaris 10 image_directory                                          |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
    image_directory は、インストールイメージが置かれているディレクトリの名前です。JumpStart ファイルのパスは、add_install_client コマンドと -c オプションによって定義されています。
    注 –
    ここで GRUB エントリからブートせずに、ブートエントリを編集することもできます。GRUB エントリを編集してから、JumpStart インストールを実行します。GRUB エントリとインストールオプションの一覧の編集方法については、「x86: GRUB ブートコマンドの編集によるカスタム JumpStart インストールの実行」を参照してください。
  7. 「Boot Solaris 」画面が表示されたら、システムをブートするデバイス(「DVD」、「CD」、「Net」、または「Disk」) を選択します。
  8. プロンプトが表示されたら、次の操作のいずれかを実行します。
    Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5. Apply driver updates
             6. Single User Shell
    Enter the number of your choice.
    Please make a selection (1-6).
    カスタム JumpStart 方式を選択するには、2 を入力し、Enter キーを押します。
    JumpStart インストールが開始されます。
    注 –
    • 30 秒以内に選択しないと、Solaris の対話式インストールプログラムが起動します。コマンド行に任意のキーを入力することによって、このタイマーを止めることができます。
    • 1、3、または 4 を選択すると、対話式インストールになります。対話式インストールについては、『Solaris 10 6/06 インストールガイド (基本編)』を参照してください。
    • これらのインストールの詳細については、『Solaris 10 6/06 インストールガイド (基本編)』を参照してください。
      • 5 を選択すると、ドライバの更新がインストールされます。
      • 6 を選択すると、保守作業を実行できます。
  9. sysidcfg でシステム情報の事前構成を行わなかった場合は、プロンプトが表示された時点でシステム構成についての質問に答えます。
  10. 画面の指示に従って、ソフトウェアをインストールします。
    JumpStart プログラムが Solaris ソフトウェアのインストールを終了すると、システムが自動的にリブートします。また、GRUB menu.lst ファイルも自動的に更新されます。インストールした Solaris のインスタンスは、GRUB メニューを次に使用するときに表示されます
デバッグのためなど、必要に応じて GRUB ブートコマンドを変更できます。次に、カスタム JumpStart インストールを実行する前に GURB ブートコマンドを編集する手順を示します。
Procedurex86: GRUB ブートコマンドを変更する方法
  1. インストールを開始するには、「x86: カスタム JumpStart プログラムおよび GRUB を使用してインストールまたはアップグレードを実行する方法」に示した手順の、手順 1 〜 手順 5 を実行します。
  2. システムの電源が入っていない場合は、電源を入れます。システムの電源が入っている場合は、システムをリブートします。
    注 –
    • NFS を使用して、add_install_client コマンドと -c オプションで JumpStart ディレクトリへのパスを設定した場合は、ブートエントリにそのパスを含める必要はありません。
    • NFS を使用していない場合は、JumpStart ディレクトリを含んでいる圧縮構成ファイルへのパスを書き留めておく必要があります。
  3. ブートプロセスを停止してメニューエントリエディタを使用するには、e を入力します。
    GRUB 編集メニューが表示されます。
    kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B console=ttyb,\
    install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \
    module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new
  4. 矢印キーを使用してブートエントリを選択します。
  5. 選択したコマンドを編集するには、e を入力します。
    次の例のようなコマンドが表示されます。
    grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B \
    console=ttyb,install_media=131.141.2.32:/export/mary/_\
  6. 必要なオプションを入力してコマンドを編集します。
    JumpStart インストールの構文は次のとおりです。
    grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ \
    install [url|ask] options -B install_media=media_type
    JumpStart オプションの説明については、「x86: システムのブートのためのコマンドリファレンス」を参照してください。
    次の例では、カスタム JumpStart プロファイルを使用して、ネットワーク経由で OS をインストールします。
    kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix/ install \
    -B install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \
  7. 編集内容を適用するには、Enter キーを押します。
    変更が保存され、GRUB メインメニューが表示されます。
    注 –
    変更を保存せずに GRUB メインメニューに戻るには、Escape キーを押します。
  8. インストールを開始するには、b を入力します。
次の表では、GRUB メニューのブートコマンドに使用するコマンド行オプションについて説明します。この表に示されているオプションは、JumpStart インストールに適したオプションです。
ブートコマンドの構文は次のとおりです。
kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ install \
表 9–3 GRUB メニューのブートコマンドリファレンス
オプション
説明
install
次の例では、システムは DVD メディアからブートして、次のようなオプションが使用されています。
  • install はカスタム JumpStart を実行する
  • file://jumpstart/config.tar は、ローカルディスクで JumpStart プロファイルを検出する
kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install file://jumpstart/config.tar \
 -B install_media=dvdrom module /I86Solaris_11.8/x86.new
[url| ask]
    HTTP サーバーの場合、構文は次のとおりです。
      kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install \
      http://192.168.2.1/jumpstart/config.tar \
       -B install_media=192.168.2.1/export/Solaris_11.8/boot \
      module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
      http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151 \
  • ask – 圧縮構成ファイルの場所の入力を求めるプロンプトを表示するように、インストールプログラムを指定します。システムがブートしてネットワークに接続されると、入力を求めるプロンプトが表示されます。このオプションを使用すると、完全に自動化された JumpStart インストールを行うことはできません。
    次の例では、カスタム JumpStart を実行し、DVD メディアからブートします。システムがネットワークに接続されると、構成ファイルの場所の入力を求めるプロンプトが表示されます。
    kernal /boot/multiboot kernel/unix install ask -B \
    install_media=192.168.2.1:export/sol_11_x86/boot module \
    /I86PC.Solaris_11.8_
options
  • dhcp – システムのブートに必要なネットワークインストール情報の取得に DHCP サーバーを使用することを指定します。このオプションは JumpStart インストールには必要ありません。dhcp と入力して DHCP サーバーの使用を指定しない場合、/etc/bootparams ファイル、またはネームサービスの bootparams データベースが使用されます。たとえば、静的 IP アドレスを保持する場合には、dhcp を指定しません。次に例を示します。
    dhcp -B install_media=192.168.2.1:/export/Solaris_11.8/ \
    boot module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
  • nowin オプションおよび text オプションは、JumpStart インストールには適用されません。これらのオプションは、対話式インストールで役立ちます。詳細については、『Solaris 10 6/06 インストールガイド (基本編)』の「GRUB 付き Solaris インストールプログラムを使用してインストールまたはアップグレードを行う方法」を参照してください。
